Endabnahme Mobile Box
rorian
#1 erstellt: 01. Jul 2013, 19:25
Hi Kinners,
ich plane fürs diesjährige Deichbrand ne Mobilebox auf Basis von 2x Visaton BG 20 in jeweils ca. 15L. (Ja ich weiss das 30L besser wären, aber ich will kein Monster schleppen )
Soll ein drei Kammern Aufbau werden, wobei links und rechts die Chassis sind und in der Mitte eine Kammer für die AMP etc. ist.
Bereits gekauft:
2x Visaton BG 20
1x Kinter MA-700
Tragegriffe + Gummifüße
Voltmeter
2x Schaniere + Verschluss für die mittlere Kammer wo der Verstärker + Verkabelung drin ist.
Ich würde euch bitten einmal über meine Einkaufsliste zu schauen ob mir etwas fehlt oder etwas ungeeignet für die Box ist.
http://www.conrad.de...OLTCRAFT-Inhalt-1-St
http://www.conrad.de...3-Stereo-Inhalt-1-St
http://www.conrad.de...mm-25-mm-Inhalt-1-St
http://www.conrad.de...inAus-rastendrastend
http://www.conrad.de...achsicherungen-25-mm
http://www.conrad.de...l-vernickelt-Schwarz
http://www.conrad.de...-Flachsicherung-75-A
http://www.conrad.de...-Flachsicherung-10-A
http://www.conrad.de...d-Flachsicherung-5-A
http://www.conrad.de...ruen-UsubBsub-12-VDC
http://www.conrad.de...D-Gelb-UsubBsub-12-V
http://www.conrad.de...ectivity-Inhalt-1-St
http://www.conrad.de...ker-35-mm-Weiss-15-m
http://www.conrad.de...iert-Rot-Inhalt-1-St
http://www.conrad.de...-Schwarz-Inhalt-1-St
Was mir noch fehlt ist der 330uF Kondensator, da habe ich absolut keine Ahnung welcher der richtige ist, wenn mir jemand den richtigen bei Conrad raussuchen könnte wäre das super.
Vielen Dank auch schonmal an DjDump für seine Hilfe im Vorwege
LG Philipp
zykooo
#2 erstellt: 01. Jul 2013, 19:56
Wenn du dokumentieren würdest, was du mit den einzelnen Teilen vorhast, könnte man was dazu sagen. Ich verstehe bspw. nicht, was du mit dem 4-Pol-Steckerdings vorhast oder warum du den Hohlstecker einmal gerade und einmal mit Winkel brauchst...
GcbCrew
#3 erstellt: 01. Jul 2013, 20:10
Hab den Bg20 mit einem 220uF Kondensator in CB in 20 Litern ausprobiert. -> Kein Bass
rorian
#4 erstellt: 02. Jul 2013, 10:39
Die Hohlstecker z.B. sind für die Stromzuleitung von der externen Autobatterie und mit dem der 4 Pol. wollte ich den Standard 4Pol. Boxenanschluss der MA-700 ersetzen damit ich die Kabel nicht verlängern muss, sondern durchgehende Leitungen zu dem Chassis habe.
Ich mach heute Abend mal nen Plan damit man sich etwas vorstellen kann :-P
[Beitrag von rorian am 02. Jul 2013, 10:42 bearbeitet]
Amperlite
#5 erstellt: 02. Jul 2013, 15:20
GcbCrew (Beitrag #3) schrieb:
Hab den Bg20 mit einem 220uF Kondensator in CB in 20 Litern ausprobiert. -> Kein Bass :(
Dafür ist das Teil auch nicht ausgelegt.
Hier mein Schnellversuch mit mehreren Elkos:
Visaton BG20 Hochpass
Du brauchst einen bipolaren Elektrolykondensator, auch "Tonfrequenz-Elko" genannt.
http://www.conrad.de...recher-Kondensatoren
Ich würde allerdings zum Kauf bei Reichelt.de raten. Gleiche Bauteilqualität, aber nicht so schlimme Apothekenpreise.
http://www.reichelt....;artnr=VIS+ELKO+5390
rorian
#6 erstellt: 02. Jul 2013, 16:00
Danke Amperlite, d.h. mit dem 330uF würde ich ganz gut fahren oder?
