| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Desktop Lautsprecherständer für Canton GLE420 | |
Desktop Lautsprecherständer für Canton GLE420+A -A |
E=FOX²
erstellt: 05. Dez 2014, 11:29
Hi Folks, bin jetzt am planen für mein Winterprojekt und wollte euch die ersten Entwürfe mal zeigen und euch fragen was ihr davon haltet? Zur Ausführung: Boden und Deckplatte 16mm MDF schwarz matt lackiert (bzw. mit PlastiDip besprüht) Rohre aus Edelstahl ca. 5mm in die MDF Platten eingelassen und mit M8 Senkkopfschrauben fixiert Anstatt normalen Spikes werde ich folgende Pfeilspitzen verwenden... ![]() Sobald ich dann mit dem Bau beginne werde ich natürlich Fotos hier reinstellen damit ihr am Laufenden bleibt Bin für alle Verbesserungs- und Änderungsvorschläge eurerseits offen! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Andi |
E=FOX²
erstellt: 05. Dez 2014, 11:33
Achja was ich vergessen habe zu schreiben.... das ganze sollte ein Low Budget Projekt werden! Deshalb auch die Pfeilspitzen statt normalen Spikes (kosten mit passendem Gewindeinsert ca. 1,50 pro Stk.) 16mm MDF hab ich noch zu Hause rumliegen und die V2A Rohre hat mir ein befreundeter Schlosser für Lau gemacht |
bierman
erstellt: 05. Dez 2014, 20:13
Die Stands sehen sehr fein aus. Ich würde das nicht so umgesetzt bekommen. Wo ich Bauchschmerzen hätte: Bei zwei nebeneinander stehenden 16:9 Widescreen Displays (wozu überhaupt? mich würden die Ränder mitten im Sichtfeld extrem stören) stehen die Boxen doch recht weit auseinander und müssten stark angewinkelt werden um halbwegs aufs Ohr zu zeigen. Ich sitze hier vor einem 20 oder 22" 16:10-Display, irgendwelche älteren Canton Boxen links und rechts mit je 10-15 cm Abstand daneben, und auf kleinen "Ständern" etwa 20cm erhöht. Größer möchte ich den Abstand auch nicht haben, dann verliert sich der Klang irgendwie. |
E=FOX²
erstellt: 05. Dez 2014, 21:17
@bierman Die zwei screens brauche ich arbeitsbedingt (CAD Software....) und da stört der Rand zwischendrinn auch nicht Das die Distanz zwischen den LS einen Einfluss auf die Bühne bzw. den Sound haben ist schon klar, jedoch finde ich es extrem gut so! Die Bühne befindet sich genau mittig zwischen den Bildschirmen und hat so auch mehr Platz zur Abbildung (meine subjektive Meinung) Habe die LS aktuell nur auf dem Schreibtisch gestellt und musste sie wirklich nur leicht anwinkeln um genau am Sitzplatz meinen "Sweet-Spot" zu haben! Aber da verhalten sich verschiedene LS natürlich vollkommen anders! aktuelle Höhe der Hochtöner ist etwa 23.5cm über dem Schreibtisch, Ohrhöhe gemessen von der Oberkante ist ca. 45cm und die Stands werden 22.2cm hoch gebaut +-0.5cm... dass sollte dann passen Zuerst habe ich im Web nach verschiedenen Stands gesucht, jedoch gefielen mir diese entweder nicht oder waren relativ hochpreisig. Deshalb mein Projekt |
E=FOX²
erstellt: 05. Dez 2014, 21:39
achja die Bogenspitzen die ich als Spikes verwende sind heute gekommen und die Edelstahlrohre mit Gewinde hab ich ja auch schon hier... anbei paar Eindrucke Bei den Spitzen werde ich vom Insert das letzte Glied wegschneiden, damit nur noch 6-7mm übrig bleiben die ich dann in die MDF Platte einklebe. Die Spitzen selbst haben dann zum MDF etwa einen halben mm Luft und können herausgedreht werden (um evtl. unebenheiten etwas auszugleichen)... Bin auch schon gespannt, wies mir beim Zusammenbau geht, aber ansich sind es relativ simple Teile die man für normal schon sauber hinbekommen sollte Das einzige wo ich mir noch nicht ganz sicher bin ist die Lackierung bzw. Beschichtung....![]() ![]() |
