| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » HTPC Computer in einen AVR bauen | |
HTPC Computer in einen AVR bauen+A -A |
6891HB
erstellt: 07. Jan 2013, 00:56
Hallo, hier werde ich die Schritte zu meinem neuen HTPC Gehäuse zeigen. In diesem Thread suche ich nach einem passenden Gehäuse: http://www.hifi-foru...thread=45&postID=1#1Ideal wäre passend zu meinem Onkyo TX-NR515 ein schwarzer defekter Onkyo AVR, dessen Gehäuse günstig den Weg zu mir findet. Somit hätte ich unsichtbar in meinem Wohnzimmer einen PC versteckt. Ich habe aber auch überlegt, einfach die Fronten zweier anderer Onkyo Geräte vor einen Holzkasten zu setzen. Diesen würde ich dann schwarz lackieren. Der Vorteil eines Holzkasten liegt in der Stabilität und der einfacheren Individualisierung durch den Werkstoff. Variante 1. zwei Onkyo Geräte Variante 2. ein Onkyo AVR oder anderes großes Onkyo Gerät ![]() ![]() Folgende PC-Komponenten habe ich bereits: - Gigabyte Mainboard - AMD Athlon II X2 240e, 2x 2.80GHz - leise und stromsparend (nur 45W) - 2GB DDR3 Ram - da kann ich für 10EUR nochmal einen zweiten nachkaufen - 2,5" 250GB HDD - Hier werde ich vielleicht noch eine kleine SSD kaufen - ATI HD5450 passiv - Seasonic S12 330W Netzteil - Windows 7 64 Bit Sobald ich ein Gehäuse habe, geht es hier weiter mit der Planung. |
Nitzsch
erstellt: 07. Jan 2013, 01:21
Da wünsche ich gutes Gelingen. Bin schon auf die einzelnen Schritte (hoffentlich bebildert) gespannt um es dann als kleine Anleitung für meinen HTPC zu nutzen. Der Maxi-Tower hinterm TV kann nicht auf ewig dort stehen bleiben .Hast du auch vor ein Laufwerk einzubauen oder kommt dein HTPC ohne aus? LG, Andi |
6891HB
erstellt: 07. Jan 2013, 01:27
Ich wollte ein USB Blu-ray Laufwerk anschließen. Damit kann ich es an meinem anderen PC und meinem Notebook auch gleich bei Bedarf mitbenutzen. Bilder mache ich natürlich auch |
Nitzsch
erstellt: 08. Jan 2013, 15:34
Ah, verstehe. Hab mir nämlich einen internen BR-RW gegönnt, und der sollte dann natürlich auch Platz haben in meinem zukünftigen Gehäuse |
RunningTarget
erstellt: 10. Jan 2013, 14:12
Moin, die Idee alleine hat schon einen Oscar verdient ![]() Als ich das gelesen habe, war ich so inspiriert, dass ich mich gleich mal dran gemacht habe alte Geräte zu suchen. (habe deine super Idee frecherweise kopiert). Ein paar kleine Tipps bzw. Gedankengänge zur ergänzung: - Der freundliche Abfallentsorgungshof um die Ecke hat einen RIESIGEN Container mit alten Elektrogeräten rumstehen. Hab nen alten Toaster als vorwand weggebracht um mich etwas umzusehen. Habe im Container 2 Edle Geräte entdeckt: 1xDVD Player und 1xVideorecorder Ein nettes Gespräch mit dem Mitarbeiter und 2€ in die Kaffeekasse später waren die Geräte mir ![]() - Der DVD Player eignet sich bestens für das CD/DVD/BD Laufwerk !! War zwar etwas fummelarbeit, aber jetzt kommt auf Knopfdruck das Laufwerk aus dem DVD Spieler gefahren ![]() DVD Player und Videorecorder sind miteinander verschraubt, und haben eine Verbindung miteinander durch ein Loch (Durchmesser ca. 10 cm) Sonst ist nurnoch das Netzteil im DVD Player verbaut. - Der Rest steckt im Videorecorder (Notebookmainboard mit sämtlichen Komponenten) Der Clou: Wenn ich die "Klappe" des Videorecorders aufdrücke, habe ich anschlüsse für USB, Mic, Kopfhörer und --> Stolz --> ein Wechselrahmen für SATA HDD's ![]() Ist zwar alles noch recht profesorisch, aber nach ein Paar Anpassungen mehr als Geil ![]() DANKE das Du uns mit dieser Idee bereichert hast [Beitrag von RunningTarget am 10. Jan 2013, 14:14 bearbeitet] |