Hier nochmal ein erster Entwurf wie ich es mir ungefähr vorstelle. Die lila Dinger mit dem Schwarzen in der Mitte stellen Knöpfe da
Der Graue Kasten an der Box wo die Kabel rein gehen soll nen DC Anschluss werden.
Haut das so hin? Oder besser gefragt, kapiert überhaupt einer was ich da gemalt hab?
Partybox Entwurf1
LG Philipp
[Beitrag von rorian am 02. Jul 2013, 16:01 bearbeitet]
zykooo
#7 erstellt: 02. Jul 2013, 16:47
Das Voltmeter sollte Separat an Masse und nicht durchgeschleift werden, sonst schwankt das je nach Musikstück sehr stark Und die Sicherung würde ich eher in die Box integrieren, damit man nicht doch mal auf die Idee kommt, das Konstrukt ohne zu betreiben. Ansonsten sehe ich spontan keine Fehler.
rorian
#8 erstellt: 02. Jul 2013, 18:04
D.h. ich muss komplett 2 + Kabel von der Batterie ziehen? das wäre ja doof :-(
Das hätte ich auch eher gemacht, hab aber mehrfach gelesen das man die Sicherung immer kurz hinter die Batterie machen sollte.
zykooo
#9 erstellt: 02. Jul 2013, 19:19
Nein. Du solltest die Verbraucher parallel und nicht in Reihe schalten.
Vom Voltmeter - muss ein "blaues" Kabel an das blaue Kabel von dem Amp - gehen, bildlich gesagt.
So wie es auf dem Bild ist, schließt du das Voltmeter sogar kurz.
Amperlite
#10 erstellt: 03. Jul 2013, 07:04
Wie auf dem Bild gezeigt passiert einfach gar nichts. Man könnte das Anzeigegerät auch einfach unangeschlossen neben die Box legen.
Es heißt nicht umsonst Stromkreis.
zykooo
#11 erstellt: 03. Jul 2013, 07:22
Huh. Beide Pole an Phase? Stimmt, jetzt wo ich darüber nachdenke...
rorian
#12 erstellt: 03. Jul 2013, 15:55
Partybox Entwurf2
So richtig?
ProAqua
#13 erstellt: 03. Jul 2013, 16:10
Das Voltmeter hab ich immer hinter die Sicherung, denke mal das wäre klüger, sosnt schaut das ok aus.
zykooo
#14 erstellt: 03. Jul 2013, 21:07
Es müssen keine zwei Leitungen von der Batterie aus sein. Du kannst auch innerhalb der Box abzweigen.
audiojck
#15 erstellt: 03. Jul 2013, 21:29
Jupp, einmal kurz vorm Verstärker ran und einmal kurz dahinter. Dann ist alles prima.
Graudy
#16 erstellt: 03. Jul 2013, 21:45
Ich habe eine kurze Frage hierzu:
Ich habe mir vor einigen Tagen das selbe gekauft, jedoch ohne den Elko.
Für was ist dieser und wo wird dieser verbaut?
Und was für eine Sicherung brauche ich für eine Autobatterie mit 74Ah, 12V, 480A?
[Beitrag von Graudy am 03. Jul 2013, 21:46 bearbeitet]
rorian
#17 erstellt: 04. Jul 2013, 15:35
Wenn ich jetzt ned ganz falsch gerechnet bzw. gedacht habe sollte ich mit eine 7,5A Flachsicherung gut hinkommen, wenn nicht werde ich zur Sicherheit nochmal 10A dazubestellen.
Ich stelle mir schon die ganze Zeit die Frage ob ich für den Technikteil in der Mitte wirklich Wände stelle, oder ob es besser ist wenn sich die BG 20 einen etwas größeren Raum teilen. Jemand ne Idee dazu?
