Frage an die Profies
xMARCUSx
#1 erstellt: 06. Nov 2014, 12:59
Hallöchen,
ich bin neu hier und wirklich auf diesem Gebiet ein wahrer Laie, Also verzeiht mir wenn ich vielleicht Fragen stelle wo viele sagen werden "Das ist nicht dein ernst"
Nun erst mal zum IST zustand....
Ich habe täglich mit Lautsprechern etc zu tun und kenne mich trotzdem nicht aus.... Und das aus folgendem Grund... ich bin Schreiner, ich bin in einer Firma beschäftigt, die unter anderem Musikwasserbetten hestellt, und bin nicht nur für den Korpus dieser sondern auch für den einbau der "Musik" komponenten verantwortlich. Wir arbeiten eng mit der Firma Monacor zusammen und beziehen alle Komponenten von dieser. Der Aufbau des Wasseretts ist wie Folgt:
Verstärker STA 200 Rechter Ausgang zum Tiefmitteltöner SPM 100/8 im Minuspol des Anschlusses wird ein Bipolarer Elektrolytkondensator LSC 1000NP verbaut.
Linker Ausgang zu den Bass Vibrationserzeugern BR 25 hiervon sind 4 Stück im Bett verbaut. Jeweils 2 Stück in Reihe und dann 2 Reihen Parallel. So das wenn alles angeschlossen ist, 4 Ohm Wiederstand zu messen sind. Im Plusspol der Anschlussleitung zu den Vibrationserzeugern ist eine Trafokernspule LSI 33T verbaut.
So das ist der Momentane zustand der genau so seit Jahren verbaut wird.
Da es nun die BR 25 nicht mehr gibt, und die gegen BR 50 ausgetauscht werden sollen nun hier einige Fragen die mir niemand Beantworten konnte... weder hier Betriebsintern noch die Vertreter unserer Lieferanten.
Also zum ersten ist dieses Anschluss so überhaupt sinnvoll/Richtig?
Was zum Kuckuck soll die Spule bewirken?
Wenn der Anschluss richtig ist benötige ich dann bei den BR 50 Vibrationserzeugern eine größere/kleinere Spule?
Benötige ich für die Br 50 einen größeren Verstärker?
Gibt es sinnvollere Anschlussarten?
Wie gesagt ich bin absoluter Laie auch wenn ich es eigentlich beruflich mache...
Und da mir niemand eine Auskunft geben konnte warum oder wiso das so ist, wollte ich einfach mal die Profies fragen, ob man es besser machen könnte.
Danke für die Antworten im vorraus
Marcus
PS: Sollte das hier ncht hingehören bitte ich darum es in die richtige Abteilung zu verschieben. Danke.
kingkult
#2 erstellt: 06. Nov 2014, 18:37
Moin,
ein Schaltplan wäre dazu ganz nett, dann kann man/ich besser denken
Der SPM100/8 wird hier als Breitbänder eingesetzt?
Denn der Frequenzgang bis 18kHz ließe das durchaus zu und der Kondi dient als Hochpass, damit der keine zu tiefen Frequenzen abbekommt.
Der Unterschied vom BR25 zum BR50 dürfte einfach nur in der max. Belastbarkeit liegen.
Warum nur ein SPM100/8 am rechten Ausgang, also 8Ohm?
Nimm da 2 parallel und du hast auch 4Ohm und kannst den Verstärker etwas weiter ausfahren. Der ist sowieso etwas potent für die Chassis.
Die 4 Shaker kommen bei je 2 parallel/reihe ja auch auf 4Ohm.
Die Spule dient als Tiefpass, sodass die Shaker nur den Tiefton abbekommen.
[Beitrag von kingkult am 06. Nov 2014, 18:38 bearbeitet]
DjDump
#3 erstellt: 07. Nov 2014, 07:33
Warum fragt ihr nicht bei Monacor nach, wenn ihr so eng mit denen zusammen arbeitet?
Aber zwei sind doppelt so teuer und brauchen das doppelte Volumen, wenn man keine Veränderung vom Klang möchte.
[Beitrag von DjDump am 07. Nov 2014, 07:34 bearbeitet]
kingkult
#4 erstellt: 07. Nov 2014, 13:30
Sollte ein Bettgestell nicht genug Volumen mitbringen?
Und nach berechnet hört sich das eh nicht an.
xMARCUSx
#5 erstellt: 12. Nov 2014, 14:57
Plan
So hier erstmal mein "hochprofessioneller" Schaltplan... ich hoffe ihr versteht ihn ^^
Also erstmal Danke für die Antworten....
