| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Brauche eure Hilfe | |
Brauche eure Hilfe+A -A |
djmorpheus
erstellt: 23. Jan 2014, 21:27
Guten Abend zusammen, Ich hab mich schon alle euren mobilen Boxen angeschaut! Die sehen alle sehr professionell aus. Ich brauche kurz euren Rat um etwas kleines zu bauen. Meine Bedürfnisse: Für die Fasnacht möchten wir einen Sackkarren mit einer Box bauen. Wir brauchen genug Strom (Autobatterie) für die ganze Nacht und es muss laut sein! Die Qualität spielt nicht so eine grosse Rolle, da wir nur Schlager laufen lassen. Es muss einfach LAUT sein! Ich war letzten Herbst in Palermo, Italien. Dort war einer mit seinem Mofa und 2 Boxen links und rechts. Es war extrem laut! Er hatte sein Laptop angehängt und eine Autobatterie. Ich würde nur gerne mein Iphone anhängen. Was brauche ich alles dazu? Anbei ein Video von dem Typen, dass ihr wisst was ich meine: http://www.youtube.com/watch?v=5bHdnKgpufs&feature=youtu.beHoffe es kann mir jemand helfen! Vielen Dank |
zykooo
erstellt: 24. Jan 2014, 10:01
Zwei Visaton BG20, die Autobatterie (Bleigel-Akku geht auch, ist unempfindlicher) und einen möglichst effizienten Verstärker (Class D/T - Standard), etwa die hier oft verlinkten Sure-Platinen, der Dayton DTA-2 oder als "Fertig-Amp" der Kinter-MA700, der hat einen nicht ganz so guten Wirkungsgrad aber ist klanglich/funktional für den Preis unschlagbar. Dann eben Kabel, Sicherung und Sicherungshalter, einen Ein- und Aus-Schalter und natürlich ein Gehäuse drumherum, Voltmeter bzw. Akkuwächter sind auch nie falsch. Detailinfos findest du hier massenweise, am besten liest du dich in den bestehenden Threads etwas ein und konkretisierst dann deine Fragestellungen. Viel Spaß |
djmorpheus
erstellt: 31. Jan 2014, 14:48
So ich bin kurz vor Baubeginn! Hab schon ettliche Threads durchgelesen. Trotzdem wäre ich noch froh um einige Inputs: Habe folgendes gekauft: -McFun 300 -Visaton BG20 Ich hätte noch folgende Fragen: -Welches Holz soll ich verwenden? Es könnte Feucht oder sogar etwas Nass werden (Schnee / Regen) -Was ist besser? Luftdicht oder nicht? -Kiste unterteilen oder alles in einer Kammer? -Welche Batterie für lange Laufzeit (6-8 Stunden) -Ist ein Voltmeter notwendig? wenn ja welcher? Danke für eure Antworten |
zykooo
erstellt: 31. Jan 2014, 15:19
Dann hast du wohl die falschen Threads gelesen, der McFun 300 ist mist, der Kinter MA-700 ist günstiger und besser. Grundsätzlich sind Feuchtigkeit und Nässe überhaupt nicht gut für die Chassis und die Technik, das Holz ist da noch das geringste Problem. Egal ob selbstgebaut oder gekauft. - Multiplex oder sogar Siebdruckplatten sind recht unempfindlich, aber teurer als MDF. - Luftdicht oder nicht hängt von der Bauweise/dem Klangwunsch ab. Bassreflex oder Closed Box? - Unterteilen wäre besser, ist aber nicht kriegsentscheidend. - ein 7-10Ah Akku sollte ausreichend sein - Voltmeter ist nicht notwendig, aber hilfreich. Die günstigen für 1€ aus China sind ausreichend |
djmorpheus
erstellt: 12. Feb 2014, 22:13
so die soundbox ist gebaut und wurde bereits getestet. bin bisschen enttäuscht von der Qualität des sounds! an was könnte das liegen? die Lautstärke ist ok, könnte etwas lauter sein! habt ihr noch Verbesserungsvorschläge? habe eine 45 ah autobatterie angehängt. sollte sicher einige zeit reichen. können eigentlich die boxen verkehrt angeschlossen werden? hab da kein + / - entdeckt. ![]() ![]() ![]() |
wutzebubbes
erstellt: 12. Feb 2014, 23:52
