Eierlegende-Wollmilch-Bollerwagen-Sau
Nanotic
#1 erstellt: 13. Apr 2013, 18:04
Hallo liebes HiFi-Forum,
dies ist bestimmt schon der 163729293940. Thread über einen Bollerwagen mit Beschallung.
Doch mein Thread wird anders ;-)
Bollerwagen, Boxen, Verstärke, Baulust sind vorhanden nur fehlt noch die Stromquelle.
Boxen und Verstärker sind folgende:
http://www.elektroni...et-Karaoke_i4744.htm
Bitte lacht mich nicht aus, beleidigt mich nicht, denn ich weiß, wie mies diese Boxen sind und das sie eigentlich nichts taugen. Jedoch möchte ich meine eigenen Boxen nicht dafür hergeben.
Das Problem: die Stromquelle
Habe an einen Generator gedacht, jedoch habe ich rein gar keine Ahnung davon und habe da meine Hemmungen einfach zuzuschlagen.
Die Laufdauer sollte mind. 12h sein.
Lohnt sich eher ein Generator oder doch Akku(s)?
Wie schließe ich den Generator bzw. den Akku an den Verstärker an?
Danke schon im Voraus für die Hilfe!
LG Nanotic
rechtsstehtdertext
#2 erstellt: 13. Apr 2013, 18:39
Ohje, das hast du dir ja eine schöne sch...icke Anlage ausgesucht
Für den Betrieb mit Batterien bräuchtest du einen Wechselrichter, das problem ist das die teurer werden je besser der Wirkungsgrad ist.
Dein Budget wäre mal Interessant.
Die leisesten Notstromer die ich kenne sind die Honi i20. Kosten aber glaube ich über 900€.
Ganz gerne und oft genommen wird der kleine Berlan, gibts bei Amazon.
Der ist recht zuverlässig. Problem ist halt der Krach. Nimm einen 5L Kanister Gemisch mit, dann solltest du die Dauer schaffen.
Nanotic
#3 erstellt: 14. Apr 2013, 01:50
Wie laut wird denn so ein Generator?
Packen die Boxen es über haupt, lauter zu sein als der Generator oder müsste man diesen schalldämpfen?
Lohnt es sich, einen Anhänger für den Bollerwagen zu bauen, da dieser etwas kleiner ist (Obere Holzkante 51x82cm, untere Holzkante 41x82cm)?
In den Bollerwagen sollen ja außerdem noch die Boxen und 2 Kisten Bier?
Könnte man die Boxen ohne weiteres Zubehör an den Generator anschließen?
Edith: Budget liegt bei max. 100€
[Beitrag von Nanotic am 14. Apr 2013, 01:51 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#4 erstellt: 14. Apr 2013, 08:03
Zum Thema Bollerwagenbau schaust mal im Forum in meiner Signatur vorbei.
Aber wenn jetzt nur noch 100€ für die Anlage sind dann vergiss es und Bau dir nie kleine Box mit 2 BG20 und nem Kinter.
kingkult
#5 erstellt: 14. Apr 2013, 15:16
Die Boxen schaffen es kaum das Agri zu übertönen, hab ich schon ausprobiert, also so richtig lohnt das nicht.
Und Akku auf 230V hochspannen lohnt auch nicht, also anderer Amp oder mit dem Krach und Gestank des Agris leben.
Ich hab aufm Bollerwagen ne Kombi aus Kinter und Koaxen, das regelt schon ordentlich
Nanotic
#6 erstellt: 14. Apr 2013, 15:29
Werde dann einen Akku + Verstärker nehmen. Jetzt ist nur die Frage:
Entweder einen Sure Class D -> Lieferzeit zu lange
oder
Kinter bei Amazon
1. Wie schließe ich die Boxen an den Kinter an?
2. Wie schließe ich den Kinter an den Akku an?
LG Nanotic
kingkult
#7 erstellt: 14. Apr 2013, 16:03
Ist die Lieferzeit zu lang oder hättest du den einfach nur gerne früher?
Der Kinter hat nen Stecker mit (kurzen) Kabeln für die Lautsprecher dabei, für Strom brauchst du nen Hohlstecker.
rechtsstehtdertext
#8 erstellt: 14. Apr 2013, 17:47
Die Class D´s brauchen halt bis zu 3 Wochen, Bestell heute dann kommts vielleicht grad noch so hin!
Nanotic
#9 erstellt: 14. Apr 2013, 17:54
Das ist mir zu heikel, da ich dann nichts habe, wenn es nicht zeitig ankommt.
Sind die Kinter zu empfehlen?
Gibt´s eigentlich Unterschiede in der Lautstärke?
Habe eben noch ein Paar Boxen gefunden:
Nordmend, 8 Ohm, Nennbelastbarkeit 30 Watt, Musikbelastbarkeit 50 Watt.
Kann ich die beiden Boxenpaare parallel anschließen?
rechtsstehtdertext
#10 erstellt: 14. Apr 2013, 18:44
Boxen kannst du mit Klitschko.