Danke schonmal bis dahin, ihr habt mir wie immer sehr geholfen
LG Philipp
rorian
#18 erstellt: 04. Jul 2013, 15:41
update:
Partybox Entwurf3
aKeshaKe
#19 erstellt: 04. Jul 2013, 16:29
Sieht richtig aus.
Ob du nun die Box aufteilen willst liegt ganz an dir.
Du kannst die Chassis auch in einer Kammer spielen lassen, hast dann aber kein Stereo (was du vermutlich eh nicht merken wirst).
Hol dir Silikon zum Abdichten und ein wenig Acryl für die Chassis.
Und mit was wirst du die Autobatterie verbinden ?
Ein XLR Anschluss eignet sich meiner Meinung nach gut, wenn man Strom an die Box bringen möchte.. Keine Verpolungsgefahr und fester Halt
[Beitrag von aKeshaKe am 04. Jul 2013, 16:32 bearbeitet]
RunningWild
#20 erstellt: 04. Jul 2013, 16:38
kiek an den berliner gibts auch noch warst du nicht der mit dem spongebob damals ?
ich war der lichtenrader der einige projekte am start hatte
für stromübertragungen nehme ich neuerdings powercon TRUE, sollte sich jeder mal ansehen, finde ich besser als die normalen powercon, passt mehr saft durch und scheinen stabiler. das einzig nervende ist der autolock der kabelzugentlastung, da muss man erst mit nem pieker rein um das ding bei jeder umdrehung freizugeben, ÄTZEND und DUMM ! ansonsten sind die schwarzgelben dinger echt gut !
aKeshaKe
#21 erstellt: 04. Jul 2013, 18:32
Berliner, ja aber nicht der Typ mit der großen Spongebob Box
Ja der Anschluss geht natürlich auch, ich bevorzuge jedoch XLR... geht fix ran und wieder raus.
rorian
#22 erstellt: 05. Jul 2013, 10:36
Wollte eigentlich die DC Kabel und Buchse für den Strom nehmen, da die Amp eh diesen Anschluss braucht.
http://www.conrad.de...=1788181218844815360
Sehe aber auch gerade das dort beim Kabel nur 6A Nennstrom steht. Geht das Trotzdem? Das Kabel brauche ich ja quasi in jedem Fall, da die AMP den Anschluss hat. Selbst wenn ich danach mit den XLR arbeite. brauche ich den Anschluss :-(
zykooo
#23 erstellt: 05. Jul 2013, 11:40
Der Amp will maximal 5A, sehe das Problem nicht.
aKeshaKe
#24 erstellt: 05. Jul 2013, 12:10
Aussen an der Box würde ich keinen Hohlstecker Anschluss machen.
Lieber irgendwas festes zum Einrasten.
Auch finde ich die Teile viel zu überteuert.. mal bei pollin geschaut ?
rorian
#25 erstellt: 05. Jul 2013, 17:02
Das heisst die Innenkanten der Box mit Silikon abdichten und um die Chassis von innen mit Acryl? Ok werde ich mitbestellen.
Und die Box ansich wollte ich einfach verleimen und zusätzlich verschrauben. Sollte doch langen oder?
Das mit den XLR Steckern schau ich mir nochmals an.
aKeshaKe
#26 erstellt: 05. Jul 2013, 17:07
Leim und Schrauben reicht locker aus.. ich wüsste nicht, was man da noch machen könnte
Silikon um von Innen abzudichten und Acryl um die Chassis quasi abzudichten (an der Liegefläche wo auch die Schraublöcher sind).