bierman
erstellt: 06. Dez 2014, 13:22
Wenn's dir gefällt ist es doch super! An CAD hatte ich gerade gar nicht gedacht. Hab auf im Bäüro einen sehr hoch auflösenden Riesenbildschirm vor mir (28-32", weiß ich grad gar nicht) und oft drei Fenster nebeneiander offen (z.B. Programmcode, Befehlsreferenz, Email, oder (gegen Wochenende) auch mal Hifi-Forum und Youtube) was gefühlt ähnlich produktiv ist ![]() Ich habe das gerade noch mal probiert, mit zwei verschiedenen Lautsprecherpaaren (Canton Fonum 50 und Vroemen La Bambina) und verschiedenen Höhen und Seitenabständen: Abhängig vom Musikmaterial fehlt mir bei seitlicherer Aufstellung einfach das Frontale, der "Druck" auf der Monosumme. Beide Paare bündeln im Hoch- und Mittelton etwas mehr als vielleicht ideal ist. Der Raum ist klein aber die Wand ggü der Boxen relativ gut gedämmt. Was mir gerade noch einfällt: Brauchbare "Spikes" gibts übrigens auch beim gut sortierten Punker-Bedarf |
Norman1337
erstellt: 11. Dez 2014, 11:37
Sorry, dass das etwas spät kommt, aber machen denn Spikes auf dem Tisch überhaupt Sinn? So weit ich weiß, koppeln Spikes an und Gummi oder Schaumstoff entkoppeln. Das heißt für mich, dass der ganze Tisch wenn du Spikes verwendest mitvibrieren wird, oder? Ich würde lieber ein paar Gumminoppen drunter legen. Vielleicht irre ich mich da aber auch. Wie machst du das mit den Kabeln? Edel wäre ein hohles Rohr hinten und oben und unten ein kleiner Kanal ins Holz gefräst, um das Kabel dann durchzuführen. Bin gerade bei der Arbeit, also keine Zeit das schön zu zeichnen, ich hoffe du kannst es dir auch ohne Skizze gut vorstellen. Ich kenne auch das Gewicht der Boxen nicht, aber ich hätte Angst, dass es etwas wackelig wird, wenn du nur zwei Beine verwendest. Pass auf, dass die Schrauben nicht einfach so das Holz zerbrechen. Auf jeden Fall würde ich unten eine fette Unterlegscheibe rein machen. Gruß, Norman |
E=FOX²
erstellt: 11. Dez 2014, 15:02
@Norman zu spät ist noch gar nichts, da ich sowieso erst zu weihnachten mit dem Bau beginne mit den Spikes hast du wahrscheinlich schon recht, da die LS aber im Büro stehen kann ich sowieso nicht so laut aufdrehen das da irgendetwas mitvibriert... die Spikes verwende ich darum nur, dass ich die Ständer auch später evtl. mal für andere LS verwenden kann! Dann werde ich aber drunter noch eine Granitplatte legen die dann vom Boden mit Gummiteile (evtl. Tennisballhälften) entkoppelt wird! Am aktuellen Aufstellungsort benötige ich die Spikes daher nur um auf die passende Höhe zu kommen Tja das mit den Kabeln hab ich mir auch schon überlegt.... möglich wäre es auf jeden fall das ich auf der oberen Platte zum Beispiel einen kleinen Kanal reinfräse, dann mit dem Kabel unter der Box zum ersten V2A Rohr und durch dieses durch bis auf die Tischplatte... glaub ich werds aber vorerst einfach nur hinten runterhängen lassen... Die LS sind nicht übermässig schwer und die Edelstahlhülsen sind mit 2mm Wandstärke extrem robust (sind ja nur 16cm lang) und sollten das bisschen gewicht schon gut halten können Die Edelstahlteile werden dann ca. 3-5mm eingefräst und natürlich von der Gegenseite mit ordentlichen Beilagscheiben und Selbstsichernden Muttern befestigt!gruß andi |
