Mobile Box selber bauen als Laie?
Harrycane
#51 erstellt: 21. Jun 2014, 06:05
der kinter ist sofort hinüber bei verpolung. Hatte ich leider auch schon aber bei mir leuchtete er dann auch nicht mehr. Kurzschluss, kaputt, ende.
Der Hohlstecker muss innen mit plus und aussen mit minus belegt werden. Was ja auch logisch ist, da das Gehäuse vom Kinter auch auf "Minus" liegt und er dann nicht sofort kaputtgeht, falls man mal mit dem Stecker das Gehäuse berührt.
uMad
#52 erstellt: 21. Jun 2014, 09:52
War dann ja richtig, wie es aussieht. Riffel usw. gab es bei dem Kabel nicht, das waren zwei komplett schwarze Kabel und ich hab kein Multimeter oder sowas.
Aber das mit der Fernbedienung hat auch nichts gebracht. Habe am Handy Lautstärke verändert, am Kinter Bass, Lautstärke, etc. verändert. Die verschieden Mods probiert etc.Ton kam da trotzdem nicht
uMad
#53 erstellt: 21. Jun 2014, 15:48
Habs endlich hingekriegt
Habe momentan zwar nur eine Box mit einem Lautsprecher als Test, aber das ist auch schon sehr geil
Finde auch den Bass / Sound gut - habe nur oben den Deckel noch nicht befestigt, deswegen scheppert das manchmal noch
Hab aber bemerkt, dass ich basshaltige Lieder nicht auf volle Lautstärke beim Handy machen kann. Habe da 15 Lautstärkestufen und bis 13 passt das gut, aber bei 15 rasten die Lautsprecher bei einigen Liedern aus
Glaube ich jedenfalls, hier mal ein Video der Boxen - ganz am Ende ist die Box überlastet, oder nicht?
https://www.youtube.com/watch?v=-9KT5ebO-ic&feature=youtu.be
Muss jetzt außerdem noch
1. Voltmeter und
2. Schalter verbauen.
Habe heute nur alles ohne den Schnickschnack mal zusammengemacht.
Auch testweise einen zweiten Lautsprecher angeschlossen, klappt alles und hört sich auch im Freien gut an. Die Box hat jetzt ein paar Schönheitsfehler, weil ich die am Anfang verschraubt habe und die Spanplatte an der Seite weggebrochen ist, aber naja.. erste Box, nächstes Mal weiß ich es besser
Danke für die ganze bisherige Hilfe!
EDIT: Hab noch nicht mal das BR Rohr zugeschnitten
[Beitrag von uMad am 21. Jun 2014, 15:49 bearbeitet]
RnB4ever
#54 erstellt: 21. Jun 2014, 16:06
Welchen Verstärker und welchen Lautsprecher benutzt du da im Video?
Und bedenke, es gibt ein unterschied zwischen BOX und Lautsprecher. Da wo Ton herauskommt nennt sich Lautsprecher und ringsherum ist sein BR Gehäuse.
uMad
#55 erstellt: 21. Jun 2014, 16:26
Kinter Ma700 mit einem Visaton BG20
Die Bezeichnungen sind mir klar, schreib nur manchmal statt Lautsprecher auch Box und das Gehäuse auch als 'Box' , hat sich irgendwie eingebürgert, aber an sich weiß ich schon, was davon was ist
[Beitrag von uMad am 21. Jun 2014, 16:27 bearbeitet]
RnB4ever
#56 erstellt: 21. Jun 2014, 16:48
Wie laut war es? (Volume Regler in %)
Solange du min. 12V und 2 A aufbringst, bringt sie Leistung, aber der BG20 braucht was besseres, z.b. den 2x50w von Sure.
Was sind deine vorstellung von deiner Mobilen Kiste? (maße, versorgung, anschlussmöglichkeiten usw)
uMad
#57 erstellt: 21. Jun 2014, 17:51
Naja der war voll aufgedreht, wollte ja gucken, was da so geht. Wobei das auf dem Handy natürlich auch absolut nicht mit der Realität vergleichbar ist, aber das scheppern am Ende hört man ja.
Inwiefern Vorstellungen? Hab doch schon eine gebaut, die bis auf Ein/Aus Schalter und Voltmeter fertig ist?
Ich bau jetzt nur nochmal exakt das gleiche Gehäuse (ohne ein Brett halt) an dieses Gehäuse ran. Da kommt dann der 2. Lautsprecher rein.
Bin aber soweit mit der zufrieden. Wollte eigentlich 50l erreichen, aber das wurde zu viel - den Bass finde ich aber trotzdem um einiges besser als erwartet. Die eine ist 35*35*50 (L/B/H) bei 1,6mm Materialstärke - hab halt nur Batterie etc. auch momentan drinstehen.
Strom kriegt das Ganze durch einen 12V 12Ah Bleiakku.
[Beitrag von uMad am 21. Jun 2014, 17:52 bearbeitet]
RnB4ever
#58 erstellt: 21. Jun 2014, 18:29
Dein Handy hat nicht viel damit zu tun wieviel Bass da rauskommt. Ich würde alle EQ ausschalten und auch die an der Kinter auf Neutral drehen (falls er die hat).
Einzig nur wenn dein Handy vllt einen starken vorverstärker hat am Kopfhörer ausgang, geht die Kinter noch besser damit um.
Voll aufgedreht und das er verzerrt liegt einfach dann daran das dein Verstärker zu schwach ist.
uMad
#59 erstellt: 22. Jun 2014, 11:41
Dass mein Handy nichts mit Bass zu tun hat, ist mir klar. Es ging rein um das Video, in dem der Originalton ja absolut nicht hörbar ist.
Kann ich das Ganze eigentlich ohne Probleme mit dauerhaft voller Lautstärke laufen lassen, oder gehen davon Boxen / Verstärker kaputt?
RnB4ever
#60 erstellt: 22. Jun 2014, 11:57
Wenn es verzerrt nennt man es clipping und Ja, der LS kann kaputt gehen dadurch.
Ach du meintest das der bass nicht sauber vom handy aufgenommen wird?
Ja, das kann nicht jedes handy aber ausnahmen gibt wo man problemlos aufnehmen. Zum glück ist mein handy eines davon...
Mobile Box bauen *Neuling*
chrissi48 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  5 Beiträge
Mobile mp3-player box selber bauen
Ottan am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
Mobile Box selber bauen (HILFE BIN ANFÄNGER!)
Fordsonist151195 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
Mobile Lautsprecher Selber bauen
Frizzant am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  44 Beiträge
Mobile Soundstation selber bauen
thowesgue am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  4 Beiträge
Kleine Mobile Box bauen
maf1992 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
Erste mobile Box - Allgemeine Fragen
ThePhilipp am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  4 Beiträge
kleine musik box selber bauen
cx0r am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  3 Beiträge
Musik-Box selber bauen
MrChristoph am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  24 Beiträge
Box selber bauen projekt
RIDDICK. am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.794
