HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Tragbare Musikbox. Was brauche ich dafür? | |
Tragbare Musikbox. Was brauche ich dafür?+A -A |
*Seerosengießer*
21:47
erstellt: 11. Jun 2012, |
Ich weiß, zu genau dem Thema gibt es schon soo viele Beiträge und ich hab mich auch schon durchgekämpft.. aber mein Problem ist, dass ich ein Mädchen bin und mit den meisten Begriffen ncihts anfangen kann. Vll kann mir also jemand helfen und mal für ganz Blöde möglichst einfach erklären: Wo kriege ich die Teile für eine tragbare Musikbox her, die ungefähr die Maße 20x20x20 haben soll und nicht viel mehr als 50€ kosten sollte? (Holz für die Box nicht mit eingerechnet) Geht das überhaupt oder ist das preislich utopisch? Mir ist klar, dass die Qualität natürlich leidet, wenn ich am Geld spare, aber für meine Zwecke ist das nicht so wichtig. Von der Laufzeit her dachte ich so an 4 Stunden, ungefähr. Am Besten wäre es natürlich, wenn jemand schon einmal eine Musikbox in der Art gebaut hat und mir gleich Links von den zu bestellenden Teilen schicken könnte. Und falls sich jetzt alle denken: Wie will die das denn zusammenbauen, wenn sie nicht mal weiß, was sie dafür braucht... Fürs Fertigmachen hab ich jemanden, ich muss mich "nur" um die Teile kümmern. Es wär echt super, wenn ihr mir helfen könnt! Danke schonmal ![]() |
kingkult
22:14
Moin, brauchst du denn halbwegs anständigen Bass? Wenn nicht, dann einfach: ![]() ![]() ![]() Das ist so das Grundgerüst, das gibt es bei Reichelt.de, Conrad.de, Pollin.de, etc günstiger. So wärst du aber ohne Kleinkram wie Sicherung, Kabel, Schalter, etc schon über 50€ Dann müsstest du auf einen Lautsprecher versichten und einen Mono-Verstärker wählen. Ein Großteil wurde auch schon ![]() Das kannst du ja mal überlfiegen. Bei Fremdwörtern und Abkürzungen hilft Google oder ein anderer Forumnutzer. MfG ultrakult |
*Seerosengießer*
23:02
Danke, das war schonmal hilfreich und immerhin weiß ich jetzt, was ich ungefähr brauch.. glaub ich ![]() Also: Verstärker, Lautsprecher, Akku, Kabel, Sicherung, Schalter. Fehlt was? Und welche Kabel brauch ich denn alles? Ich brauch ja auf jeden Fall auch eins, womit man den Akku dann immer laden kann..? Und dann brauch ich noch die passende Sicherung dazu... |
zykooo
00:05
erstellt: 12. Jun 2012, |
Du brauchst nicht nur ein Kabel, sondern ein ganzes Ladegerät ![]() Sinnig ist auch ein Voltmeter, um die "Restkapazität" des Akkus überwachen zu können. 20x20x20cm ist aber wirklich nicht viel. Das wären bei einer Holzdicke von 1,6cm knapp unter 5l Innenvolumen und davon gehen Akku, Verstärker ect. ja nochmal ab... Das BG17-Chassis hat ja schon 17cm Durchmesser. Das gibt's bei ![]() [Beitrag von zykooo am 12. Jun 2012, 00:07 bearbeitet] |
*Seerosengießer*
12:16
Was für Kabel brauch ich denn da alles? Ja stimmt, Voltometer bräuchte ich schon noch. Hat jemand Produktvorschläge dafür? Das mit der Größe kann man auch ändern, das wichtige ist eigentlich nur, dass es ein Würfel werden soll. Also würden 25x25x25 reichen? Oder müsste die Box noch größer sein? Und wie ist das denn mit den Lautsprechern, brauche ich zwei oder würde einer auch reichen? Und wenn zwei, dann würde ich die ja über Eck platzieren, also an zwei Seiten nebeneinander, ich denk gegenüber ergäbe wenig Sinn oder? |
zykooo
12:44
Ladegerät: sowas bspw: ![]() Voltmeter: ![]() Sonst würde ich für die weitere Verkabelung im inneren einfaches Kabel mit 1,5mm Durchmesser kaufen. Bei den geringen Kabellängen absolut ausreichend. Dann noch einen Flachsicherungshalter und eine 10A-Sicherung aus dem KFZ-Zubehör. Das sind aber Cent-Artikel. Was die Abmaße angeht: Der Visaton BG 17, der sich hier anbieten würde, hat eine Einbautiefe von 5,7cm. Ein 7,2ah-Akku hat lbh etwa 15cm x 6-7cm x 10cm. Die McFun Endstufe hat lbh 16,5 x 13 x 8cm Das musst du schonmal alles unterbringen. Zeichne dir das am besten mal maßstabsgetreu auf, dann merkst du, das ist zwar nicht vollkommen unmöglich, aber eng. Bei zwei Chassis sehe ich da keine Chance, zumindest nicht bei 20x20x20 cm. |
DjDump
12:52
Wieviele Leute sollen denn beschallt werden? Wenns nur um Hintergrundmusik geht, reicht ein einzelner BG17 vollkommen aus. |
*Seerosengießer*
14:50
Hm, das Ding ist zwar schon hauptsächlich für Baggerseen, fürs Freibad und so gedacht, also muss nicht soo laut sein. Allerdings wärs natürlich schon besser, wenn mans dann auch mal für ne Gartenfeier oder so nehmen kann. Wär denn ein andrer Lautsprecher besser, wenn ich nur einen nehm? Und brauch ich dann auch nen andern Verstärker? Und mal unabhängig davon, obs einer oder zwei werden: Brauch ich nicht noch Gitter dafür oder vll gleich einen mit Gitter? |
