Mobile Box selbst bauen (absoluter Neuling)
Ec-Kart
#1 erstellt: 23. Jul 2013, 18:55
Hallo zusammen,
ich möchte mir wie der Titel schon sagt eine tragbare Box selbst bauen. Leider bin ich auf diesem Gebiet absoluter neuling.
Gedacht hatte ich an folgende Komponenten
Verstärker:
Kinter MA-700 2 kanal 500w aux usb fm mp3 auto verstärker audio mit Fernbedienung (20€ bei Amazon)
Lautsprecher:
2x Visaton BG 20 - 8Ohms an der front (je 27,90€ bei Thomann)
Voltmeter:
Mini Digital Voltmeter LED Spannungsanzeige Panelmeter 3.3-30V Rot (3,47€ bei Amazon)
Größe:
40cm breit
40 cm hoch
30 cm tief
Sollte das nicht für die Lautsprecher ausreichen bitte ich um Angabe der mindestens benötigten Maße.
Griffe:
Adam Hall 3401 Griffschale (rechts und links je 1,29€ bei Thomann)
Die Stromversorgung werden vorerst 2 Autobatterien sicherstellen (94AH und 64AH) da diese schon vorhanden sind. Im laufe nächster Zeit (nach der Festivalsaison) wird ein Bleigelakku verbaut, damit nicht immer die Autobatterien mitgeschleppt werden müssen. Die Anschlussmöglichkeit für die Autobatterien soll nach aussen verlegt werden damit die Box an sich nicht zu schwer und zu groß wird.
Als Holz wollte ich MDF verwenden.
Ein paar Audiokabel aus meinem Auto sind noch vorhanden.
Meine Frage ist jetzt muss ich irgendwas spezielles beachten oder reicht es wenn ich die Box zusammenschraube und alles verkabele. Auch würde ich gern wissen ob irgendwelche Veränderungen am Kinter vorgenommen werden müssen damit ich ihn anstatt mit Netzteil mit Autobatterien betreiben kann.
Auch würde ich mich über Ratschläge freuen was ich weiter benötige, damit mir das Ding nicht direkt durchbrennt (habe hier von Kippschaltern und Sicherungen gelesen leider ohne konkrete Anleitung wie diese genau verbaut werden).
Danke schonmal für eure Antworten und Hilfestellungen. Sollte ich etwas vergessen haben bitte ich um kurze Rückmeldung.
Ec-Kart
kingkult
#2 erstellt: 23. Jul 2013, 20:14
Moin,
na das ist doch schonmal eine vernünftige Zusammenstellung.
Auf der Visaton-Seite zum BG20 gibts Gehäusevorschläge, an denen kannst du dich orientieren, aber zu deinem jetztigen Aufbau wären das nur kleine Unterschiede.
Grundsätzlich kannst du die Kiste so lassen
Den Kinter kannst du so lassen, aber bedenke, dass du einen Hohlstecker brauchst um Strom anzuschließen.
Ein Schalter zum Ein- und Ausschalten ist immer sinnvoll
Und eine Sicherung sowieso, glaub mir Einfach ne 5A Sicherung aus dem KFZ-Bereich in die Plusleitung, möglichst nah an die Stromquelle.
Schonmal viel Erfolg
Ec-Kart
#3 erstellt: 23. Jul 2013, 20:35
Ok die Maße könnte ich auch auf 45cmx45cmx35cm erhöhen, dann hätte ich ja 71 L .
Macht es Sinn hier Bassreflex zu bauen, da ich die Box eigentlich nur draussen (Stichwort dreck der in das Bassreflexrohr kommt) nutzen will und ist es erforderlich die Boxen abzutrennen da ich sie lieber in einem großen Gehäuse lassen will.
Auch würde ich gern einen Kippschalter verbauen zwecks Ein und Ausschalten. Hier muss nur der Pluspol unterbrochen werden, damit keine Spannung mehr gezogen wird oder?
Bezüglich des Steckers wollte ich noch fragen ob es ausreicht den Stecker hinten zu kappen und dann diese Klemmen hier zu befestigen.
Für das Voltmeter habe ich gelesen, dass man separate Anschlüsse legen soll, da die Spannung von Musikstück zu Musikstück schwankt. Hier ist noch meine Frage wie ich das mache, müssen hier 2 Kabel von der Batterie gelegt werden?
Danke schonmal für eure Antworten.
Ec-Kart
kingkult
#4 erstellt: 23. Jul 2013, 20:52
Bassreflex ist kein Muss und kannst du weglassen.