6891HB
erstellt: 10. Jan 2013, 14:40
Wenn nicht gar einen Nobelpreis ![]() Die Wahrscheinlichkeit dort 2 ähnlich aussehende Onkyo Geräte zu finden ist aber wohl eher eher gering. Ich hatte das ganze schonmal verwirklicht. Nutze einen 30 Jahre alten silbernen Sony Receiver. Der ist aber nur 13 cm hoch und nicht schwarz, wie zukünftig und mit meinem Onkyo AVR, die anderen Geräte. Habe auf einem Wertstoffhof für das Gerät aus einem alten PC einen Anschalter gefunden. Aktuell ist alles sehr wackelig. Beim nächsten Mal soll es dann schön stabil werden. Die Idee mit den USB Anschlüssen hinter der Klappe ist gut. Auch das Laufwerk scheint gut untergekommen zu sein. Hast du dann hinten noch ein Loch für einen Lüfter gelassen? Da ich erst ab Ende Mai loslege, warte ich noch, bis ich das für mich optimale Gehäuse finde. |
RunningTarget
erstellt: 10. Jan 2013, 15:21
Habe unten den Videorecorder (Lüfterloch hinten, bestückt mit 80er PC Lüfter), und oben den DVD Player. Im Deckel vom DVD Player ist ein Loch von ca. 20x20cm geflext, dann von Innen Lochblech (schwarz lackiert) reingeklebt mit transparentem Silikon (wiegt ja nix). AN / AUS Taster ist die Powertaste vom Videorecorder (beim DVD Player war der auf einer Platiene). Muss es denn unbedingt ONKYO sein? Mein Videorecorder ist von Lowe und sieht echt edel aus. Dadurch das er eine durchgehende Front hat, sieht man kaum das jetzt ungenutzte Display. Was machst du denn mit deinem Display vom AVR? und den LED's ? Habe beispielsweise die "LINK/ACT" LED von der Netzwerkkarte durch eine andere Led ersetzt, und diese an der Stelle eingebaut (heißkleber von hinten) an der die Power LED vom DVD Player war. Die HDD LED sitzt leider auf dem Notebookmainboard, die will ich nicht unbedingt auslöten |
RunningTarget
erstellt: 10. Jan 2013, 15:25
Oder Du machst es Dir einfach: http://www.otto.de/S...fl,apeADS_slot1_2_24Ist nur ein beispiel, da gibts 1000 verschiedene Gahäuse für |
6891HB
erstellt: 10. Jan 2013, 17:24
Das Display lasse ich wahrscheinlich ungenutzt. Ich möchte aber eine Power LED einbauen. Vielleicht kann ich ja auch die Original Power LED nutzen. Ein HTPC Gehäuse ist ja langweilig. Das kann jeder ;). EIn bisschen basteln, auf mich zuschneiden und ein Unikat schaffen möchte ich. ONKYO TX-SV535 http://pg-tech2.strefa.pl/onkyo%20tx-sv535%201.jpgSoetwas wäre was. Aber ein bisschen moderner würde nicht schaden. [Beitrag von 6891HB am 10. Jan 2013, 17:57 bearbeitet] |
Nitzsch
erstellt: 12. Jan 2013, 20:40
Find ich klasse, dass sich hier jetz schon was tut obwohl du noch bis Mai ca warten wirst/musst. Bin schon die ganze Zeit im eBay auf der Suche nach nem passenden/günstigen Sony Receiver zum umbauen. CD/DVD Player wär mir persönlich ja lieber (wegen der Integration des BR-Brenners), sehe da aber wegen der geringen Bauhöhe Probleme, die Grafikkarte unterzubringen Eure Konzepte mit 2 verbundenen Geräten wär aber auch eine heisse Überlegung wert. @RunningTarget: Gibts von deinem "Loewe-HTPC" vielleicht ein Foto? Schönes Wochenende & weiterhin gutes Gelingen, Andi |
6891HB
erstellt: 14. Feb 2013, 16:22
