Mobilen 1-Weg Lautsprecher selber bauen
xutl
#51 erstellt: 25. Dez 2014, 16:22
Probier es einfach aus und erzähl uns anschließend vom Ergebnis
Nanofloo
#52 erstellt: 25. Dez 2014, 16:24
Alles klar
Ich hab noch eine frage wieviel mm MDF sollte ich nehmen? reichen 8 aus?
saniiiii
#53 erstellt: 25. Dez 2014, 16:26
eher sowas da oder?
http://www.akkukaufh...u-parallelpack-5n2pl
dazu noch n ladegerät sowas wie das da http://www.begadisho...php?products_id=8928
oder einfach die von dir mit halterung^^
Nanofloo
#54 erstellt: 25. Dez 2014, 16:50
Wären 9V Blöcke nicht viel effizienter?
Z.B. wenn ich von diesen hier 2 in Reihe schalte und dann 2 von den in Reihe geschaltetetn parallel schalte (insgesamt 4 9v Blöcke)
Dann hätte ich: 2400 mAh und 18V...
xutl
#55 erstellt: 25. Dez 2014, 18:25
Sicher funktioniert das...
ABER
DAS sind Batterien, keine AKKUs
Nanofloo
#56 erstellt: 25. Dez 2014, 18:51
stimmt
ja alles klar dann fang ich am 28. damit mal an ist ahlt nur noch die frage wie dick soll das MDF sein?
peacounter
#57 erstellt: 25. Dez 2014, 19:45
Außerdem wären das dann auch nicht 18 sondern 9 Volt.
Nanofloo
#58 erstellt: 25. Dez 2014, 19:47
addieren die sich nich wenn man die parallel schaltet?
peacounter
#59 erstellt: 25. Dez 2014, 19:51
Ich hatte grad nen denkfehler
saniiiii
#60 erstellt: 25. Dez 2014, 20:07
joa, würde gehen, dann musst du aber über nen verstärker nachdenken? tda7294 board, könnte bei 18v noch laufen.
vorallem zahlste dann auch schon 45€ für die akkus.
was ja oft im gespräch ist, die ultrabilligen lipoakkus von ebay, 20€ mit ladegerät für 12v 7200mah. effektiv haben die dann so ~2500mah, von der sicherheit/qualität ist das nochmal ne andere frage.
da würde ich mir wohl lieber sowas hier kaufen
http://www.ebay.de/i...&hash=item25927a6dc7
ich weiß nicht was du immer mit so komischen einzelakkus willst, in der summe kosten die dinger sogar mehr. also jetzt mal butter bei die fische, du brauchst für nen ta2024 bei der laufzeit etwa ~2-3ah@12v. da gibts schöne lipos, nimh racing packs etc, vor und nachteile dürften sich in der größe stark in grenzen halten. was man noch beachten muss, das richtige ladegerät verwenden.
mehr werd ich zu dem thema auch nichtmehr sagen, die allerwichtigesten optionen sind ausgeleuchtet, die entscheidung musst du treffen
Nanofloo
#61 erstellt: 25. Dez 2014, 20:21
jo super danke
Ich werd dann die ganzen sachen bestellen und euch berichten wenn ich dann mit dem Bau anfange
saniiiii
#62 erstellt: 25. Dez 2014, 20:29
ahh bevor ichs vergess,
http://www.ebay.de/i...&hash=item5d4e2cfe9a
http://www.ebay.de/i...&hash=item3f42366acd
je nachdem was ich alles gern drauf haben willst, klingen beide nicht schlecht, und sind effizient. laufen auch an 12v.
Nanofloo
#63 erstellt: 25. Dez 2014, 22:25
Leute ich hab noch eine Frage und zwar werd ich beim Thema voltmeter leider nicht so ganz fündig wenn mir da noch jm helfen könnte wär das echt lieb
saniiiii
#64 erstellt: 25. Dez 2014, 23:05
Nanofloo
#65 erstellt: 28. Dez 2014, 18:43
So ich hab jz alles zusammen gesucht und schon teils bestellt...
