Kompakte mp3 Lautsprecher für am Kanal
DJeric
#1 erstellt: 14. Jul 2014, 14:03
Dies ist mein erster Beitrag also bitte nicht so grob sein.
Geplant ist eine kompakte kleine box für Mp3 usw..
Als verstärker ist ein Tda xxxx geplant,der aufbau wird auf einer
Lochrasterplatine realisiert.
Das Gehäuse wird aus 8mm Spannholz,das ganze soll maximal
100mm x 100mm 200mm groß werden.
Es soll ca. 5 Personen Beschallen.
Nun meine Fragen:
Welcher Verstärker IC angebracht?
Wie überwache ich den Akku?
Und wie bekomme ich die Box Transport stabil (Rucksack)?
Volgendes habe ich schon:
Vorhandener kram
1x akku 7.2V 3000mah
2x LS 6 ohm (oben)
2x LS 8 ohm (unten)
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Grüße Eric
bierman
#2 erstellt: 14. Jul 2014, 16:57
Ein Gehäuse aus 8mm Span sollte stabil genug sein. Ich würde dennoch 6mm Sperrholz nehmen, das ist schöner zu bearbeiten und macht einen bei den Dimensionen auch nicht arm.
Die Lautsprecher sehen aus wie typische Kompaktanlagen/Radiorecorder-Ware.
Als Verstärker käme der PAM8610-Amp in Frage. Der hat direkt einen Lautstärkeregler an Bord und kommt mit der geringen Akkuspannung klar. Der Nachteil ist das etwas höhere Grundrauschen, wird an den kleinen Breitbändern wohl nicht auffallen, und dass es ein paar Wochen dauert bis er aus HK da ist.
Wenn das ein NiMH-Akku aus dem Modellbaubereich ist (der Stecker spricht dafür), brauchst du nichts zu überwachen. Es reicht wenn du daran denkst die Kiste auszuschalten wenn nichts/nur noch verzerrter Ton rauskommt. Die Ladeendspannung eines solchen 6-Zellers ist knapp 9V, entladen ist er bei 6V. Damit sollte der Amp etliche Stunden laufen. Meine Platine (ich habe noch mehr Geld bezahlt) funktioniert ab ca. 6V, habs gerade noch mal am Labornetzteil getestet. An höherer Spannung kommt mehr Power, für die kleinen Speaker wirds aber auch so reichen.
Das Gehäuse wirkt auf mich etwas klein (unter 1 Liter pro Chassis), wahrscheinlich hättest du mehr Bass wenn du es etwas größer baust.
DJeric
#3 erstellt: 14. Jul 2014, 18:21
Danke für die Antwort,
leider will ich die Box so schnell wie möglich
Bauen, sonst würde ich den pam8610 verwenden.
Der Akku ist ein nimh aus dem modellsport,
Ladegerät habe ich eins von ansmann mit bis zu
4A ladestrom.
Wegen der langen Lieferzeit kommt der pam8610
nicht in frage. Hatte ich er an einen IC TDA xxxx
gedacht, da sie wenige teile brauchen und je nach
ausführung auch gut Leistung bringen.
Nur weiß ich nicht welchen ich nehmen soll.
Eric
zykooo
#4 erstellt: 14. Jul 2014, 20:10
den pam8610 gibts auch bei pollin für n 10er.
DJeric
#5 erstellt: 14. Jul 2014, 20:41
Würde Trotzdem gerne ein verstärker mit TDA xxxx bauen,
allein wegen dem spaß am selber bauen
Eric
bierman
#6 erstellt: 15. Jul 2014, 10:34
An 7,2V sind eh nur wenige Watt drin. Und ob der Chip nun TDA..., PAM, TA..., MAX..., oder wie auch immer heiß, ist egal.
Der PAM8610 hat halt einen großen Vorteil: er läuft überhaupt mit so kleinen Spannungen. Die meisten ICs für Kfz-Bordnetz brauchen mindestens 9V.
Nimm den von Pollin
DJeric
#7 erstellt: 15. Jul 2014, 11:45
zykooo
#8 erstellt: 15. Jul 2014, 18:58
DJeric
#9 erstellt: 20. Sep 2014, 12:40
Hallo zusammen,
Habe leider die ganze Sache aus den Augen verloren.
Nun nach einer halben Ewigkeit mal was neues
mein Verstärker von Pollin ist da.
(Bild Folgt)
Man muss echt sagen schon winzig
das Teil,
nun fehlen noch andere Akkus und ein
Hohlbuchsenstecker(bekommt man sowas bei Hornbach?)
grüße Eric
DJeric
#10 erstellt: 14. Okt 2014, 19:53
Krachzwerg
Krachzwerg
Guten abend,
endlich nach drei Nachmittagen am stück basteln
ist es Vollbracht
Machen Mächtig krawall für 12x12x23cm
grüße
eric
Kompakte Strandbox
Prinzenrolle27 am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  5 Beiträge
Kleine Kompakte Anlage selber bauen
Michl55 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  2 Beiträge
Kompakte mobile Mono-Box
godspeed40k am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  29 Beiträge
Kompakte Mobile Box
mariusb89 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  10 Beiträge
einfache Lautsprecher für mp3-Player
Sebbl85 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  8 Beiträge
Kompakte mobile Box die hundertste. :)
Taurui am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  6 Beiträge
MP3 ->Akku -> Lautsprecher :)
Schlumpf666 am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  12 Beiträge
DIY: Kompakte Musikbox, Nutzen des 2.Kanals sinnvoll?
King-Dyeon am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  5 Beiträge
Kompakte Musikbox- Hilfe bei Volumen
Dj_Soundforce am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  6 Beiträge
Fahrraddynamo+Mp3 Player+Lautsprecher=Musik?
Horstproductions am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.049