Eine weitere Idee wäre es, das Gehäuse komplett aus Holz zu bauen. Damit das Gerät wie ein HIFI Gerät aussieht, müsste es zumindest vorne noch bearbeitet werden. ![]() ![]() http://www.eu.onkyo....t_N9999x9999.png.jpgDer Onkyo PA-MC5501 wäre sicherlich mit am leichtesten nachzubauen und sieht ebenso verdammt gut aus. Wie bekommt man die Alufront so hin? Klebefolie? Alublech zurechtschneiden und schwarz lackieren? Dann muss noch die Beschriftung drauf, sowie der Ein-Schalter eingesetzt werden. Ist das in der Mitte eine breite Status-LED? Die würde ich natürlich auch versuchen zu realisieren. Als Schrift kann man ja vielleicht von einem alten Onkyo Gerät die Schrift mit einem Fön lösen. Könnte Holz vielleicht als Resonanzkörper zu laut werden, wenn Lüfter etc. am Holz wackeln? [Beitrag von 6891HB am 14. Feb 2013, 22:28 bearbeitet] |
Sockratis
erstellt: 15. Feb 2013, 00:11
Antworten auf die Fragen in loser Reinfolge: jain, wenn du es schafst ein Gehäuse aus 4mm Pappelsperrholz zu bauen, dann könnte ein billiger PC-Lüfter da vll was zum schwingen bringen. Aber bei verarbeitbaren dicken, sagen wir ab 10mm aufwerts ist es nicht anzunehmen das der Lüfter was aufschwingt. Heißt natürlich nicht das er geräuschlos bleibt. Das geräusch der bewegten Luft, sowie ein in sie lauter Lüfter, da bringt dir auch dickes Holz nichts. Ich habe bisher noch keine Klebefolie gesehn die gebürstetes Alu realistisch nachbilden konnte. Aber ein 42x20cm Alublech mit 3mm+ Stärke sollte man in der Bucht oder per google schnell finden. Mit etwas glück auch schon eloxiert. Das Blech lackieren würde ich nicht machen. Der Lack setz die für die Optik so charakterischtischen riefen zu und schwups hast du schnell wieder ein Antlitz das aussieht wie gewollte aber nicht gekonnt. Eloxieren ist hier die bessere wahl und auch nicht wirklich schwer. (Autobatterie)Ladegerät, eine Plastikschale, ein Bleiblechstück (Rest vom ortlichen Dachdecker) und schon bist du im Spiel. Einziges 'schweres' ist die Farbe. Die bekommt man ebenfalls im Netz (Suche nach 'Eloxalfarbe') oder wenns etwas weniger perfekt, aber immer noch besser als Lack sein darf, dann tun es normale Farbpartikel aus dem Künstlerbedarf (mal bei der Verwandschaft nachfragen), oder Eisenoxidfarbe (ich glaube vom Glaser benutzt). Wies geht findet man haufenweise auf Youtube. Wer die Statusanzeige haben möchte, der könnte mit der Flex in der Mitte einen Schnitt machen und diesen nach dem entgraten mit sticky Klebeband einseitig abkleben. Der Spallt wird dann mit Epoxidharz gefüllt (klarer 2k-Kleber von UHU zB). Des besseren effektes kann man sich überlegen ob man Aluspäne (die beim feilen anfallen) mit in den Kleber gibt oder kleine Luftbläschen unterrührt. Das ganze dann von hinten mit einer breit strahlenden LED bescheinen. Das Logo könnte man sich wie schon vorgeschlagen von einem Schlachtgerät klauen, hierfür würde ich mal auf dem Recyclinghof fahren. Offiziell dürfen die zwar nichts rausgeben, aber wenn man denen erzählt was man vorhat darf man idR doch mal zulangen. Wobei ich es ja bei all dem Aufwand dann irgend cooler fänd ein eigenes Logo zu entwerfen und anzubringen. Statt Grundig Brumftig oder mein lieblig: Audioqualität aus dem rusischen Hause POWERONOFF sOCKI |
6891HB
erstellt: 15. Feb 2013, 00:46