Norman1337
erstellt: 11. Dez 2014, 16:58
Alles klar, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg! Ich hoffe doch sehr, dass die Ergebnisse dann hier im Forum zu sehen sein werden? |
E=FOX²
erstellt: 11. Dez 2014, 23:10
Thx Auf jeden Fall! werde mir Mühe geben damit die LS-Ständer dann auch herzeigbar werden Finde es oft schade das manche einen interessanten Fred starten und dann sobald es zur Ausführung kommt bzw. alles fertig ist hört bzw. sieht man nichts mehr |
E=FOX²
erstellt: 16. Dez 2014, 12:53
so hab mir heute schon mal meine Schablonen vorbereitet damit ich dann Anfang nächster Woche mit dem Projekt beginnen kann werd mir heute noch neue MDF Platten besorgen (die alte ist leider der Feuchtigkeit zu Opfer gefallen ) und schwarz Matt Spray + Filler...dann hätt ich soweit mal das ganze Material zusammen und es kann beginnen ![]() |
E=FOX²
erstellt: 16. Dez 2014, 21:28
Auch wenn ich nicht sehr viele Mitleser habe will ich mal das ganze benötigte Material vor der Verarbeitung zeigen....Baubeginn sollte dann kommenden Sonntag bzw. Montag sein... Die Edelstahlhülsen werden mittels Senkkopf M8 Schrauben befestigt (dass sollte auf jeden fall gut genug halten) zusätzlich dazu natürlich Schleifpapier (280er Körnung bis 1200er Körnung für den Feinschliff )![]() ![]() ![]() ![]() |
DjDump
erstellt: 19. Dez 2014, 15:41
Es melden sich ja nicht alle zu Wort |
E=FOX²
erstellt: 21. Dez 2014, 17:52
So heute hab ich mal die erste "Testplatte" gemacht muss dazu sagen das ich kein Tischlermeister o.ä. bin und das Ergebnis wird von einem Profi wahrscheinlich belächelt werden, aber es muss ja kein Meisterstück werden für den ersten Versuch ist das Ergebnis aber durchaus zeigbar, und die Fotos wollte ich euch nicht vorenthalten! Werde die Tage dann immer wieder etwas weiterbauen und die Ergebnise / den Fortschritt hier zeigen... Schablone mit UHU aufs MDF geklebt und mit einer Akku-Stichsäge ausgeschnitten; mit nem 35er Forstnerbohrer 2,5mm tief die Versenkungen für die Edelstahlhülsen gebohrt ![]() Platte fixiert und mit der Obrfräse eine Fase rundum/beidsteig drauf und die Schraublöcher für die Senkkopfschrauben etwas versenkt, damit sie bündig abschließen ![]() ![]() Soweitiges Endergebnis nach einem groben Schliff mit 120er Schleifpapier |
E=FOX²
erstellt: 23. Dez 2014, 08:53
so kleines Update meinerseits habe gestern am Abend noch alle drei restlichen Teile ausgeschnitten und zum schleifen vorbereitet! Hier die Ergebnisse. Werde heute Nachmittag dann alles schleifen und die Tage dann lackieren... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nach der ersten "Anprobe" gefiel mir das Ergebniss bis jetzt ganz gut (hätte nicht gedacht dass es so gut passt ) Sollte ich beim schleifen und anschließendem lackieren nicht alles total verhauen bin ich zufrieden Bis dahin einen schönen Tag euch noch |
Norman1337
erstellt: 23. Dez 2014, 17:09
Sehr schön, weiter so, bin gespannt! Schöne Feiertage an alle Mitleser und auch natürlich die die nicht mitlesen |