zykooo
14:59
Nach meiner Erfahrung wird es nicht am Verstärker scheitern, sondern an dem geringen Innenvolumen. Da fehlt es dann am Ende am Bass. Der große Bruder vom BG 17 wäre der BG 20, kostet 25 statt 15€ und kann lauter, ist aber auch nochmal größer. Der hat allein schon einen Durchmesser von 20cm und der Hersteller empfiehlt wenigstens 30l Gehäusevolumen. Dann bräuchtest du eine Kantenlänge von 35x35x35cm. Das mit dem Gitter kommt auf die Bauform an. Du kannst das Chassis in eine komplett ausgeschnittene Öffnung setzen oder die Membranabdeckung in das Holz fräsen und das chassis von hinten dagegenschrauben. Das ist aber handwerklich anspruchsvoller und ohne Fräse bzw. Bohrständer kaum sauber hinzubekommen. |
*Seerosengießer*
15:51
Ich muss die Teile zeitbedingt nachträglich einsetzen, sprich nach dem Bau des Kastens.. dann kommt die Variante 2 ja vermutlich eh nicht mehr so in Frage, oder? Und was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden hab: Brauche ich nicht in beiden Fällen ein Gitter zum Schutz? |
DjDump
18:54
Kommt drauf an wie hart du die Box rannehmen willst. Billige Lautsprechergitter gibts bei Pollin. |
*Seerosengießer*
23:49
also ich könnte ja eben den visaton bg 20 nehmen, aber wenn ich dann noch ein gitter (http://www.thomann.de/de/monacor_mzf8632_lautsprecher_schutzgitter.htm) dazu kaufe, ist es halt schon wieder um einiges teurer. oder macht es da mehr sinn, gleich einen lautsprecher mit gitter zu kaufen? also so wie die hier: ![]() ![]() ![]() |
zykooo
23:53
Für Sprachübertragungen und Fahrstuhlmusik vielleicht. Also wenn du auf Hörbücher und schlechten Jazz stehst, schlag zu. Spaß beiseite. Der BG 20 ist trotzdem die bessere Wahl. Dann lieber das Lautsprecher Schutzgitter zusammen mit den weiteren Kleinteilen bei Pollin o.ä. kaufen. Ist dort ein €-Artikel. [Beitrag von zykooo am 12. Jun 2012, 23:54 bearbeitet] |
*Seerosengießer*
10:29
erstellt: 13. Jun 2012, |
Gegen Hörbücher hab ich grundsätzlich nichts einzuwenden. Aber danke, ich glaub ich hab jetzt alles: ![]() ![]() ![]() ![]() Und dann noch Gitter, Kabel, Schalter, Sicherung und evtl weiter Kleinteile. Ich bau dann die Box 32x32x32, damit 30l hab. Passt das alles? |
*Seerosengießer*
10:31
Achja, ![]() |
DjDump
13:55
Kein einziger von deinen Links funktioniert ![]() |
zykooo
14:18
So funktionierts. Sieht gut aus. |
DjDump
14:43
Hmm das Ladegerät ist eher etwas unterdimensioniert... Mit dem bräuchstest du 35h um voll zu Laden. ![]() Damit wär er in 17,5h voll geladen. Die restlichen Kleinteile bekommt man bei Reichelt auch zu einem sehr guten Preis. |
*Seerosengießer*
14:51
Hm, das mit dem Ladegerät hab ich mir auch schon gedacht, aber ein Bekannter hat das erste noch daheim und brauchts nicht... deswegen werd ich erstmal das nehmen und wenns zu nervig wird dann vll irgendwann auf das andre umsteigen. So, dann kann ich jetzt endlich mal anfangen zu bestellen und basteln. Dankedankedanke für die Hilfe, ich hätte das allein echt nicht hinbekommen ![]() |
zykooo
15:46
Eins noch, der schönste Satz hier im Thread:
![]() ![]() [Beitrag von zykooo am 13. Jun 2012, 15:46 bearbeitet] |
DjDump
15:47
Tragbare Musikbox KrauTsalaT am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 46 Beiträge |
Tragbare Musikbox selber bauen daN.Ger am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 33 Beiträge |
Tragbare Musikbox - Teile & Schaltplan bad-alti am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 68 Beiträge |
Tragbare Musikbox mit "Steckmöglichkeiten" getgathing am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 50 Beiträge |
Tragbare Musikbox - Mono? Leroyce am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 25 Beiträge |
Tragbare Musikbox bauen -pi- am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 9 Beiträge |
Für Anfänger - Meine Tragbare Musikbox Soul-Patrol am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 6 Beiträge |
Tragbare Musikbox "5000 Watt Bassmachine V2.0" Planung PoWl am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 15 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
tragbare musikanlage selber bauen newfoundglory am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednewlife
- Gesamtzahl an Themen1.553.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.951