Die Chassis können einfach im gleichen Volumen spielen, abtrennen musst du erst, wenn Hifi-mäßiger wird
Auch Elektrik und so können da einfach rein.
Jo den Schalter einfach in die Plusleitung.
Beim Stecker abschneiden musst du nur darauf achten, dass du hinterher Plus und Minus nicht vertauschst, ansonsten kein Problem.
Das Voltmeter einfach parallel in den Hauptstromkreis, so wird es gleich mit ein- und ausgeschaltet.
zykooo
#5 erstellt: 23. Jul 2013, 21:50
Bezüglich der Maße... denke an Außen- und Innenmaß. bei 45x45x35 Kantenlänge hast du ein Gesamtvolumen von 71l, das dir bei 12mm Wandstärke aber auf 60l zusammenschrumpft. Davon ziehst du noch das Volumen der Autobatterie ab, ich würde sagen, 7l, den Kinter und den Kleinkram können wir vernachlässigen. Bist du bei 53l Nettovolumen. Das würde ich noch mal auf 60l Netto hochoptimieren.
Bzgl. Voltmeter, im Prinzip reicht ein Kabel, es ist aber wichtig, dass das Voltmeter Parallel zum Verstärker geschaltet ist und nicht in Reihe, d.h. dein Kabel vom Pluspol weg teilt sich irgendwann in zwei Stränge zum VM und zum Amp auf, analog das Kabel das zum Minuspol der Batterie geht.
Das kann nach dem Schalter sein, sinnvoller wären aber zwei Schalter, sonst läuft das Voltmeter ja immer durch.
Ec-Kart
#6 erstellt: 24. Jul 2013, 05:17
Hier mal ein Bild wie ich es mir gedacht habe
schaltplan2079401185
zykooo
#7 erstellt: 24. Jul 2013, 07:39
Sieht gut aus.
Ec-Kart
#8 erstellt: 24. Jul 2013, 15:02
Hallo
weiß zufällig jemand wie groß der usb stick sein darf beim kinter? Ausserdem wüsste ich gern noch wie die Fernbedienung die ja dabei sein soll mit dem Kinter kommuniziert muss blickkontakt da sein oder geht das über die fm Antenne?
ich hab hier ausserdem von nem shop gelesen bei dem man billig Schalter usw. bestellen kann leider finde ich den thread nich mehr auf in dem die Internetseite stand.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal.
Ec
zykooo
#9 erstellt: 24. Jul 2013, 15:09
Remote via IR, also sichtkontakt. Zum Lieferumfang gehört aber ein Kabel mit externem IR-Empfänger, den man recht frei im Gehäuse platzieren kann.
Schalter etc. bspw. bei reichelt.de oder pollin.de
kingkult
#10 erstellt: 24. Jul 2013, 15:10
Ich glaube es wurde bis 128GB getestet, gebe dafür aber ekine Garantie
Die Fernbedienung funktioniert mit Infrarot, es muss also 'Sichtkontakt' zum Kinter oder zum verlängerten Infrarotempfänger herrschen.
Reichelt hat gute Preise, sonst vielleicht Pollin. Das große C ist meist teurer.
edit, da war ja einer schneller
[Beitrag von kingkult am 24. Jul 2013, 15:35 bearbeitet]
Ec-Kart
#11 erstellt: 24. Jul 2013, 15:17
Ok mit nem 64gb Stick sollte ich gut über das Wochenende kommen. Wie sieht es mit den Batterien aus die sind schon etwas älter meint ihr die reichen für die Zeit von Mittwoch bis Sonntag ist ja auch kein dauerbetrieb geplant da ja auch Konzerte stattfinden
Pollin.de war die Adresse danke.
Ec
zykooo
#12 erstellt: 24. Jul 2013, 15:36
Schwer zu sagen, ohne die Restkapazität zu kennen. Mit 20-30Ah kommt man eigentlich gut hin für's lange Wochenende...
kingkult
#13 erstellt: 24. Jul 2013, 15:36
Mit insg. 150Ah solltest du mehr als nur locker übers Wochenende kommen
edit, schon wieder schneller
Aber ich denke mal, dass die Restkapazität von 150Ah immer noch locker reicht, sofern die Batterien nicht regelmäßig extrem tiefentladen wurden...