E=FOX²
erstellt: 23. Dez 2014, 17:52
E=FOX²
erstellt: 23. Dez 2014, 17:54
Morgen werd ich dann nochmals Schleifen² und evtl. die erste Schicht Mattlack sprühen... Bin auch selbst schon sehr auf das Endergebnis gespannt |
kyBox
erstellt: 23. Dez 2014, 23:36
Gefällt mir bisher schon ganz gut, und schön sauber umgesetzt. Bin mal gespannt wie es mit dem Lack wird. Gruß und schöne Feiertage. |
E=FOX²
erstellt: 24. Dez 2014, 19:03
E=FOX²
erstellt: 25. Dez 2014, 23:29
so heute hab ich auch die zweite Seite der MDF Teile lackiert... muss mich bei euch noch wegen der schlechten Quali entschuldigen, sind leider alles nur handy Bilder... Aber sobald die Ständer fertig sind mach ich mit meiner DSLR ordentliche Bilder wo man auch Details erkennen kann ![]() ![]() Mein Fazit bis hierher: Für meine Bedürfnisse bzw meinen Fähigkeiten bin ich recht zufrieden mit dem Ergebnis. Das nächste Mal würde ich das MDF jedoch auf jeden Fall spachteln (der Füller trägt einfach zu wenig auf) oder noch mindestens zwei Schichten Füller drauf geben und noch mehr Schleifen Die Farbe ist recht in Ordnung aber wenn mans perfekt haben möchte sollte man die Lackierarbeiten nicht in der Garage machen ohne auf den herumfliegenden Staub zu achten! Teilweise sind kleinste Staubpartikel im Lack gefangen was natürlich nicht so schön aussieht (Schwarz Matt ist da aber gsd recht dankbar) Beim Schneiden mit der Stichsäge habe ich glücklicherweise keine großen Patzer dabei gehabt, sollte man sich jedoch nur ein bisschen verschneiden sieht man das sofort am Endergebnis! Die beste Lösung wäre hier entweder die Teile per CNC fräsen oder schleifen, schleifen, schleifen + spachteln + schleifen, schleifen und nochmals schleifen Werde Morgen die Teile zusammenbauen und euch dann die fertigen Ständer präsentieren (kommenden Montag dann mit Lautsprecher). Hoffe es hat euch bis jetzt Spaß gemacht den Fred zu verfolgen und vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen, der vor einem ähnlichen Projekt steht! Bis dahin, haut rein und noch schöne Feiertage! |
DjDump
erstellt: 26. Dez 2014, 08:08
Noch einfacher ist, eine Schablone herstellen und die mit dem Bündigfräser abfräsen. Das ist dann auch sehr präzise. Außerdem kann die Schalbone dünn sein, das lässt sich leichter in die perfekte Form bringen. Früher hatte ich zum Lackierten (bzw erst zum Trocknen) ein Art Moskito Netz, das hält einen Großteil vom Staub fern. |
E=FOX²
erstellt: 26. Dez 2014, 15:46
bierman
erstellt: 26. Dez 2014, 15:50
Die sind echt schön geworden. |
Blaukomma
#25
erstellt: 27. Dez 2014, 12:31
Überaus gelungene Arbeit! Sehr schön! |
E=FOX²
#26
erstellt: 27. Dez 2014, 22:58
Danke für euer Feedback! Hoffe die LS-Ständer fügen sich gut am Arbeitsplatz ein ![]() P.S.: achja für jegliche Tips fürs nächste Mal bin ich dankbar und konstruktive Kritik ist natürlich sehr erwünscht Änderungsvorschläge werden natürlich auch notiert und evtl. ausgeführt [Beitrag von E=FOX² am 27. Dez 2014, 22:59 bearbeitet] |
sayrum
#27
erstellt: 28. Dez 2014, 16:02
Nabend Interessante Ideen und schöne Umsetzung find ich MMn. klingen LS am besten wenn der Hochtöner auf das Ohr zielt. Gruß + guten Rutsch |
E=FOX²
#28
erstellt: 07. Jan 2015, 13:02
