HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » McFun User bitte mal lesen! | |
McFun User bitte mal lesen!+A -A |
Prinzenrolle27
15:01
erstellt: 30. Aug 2012, |
Ehm, ich hatte in nem anderen Thread angekündigt das ich demnächst nochmal en Projekt starten will, will dann aufkedenfall ne Mcfun ausprobieren --> ![]() So jetzt die Frage wie lange kann ich auf voller Lautstärke mit 7,2Ah Akku Musik hören, ich frage nur weil ich bis jetzt noch nirgendwo gelesen hab wieviel Ampere das Dingen saugt. ![]() |
kingkult
15:16
Moin, ich habe meinen McFun an den maximalen PC-Pegel oriientiert, da ich kein Poti nach Außen habe. Weiß leider nicht mehr, auf wie viel ich das integriete Poti gestellt hab. Szenario: -Pegel am McFun gedrosselt -Pegel am IPod auf max. -Draußen -Reicht um in 10m Entfernung Bäume zu fällen (manuell, keine Motoren) und dabei gute Hintergrundmusik zu haben. So hat der 7Ah Akku nach ca. 6h noch ca. 12,77V von ursprünglichen ca. 12,9V Also reicht der Akku schon echt lang, wenn man erst bei 10,8V abschaltet. Achja, Chassis sind zwei BG17. Keine Weichen oder Pässe. Äditt: War bisher zu faul/geizig mir ein Multimeter zuzulegen, kann also nichts nachmessen (außer Volt ![]() [Beitrag von kingkult am 30. Aug 2012, 15:19 bearbeitet] |
zykooo
15:29
Also mein Bierkisten-Setup: 7,2ah-Akku und McFun und zwei Koaxen aus meiner alten Karre. Wirkungsgrad damit eher suboptimal. McFun auf 3/4 aufgedreht und Lautstärke mit dem mp3Player geregelt. Nach zwei längeren Grill-Abenden und zwei Wochen lang jeden Morgen Radio darüber im Bad hören hatte der Akku noch 12,2V. |
Prinzenrolle27
15:42
Danke für die antworten, ich hab mir halt gedanken gemacht ob der akku nich so lang hält, aber wenn das so ist nochmals danke ![]() ![]() |
zykooo
15:57
Noch mehr Akkulaufzeit erzielst du mit einer digitalen Endstufe wie dem Lepai 2020+ (30 aus dtl, 15€ aus China) oder den hier oft erwähnten sureaudio Modulen. |
Prinzenrolle27
16:00
Bringt die Lepai 2020+ denn genauso viel Leistung, bzw. Mehr /weniger Leistung als McFun? |
DjDump
16:51
Hast du da 4 oder 8Ohm Lautsprecher dran, Prinzenrolle? Genauso die anderen Erfahrungsberichte. Das macht fast ne Verdopplung/Halbierung der Laufzeit aus. Du könntest auch mal ![]() Mittlerweile würde ich den Mcfun nur noch bedingt empfehlen. |
Prinzenrolle27
19:26
8 Ohm ![]() Mitte nächsten monat gehts dann irgendwann los, ich werde mir mal über das Modul gedanken machen, hört sich schonmal nicht schlecht an ![]() [Beitrag von Prinzenrolle27 am 30. Aug 2012, 19:27 bearbeitet] |
WhiteLucker
19:38
Eine Frage zu dem SureAudio-Modul (habe die 2x8W Version) Kann ich da nur per Hohlstecker die Stromkabel anschließen? Das wäre sehr ärgerlich... leider kann ich nicht bei allen Lötkontakten erschließen, was da nun dran soll. Sind da evtl. welche für den Strom bei? |
DjDump
20:01
Der Hohlstecker ist durch ide komplette platine durchgelötet (sprich nicht nur auf der Oberfläche) Dh du kannst unten an die Kontakte mim Lötkolben. So hab ichs auch gemacht. Mim Multimeter findest du heraus welcher kontakt wozu gehört. |
Neuere McFun-Generation? zykooo am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 35 Beiträge |
bitte lesen und helfen =( R4IZ am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 8 Beiträge |
Fragebogen für Neulinge- Bitte lesen! racer_j am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 5 Beiträge |
Visaton BG17/20 an McFun Endstufe rechtsstehtdertext am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 6 Beiträge |
McFun bereits defekt? Suche DRINGEND Alternative djmorpheus am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 12 Beiträge |
Musikbox Bitte mal"absegnen" danieloverhaus am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 7 Beiträge |
Mobiler, kleiner Lautsprecher für Hintergrundmusik (unten lesen) Donsiox am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 26 Beiträge |
Bierkasten Musikbox (mal weider) Dr.Biggy am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 59 Beiträge |
BITTE HELFEN BEI MIC crativ am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 2 Beiträge |
Musikbox will nicht so recht flo-_- am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.528