Danke für die vielen guten Ideen. Ich denke, dass ich das alles so hinbekommen könnte. Nur, wie bekomme ich die Beschriftung (THX etc.) drauf? http://www.ebay.de/i...b2ce5#ht_1678wt_1163Hier verkauft jemand rote eloxierte Alu Bretter. Vielleicht kann der, oder andere, es auch in schwarz anbieten. Insbesondere die Zusatzleistungen sind interessant: - Ecken abrunden - Ausstanzen Ronden 25,4mm (Ein-Ausschalter) (das Stück könnte dann zum Knopf werden) - Den Schlitz für die LED könnten die vielleicht auch machen - In bestimmte vorgegebene Größe schneiden UND (bin nicht sicher ob die das machen) Material lässt sich mit Mechanischer und Lasergravure beschriften Lasergravure klingt grundsätzlich nach einer tollen Möglichkeit. |
Sockratis
erstellt: 15. Feb 2013, 01:39
Hossa, das ist aber ein Preis. Mal im ernst, lass das. Für den Pres kannst du wahrscheinlich das Blech in dreifacher stärke beim freundlicher schlosser um die Ecke kaufen. Natürlich, wenn du auf THX und alles was HeimKino erst so richtig schön macht stehst, dann kommst du um eine Gravur nicht rum. Ob die gelasert sein muss, oder man die wirklich braucht muss jeder für sich entscheiden. 0,6mm ist zu dünn. Du kriegst nichts anständig fest und ohne etwas was die Front stützt wird dir das Blech auf die Größe nur hin und her wabbeln, vll sogar durch den Lüfter. 1,5mm sollte es schon sein, 3mm biegt sich dann beim betätigen des Schalters auch nichtmehr sichtbar durch. Außerdem wirkt 3mm Alublech martialischer als 0,6er Folie. Mal abgesehn davon, das du die Stücke die Ausgestanzt werden, wahrscheinlich eh nicht mitgeliefert bekommst, lassen sie sich kaum noch gebrauchen, da sie gestempelt werden (die angegebenen Maße sind typische PG-Weiten). Also entweder du nimmst die von dir vorgeschlagene Folie, ziehst sie auf ein dünnes Holzbrett und versuchst das ganze irgendwie nicht wie ein fake aussehen zu lassen oder du must ein paar Talers in die Hand nehmen und besorgst dir, wie beim original ein Blech mit einer gewissen Dicke, die dann alleine funktioniert und bei der du vor allem selbst hand anlegen kannst. Ich rate dir: Schnapp dir die Gelben Seiten, such dir metallverarbeitende Betriebe und geh Klinken putzen. Mit etwas glück hat einer der Betriebe ein solches Blech noch im Schrottkontainer und dann idR auch gleich die Möglichkeit das Blech zu bearbeiten. Saubere Kanten, abwinkeln, Löcher wo du sie brauchst (was dir natürlich vorher schon klar sein sollte) und vll Eloxieren die selber, dann geben sie dir noch vll auch den Teelöffel Farbpigmente mit oder werfen es bei gelegenheit ins Bad. Macht sicher nicht jeder Betrieb, aber wenn du etwas Zeit mitbringst, freundlich vorträgst was du machen möchtest und in Aussicht stellst das du nachher mal zeigst was draus geworden ist, dann sollte man zumindest zum Teil fündig werden (irgendwie muss der Azubi ja beschäftigt werden und die Tales in die Kaffekasse kommen)). Wenn du dann später trotzdem noch gravuren brauchst, musst du vll nochmal los oder gibst es kostenpflichtig in Auftrag. sOCKI edith sacht in einer der letzten CT's wurden Internetdienstleister vorgestellt die anhand von CAD-Dateien Sachen aus materialien rauslasern. Mit dabei waren zB Alu oder Plexiglas. Dabei konnten sie sogar Beschriftungen bzw Vertiefungen lasern. Die Preise waren recht fair. Auf 0,1mm maßhaltiges Plexi, Rückseite schwarz, mit Beschriftung wurde ein neues Griffbrett für eine Guitarre angefertigt ich meine lag um die 50Euro. [Beitrag von Sockratis am 15. Feb 2013, 02:01 bearbeitet] |
6891HB
erstellt: 15. Feb 2013, 02:23