Außer beim Bluetoothmodul komm ich nicht weiter...es gibt ja viele zu kaufen aber ich hab kp wie man diese Platinen anschließt und welche davon gut sind
saniiiii
#66 erstellt: 29. Dez 2014, 01:51
http://www.ebay.de/i...&hash=item20eb71587d
eigentlich selbsterklärend wie man das anschließt oder?
Nanofloo
#67 erstellt: 29. Dez 2014, 02:01
Alles klar (ich bestell ungern auf eBay aber das gibt's ja auch woanders...
Nur da steht immer was von iPhone und sowas ich Besitz keine apple geräte...
Is das egal?
saniiiii
#68 erstellt: 29. Dez 2014, 02:34
logisch ist dsa standartverbaute modul im forum
Nanofloo
#69 erstellt: 29. Dez 2014, 10:24
Oh ups alles klar
Nanofloo
#70 erstellt: 13. Apr 2015, 15:06
So ich bin jz kurz vor dem Bau!
Habe nur noch eine Frage und zwar würde es sinn machen einen passiv Membran rein zu bauen?
saniiiii
#71 erstellt: 13. Apr 2015, 16:27
Nur bedingt, funktioniert aehnlcih wie ein bassreflexrohr.
Macht aber hier alles komplizierter, also eher nein
Nanofloo
#72 erstellt: 13. Apr 2015, 16:45
Oke dachte das man da einfach nur ein so n dingen iwi da rein packen muss (bose mini soundlink) und dann is gut xD
Mal gucken wie sich das am ende gegen die mini soundlink schlägt!
saniiiii
#73 erstellt: 13. Apr 2015, 18:10
nein, einfach nur mit reinpappen ist es genausowenig getan wie mit br-rohr.
im gegenteil, passivmembran ist eher noch n tick komplizierter^^
Nanofloo
#74 erstellt: 13. Apr 2015, 22:15
Also ich hab mich da mal eingelesen und finde das geht eig...also der muss halt größer sein (max 2mal so groß) und dann muss man mit den Formeln das benötigte Gewicht ausrechnen...ich fänd's halt schon echt stark den Tiefton damit zu stärken! Hab ich iwas übersehen oder beachte ich da was wichtiges nich? (klar das berechnen muss iwer machen der so n Programm hat^^)
Dann kommt noch die Frage dazu wohin mit dem ding?
Also nach unten dann hätte ich nur 115mm max sonst könnt ich das noch in die trennwand machen aber ich glaub da geht der Effekt flöten da der raum da ja zu is^^
Notfals könnt ich den auch nach unten packen und das E-Fach unten ein Stück weg nehmen so das der klangraum größer wird und ich die komplette unterseite hab...
Was denkt ihr von der Idee? (hätte da schon Bock drauf den Sound an's Limit zu bringen) :prost:
saniiiii
#75 erstellt: 13. Apr 2015, 22:30
also xmax ist die maximale lineare auslenkung des chassis^^ die 115mm sind was anderes
du kannst meistens genausogut ein br-rohr einbauen. die passivmembran bietet den vorteil dass du ein kleines gehäuse so tief abstimmen kannst. br-rohre dafür würden unrealisitisch lang werden und mehr volumen beanspruchen als das gehäuse selbst. und damit landet man wieder bei einer TML diverse andere gehäusekonzepte
Nanofloo
#76 erstellt: 13. Apr 2015, 22:32
Ja ich dachte halt an beides...das geht ja auch und steht sich wohl nicht im Wege...
saniiiii
#77 erstellt: 14. Apr 2015, 08:42
brrohr und passivmembran solltest du definitiv nicht zusammen verbauen^^ es gibt eventuell einzelfälle wos funktioniert,
aber hast du schonmal ein auto gesehen das 4 räder hatte, aber in der mitte auch noch 2 panzerketten?
da behindert sich dann mehr als es hilft
[Beitrag von saniiiii am 14. Apr 2015, 08:42 bearbeitet]
Nanofloo
#78 erstellt: 14. Apr 2015, 09:08
Also da: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-19617.html meinte der das das geht...
zykooo
#79 erstellt: 14. Apr 2015, 09:20
Ajo... wenn du das Zusammenspiel von Passivmembran und Bassreflexrohr berechnen/simulieren kannst...