Acryl ist da halt besser als Silikon, weil man die Chassis leichter wieder heraus bekommt.
rorian
#27 erstellt: 09. Jul 2013, 16:37
So ich habe mal ein wenig die Einkaufsliste aktualisiert:
Conrad:
DC-Anschlusskabel-55-mm-25-mm-VOLTCRAFT-Inhalt-1-St
Mentor-Tragegriff-32481001-L-x-B-195-mm-x-235-mm-Kunststoff-Kappen-Stahl-vernickelt-Schwarz
Mini-Universal-MNL-Steckergehaeuse-Pole-4-794805-1-TE-Connectivity-Inhalt-1-St
Buchsenkontakt-770988-1-TE-Connectivity-Inhalt-1-St
SpeaKa-Professional-Klinke-Anschlusskabel-Klinkenstecker-35-mm-Klinkenstecker-35-mm-Weiss-15-m
SpeaKa-Professional-KlinkeCinch-Anschlusskabel-Klinkenstecker-35-mm-Cinch-Stecker-Cinch-Stecker-Schwarz-03-m
Abgreifklemme-isoliert-Rot-Inhalt-1-St
Abgreifklemme-isoliert-Schwarz-Inhalt-1-St
Reichelt:
Klinkeneinbaubuchse, 3,5mm Stereo
Wippenschalter rund, 1x EIN-AUS
Sicherungshalter, 5x20mm, max. 10A / 24V
Sicherung 8A träge
Sicherung 6,3 A träge
Sicherung 5A träge
XLR Buchse
XLR Stecker
Nicht ganz sicher bin ich mir bei dem Wippschalter den ich einmal vor die AMP und zum anderen vor das Voltmeter bauen wollte damit ich beides seperat betreiben kann. Habe jetzt eine 1 poligen genommen, weil ich dachte das die ja nur an die + Leitung kommen. Ist das richtig so?
Bei den Sicherungen bin ich mir nicht ganz sicher ob ich genau die 5A nehmen sollte, wie auch die AMP angegeben wir oder nicht doch ein wenig höher. Auch bin ich nicht sicher ob die Sicherungen wirklich träge sein müssen oder doch lieber flink/mittelträge.
Und als letztes nochmal die Frage ob die XLR Buchse und Stecker die richtigen sind und als Batterieanschlussterminal an der Box funktionieren würden. Gibt da ja nur 3 Pol und mehr Varianten, also lasse ich einfach 1 Pol tod und gut?
Danke schonmal fürs rüberschauen!!!
LG Philipp
aKeshaKe
#28 erstellt: 10. Jul 2013, 10:58
Mach einen separaten Kippschalter für dein Voltmeter.
Zwar ist meiner die meiste Zeit an, wenn die Box an ist, aber es sieht cooler aus
Sicherungen habe ich Flachsicherungen genommen (die es auch bei den Autos gibt). Daher kann ich dir da nicht helfen.
XLR lässt du ein Pol frei. Damit kannst du halt nicht verpolt anschließen.
Aber ich find reichelt.de irgendwie teuer, wenn ich mir das ganze so angucke.
Ich habe vor 3 Jahren für die XLR Buchse und Stecker gerade mal 3.50 Eur gezahlt oder so (bei pollin.de).
Dieses extra Anschlusskabel mit Hohlstecker brauchst du nicht unbedingt, kannst auch Lautsprecherkabel nehmen und dann einfach den Hohlstecker dran verbinden (wird dich weniger kosten). Aber so geht das auch.
Wozu die Klemmen ?
rorian
#29 erstellt: 10. Jul 2013, 12:34
Hatte ich ja so auch vor.
Ob der Schalter nun der richtige ist weiss ich trotzdem ned, kann mir einer erklären warum es die mit 1 und 2 Pol gibt?
Und mit den Sicherungen bin ich halt auch noch ned so recht weiter, ob die trägen die richtigen sind. Vielleicht weiss das ja noch jemand?!
Wollte sonst heute abend alles bestellen, wenns klappt.
LG Philipp
rorian
#30 erstellt: 10. Jul 2013, 13:15
Hab nochmal bissel im Internet geschaut und werde bei den trägen Sicherungen bleiben, die sind schon richtig für so etwas.
