Hilfe und Tipps für LS-Ständer DIY
wummers21
#1 erstellt: 03. Mrz 2014, 20:47
Guten Abend!
Plane gerade Lautsprecherständer für mein 50x30x20cm Lautsprecher. Bis jetzt sind folgende Entwürfe dabei herausgekommen. Bei ein paar Dingen bin ich mir nicht ganz sicher und brauche eure Hilfe
Am Besten beschreibe ich einfach mein Vorhaben.
Vom Boden nach oben hin: Als erstes ein Moosgummiplatte (geht auch eine Matte für Wäschemaschinen oder Wäschetrockner?) Darauf eine Gehwegplatte mit 40x40x4cm. Der eigentliche Ständer mit der Grundplatte von 30x30x3cm MDF steht mit Spikes auf der Gehwegplatte. Verwendet werden PVC Rohre mit 40mm Außenmaß und 1.8mm Stärke. Diese werden in den Kreis gesteckt, welcher mit einem 41mm Lochfräser gemacht wurde. Zuvor fülle ich den Kreis noch mit Kleber oder einer aushärtender Masse, leider weiß ich nicht was sich dazu am Besten eignet! Die Rohre werden auch noch mit Quartzsand gefüllt. Das Brett (30x40cm) auf dem der Lautsprecher steht, würde ich auch so machen. Muss zwischen dem Lautsprecher und diesem Brett auch noch eine Matte oder Spikes?
Die ersten beiden Bilder sind mehr Spielereien, bei denen es mir um die Proportionen geht. Leider habe ich keinen Entwurf mehr von liegend auf einem dicken Ständer.
stehend
liegend
Das dritte Bild zeigt kleinere Unterschiede. Beim Linken ist das Grund- und Deckbrett 20x30cm, also wie der Lautsprecher selbst. Beim Zweiten sind sie 30x30 und 30x40. Beim Mittleren beide 30x30, es steht der Lautsprecher bündig mit dem Deckbrett. Beim Vierten sind beide 30x40. Beim Rechten sehe ich jetzt selbst keinen Unterschied zum Zweiten mehr Wobei der rechte Entwurf mein Favorit ist.
40er PVC Rohr Favourit rechts
Das vierte Bild zeigt nochmal meine 3 Favoriten und die Unterschiede habe ich rot gemacht. Der Rechte gefällt mir am Besten.
40er PVC Rohr 3x ähnlich
Das letzte Bild zeigt, wie ich oben kurz erwähnt habe, wie ich die Rohre mit den Bretter verbinden würde. Von den 3cm Stärke bohre ich mit einem Lochfräser 2,5cm tief und stecke das Rohr quasi darüber rein. Damit das aber richtig stabil und wackelfrei wird muss ich es zuvor mit Kleber oder was anderem ausfüllen.
Rohrmechanismus
Was haltet ihr davon? Was würdet ihr anders machen? Was mir noch während dem Schreiben eingefallen ist, ich könnte am Bodenbrett mit Einschlagmuttern und den günstigsten Ikea-Stuhlbeinen arbeiten und am Deckbrett mit der Methode aus Bild 5.
wummers21
#2 erstellt: 04. Mrz 2014, 21:02
Keiner was zu bemäkeln oder einen Tipp parat? Dann muss ich wohl
DjDump
#3 erstellt: 04. Mrz 2014, 21:12
Bei Lautsprecherständern gehts aus meiner Sicht hauptsächlich um die Optik (abgesehen von der Erhöhung der Lautsprecher). Sicher sind Moosgummi, Seinplatte, Spikes, Quarzsand und alles sonst sicher nicht falsch, aber notwenig für guten Klang auf keinen Fall.
So ein aufwändiger Ständer bringt maximal ein I-Pünktchen auf dem I-Pünktchen.
5 Verschiedene Stockwerke können allerdings schon schlecht aussehen. Du musst halt abwägen,ob der eher kleine Klanggewinn den Optikverlust (wenn denn aus deiner Sicht vorhanden) wett macht.
Wenn die Steinplatte aber schön ist und du die Moosgummimatte vllt noch verdeckst, dann lohnt sich so ein aufwändiger Aufbau in jeder Hinsicht.
wummers21
#4 erstellt: 04. Mrz 2014, 22:26
Dachte nur, das wäre nicht verkehrt, weil die Steinplatte und die Matten sind ja das kleinste Problem. Will nur nicht den Holzständer direkt auf den Parkettboden stellen, aber wenn das wirklich kein Problem ist... Klanggewinn erwarte ich mich gar nicht mal, nur dass es dann nicht scheppert. Stimmt schon, du hast recht, geht mir um die Optik und wie ich das machen kann.
wummers21
#5 erstellt: 09. Mrz 2014, 19:02
Habe mir einen Prototypen gebaut. Fazit: Sehr viel Aufwand und rund passt nicht zum Rest in der Front. Also noch einen Prototypen mit Vierkant gebaut. Sehr viel weniger Arbeitsaufwand und einfacher gehts nicht mehr und passt auch viel besser.
Jetzt kann ich mich auf andere Bereiche konzentieren. Einer davon ist die Höhe der Lautsprecher bzw der Hochtöner. Ich sitze und liege auf der Couch. In welcher Höhe sollte ich dann die Hochtöner machen?
Hat wer einen Tipp zu einfachen Spikes? Was mir noch aufgefallen ist, ich werde dann längere Lautsprecherkabel brauchen: 2,5mm² Vollkupfer und noch ein Kabel für den Subwoofer zum AVR, möchte das jetzt mit den Lautsprecher mal probieren. Bananenstecker könnte ich dann auch gleich mitbestellen. Kann ich das bei Amazon ordern?
DjDump
#6 erstellt: 10. Mrz 2014, 00:20
Der hochtöner muss auf ohrhöhe. Schnapp dir nen zollstock und miss nach. Beim sitzen auf der couch sollten so 90cm rauskommen.
Kabel kannst du kaufen wo du willst ;-)
LS Ständer i.d.Höhe verstellbar DIY
Hann45500 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  4 Beiträge
DIY Ständer für KEF iQ1
-mario- am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  9 Beiträge
LS-Ständer Vorschlag - Tipps und Bewertungen
Wal0mat am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  3 Beiträge
LS Stand DIY
amila am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  10 Beiträge
DIY Boombox-Bau Tipps
olijumper am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  10 Beiträge
DIY Boxenständer
Rastlin am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
Praktische DIY-Tipps gegen Problemchen
Tape_Diem am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  2 Beiträge
Material für LS-Ständer?
sigma6 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  6 Beiträge
Hilfe bei DIY Radio
RippedHunter am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  2 Beiträge
Lautsprecherständer DIY, sicherer Stand
Bommel-14 am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