Hast du den Preis richtig gelesen? 30,5x61cm kosten: 14,73 Euro + 7 Euro VSK Ich würde ohnehin einen sechsseitigen Holzrahmen bauen. Darauf würde ich dann vorne das Alu kleben und das Holz entsprechend bearbeiten, dass es nahtlos übergeht. Aber ich werde mich wirklich mal vor Ort umgucken, ob ich geeignete Betriebe finde. Ich kann aber erst im Mai damit beginnen. ![]() ![]() Arbeitsschritte: - Blech zuschneiden - Loch Bohren (AN/AUS) - Schlitz per Flex - Seiten abrunden - Ecken leicht rund - Loch/ Schlitz feilen - Eloxieren - Schlitz mit Epoxidharz füllen - Schriften auflasern - ONKYO Schriftzug draufkleben Einen Knopf zu Einschalten wird man sicherlich auch irgendwo finden. - Holzkonstruktion passend zum Blech bauen - Löcher für Lüfter/ Anschlüsse sägen - PC einbauen - LED hinter dem Harz anbringen - AN/AUS Schalter mit Knopf verbinden - ggf. links am Gehäuse einen Resetschalter anbringen. Eine ganze Menge Arbeit ![]() edit: Oder ich kaufe mir gleich einen Laser ![]() 50 Euro für das Lasern wäre mir zu teuer. Das würde ich als Gesamtbudget ansetzen. [Beitrag von 6891HB am 15. Feb 2013, 02:25 bearbeitet] |
Sockratis
erstellt: 15. Feb 2013, 18:13
Ja den Preis hab ich gesehen, aber auch die kosten für weitere Dienstleistungen. Ich hatte dich so verschtanden, das du bei dem Händler die Front fertigen lassen möchtest. Dann wäre es zu teuer geworden. In deiner Auflistung der schritte hast du zweimal den Schlitz drin. Nicht weltbewegendes, aber ich würde die Feile nur auspacken um dem Schlitz die letzte Form zu verpassen. Bei der geringen stärke wird flächig eingebrachtes (also nur 0,6mm dickes)Epoxidharz alleine kaum was bringen. Entweder machst du den schnitt ebenfalls in das Holz auf der Rückseite, oder du musst einen 'Kasten' auf der RÜckseite aufbauen, um etwas stärke im Harz zu erreichen. Erst durch die Stärke und Einschlüsse (Luft Aluspäne ...) wird das Licht gebrochen und so der Balken/Schlitz gleichmäßig beleuchtet. Da ein Blech mit 0,6mm dicke kaum Festigkeit bietet, solltest du es auf jedenfall mit einem dünnen holzbrett auf der Rückseite bearbeiten (immer beide zusammen). Sonst verzieht sich das blech ganz flugs und du kriegst es mit hausmitteln nie wieder grade. Alu lässt sich sehr einfach selber schneiden, grade so dünnes zeug. Einfach mit einem schrafen Teppichmesser an einer Kannte endland schneiden. Schnitt drei-vier mal wiederholen (beim ersten mal ohne Druck, dann immer stärker werdend). Dann einfach mit der Schnittkante auf die Ecke vom Tisch legen und abbiegen. Vll baust du dir ja auch selber einen Laserplotter. Für Logos sollte der alle mal reichen.sOCKI |
HTPC Gehäuse DIY HOLZ Kevkinser am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 12 Beiträge |
Computer Amperemessung - Ergebnisse falsch? olli84 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher aus 5.1 Computer-Boxen? Bolli1992 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 5 Beiträge |
Sub für computer pls hilfe _Malossi_80_ am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 22 Beiträge |
Messraum Bauen baronvonvestholm am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 6 Beiträge |
Anlage In Holzkasten bauen Panty_Ryder am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 7 Beiträge |
Computer Anlageverbindung selbstgemacht (Klinke auf Chinch) G3nE71C am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer bauen Guknullit am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 19 Beiträge |
Musikanhänger bauen Antonlinks am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 3 Beiträge |
boxenwagen bauen keksbabo am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