@sayrum Danke für das Lob Ja die LS Ständer habe ich extra dafür gebaut damit die HT auf Ohrhöhe sind! Bzgl. der Ausrichtung muss ich dann etwas experimentieren ob es für mich besser klingt wenn sie direkt aufs Ohr zeigen oder doch etwas angewinkelt! Euch auch nachträglich ein gutes neues Jahr |
Norman1337
#29
erstellt: 08. Jan 2015, 00:57
Hast noch ein Bild mit Schreibtisch und Co oder ist das zu privat? ![]() Interessiert mich einfach, die das Gesamtbild aussieht. Achja, ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass es besser ist, wenn das gleichseitige Dreieck sich (fast direkt) hinter dem Kopf schließt anstatt direkt bei den Ohren. Das sind aber nur Nuancen, die ohnehin keiner bemerken wird, denke ich. Schließlich ist der Sweet-Spot ja ein Bereich, und kein Punkt. |
E=FOX²
#30
erstellt: 08. Jan 2015, 12:49
Natürlich habe ich noch Fotos vom Arbeitsplatz hatte nur iwie drauf vergessen die hier zu posten Das mit dem Sweet Spot ist vorm PC ja so ne Sache... ich sitze ja nicht ganzen Tag immer gleich vorm PC und da bewegt man sich ja auch hin und her... deswegen muss der Aufstellungsort bzw. die Ausrichtung nicht unbedingt zu 100% passen Aber das Hörerlebnis ist jetzt mit den höhergelegten HT's schon ein anderes! Auf jeden Fall besser als zuvor! ![]() ![]() |
DjDump
#31
erstellt: 08. Jan 2015, 13:35
Sieht super gut aus |
-Mina-
#32
erstellt: 04. Feb 2016, 19:19
Hallo, auch wenn es schon eine ganze Weile her ist, super LS-Ständer!!! Weiss jemand wo ich solch ähnliche Ständer für den Schreibtisch zu kaufen bekomme? Egal wo ich schaue, ich finde nichts! LG Marcus |
E=FOX²
#33
erstellt: 16. Feb 2016, 18:00
Hi Marcus! Danke vor dem selben Problem stand ich auch, deshalb hab ich mir diese LS-Ständer einfach selbst gebaut Man findet zwar schon den ein oder anderen halbwegs schönen und/oder passenden LS-Ständer jedoch spielt meist der Preis dann nicht mit (so ists mir halt gegangen...) Gruß Andi |
Soulbasta
#34
erstellt: 16. Feb 2016, 18:26
sieht gut aus aber ich würde keine spikes nutzen. spikes koppeln an, was am tisch eher nicht erwünscht ist, man sollte lautsprecher vom tisch abkoppeln, sonst übertragen sich die resonanzen auf die tischplatte. für ein tisch gibt es solche, die man in der höhe anpassen kann. http://www.bax-shop....nitor-stativ-2er-set |
LautsprecherStänder! JaCkY_bOyS am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecherständer SonyUser am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 54 Beiträge |
Lautsprecherständer Ale>< am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 38 Beiträge |
Lautsprecherständer passkale am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 3 Beiträge |
Säule für Lautsprecherständer MaxWolf am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecherständer Beton Kazaam am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 17 Beiträge |
Lautsprecherständer bauen Georg256 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
"Lautsprecherständer" bauen jonsi90 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 8 Beiträge |
Suche Bauanleitung für Lautsprecherständer google2004 am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 12 Beiträge |
Lautsprecherständer Selbstbau BigChris79 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.806
