Mobil mit 2x Eagle L026B
goerni
#1 erstellt: 15. Aug 2014, 12:20
• 2x Eagle L026B in 10L geschlossen mit 330uF Kondensator und Sperrkreis
• 1x 12 Ah Batterie
• 1x Kinter MA 700
• 1x Monobrücke mit 1kOhm Widerständen
• 1x Kemo Batteriewächter
• 1x Sicherung
• 1x Wippenschalter
• 1x Voltmeter
• 2x Cinchbuchsen
• 1x 12V Buchse (zum Akkuladen und Handyladen)
Gewicht 16 kg (ich hatte nur mehr 18er Multiplex)
Dämmung mit Bondum 800 und Sonofil.
Läuft bei Spannung von 12,8 bis 11,2V bei fast max. Lautstärke 40,5 Stunden.
Geladen wird mit externem Ladegerät über die 12V Ladebuchse.
Bin soweit recht zufrieden mit Klang und Laufzeit, einzig die Lautstärke könnte manchmal höher sein ...
Hab den MP3-Gain auf 96 dB erhöht – na ja ...
Boombox01Boombox02Boombox06Boombox07Boombox08Boombox09
manollo139
#2 erstellt: 15. Aug 2014, 14:51
Schaut gut aus.
Was hast du als Lack verwendet?
goerni
#3 erstellt: 15. Aug 2014, 19:09
Ist stinklormaler Graniteffektlack, 2x schön dick aufgetragen und dann drei Schichten matten Klarlack.
Deckt Ungenauigkeiten ganz gut zu wenn man nicht lang herumfackeln will ;-)
bierman
#4 erstellt: 15. Aug 2014, 19:16
Die ist echt schön geworden.
Ich würde noch Gitter vor die Membranen montieren.
saniiiii
#5 erstellt: 15. Aug 2014, 22:04
schickschick, du brauchst aber nen besseren amp.
tda7492 oder tda7498 oder tk2050 oder oder oder
goerni
#6 erstellt: 16. Aug 2014, 12:55
Na ja das war halt eine schnelle "quick ´n dirty" Aktion ...
Gitter kommen noch wenn ich bei Gelegenheit beim großen C vorbeikomm.
@ saniiiii:
Ja der Kinter war halt eine billige und schnelle Lösung weil er auch Radio und USB hat..
Etwas mehr Leistung wär sicher net schlecht, so 2x25 echte Watt täten gut, aber dann mit Vorstufe, MP3 Modul usw.
Und das wird dann halt a bissl teurer und aufwändiger ...
simsamsam67
#7 erstellt: 16. Aug 2014, 12:57
Haben die Eagle ausreichend Bass auf dem Volumen?
goerni
#8 erstellt: 16. Aug 2014, 13:05
Also ich find schon, ich hab ehrlich gesagt mit weniger gerechnet!
Klar dass da keine 30Hz rauskommen, aber es kickt ganz gut. Also klanglich bin ich für so eine Lösung echt zufrieden!
der.alte.Lachs
#9 erstellt: 16. Aug 2014, 18:24
Sieht wohl auch leider so aus als hättest du die neue Kinter Version..
http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-3848.html
goerni
#10 erstellt: 18. Aug 2014, 12:59
Na das ist ja nicht so gut!
Wenn man einfach den IC gegen einen etwas leistungsstärkeren tauschen könnte wär das die einfachste Lösung ...
Hoelsch
#11 erstellt: 25. Jun 2015, 11:39
Moin, sieht super aus
Kannst du mal bitten den Schaltplan und die genauen Holzmaße posten?
goerni
#12 erstellt: 25. Jun 2015, 12:19
also die Holzmaße: der angegebene Ausschnitt ist das Innenmaß (ohne einfräsen).
Zu genau würd ich das Ganze net nehmen, auf ein paar mm auf oder ab kommt´s nicht an!
Auschnitt vorne ist ca. 90 mm breit.
Und dünner (15mm) reichts auf alle Fälle auch. Ich würd sogar 12mm mit ein paar Versteifungen nehmen ...
Und mit einer 7,2 Ah Batterie sparst nochmal Gewicht
boombox
boombox_seite
lg, görni
Hoelsch
#13 erstellt: 25. Jun 2015, 12:50
Super - vielen Dank!
Wenn du mir jetzt noch einen Schaltplan gibst kann ich loslegen
goerni
#14 erstellt: 02. Jul 2015, 07:10
Spät, ich weiß ..
aber bin dir noch was schuldig ;-)
PDF kannst du per Mail haben.
Schaltplan Boombox
[Beitrag von goerni am 02. Jul 2015, 07:11 bearbeitet]
Fibroo
#15 erstellt: 02. Jul 2015, 07:35
Warum nicht einfach den Schalter vor den Battery Guard ?
Wird ja eh nur gebraucht wenn der Kinter auch benutzt wird
Kekskopf
#16 erstellt: 04. Jul 2015, 09:16
Liegt das daran dass du den Amp nicht ausfahren kannst wegen zu geringem Eingangspegel, oder ist der Amp schon am Ende?
goerni
#17 erstellt: 09. Jul 2015, 11:51
Der Kinter ist beim USB am Ende. Wenn man das ganze über einen Vorverstärker betreibt geht noch mehr.
Gehäuse für 2x Eagle L026B
Spike3006 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  11 Beiträge
Eagle l026B Komponenten
smoke88 am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2 Beiträge
Mobile-Box Eagle L026B+TA2020
imom am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  15 Beiträge
BG 17 oder Eagle L026B
Fipz am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  16 Beiträge
Fertige Musikbox aufwerten mit Eagle L026B statt BG-17
pp-jan am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  14 Beiträge
Eagle L026B in je 12L Closed + 330 µF
Blumenkohl2014 am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  36 Beiträge
eagle l026b in 12lb ghp, und aktiver entzerrung
saniiiii am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  32 Beiträge
große "mobil-Anlage" (2x schw. Schaf)
Grabbelmann am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  50 Beiträge
Batteriehalterung in Bibliothek EAGLE?
schmiggy am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
mobiles erweiterbares eagle system
mikeostyle am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
