Mobile Boxen - Bin komplett unerfahren! +HILFE+
Timfritz69
#1 erstellt: 28. Apr 2015, 19:31
Hallo ihr Hobby-Bastler,
war diese Wochenende auf einem Festival und habe dort paar solche Mobilen-Boxen oder auch Mobile-Boomboxen gesehen und war sehr begeistert.
Habe in diesem Forum schon bisschen gelesen und mich informiert aber bin noch nicht schlüssig geworden oder ich habe einfach den richtigen Thread gefunden.
Nun zu meiner Frage:
Ich will auch so eine Kiste!
Hab noch keine Vorstellungen bis auf:
-Autoradio (ohne CD, werde nur über USB vl. auch AUX) hätte an den Sony DSX-A40UI gedacht
-Guter Klang/Bass (muss nicht das Beste sein aber so gut es geht)
-wird sehr einfach gebaut keine unnötigen Extras
-50x30x35 (l x b x h) [dies sind Maximal Werte]
Ich kenne mich in diesem Bereich sehr schlecht aus um die richtigen Komponenten zu verwenden.
Darum frage ich euch welche Komponenten ihr mir empfiehlt.
Sprich: Radio, Lautsprecher, Akku, usw.
wv lautsprecher brauche ich; brauche ich einen großen woofer
Sehr wichtig die technischen Eigenschaften was sie erfüllen sollten.
Aber Marken und genaue Modelle auch gerne.
-Wofür ist eure Box gedacht?
Hauptsächlich für Festivals. Also schon eher längere Akkulaufzeit und nicht zu wenig Dampf.
Wird auch zu Hause und bei Freunden zum Einsatz kommen.
-Welche Musik hört ihr meistens damit?
Electronic, Charts, Pop, Edm, Big Room, Trap, Reggae, House,
-Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Es sollte nicht zu groß werden eben die Maße von oben. Aber so groß/schwer das zwei Leute leicht tragen können. Also alleine auch wenns sein muss. In einen Rucksack muss es nicht rein.
-Wie schwer darf es werden?
Kann ne Autobatterie sein von mir aus auch zwei. Außer diese Blei-Gel Akkus sind effektiver. Kenn die Vorteile/Nachteile nicht. Wäre nett wenn mich wer aufklärt.
-Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Tiefen Bass 35%, hohe Lautstärke 34%, guter Klang 31%
Ist schwer aber ziemlich ausgeglichen.
Also Bass, Lautstärke ist sehr wichtig aber Klang nicht komplett benachteiligen
-Wie hoch ist das Budget?
So um die 100Euro.
Werde schauen das ich das Material gebraucht bekomme (guter Zustand natürlich)
-Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Ja ein langes Festival-Wochenende ohne Ladung sollte schon gehen. Wenn sie am Tag 5-8h läuft.
-Aktueller Planungstand eurerseits?
Also da ich keine Grundwissen habe Bitte ich hier um eure Unterstützung also (Schaltplan, Bauplan,...)
Brauch ich einen externen Verstärker/ Kondensator.
-Weitere relevante Infos?
Keine Erfahrung im Boxenbau, Ja kann schon einiges (fast alles) machen), kann sehr gut löten
(Erfahrung im Boxenbau, Verarbeitungsmöglichkeiten, Messmöglichkeiten, Löterfahrung etc.)
Ich weiß der Text ist Lange und vl wiederholt sich etwas trotzdem bitte ich euch um eure Hilfe den ich will so ein geniales Teil.
Sehr, Sehr schöne Grüße
Timfritz
[Beitrag von Timfritz69 am 28. Apr 2015, 20:25 bearbeitet]
Xer0
#2 erstellt: 28. Apr 2015, 23:22
Ist schon ein ziemlicher Widerspruch
Hier wird öfter mal eine Platine mit MP3-USB+AUX+Radio empfohlen,
leider find ich die grad nicht wiedere... vieleicht hat wer anders den Link
Dazu dann einen Class-D Verstärker für optimale Akkulaufzeiten
Timfritz69
#3 erstellt: 29. Apr 2015, 05:28
Keine extras meinte ich: Lichter, Kühler oder was weiß ich.
Und ich finde es geil mit einem Autoradio.