Amperlite
#31 erstellt: 10. Jul 2013, 15:05
Es gibt die sogar mit 3 und 4 Polen. Kommt eben drauf an, was man alles gleichzeitig umschalten will.
Wichtig ist dabei, dass jedes Polpaar bei dieser Art komplett voneinander getrennt ist.
In einem Stromkreis genügt die Unterbrechung an einer Stelle und der Strom kann nicht mehr fließen. Von daher genügt ein einzelner. Ob in der Plus- oder Minusleitung ist prinzipiell egal.
Die Lichtschalter in deiner Wohnung unterbrechen auch immer nur eine Ader. Darum kannst du einen Stromschlag bekommen, auch wenn der Schalter aus ist.
rorian
#32 erstellt: 10. Jul 2013, 16:18
Wozu die Klemmen ?
Die sind zum an die Autobatterie anklemmen gibt dacht gewesen
rorian
#33 erstellt: 11. Jul 2013, 04:49
So auch der Kleinkram ist nun bestellt, dann wollen wir mal schauen was das wird. Hab gestern abend schonmal die Löcher für die Chassis ausgesägt.
Ich hätte nochmal ne Frage zu dem Kinter. Kann man da die rote Aluabdeckung ab machen damit ich die AMP besser ins Loch einfassen kann oder ist die Abdeckung für die Wärmeabfuhr wichtig? Wir ja doch recht schnell bisschen mehr als Handwarm.
Drunkin
#34 erstellt: 11. Jul 2013, 06:39
die abdeckung sollte dran bleiben.
aber... du siehst an der seite 2 schrauben, die geben die wärme über ein eisen im inneren ans alu ab. wenn du den kinter einmal komplett auseinander nimmst, kannst du 2 neue löcher, in der stärke vom holz, im abstand zu den alten machen. wieder alles zusammenschrauben und die platine guckt etwas raus. loch passend zur platine fräsen und auch die alte abdeckung passt wieder. - aber vorsichtig mit den schrauben der blende. da hast du dann nicht viel spiel...
so hab ich das beim frosch gemacht und fuktioniert
[Beitrag von Drunkin am 11. Jul 2013, 06:45 bearbeitet]
rorian
#35 erstellt: 14. Jul 2013, 07:18
99% der Teile sind nun da und ich habe schonmal die Löcher für die einzelnen Sachen ausgesägt.
Nun wird erstmal geleimt und lackiert. Und dann gehts mit der Elektrik weiter.
Ich habe zum testen die Chassis mal einfach so an den Kinter gehängt. Die brummen doch recht dolle, wenns leise augedreht ist. Woran liegt das?
Amperlite
#36 erstellt: 14. Jul 2013, 08:11
Definiere "brummen".
Hinweis: Ohne Gehäuse verhält sich das Chassis komplett anders!
rorian
#37 erstellt: 14. Jul 2013, 08:34
Naja sie brummen als Grundton ohne das etwas gespielt wird. Wenn ich den Regler hoch drehe wirds lauter. Wenn Musik läuft hört man es recht schnell ned mehr so richtig, aber in leise Passagen schon ekilig.
Boombox 2x Visaton BG 20 Kinter MA 700
Heisenbertsch am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  35 Beiträge
Verstärker für 2 x Visaton Bg 20
Nega321 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  28 Beiträge
2x BG 20 brauchen neues Gehäuse
cronic* am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  11 Beiträge
2x Bg 17 oder 1x Bg 20 für Bierkasten
peugoteur am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr bei Visaton BG 20
Pilatus81 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  10 Beiträge
Visaton BG 17 in welches Gehäuse?
Honigbrot am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  5 Beiträge
Verstärker für Visaton BG 20
Musik-Mike am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  7 Beiträge
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ?
Ladira am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  3 Beiträge
Visaton BG 20 Einbau
arnonym111 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  3 Beiträge
Musikbox 2.1, 2x BG 20 + 1 x The Box 12-280/8-a
d0ma am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  28 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.408
