Anlage aus Car-Hi-Fi mit 12v im Gehäuse “Hilfe“ Zu wenig Bass!
xXBulletXx
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 16:07
Hallo Leute,
um es kurz zu fassen ich habe einen Lautsprecher gebaut der unterwegs sowie im Raum nutzbar sein soll,
nun habe ich das Problem, das der Bass der Musik nach ca. 1,5 Metern Entfernung nicht mehr wirklich kling, Mann also nur noch „klicken“ hört.
Nun möchte ich gerne wissen ob ich daran etwas ändern kann?
Evt. mit Bassreflexrohren oder ähnliches? Un wenn ja, welche?
Anlage
Das Gehäuse selber besteht aus 19mm MDF
Maße:
69x46x34cm von außen
65x42x30cm von innen
Wenn meine Berechnungen stimmen sind das ca. 80l
Lautsprecher verbaut sind:
3 Bässe & 2x3-Wege Lautsprecher
1x Pyle PLBW104 1000 Watt 250 Sinus
2x Pyle PLBW84 600 Watt 100-150 Sinus
2x Pyle PDI53 150 Watt 75 Sinus
Endstufen verbaut sind:
1x Renegade REN 1100S
1x Pyle PA460
Wobei das 3-Wege System übers Radio läuft.
Bin leider nicht der Profi in so etwas, ist halt mehr ein Hobby,
daher frage ich Euch.
Vielen Dank im Voraus.
zykooo
#2 erstellt: 06. Feb 2013, 16:32
Car-Hifi-Komponenten spielen wie der Name schon sagt idr. im Auto, etwa in Autotüren, die von Natur aus undicht sind. Außerdem ist ein Auto mit seinem begrenzten abgeschotteten Volumen ein akustischer Spezialfall.
Car-Hifi-Komponenten klingen daher eher bassschwach, wenn sie in geschlossenen Gehäusen spielen. Lass mal das Gehäuse einen Spalt offen, dann müsste der Bass zurückkehren. Das Zauberwort ist dabei aber nicht Bassreflex, sondern Kontrollierte Undichte. Das kannst du bspw. mit einem Spalt irgendwo oder mit mehreren Bohrungen erzeugen. Probiere vorher mit einer Seiten- oder Rückwand aus, wieviel Undichte dir klanglich am Besten gefällt.
xXBulletXx
#3 erstellt: 06. Feb 2013, 16:44
Sind denn diese Bässe so unterschiedlich zu den Bässen in normalen Hauslautsprechern?
In einem anderm Forum shrieb mir gerade wer, dass es evt. daran liegen könnte das 3 Bässe in einem Kasten verbaut sind
(Auf das selbe Volumen zugreifen)
Kann das sein?
[Beitrag von xXBulletXx am 06. Feb 2013, 21:21 bearbeitet]
zykooo
#4 erstellt: 07. Feb 2013, 11:29
Ja, absolut.
Ach die spielen in ein Volumen? Ja, das kann auch zu Problemen führen.
Hauptproblem ist aber meiner Meinung nach, dass du die Komponenten in einem geschlossenen Gehäuse spielen lässt.
xXBulletXx
#5 erstellt: 07. Feb 2013, 12:48
Ich werde später ersteinmal den Tip mit dem öffnen des Gehäuses versuchen
zykooo
#6 erstellt: 07. Feb 2013, 13:49
Das wäre die schnellste und einfachste Lösung. Wenn das den Erfolg bringt, Haken dran.
[Neuling] Hi-Fi Anlage zusammenstellen
Kukielka am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  40 Beiträge
Hi Fi Rucksack bauen!
Rucksack_Bombe am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  12 Beiträge
Ghettoblaster zu wenig Bass
thetommes am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  15 Beiträge
PA- LS für 12V Anlage, geht dass?
Kevkinser am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  11 Beiträge
Car Hifi Anlage im Haus
kingfm am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  5 Beiträge
Selbstgebaute Kopfhörer wenig Bass
Gösch99 am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 26.06.2018  –  10 Beiträge
Verstärkerfragen 12v
J_Espel am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  36 Beiträge
Brauche Hilfe bei mobiler Box
Xardas0401 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  5 Beiträge
Selbstgebauter Ghettoblaster braucht Bass
Geggo am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
Abschluss-Bollerwagen mit Car-HIFI- Anlage?
cichlid15 am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.669