Wenn alle 4 8 Ohm haben dann ja.
Nanotic
#11 erstellt: 14. Apr 2013, 19:16
Gibt es große Unterschiede zwischen dem Sure und dem Kinter?
rechtsstehtdertext
#12 erstellt: 14. Apr 2013, 19:31
Die Sure Amps sind halt Platinen ohne Gehäuse mit ziemlich viel Dampf die aber auch 24V brauchen.
Der Kinter begnügt sich mit 12.
Klanglich finde ich die Sure besser als jeden Verstärker den ich je gehört habe, den Kinter habe ich noch nie gehört.
zykooo
#13 erstellt: 14. Apr 2013, 20:08
Bei mir immer 4 Wochen. Glücksache.
Nanotic
#14 erstellt: 14. Apr 2013, 20:16
Gibt es extra Batterien mit 24V oder muss man etwas mit der 12V Batterie machen?
rechtsstehtdertext
#15 erstellt: 14. Apr 2013, 20:40
Haben die die Lieferzeit verlängert? Bei meinem 50W warens 3 Wochen, beim anderen warens nur knapp über 2.
@TE: Du nimmst 2 12V Batterien und schältst sie in Reihe.
[Beitrag von rechtsstehtdertext am 14. Apr 2013, 20:40 bearbeitet]
Nanotic
#16 erstellt: 14. Apr 2013, 20:50
Hat man dann auch eine doppelte Laufzeit?
Sprich wenn man 2x 50Ah Batterien hat, dass man dann 100Ah hat?
Oder geht da was verloren an Leistung?
MrGreendisk
#17 erstellt: 14. Apr 2013, 21:31
2x 12V 50Ah in Reihe ergibt 24V 50Ah
2x 12V 50Ah parralel ergibt 12V 100 Ah
Beides geht leider nicht.
Nanotic
#18 erstellt: 14. Apr 2013, 21:54
Was haltet ihr denn jetzt von dem Kinter?
Ist dieser empfehlenswert?
Habe eben in meiner Ramschkiste noch einen kleinen Amplifier gefunden:
http://www.ebay.de/i...&hash=item27c89b250e
Dieser hat jedoch nur 2x20W R.M.S
Reicht das aus oder ist dieser zu leise?
Wie kann ich den Lepai an die Batterie anschließen?
rechtsstehtdertext
#19 erstellt: 15. Apr 2013, 05:37
Der hat an 4 Ohm etwas mehr Leistung als der Kinter, einen großen Unterschied wirst du aber nicht hören.
Wenn du das Teil eh schon hsst dann benutz ihn
Nanotic
#20 erstellt: 15. Apr 2013, 07:21
Aber ich habe doch 8 Ohm Lautsprecher?!
Werden die dann automatisch mit 4 Ohm befeuert?
http://www.amazon.de...0333&sr=8-25&pi=SL75
Empfehlenswert oder gibt es welche mit höheren Ah/€?
BoomBoB
#21 erstellt: 15. Apr 2013, 08:10
Ne der macht dann weniger Leistung, das hört man aber kaum.
laut dem von dir verlinkten:
THD Distortion
0.03% @ 9W, 4ohm
0.1% @ 10W 4ohm
0.1% @ 6W 8ohm
10% @ 23W 4ohm
10% @ 13W 8ohm
Power Efficiency 81% @ 20W, 4ohm, 88% @ 12W, 8ohm
Autobatteriepreise hab ich leider nicht im Kopf...
würde aber dann auch eher 2-4 Blei-Gel-Akkus nehmen..
[Beitrag von BoomBoB am 15. Apr 2013, 08:12 bearbeitet]
zykooo
#22 erstellt: 15. Apr 2013, 08:14
Sureaudio hat darauf m.E. keinen Einfluss, das hängt von der Auslastung (und den chinesischen Feiertagen) ab, außerdem über welchen Flughafen und somit welchen Zoll das Ganze geht. Bei mir wird aktuell jedes Paket geprüft, Flughafen Frankfurt. Daher ist bei mir selten etwas unter 4 Wochen da.
Bollerwagen Boxen
patti12345678910 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
Boxen u. Radio für Bollerwagen
SoNii am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  3 Beiträge
Bollerwagen Richtige Anlage und Stromquelle
kingjoerg am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  9 Beiträge
Bollerwagen Boxen Frage
Pinky92 am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  13 Beiträge
Bollerwagen, mit mobilem Subwoofer + Boxen
*Jamal* am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  4 Beiträge
Bollerwagen umbau
AndyTheBecker94 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
Bollerwagen Soundsystem
anniiki am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  5 Beiträge
günstige Bollerwagen beschallung
the-triple am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  12 Beiträge
Bollerwagen Anlage
psausf am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  4 Beiträge
Bollerwagen mit Anlage (BG20,Kinter)
Tayes am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  43 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
