Ciare CH252 Gehäusevorschlag richtig?
audio-fanat
#1 erstellt: 05. Jan 2015, 18:25
Hallo Leute und schönes Neues Jahr allen
Habe 2 Ciare ch252 bekommen. Nun natürlich würd ich ganz gern was mit denen machen, auch wenn ich noch keine spezielle Idee habe was... Vermutlich wird es wohl was richtung Pa-Lautsprecher werden...
Nun da ich mit den Berechungsprogrammen halt auch nach Paar Jahre in diesem Hobby noch nicht zurecht komme hab ich halt nach Gehäusevorschlägen gegoogelt und komme auch diese Hier:
Gehäuse-Empfehlung 1:
geschlossene Box mit 4,8 Liter
ab 174/110 Hz (-3dB/-8dB)
Gehäuse-Empfehlung 2:
11,7 Liter BR-Box
mit HP100 der Länge 19 cm
ab 104/78 Hz (-3dB/-8dB).
Aber kann das sein? Finde das Volumen schon arg klein?!
Hier die Daten:
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 150/300 W
Resonanzfrequenz fs = 55 Hz
Impedanz R = 4 Ohm
Kennschalldruck SPL = 98 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 3 Ohm
Kraftfaktor BL = 10,2 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 0,36 mH
Effektive Membranfläche Sd = 368,186 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast 29 g
Äquivalentvolumen Vas = 52 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,25 (Qms=1,64, Qes=0,29)
Durchmesser der Schwingspule = 50 mm
Einbaudurchmesser d = 238 mm
Aussendurchmesser d = 265 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 105 mm
Gewicht m = 3,4 kg
Würde mich über eine Antwort freuen
audio-fanat
#2 erstellt: 06. Jan 2015, 20:11
hab noch bissel im Inet gesucht und bin auf ein italienisches Forum gestoßen wo 2 möglicherweiße brauchbarere Links drin sind... einmal Als Hornsystem und einmal ganz normal BR.
Was meint ihr taugen die beiden Vorschläge was?
Forum:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=2458
Link1 darin:
http://digilander.li.../monoviaalbertob.htm
Link2 darin:
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h07.pdf
Das Horn find ich recht groß und schwer und das BR ehrlich gesagt auch... geht das auch kleiner noch sinnvoll?
Ttransmission Gehäusevorschlag
sthomas95 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  2 Beiträge
Kabel richtig flechten
currywurst am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  9 Beiträge
Deckenlampe mit richtig Bums?
Mork0075 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  5 Beiträge
Voltmeter Amperemeter richtig anschließen
der.alte.Lachs am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  19 Beiträge
Bluetooth Modul richtig anschliessen?
Wiedy92 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  7 Beiträge
Lithium-Ionen Akkus richtig verwenden
DjDump am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  6 Beiträge
Lautsprecher Terminal Dose richtig anschließen?
visatonist am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  11 Beiträge
Mobile Box die Zweite, diemal richtig!
alien198801 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  4 Beiträge
Aufladen über Mini-Verstärker meiner mobilen Box funktioniert nicht richtig
andi15am20 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  8 Beiträge
Fragen zu Selbstbau Richtig Laut Wenig WATT :D
amirnator am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
