| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Planung einer 4Tage ausdauernden Festival Musikbox | |
Planung einer 4Tage ausdauernden Festival Musikbox+A -A |
Mega_Nega
erstellt: 24. Jul 2014, 18:36
Moin, ich suche eine Anlage fürs Campinggelände bei Festivals. Ich bin mir im klaren das hier viele unbedacht nach Anleitungen für sowas fragen, ich bin mir aber weitgehend schon sicher was ich brauche und verbauen möchte. Hier mal eine Liste von der Hardware: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITDies sind alternative Lautsprecher falls evtl. unberücksichtigte Komponenten das Budget sprengen. http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITDer Einfachheit halber erstmal alles über Ebay. Wo ich mir nun nicht sicher bin lohnt der seperate Bass LS? Bisher hatte ich immer ein kleines JVC Stereo CD Radio mit da kahm zwar Musik raus aber natürlich nur Grütze und vor allem gar kein Bass... Allerdings schaffte dieses Ding ein ganzes 4 Tage WE mit einem Satz Batterien durchzuhalten. Nun läuft die Anlage später auch nicht den ganzen Tag. Wenns so währe müsse ich meine Anwesenheit auf dem Festival in frage stellen. Aber oberste Priorität an dem Projekt ist eine Box zu haben die über 4 Tage 5-7 Stunden täglich durchhällt! Desshalb habe ich sämmtliche Komponenten bewusst klein dimensioniert. In der Hoffnung das könnte klapen. Als Batterie ist eine Autobatterie mit ca.45-50Ah vorgesehen. Was meint ihr dazu? Gewicht ist eher nebensächlich für den Transport habe ich eine gute Schubkarre. Viel wichtiger sind aber die äusseren Maße der Kiste das Ganze soll ein Kompromiss aus innen Volumen für Bassreflex und geringer Größe werden wobei natürlich die Batterie maßgeblich die Größe bestimmt. Denn einen VW Bus habe ich nicht ;). Unsicher bin ich mir auch ob dieser kleine Verstärker wirklich nötig ist? In meinem Auto habe ich auch 4 LS die nur über ein Pioneer Radio laufen und größer sind. Optik ist mir übrigens völlig egal! Im Gegenteil die Kiste soll ruhig möglichst ranzig aussehen dann wird die nämlich nicht geklaut Zu klären währe auch was für "Lebenserhaltende Maßnahmen" ich noch einbauen muss. Damit meine ich Sicherungen, Wiederstände, Frequenzweichen sowas. |
Vogelbecker
erstellt: 25. Jul 2014, 05:59
Also, das Autoradio würd ich vergessen, zieht zu viel Strom. Brauchst du wirklich USB und Radio? Dann den Kinter. Wenn dir Aux reicht, dann nimm einen Verstärker von Sure-electronics, die sind extrem effizient und haben einen guten Klang. Wenn du etwas Bass haben willst, dann nimm die Visaton BG20, brauchst dann aber auch ein ausreichend großes Gehäuse. Wenn du den von Sure nimmst, dann brauchst du eine höhere Spannung, z.b. 2x 12V 20 Ah Bleiakku in Reihe ergibt 24V 20 Ah. Damit solltest du locker über die 4 Tage kommen. Eine Sicherung zwischen Akku und Verbaucher ist Pflicht. Ansonsten könnte noch ein Tiefentladeschutz sinn machen, dann brauchst du nicht ständig aufs Voltmeter schauen. Grüße |
Mega_Nega
erstellt: 25. Jul 2014, 15:04
Danke schonmal damit kann ich was anfangen. Allerdings wärs schon schön wenigstens USB zu haben da man sonst immer auf den Akku einer Aux Quelle achten muss. Und Handy Akkus sind auf Festivals eh schon immer unter Dauerbeschuss da wäre es ärgerlich wenn das die Achilles Ferse der Anlage währe... LS Vorschläge nehme ich gern habe nämlich kaum Erfahrung mit Breitband LS das währe natürlich gut wenn man nur 2 oder gar 1? Von denen braucht. "Klang" ist bei dem ganzen villeicht etwas nebensächlich ich weiß ihr seit hier alle sehr darauf bedacht aber glaubt mir ALLES wird besser klingen als das mit dem ich bisher unterwegs war und ich will auch gar nicht das der ganze Campingplatz bei mir vorbei kommt nur um meine Anlage zu bewundern und ihre Zerstörungswut womöglich in meinem Pavilion abzulassen Ich glaube auch nicht das ich die Anlage sonst großartig im Jahr benutzen werden evtl. noch zu Vatertag aber das wars schon! Da mache ich mir schon sorgen das die Batterie mangels Benutzung den Geist aufgibt.Und wie groß muss das Gehäuse sein für die BG20? Ich sehe da was von 110 Liter ist es das? Zu Radio oder nicht, ich habe viele solche Anlagen bei YT gesehen und viele hatten nur so ein kleines Anzeige Display wo glaube ich auch Anschlüsse drin waren. Sowas mit AUX und USB und ich währe glücklich. Radio empfang selber ist zwar nett weil es gibt auf manchen Festivalls einen eigens eingerichteten Radio Sender der sowohl von der Musik gut ist als auch viele Informationen hergibt über beklopte Leute die sich auf dem Gelände tummeln. Dadurch sind wir schon oft auf Ideen gekommen die wir sonst so nicht gehabt hätten. Aber das könnte man glaube ich auch über AUX und Radio vom Handy lösen. |