Berechnen was ist das ?? So etwas gibt es bei uns im Betrieb nicht..... weder beim Preis noch bei der Akustik ^^ Es funktioniert und das reicht aus!
Warum ich bei Monakor nicht nachfrage ?? Naja das habe ich ... vor 3 Wochen.... nach mehrmaligem Anrufen immer noch keine Reaktion... Naja gut wir bestellen auch nur für knapp 10.000 € im Monat ... aber Kundendienst ist zwar da aber nicht zu gebrauchen....
Da ein solches Bett etwa 3500.- € kostet würde es auf einen Lautsprecher mehr oder weniger nicht ankommen ^^
Der Bettunterbau hat wohl genug Volumen, aber der SPM 100/8 sitzt in einem kleinen Kasten (nich böse sein is aber wirklich ein zusammengenagelter Kasten) mit etwa 30 x 22 x 22 cm.....
So freue mich auf die nächsten antworten wie mans besser machen könnte ... werde mich wohl in Zukunft etwas mehr mit dem Thema befassen, denn so langsam wird es auch für mich interessant ^^
lg Marcus
DieterK1
#6 erstellt: 12. Nov 2014, 15:48
Also die Spule vor den BR-25 ist dafür da das nur die tiefen Frequenzen an die Dinger gelangen. Der Unterschied zwischen BR-25 und BR-50 liegt nur an der maximalen Belastbarkeit die beim BR-50 höher ist. Das heißt die BR-25 können bedenkenlos gegen die BR50 ausgetauscht werden.
Der SPM-100/8 läuft als Mono-Basslautsprecher und dürfte, zusammen mit den BR-25 oder auch Br-50 ausreichend sein. Hier gehts wahrscheinlich nicht um absoluten Tiefbass oder High-End sondern um ein bisschen Geplärre im Bett. Interessant wäre zu wissen was das für Außenlautsprecher sind...
DjDump
#7 erstellt: 12. Nov 2014, 15:59
Was ich mich noch frag:
Die Außenchassis, die Mittel und Hochton wiedergeben, wo sind die?
Denn Mittel und Hochtöner sollten zumindest ungefähr auf die Ohren stahlen. Sobald man von der Achse der Lautsprecher abkommt wird es leiser. Das Phänomen nennt man Bündelung.
Im Bass ist das nicht schlimm, da es im Tiefton faktisch keine Bündelung geht. Deshalb kann man auch Subwoofer bauen die nach unten strahlen. Bei Hochtönern geht das nicht.
Und das ist ein Problem was man durch ein paar andere Teile nicht in den Griff bekommt, da muss Grundlegend umdesigned werden.
Wenn ich mit das selbst bauen würde, würde ich ins Bett nur den Subwoofer packen und die Satellitenlautsprecher (egal ob Regal oder Standlautsprecher) vors Bett stellen, neben den Fernsehr (ich schätze mal die Zielgruppe von dem Bett wird die Lautsprecher hauptächlich für Heimkino nutzen).
Hab grad mal nach Musikbetten gesucht. Stellt ihr sowas her?
Wer ist denn davon die Zielgruppe? Ist da wichtig wies klingt, oder wird da sowieso nur chillout Musik gespielt?
Falls Klang nicht so wichtig ist, vergiss was oben in Kursiv ist.
[Beitrag von DjDump am 12. Nov 2014, 16:00 bearbeitet]
xMARCUSx
#8 erstellt: 13. Nov 2014, 10:48
Genau so was stellen wir her ^^ Glücklicher weise hast du das Bett eines Mitbewerbers erwischt ^^
Klang ist eher zweitranig. Meist handelt es sich bei unseren Kunden um Einrichtungen für Behinderte Menschen. Das erfahren der Musik durch die Übertragung dieser durch das Wasser auf den gesamten Körper steht im Vordergrund.
Und in der Regel wird nur "Chill Out Musik" gespielt.....
lg Marcus
Frage: Autobatterie an Verstärker anschließen
rocker666 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  3 Beiträge
Batterie Frage
xyloteco am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  8 Beiträge
Frage Leinwandbau
K-E-F am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  5 Beiträge
Frage zum Cinch Stecker
Samson2000 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  2 Beiträge
Frage zu Tieftöner
Toba88 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Frage zu Selbstbau von Wandhalterung.
chromechildren am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  8 Beiträge
Frage zu Dämmmatten.
CorsaB am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  8 Beiträge
Mobile Anlage - Frage
SoShil am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  74 Beiträge
Mobile Lautsprecher Frage
onejump am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  3 Beiträge
Anfänger frage
Jannik9987 am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.558