Würd' mich dann sehr über eine Anleitung freuen.
Nanofloo
#80 erstellt: 14. Apr 2015, 09:53
Da meinte der doch das das geht oder nich?
saniiiii
#81 erstellt: 14. Apr 2015, 11:02
Wiegesagt, gummireifen und panzerketten.
was passiert bei einen br-rohr unter abstimmfrequenz?
Die luft pfeift einfach rein und raus, es gibt keinen federwiderstand mehr, sondern nur noch einen sehr geringen stroemungswiderstand.
Wenn der widerstand deiner passivmembran jz groesser ist als der stroemungswiderstand, dann funktioniert das nur noch extrem wenig bis garnichtmehr.
Zusaetzlich wirfst du die vorteile einer passivmembran quasi ubber den haufen. (Tiefere abstimmbarkeit, keine stroemungsverluste, kein mitteltonmuell aus der oeffnung etc.etc.)
das zu simulieren ist sehr aufwenig, und kann mit kaun einen kostenlosen programm ueberhaupt gemacht werden. Dann kommst du auch nicht um ein par prototypen herum.
lies dich bissl ein mit helmholtzresonatoren dann verstehst du was ich mein
Nanofloo
#82 erstellt: 14. Apr 2015, 11:57
Also meinst das das so zu kompliziert is? Weil so viel Geld aufwand wär das ja nich...
Oder kann man sowas auch nachrüsten?
saniiiii
#83 erstellt: 14. Apr 2015, 12:51
Einerseits is es, nicht persoenlich nehmen, fuer dich zu kompliziert momentan, andererseits weils ei fach physikalisch nicht wirklich funkioniert.
Nachruessgen geht nur bedingt, pm statt rohr eben
Nanofloo
#84 erstellt: 14. Apr 2015, 18:17
Oke dann versuch ich mich da iwann bei nächsten plänen mal dran...
Gibt's noch irgend ne andere Möglichkeit den Bass zu verstärken?
Nanofloo
#85 erstellt: 19. Apr 2015, 21:12
So der hier ist jz angekommen ein entsprechend großer Blei Akku kommt noch...
Jz nur noch die Frage bevor ich den Visaton bestelle...is der FRS 8 wirklich schon das max für diese Größe?
Und kann ich 2 vllt rein bauen weil den Strom und die Verstärkerleistung hab ich ja... (danach is auch wirklich genug :D)
saniiiii
#86 erstellt: 20. Apr 2015, 00:08
gibt schon mittel und wege da mehr rauszuholen, ist aber alles ne ecke komplizierter.
aktive entzerrung ist da sowas, braucht aber hubfähiger treiber, guten verstärker und n großen akku.
wieso genau hast du dir diesen amp bestellt? 70€?
Nanofloo
#87 erstellt: 20. Apr 2015, 06:22
Ich glaub das board wurde hier vorgeschlagen und ich wollt mir das nich auf eBay für n paar Euro aus sonstwo bestellen...
saniiiii
#88 erstellt: 20. Apr 2015, 10:26
wieso nicht? gibts auch in deutschland glaub ich, und kostet von ebay ca 8€. ist fast das selbe, nur ohne gehäuse. würd den anderen amp zurückschicken und einfach die platine bestellen. es sei denn du möchtest tatsächlich über 50€ ausgeben
Nanofloo
#89 erstellt: 20. Apr 2015, 11:43
Ach egal lass das mal meine Sorge sein
Was is denn jz mit dem zweiten oder mit dieser aktiver entzerrung und soll ich beim FRS 8 bleiben???
saniiiii
#90 erstellt: 20. Apr 2015, 13:08
ist im prinzip eine linkwitz-transformation mit lowcut.