Ja, Lautsprecher können verpolt angeschlossen werden. Das wirkt sich auch negativ auf die Wiedergabequalität aus. Zum Testen nimmst du am besten eine handelsübliche Batterie (Mignon, AA, LR6, wie auch immer) und halte die Kabelenden des Lautsprechers an die Pole der Batterie. Sobald die Kabel anliegen, solltest du ein Bewegen der Membran feststellen können. - Bewegt sich die Membran nach innen, so sind die Kontakte verpolt. - Bewegt sich die Membran nach außen, so sind die Kontakte korrekt anliegend. (hier ist nun "+" auf "+" und "-" auf "-") Nun brauchst du die Kabel nur noch entsprechend markieren. Desweiteren haben folgende Faktoren hörbare Auswirkungen auf den Klang: - Volumen der Box (Pro Chassis min. 30l lt. Empfehlungen seitens Visaton und auch aus dem Forum). Zu berücksichtigen sind Abzüge im Volumen durch Akku, Amp etc. - Deine Box ist geschlossen. Eine Bassreflexbauweise resultiert in einem anderen Klangerlebniss. Dazu am besten einfach gezielt nach Unterschieden zwischen geschlossener und Bassreflexbauweise googlen. - Der McFun Amp ist dem neueren Kinter MA-700 unterlegen. - Gehäuseverstärkung durch Streben aus Kanthölzer könnten/sollten sich theoretisch ebenfalls positiv auf den Klang auswirken. Ob das aber wirklich akustisch merkbar ist, sei dahingestellt. [Beitrag von wutzebubbes am 13. Feb 2014, 00:17 bearbeitet] |
Sockratis
erstellt: 13. Feb 2014, 03:00
Verstrebungen sollten auf jeden fall rein. Sonst schwingt das ganze Gehäuse mit, das ist nicht gut für den Mittenbereich. Auch produzieren zwei in die gleiche Richtung schwingende Membrane nicht unerhebliche Kräfte. Da kanns dir schonmal die Schrauben los rütteln.. Ob die membran jetzt erst nach innen oder außen schwingt ist egal. Da die Membran den selben weg auf jeden fall nochmal in die andere Richtung zurück legt. Wichtig ist das Beide Chassis gleich gepolt sind, also zur selben Zeit raus oder rein gehen. Auffällig ist, das du die Seitenwand nur mit einem Magneten gesichert hast. Dir wird durch die Schlitze jede mänge Luft entweichen die Störgeräusche produziert. Hier solltest du oben und unten noch eine Leiste einkleben und dann einmal rundum Dichtungsband aufkleben. Idealerweise auch noch die Seitenwand mit Schrauben sichern. sOCKI |
djmorpheus
erstellt: 13. Feb 2014, 16:17
würde es eventuell was bringen, die box mit schaumstoff auszukleiden? lauter bring ich sie nicht so einfach oder? doch noch ein kinter oder lepai bestellen? |
Mobile Box selber bauen (BIN ANFÄNGER UND BRAUCHE EUREN RAT) Fordsonist151195 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 3 Beiträge |
Festival Lautsprecher selber bauen, brauche HILFE :) NiZeFreaK am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 6 Beiträge |
Bau einer Mobilen Boombox mit Ausdauer und hoher Lautstärke groovykay am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 23 Beiträge |
Tipps/Hilfe beim Bau einer Mobilbox/Boombox newcarsmell am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 4 Beiträge |
Suche Hilfe beim bau einer Festivalbox eXner am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 14 Beiträge |
Festival Box (brauchen Rat) Niklas10 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 18 Beiträge |
hilfe einfach und günstig muss es sein nonogoodness am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe bei einer Mobilen Festival Box Nickel78 am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 6 Beiträge |
Bau einer mobilen musikanlage! K&B am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
Handwagen. Boxen schon da, rest nich apfelkopf am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.762
