Was ist das für ein Aktivmodul?
$triker
#1 erstellt: 03. Jan 2007, 20:56
Tagchen zusammen,
ich weis nicht wo das hin gehört.
Habe kein passende sparte gefunden.
Leute ich habe heute ein neues Aktivmodul vom Kollegen bekommen.
Wir wissen bloß nicht vom welchem Hersteller es kommt und was es für eine Leistung abgibt.
Angeblich sagt er mir vom wem er es hat, und er meinte es hat 150W RMS@ 4Ohm/???@ 8Ohm.
Soviel ist auf dem Modul zu sehen.
- Ringkerntrafo(9-9,5cm durchmesser) mit folgender aufschrift.
TT102E005
I/P:230V 50Hz BLK-BLK
O/P:32,5-0-32,5V/2,5A BLU-WHT-BLU
KRM- 089117
EC01 HAWK4700
- 4 fette Elkos/Trasistoren mit 4700µF 63V
-LED
-rest siehe Bilder
Ich hoffe ihr könnt uns da weiter helfen.
Wie immer Danke im vorraus.
Gruß,
Paul
HerrBolsch
#2 erstellt: 03. Jan 2007, 22:47
Hm, hübsches Ding, eigentlich alles dran. Mit 32,5V schafft das Ding max. 130W/4Ohm bzw. 65W/8Ohm.
Was mich irritiert ist der Aufdruck 2,5A. Das reicht nicht vorne und nicht hinten. Der Trafo ist völlig unterdimensioniert, wenn das stimmt. Das passt aber etwa zum Druchmesser. Wie hoch ist der etwa? So wird das natürlich nix mit 130W.
Bist du sicher, daß das Ding für 4 Ohm geeignet ist?
Gruß, Hauke
$triker
#3 erstellt: 03. Jan 2007, 23:03
Danke dir.
Habe nun mal genau nach gemessen. 9,5cm im durchmesser und 5cm hoch.
Genau diese 2,5Amp haben mich auch eretiert.
Ja ich bin mir sicher das das teil für 4Ohm geeignet ist.
Also von der grösse des Ringkerntrafo hätte ich auf ca.150- 180VA getippt. Womit ich alles so im WWW verglichen habe.
hier z.B. ist ein fast vergleichbarer(etwas weniger power wie meiner)
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
oder irre ich mich da?
HerrBolsch
#4 erstellt: 03. Jan 2007, 23:27
Das Problem ist, daß der Trafo die Nennleistung nicht an jeder Last bringt.
Wenn die Angaben stimmen, lutscht der an 4 Ohm erst die Elkos leer und muß dann mit dem auskommen, was der Trafo noch bringt. Hoffen wir mal daß der nicht überhitzen kann.. (Ich steck in Trafos nicht so drin, wie ist das mit Feuergefahr?)
Normalerwesie werden Trafos über-, nicht unterdimensioniert. Das ist jetzt nicht grade ein Qualitätsmerkmal
Mit den 150W kannst du dann jedenfalls nicht rechnen. Ich würde an deiner Stelle 'n 8-Öhmer dranhängen. Oder du mißt das einfach aus. Hast du die Möglichkeit dazu?
$triker
#5 erstellt: 04. Jan 2007, 13:23
Messgerät(M-4660A) habe ich zu hause. Wie mach ich das genau.
Eigentlich wollte ich auch ein 8Öhmer(2x4Ohm Spirit L25) da dran hängen.
Der hat aber leider zu viel Leistung.
Nun habe ich ein anderes konzept mit einen Mivoc XAW 310 HC an folgendem Modul.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=301766
Aber irgendwie traue ich dem Datenblatt nicht. Das Modul soll angeblich 500W RMS bei 4 Ohm liefern und kostet nur 185,- Euro.
Normal kosten solche Modulen mit der Leistung locker das doppelte.
Was meint ihr dazu?
Danke
Gruß,
Paul
[Beitrag von $triker am 04. Jan 2007, 13:50 bearbeitet]
HerrBolsch
#6 erstellt: 04. Jan 2007, 13:43
Hi
Tja du könntest einen Lastwiderstand an das Modul hängen und gucken, wann die Spannung zusammenbricht. Aber dazu müßtest du einen Widerstand haben der im Zweifelsfalle 150W abkann.
Was meinst du denn mit "der hat zuviel Leistung" beim L25?
Conrad-Links aus der Adressleiste funktionieren nicht (wg Cookies). Es gibt neben jedem Artikel einen Link den man kopieren kann.
$triker
#7 erstellt: 04. Jan 2007, 13:52
so nun müsste es funktionieren.
der spirit hat ja 2x120w RMS und dazu ist das modul ja zu schwach was wir haben.
würde ihn ja gar nicht ausreizen.
oder meinst du nicht?
HerrBolsch
#8 erstellt: 04. Jan 2007, 14:14
Wolltest du den Sub permanent mit Maximalpegel betreiben? Warum sollte es schlecht sein, ein Chassis nicht im Grenzebereich zu betreiben. Wenn der Wirkungsgrad nicht schlechter ist als vom Mivoc, ist es doch egal.
Du hast den Link vergessen
$triker
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 14:22
ja, du hast schon recht.
aber so kann ich denn sub noch nicht mal mit halber leistung belasten.
was hälst von dem modul von conrad?
HerrBolsch
#10 erstellt: 04. Jan 2007, 14:32
Von der Beschreibung her isses ok, aber ich hab's noch nie in den Fingern gehabt, von daher kann ich nichts dazu sagen.