Sprich an dem punkt an dem der bass ca 6db abgefallen ist wird per equalizer 9db dazugegeben, und n bisschen drunter greift der hochpass. Je nach laune dazu noch ne leichte (zb 2db) anhebung bei 800-1000hz
Suggeriert mehr bass, und bringt noch bissl mehr maximalpegel im relevanten bereich. Laesst sich fuer einen kanal auch schon mit einem einzelnen op-amp realisieren.
Die andere sache ist eben psychoakustik, zb mit dem phänomen der fehlenden grundharmonischen.
maxxbass loest das ganze recht geschickt und die chips sind auch fuer consumer erhaeltlich. Fuer ein bissl kleingeld natuerlich.
Die integration muss trotzdem noch selbst uebernommen werden.
eventuell ist auch ein eigenentwurf machbar um den effekt zu erzeugen.
Nanofloo
#91 erstellt: 20. Apr 2015, 13:39
Jo
Erstmal die Grundfrage: Soll ich beim FRS 8 bleiben (4,6l Volumen) und soll ich 1 oder 2 nehmen dann kann man über den Rest reden glaub ich^^ (weil der Verstärker und der Akku lassen da ja noch Optionen)
saniiiii
#92 erstellt: 20. Apr 2015, 14:01
Bei dem volumen entweder 2 oder einen fr10 in 4ohm.
Ansonsten verschenkst 4-6db maximalpegel fuer einen tick mehr bass.
Was du mal simulieren kannst. Einen reihenkondensator zum chassis. 220uf oder so. Entlastet das chassis im tiefbass
Nanofloo
#93 erstellt: 20. Apr 2015, 14:34
Also der FR10 ist ja vom Diagramm deutlich besser selbst wenn man die 3db beim FRS dazu rechnet aber ich frag mich grade kann ich nicht auch zwei FR 10 nehmen Weil da 2,3l Äquivalentvolumen steht?? Oder verhält sich das anders bei nem offenen Gehäuse?
Sry das ich soviele Fragen stelle aber ich interessiere mich da mega für
saniiiii
#94 erstellt: 20. Apr 2015, 22:23
das VAS steht nicht für die benötigte gehäusgröße.
lad dir mal boxsim runter und simuliers
Vdub75
#95 erstellt: 21. Apr 2015, 08:27
oder winISD alpha
saniiiii
#96 erstellt: 21. Apr 2015, 08:39
... oder winIsl pro.
oder winboxsimu
oder ajhorn oder oder oder oder.
boxsim ist trotzdem das präziseste für visatontreiber, da es vom hersteller der treiber programmiert wurde und alle notwenigen messkurven und parameter bereits eingespeichert sind
Nanofloo
#97 erstellt: 16. Jun 2015, 18:21
Die MusikboxDie Musikbox
Nanofloo
#98 erstellt: 16. Jun 2015, 18:22
Text steht beim Bild dabei^^
Mobilen 1-Weg Lautsprecher bis 200? Selberbau
Nanofloo am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  8 Beiträge
bluetooth lautsprecher selber bauen
semperrider am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Stand-Lautsprecher selber bauen ?
KR-Richy am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  9 Beiträge
SpySky am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  5 Beiträge
Mobile Lautsprecher Selber bauen
Frizzant am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  44 Beiträge
Modellbau Lautsprecher selber bauen ?
kultakala am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  3 Beiträge
Fasnachts Musikwagen selber bauen
zizu29 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  22 Beiträge
Festival Lautsprecher selber bauen, brauche HILFE :)
NiZeFreaK am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  6 Beiträge
Musikbox selber bauen
Christophking am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  24 Beiträge
Kompakt anlage selber bauen
ueberjonas am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGalaxi01
  • Gesamtzahl an Themen1.560.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.485