Mega_Nega
erstellt: 29. Jul 2014, 19:17
Habe das mal durchgespielt und komme zu dem Schluss das ich von der größe her nicht viel mehr machen kann als einen Würfel mit 30x30x30cm 27L Innenvolumen! Das ganze ginge aber auch als Quader da gibt die Batterie wieder den Ton vor. Das ist natürlich nicht viel, stellt aber die größe dar die ich noch normal in meinem Auto Handeln kann. Es soll halt gar nicht so viel größer sein als das jetzige Ding. Natürlich MUSS es 2-3 mal so groß werden schon um die (wenige) Technik unter zu bringen. Währe es eigentlich grober Unfug über einen evtl. nachträglichen externen Subwoofer (auch nur recht klein) nachzudenken? Die gängigen Vorschläge sehen da ja eher bei 2.1 zwei Satelieten und dann die Technik im Woofer vor ich würde das quasi umdrehen aber auch nur im Fall der Fälle das ist jetzt eher nur ein Gedankenspiel. |
Mega_Nega
erstellt: 02. Aug 2014, 19:46
Ich habe bei SpectrumAudio.de einen Verstärker gefunden den Skytronic AV-360. Der bietet eigentlich alles was ich brauche. Kennt jemand villeicht so einen von einer etwas höherwertigen Marke? Denn ein Klang und Leistungswunder wird der nicht sein... Aber sowas würde ich mir wünschen. Ich habe jetzt aber auch schon ein Autoradio liegen das hab ich günstig geschossen, könnte es aber auch noch zurück geben. Vll hat jemand lust sich den mal anzuschauen oder jemand kennt ihn schon? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Aug 2014, 22:21
http://www.amazon.de...AZVW/ref=pd_sxp_f_ptDieser Verstärker wurde oben schon genannt und müsste ausreichen. Als Breitbänder kommen in Frage: Visaton Bg 17 / 20 Eagle l026b Beyma 8 ag/n (oder so ähnlich...) Wenig benötigter Platz, dafür weniger Pegel: Monacor SP-45 Visaton Frs 8 (M oder 4 Ohm Version) Gruß Jan |
saniiiii
erstellt: 02. Aug 2014, 23:56
bitte erst den mobilen boxen fragebogen ausfüllen |
Mega_Nega
erstellt: 03. Aug 2014, 15:00
Ah ich konnte mit dem bloßen Wort "Kinter" nichts anfangen. Das ist so DER Standart Selbstbaubox Mini Verstärker ja? Ich frag mich nur warum es so etwas mit den Funktionen drin nicht von wirklich Namenhaften Herstellern gibt. Nungut die BG 17 gefallen mir ganz gut ich denke mit denen lässt sich mein Kompromiss realisieren. Erstmal vielen dank euch |
saniiiii
erstellt: 03. Aug 2014, 15:26
bitte, aber wiegesagt, die bg17 haben sogar mit viel volumen nicht die menge bass. ich frag mich eh auch wann endlich mal einer die marktlücke mobile-verstärker für sich entdeckt ... |
Mega_Nega
erstellt: 03. Aug 2014, 16:39
Eins noch, sollte ich dann ein geschlossenes Gehäuse für jedes Chassis bauen oder gehts auch wenn beide sich das Komplette Gehäuse teilen? Und generell muss eine Öffnung vorhanden sein? Mit Bassreflex würde das wenig zu tun haben es währe halt nur ein Loch in einer Wand^^ |
saniiiii
erstellt: 03. Aug 2014, 17:34
würde bassreflex bauen um das letzte db rauszuholen wenn du die dinger schon verbaust. wenn beide ls genau das gleiche wiedergeben ist ein gemeinsames volumen kein problem. aber wenn du geschlossen baust, bau wirklich geschlossen |
Festival Musikbox Asfaloth am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 10 Beiträge |
Festival Musikbox 2.0 (mobil) bauen Rock'n_Run am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 10 Beiträge |
Musik beim Zelten (Musikbox Planung) hallomann12 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 31 Beiträge |
Planung Musikbox (nicht zwingend portabel) KrawallKurt am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 25 Beiträge |
Festival Musikbox Car HIFI (Problem bei Volumenberechnung) Maschinenpriester am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 6 Beiträge |
Tragbare Musikbox "5000 Watt Bassmachine V2.0" Planung PoWl am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
Festival box StiflersM0M am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 12 Beiträge |
Musikbox Alesto am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Musikbox -> !Hilfe! Al3XAND3R am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