Aber irgendwie versteh ich nicht ganz was du vorhast; willst du was machen mit dem was du hast, oder 350 Öre in einen neuen Sub investieren?
$triker
#11 erstellt: 04. Jan 2007, 14:45
wieso 350,- euro.
sub kriegst du bei ebay für ca. 70,- (diese woche war noch keiner leider drin) und modul kostet 150,- das gleiche wie bei conrad.
wahrschein werde ich ich zwei subs basteln.
1. das modul was wir haben plus den spirit L25 dran(kollegen)
1. das conrad modul mit 500W RMS(weil das nur 4Ohm ab haben kann) plus XAW 310HC(für mich )
ist doch ok oder?
HerrBolsch
#12 erstellt: 04. Jan 2007, 15:02
Siehste so werden alle glücklich
Wie meinste das?
$triker
#13 erstellt: 04. Jan 2007, 15:26
also ich habe im datenblatt vom conrad modul nichts gefunden das man auch 8öhmer anschliesen kann.
oder ich bin blind.
Peter_Wind
#14 erstellt: 04. Jan 2007, 15:30
oder ich bin blind. ;)
Leider
Ausgangsleistung: 1 x 340 W/8 Ω, 1 x 500 W/4 Ω
$triker
#15 erstellt: 04. Jan 2007, 15:49
ups.
ihr habt gewonnen.
ich bezweifele immer noch das das RMS angaben sind. aber naja.
Peter_Wind
#16 erstellt: 04. Jan 2007, 15:54
Sind es.
[Beitrag von Peter_Wind am 04. Jan 2007, 15:55 bearbeitet]
$triker
#17 erstellt: 04. Jan 2007, 15:59
Peter,
was meinst du passt es zusammen das modul von conrad und der mivoc? würde doch ein guten sub abgeben.
oder habt ihr noch andere chassis(12zoll) die ihr vorschlagen möchtet?
werde ich damit zu hause spaß haben und die nachbarn vielleicht auch.
HerrBolsch
#18 erstellt: 04. Jan 2007, 16:02
Du kannst immer höherohmige Lautsprecher als angegeben betreiben, aber keine niederohmigeren!
Wenn drauf steht 100W an 2 Ohm kannst du auch 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, 10kOhm oder gar nichts (fast unendlich Ohm) dranhängen (bei Transistorverstärkern jedenfalls). Das stört den nicht.
Wie Peter sagt, es sind schon RMS Angaben. Ob die stimmen, steht auf einem anden (Daten-)Blatt. Aber selbst wenn das Modul nur die Hälfte schafft, dürftest du gut bedient sein.
Gruß, Hauke
Edit: Was für hast du denn mit dem Sub vor? Heimkino, Musik? Wie groß ist der Raum? Hörgewohntheiten? Lautstärke? Was ist dir wichtig? Es gibt sehr viele 12"er...
[Beitrag von HerrBolsch am 04. Jan 2007, 16:05 bearbeitet]
$triker
#19 erstellt: 04. Jan 2007, 16:17
also denn sub brauche zu 80% fürs heimkino.
das zimmer ist momentan nur 14qm(dafür ist er zu übertrieben schätze ich) groß aber dämnächst mus er in einem ca. 30qm zimmer spielen können.
er soll auch sehr präzise sein.
ich schaue filme gerne laut. da muss die post abgehen.
ich glaube das wars
$triker
#20 erstellt: 06. Jan 2007, 13:17
was gibts denn nun noch für gute 12zoll subs chassis?
um 100,- euro.
HerrBolsch
#21 erstellt: 09. Jan 2007, 16:47
Ich zähl einfach mal ein paar auf. Wie gut die sind, weiß ich nicht genau.
Mivoc AW3000 (50 Öre), soll ganz gut sein für den Preis. Dazu findest du ne Menge hier im Forum.
Mivoc AWM 124 (75 Öre)
Omnes SW 12.02 PC (100 Öre)
Visaton W300S (100 Öre, wenig Hup)
Wenn du den Mivoc XAW310 für 70 Öre bekommst, würdest du damit sicherlich auch glücklich. Kostet nominell etwas mehr.
Die sollten alle mehr oder weniger in BR funktionieren. Monacor hat bestimmt auch noch einen, ich steig durch deren Seite immer nicht so ganz durch. Kannst ja mal Frank_HB fragen, der hat Infos direkt von der Quelle
Es gibt bestimmt noch mehr, ich hab aber keine umfassende Marktübersicht.
Ansonsten mal in DIY-Subwoofer Forum gucken, oder einen Mod fragen, ob der diesen Thread da hin verschiebt. Hier guckt kaum mal einer vorbei.
Gruß, Hauke
Was ist das für ein Chassi?
LauderBack am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  3 Beiträge
Was ist das für eine Kleimme
Dirk-S. am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  5 Beiträge
Hilfe! Was ist das für eine Karte?
michiderbastler am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  5 Beiträge
12V Lüfter betreiben, aber wie?
Ace-dude am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  5 Beiträge
Was ist das?
Patrick3001 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  3 Beiträge
Was könnte das sein?Vorstufe/Endstufe Sub?
IronMan1977 am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  2 Beiträge
was ist das richtige holz für boxen/subs?
N4!c3 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  7 Beiträge
Kann das was taugen ?
DjLG am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  3 Beiträge
Was für Batterien, wenn.
JBTHEKING am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  19 Beiträge
Was als Anschlussklemmen für Batterie bei Partybox
DernetteEddy am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.010
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.473
