HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Gaming Headset an Rallye-Gegensprechanlage | |
Gaming Headset an Rallye-Gegensprechanlage+A -A |
Housten
16:19
erstellt: 04. Feb 2014, |
Hallo Hi-Fi Community, Ich stehe grade vor einem kleinen Hi-Fi Problemchen: Ich habe in meinem Rally Fahrzeug eine Terraphone Gegesprechanlage verbaut, um über den Helm mit dem Co-Piloten zu kommunizieren. Nun möchte ich zu Trainingszwecken (Fahrten ohne Helm) lediglich zwei Headsets verwenden. Dazu habe ich mir zwei handelsübliche Headsets aus dem Gaming Bereich gekauft. Ausgangslage: Eingangsbuchse Gegensprechanlage = 6.3mm Klinke 3-polig Gaming Headset Stecker = 2 mal 3,5mm Klinke (eine fürs Mic, eine für die Kopfhörer) Ich habe mir einen ganz normalen 3-poligen „3,5mm auf 6,3mm“ Adapter gekauft und davor ein Y-Kabel gesteckt, damit aus den zwei Headset Kabeln erstmal eins wird. Tja war eigentlich klar dass das so nicht funktionieren kann. In dieser Konfiguration funktioniert das headset nicht. Was kann ich da tun? Lieben Gruß, Housten |
BoomBoB
01:32
erstellt: 06. Feb 2014, |
hmmm.... 3-polig wär ja gemeinsame Masse und dann mono Mic & mono Kopfhörer (reicht ja auch) Jetzt dat Gaming Headset Stecker = 2 mal 3,5mm Klinke -eine fürs Mic (auch Mono) -eine für die Kopfhörer (die sind Stereo) Also ich würde die Headset-Stecker abknibsen und nur einen Stecker so wie oben beschrieben und nach Angabe des Herstellers der Gegensprechanlage anklemmen. Aber du musst es ebend genau so beschalten sonst kommt nix raus/rein. Und dann kommen so Kleinigkeiten wie Mono/Stereo, Reihe oder Parallel und die Impedanz der Kopfhörer oder die Leistung der Gegensprechanlage... Und die Empfindlichkeit des Mic... ![]() Was fährst denn? Lass Bilder sprechen! |
Housten
16:53
Gegensprechanlage Selbstbau Preylord am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 3 Beiträge |
Headset "Bau" - Brauche eure Hilfe ! muscapee am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 13 Beiträge |
Piloten-Headset, wie Kupplung auf 3,5mm löten? Ikarus80 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
PC-Headset duch Kabelumtausch mit Handys nutzen leningraderin am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Materialien lösen sich auf - Ursache? Nemesis200SX am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 6 Beiträge |
Umbau eines Flugzeug Headsets zu einem "Normalen" Rovish am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 6 Beiträge |
2,5mm Klinkenstecker - Adapter bauen ZeroM am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
Suche Rat für Kostüm Chiotortilla am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 3 Beiträge |
Kopfhörerständer Eigenbau Immatar am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 11 Beiträge |
Wie mische ich die Audioausgabe von meinem Digitalpiano und meinem Computer? UncreativeSinan am 31.07.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.396
