| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Festschraubbare Muttern | |
Festschraubbare Muttern+A -A |
HardstyleJoni
erstellt: 30. Okt 2013, 12:15
Hallo, weiß jemand von euch ob es diese : Hier auch für Metrische Gewinde gibt?Ich suche eine Mutter die ich in einem z.B.: Winkel befestigen kann und dann mit einer Gewindestange befestigen kann. Leider habe ich soetwas nur für Trapezgewinde gefunden. Weiß jemand ob es sowas auch für Metrische Gewinde gibt bzw wie sowas heißt? Lg Jonas |
rechtsstehtdertext
erstellt: 30. Okt 2013, 20:24
Wofür brauchst du das? Ich sehe da schwarz... |
HardstyleJoni
erstellt: 30. Okt 2013, 20:46
Hallo, Für eine billig DIY CNC aus Holz. Spindeln sind mir zu teuer deswegen nehme ich Gewindestangen M10. Lg Jonas |
ruesselschorf
erstellt: 30. Okt 2013, 20:56
Hallo, kein Problem, googel mal 'Einschlagmutter M10' Gruß, Helmut |
Girgl91
erstellt: 30. Okt 2013, 21:06
Hey, Kannst auch ein Stück Flacheisen nehmen und da ein Gewinde reinbohren mfg Girgl91 |
HardstyleJoni
Hallo, Vielen Dank genau danach" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.amazon.de...10_SY165_QL70]danach habe ich gesucht!Perfekt wenn es die jetzt noch irgendwo in kleinerer anzahl zu kaufen gibt wäre es vorteilhaft. Vielen Dank Lg Jonas |
HardstyleJoni
erstellt: 30. Okt 2013, 21:08
Hallo, Danke aber das wäre zu "locker" die welle bzw gewindestange muss am besten so wenig spiel haben wie möglich. Lg Jonas |
Girgl91
erstellt: 30. Okt 2013, 21:13
Dein Link funktioniert net ganz^^ Was meinst du mit zu Locker? Wenn du in das Flacheisen an den Winkel schraubst und dort ein M10 Gewinde reinbohrst, ist es doch genauso wie wenn du eine M10 Mutter hättest. Nur halt zum Festschrauben. mfg Girgl91 |
HardstyleJoni
erstellt: 30. Okt 2013, 21:21
Achso du meinst ein 10mm Flacheisdn oder so. Ich dachte erst an ein 3mm Flacheisen Hier nochmal der link http://www.amazon.de...=AC_SX110_SY165_QL70Lg Jonas |
Girgl91
erstellt: 30. Okt 2013, 21:27
Flacheisen kannste nehmen was du zur hand hast^^ Willst du die Muttern am Metall oder am Holz befestigen? Falls Holz könntest auch Einschlagmuttern oder Rampa Muffen benützen. Bei Metall gäbs auch noch Setzmuttern oder Nietmuttern. Mfg Girgl91 |
HardstyleJoni
erstellt: 30. Okt 2013, 21:42
Sie sollem im Holz befestigt werden, aber bei einpressmuttern oder Einschlagmuttern muss man gucken, da ja die Kräfte der Welle in beide richtungen wirken und nicht, dass die Mutter nachher langsam rausgedrückt wird. Hoffe du verstehst was ich meine. Jetzt habe ich nur noch das Problem eine Kupplung zu finden mit der ich die 5mm Welle von den Motoren mit der Gewindestange verbinde.. Lg Jonas |
Girgl91
erstellt: 30. Okt 2013, 21:52
Die von dir verlinkten Einschlagmuttern gibts bei Ebay für 17,99 zzgl Versand. Zur Sicherung der einschlagmutter könntest du zb ein zwei Stück Holz verleimen und dazwischen die Einschlagmutter anbringen. Wellenkupplungmfg Girgl91 |
HardstyleJoni
erstellt: 30. Okt 2013, 21:56
Ja stimmt so könnte man es lösen, aber ich denke ich benutzte die von mir verlinkten muttern. Danke für Kupplung! Lg Jonas |
Girgl91
erstellt: 30. Okt 2013, 21:59
[Beitrag von Girgl91 am 30. Okt 2013, 22:01 bearbeitet] |
HardstyleJoni
erstellt: 30. Okt 2013, 22:02
Danke! LG Jonas |
Girgl91
erstellt: 30. Okt 2013, 22:04
Gerne doch. Wenn du Lust hast könntest ja den Bau deiner CNC hier dokumentieren, würde mich sehr interresieren. mfg Girgl91 |
HardstyleJoni
erstellt: 05. Nov 2013, 16:12
Hallo, ja ich werde es dokumentieren, allerdings nur veröffentlichen, wenn es auch was wird. ;-) Der Plan steht jetzt aber fast muss nur noch mit dem Schreiner sprechen. Lg Jonas |
Girgl91
erstellt: 05. Nov 2013, 17:27
Ich drück dir die Daumen ;-) mfg Girgl91 |
HardstyleJoni
erstellt: 05. Nov 2013, 17:30
Danke! :-) Lg Jonas |
Amperlite
erstellt: 06. Nov 2013, 09:13
Dann hast du aber schon ein grundsätzliches Problem:
Das komplette Spiel bekommst du da nie raus. Dafür ist es einfach nicht gemacht. Da macht dann auch das eine Gewinde im Flacheisen keinen Unterschied mehr. [Beitrag von Amperlite am 06. Nov 2013, 09:15 bearbeitet] |
HardstyleJoni
erstellt: 06. Nov 2013, 18:13
Muss ja auch nicht, es soll ja auch nicht "hängen" bleiben, eine Gewindestange ist natürlich nicht so sauber hergestellt wie eine spinde. Ich meinte nur, dass es nicht so "rumwabbeln" soll. Lg Jonas |
Drunkin
erstellt: 06. Nov 2013, 21:41
Auch wenn das Thema Flacheisen schon rausgefallen ist. Wenn du das Gewinde selbst schneidest, einfach nicht alle 3 Gewindeschneiderstufen benutzen. Denke wenn du 1 + 2 nimmst, wirst du da kein Spiel drin haben. Einfach mal ausprobieren. Gut ist jetzt natürlich die Frage was für einen Gewindeschneider du zur Verfügung hast... |
HardstyleJoni
erstellt: 06. Nov 2013, 21:58
Hi, Ich werde einfach 2 muttern benutzen das sollte halten und reichen. Ich habe nur so einen "universal" gewindeschneider ;-) Im moment hängt es noch bei der steuerung, da gehen die meinungen stark auseinander und ich will da auch eigentlich nicht uu viel geld für ausgeben.. Lg Jonas |
Studioboxen an Rigipswand befestigen Seppo1983 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 6 Beiträge |
Chromlack - Gibt es sowas? BASSINVADER am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 20 Beiträge |
Schrauben: Gleicher Kopf, einmal Gewinde, einmal Holzschraube. Don-Pedro am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 7 Beiträge |
Fernseher an Gasbetonsteine Befestigen Culture1990 am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 5 Beiträge |
Basemachine Bollerwagen Lautsprecher Befestigen? Pommespanzer am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 8 Beiträge |
Noppenschaumstoff befestigen RockfordFosgate am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
Gibt es sowas wie ein Hochpassfilter? Quangish am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 11 Beiträge |
Wie an Metall-Rigips-Profil befestigen? Hagbard88 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 4 Beiträge |
AV-Receiver + Sat-Receiver an Wand befestigen Jimmy_Bondy am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
Fernseher an Stange befestigen ceramic am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