[Beitrag von kingkult am 24. Jul 2013, 15:38 bearbeitet]
Ec-Kart
#14 erstellt: 24. Jul 2013, 16:37
Hier mal meine Einkaufsliste bisher:
Voltmeter
Verstärker
Schalter(1x fürs Voltmeter 1x für An/Aus)
Plusleitung
Minusleitung
Sicherungshalter
Batterieklemmen
Chinch auf Klinke Kabel
Ich bin gern für Verbesserungsvorschläge offen falls es ein besseres Produkt mit gleichem bzw. geringen Aufpreis im jeweiligen Segment gibt.
KFZ-Sicherungen habe ich noch genügend, welche Amperezahl muss die aushalten?
Ec
Ec-Kart
#15 erstellt: 25. Jul 2013, 04:49
Guten Morgen,
ich wüsste auch noch gern wie ich herausfinden kann welche Leitung des Steckers für den Kinter plus und welcher minuspol ist, da ja bei einem umgekehrten Anschluss das ding wohl in die ewigen Jagdgründe eingehen wird oder irre ich mich da?
Gruß Ec
kingkult
#16 erstellt: 25. Jul 2013, 08:27
Statt zwei getrennten Kabeln kannst du auch einfaches Lautsprecherkabel nehmen, dann hast du weniger Getüddel. Und mit ner 5A Sicherung bist du gut dabei.
Jo, Verpolung is ne schlimme Sache
Beim Hohlstecker ist außen Minus und innen Plus.
Ec-Kart
#17 erstellt: 25. Jul 2013, 09:50
und wie findet man raud welche der beiden Leitungen die Plus Leitung ist da die ja fest mit dem Hohlstecker verbunden sind und noch mit Gummi ummantelt sind.
Danke schonmal.
Ec
kingkult
#18 erstellt: 25. Jul 2013, 10:20
Du könntest gucken an welchem Kabel Spannung anliegt, wenn du zB am Hohlstecker innen (plus) eine Spannung anlegst.
Oder du misst den Widerstand zwischen Kabel und Stecker, dann siehst du ja auch, welches Kabel zu welchem Pol gehört.
Ec-Kart
#19 erstellt: 25. Jul 2013, 15:36
Noch eine Frage und zwar weiß jemand welchen Stecker ich für den Stromeingang beim Kinter brauche finde mit Google keine Angaben.
Habe hier mal ein paar Rausgesucht
Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4Nummer 5
Nummer 6
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar, da ich dann das Originalkabel nicht durchtrennen müsste.
Ec
rechtsstehtdertext
#20 erstellt: 25. Jul 2013, 16:32
Wenn ich mich nicht irre ein 2,1er.
Ec-Kart
#21 erstellt: 25. Jul 2013, 17:14
Hab mal so einen auf Gut Glück bestellt wenn er nicht passt geht er zurück an Amazon
Ec-Kart
#22 erstellt: 29. Jul 2013, 19:05
Hallo nochmal,
hatte vorhin den kinter zum ersten mal laufen gehabt leider hat er beim usb anschluss keine mp3s abgespielt über aux bzw radio erhielt ich jedoch ein Ausgangssignal
Hat jemand eine idee woran das liegen könnte hatte sowohl Fat32 als auch NTFS Stick angeschlossen
Ec
kingkult
#23 erstellt: 29. Jul 2013, 19:36
Geht AUX, wenn der Stick drin steckt?
Ec-Kart
#24 erstellt: 29. Jul 2013, 20:02
Ja wieso?
Ec
kingkult
#25 erstellt: 29. Jul 2013, 20:13
Ich hatte mal das Problem mit dem Kinter, dass er mit eingestecktem Stick gar keinen Ton von sich gab.
Problemlösung war glaube ich die reine AUX-Nutzung
Ec-Kart
#26 erstellt: 30. Jul 2013, 03:25
Ja das dachte ich mir schon daher hab ich nun einen neuen bestellt und werde den erhaltenen zurücksenden ausserdem war der Poti für die Einstellung der Höhen durch die Frontplatte nach hinten gedrückt und die Platine des Poti auf Grund der Spannung gebrochen, funktionierte aber weiterhin.
Hoffe es geht dann mit dem neuen Kinter.
Ec
Mobile Box bauen *Neuling*
chrissi48 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  5 Beiträge
Mobile Box Neuling
PhilippR. am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  12 Beiträge
Mobile Soundanlage selbst bauen
herr_strobel am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  4 Beiträge
Kleine Mobile Box bauen
maf1992 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile Box
Fabian_* am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
Mobile Box
jan9284 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
Neuling möchte eine mobile Musikbox bauen
Chrischen2810 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.555