Also wie gesagt ich kenn mich garnicht mit dem aus (verstärker, kondensator,...) muss man da eine marke oder leistung vom Verstärker beachten?
saniiiii
#4 erstellt: 29. Apr 2015, 06:09
Also bei dem budget wuerde ich auf einen einfachen breitbaender setzen, ein bg20 von visaton in bassreflex oder so.
die meisten autoradios bringen ja einen equalizer mit, da kann man dann im hochton noch bissl auf die spruenge helfen.
Dazu zb eine tda7492 platine fuer 8€, einen aufwaertswandler fuer 4€, n packen elkos fuer 2€.
Und dann noch die ueblichen verdaechtigen. Also sicherung, voltmeter und fertig. Mit 12v 12ah sollte ordentlich laufzeit drin sein, dein radio macht vmtl die haelfte vom verbrauch aus x)
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 29. Apr 2015, 11:03
Also wenn das ding tatsächlich eure Anforderungen decken soll, dann erhöht euer Budget um das 3-fache...
BG20 und diese Musik (Electronic, Charts, Pop, Edm, Big Room, Trap, Reggae, House, ) stelle ich mir lustig vor
Orientiert dich mal an einer Box hier aus dem Forum mit dem Thomann 10-250/8-A und den Visaton BG13.
Das geht laut, ist effizient und kann sogar Bass.
Der Sub braucht nur knappe 40L.
Die BG13 unter 2L.
Lass das mit dem Radio. Das kostet dich nur Laufzeit, da es einfach zu viel Strom zieht.
Jedes Handy hat heute nen passablen EQ und gute Player drauf. Zudem kannst du Internet Radio und normales radio hören.
Fals du jetzt an den Handy Akku denkst: Bau einfach einen Zigarettenanzünder mit rein und nutze so ein USB teil fürs auto. Fertig.
Als Verstärker würd ich gucken dass du entweder ein erprobtes "China-Board" mit ca. 2*100W nimmst, oder eine Class-D Car-HiFi Endstufe.
Als Akku besorgt ihr euch iwas dickes. Ne Dieselbatterie oder eine kleine Treckerbatterie.
16h sind ja schon eine Ansage.
Sicherung nicht vergessen. Voltmeter ist auch wichtig (unter 10,8V --> abschalten).
Das/die Gehäuse baut ihr aus 12mm Multiplex. Den Sub schön mit streben versehen. Wie ihr das Gehäuse konstruieren müsst klären wir wenn ein genauer plan steht.
Als Lack würde ich Warnex nehmen. Das ist echt ein super zeug
Grüße, Reference
saniiiii
#6 erstellt: 29. Apr 2015, 11:21
Ach mit dem bg20 und genug volumen geht das schon.
is hald most bang for the buck ...
Gibt auh viele kleinere bausaetze etc, aber basstiefe braucht einfach volumen und vorallem geld.
Timfritz69
#7 erstellt: 29. Apr 2015, 14:55
Danke für die schnellen tips!
Eigentlich hatte ich vor dass garnicht so zu planen undso! Wollte eig nur ne Kiste zusammen schustern.
Da ich mich aber mit dem Volumen, wieviel A, welche boxen, wie ich das ganze verkable, und hald das ganze benötigte wissen nicht habe wollt ich die meinung/tips von Profis haben.
Mfg
Tim
Vdub75
#8 erstellt: 29. Apr 2015, 15:07
wegen des Visaton BG20 habe ich dir ne PN geschrieben
Mobile Boxen: Hilfe + Fragen zum Bau
Zocker179 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  3 Beiträge
Mobile Boxen
gelbpunkt am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  3 Beiträge
Mobile Boxen
1hannesjo1 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  53 Beiträge
Karneval Mobile Soundanlage. HILFE !
LikeNookie am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  2 Beiträge
Mobile Musik Box HILFE!
bastib96 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  6 Beiträge
Mobile Soundbox - Tipps & Hilfe
Staudi2212 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  19 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Mobile Musikbox - welche Teile?
Domi6.4 am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  9 Beiträge
Reicht das für eine mobile Boombox? HILFE
abukone am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  31 Beiträge
Chassis für mobile boxen
Reference_100_Mk_II am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.356
