Shisha 'UFO'
lolo_
#1 erstellt: 30. Okt 2011, 20:32
Hey Community
Ich hab vor in den nächsten tagen ein Shisha ufo zu basteln.
Wer nicht weiß was dies ist, kurz eine beleuchtung für die bowl/glas einer shisha zu beleuchten
ich habe noch 8 blaue leds die ich dafür einsetzen will
techn. daten(leds) : max 4,5V ; 0,2A
picufo
meine frage wäre nun wie ich es anschliessen soll
ich hätte alle leds parallel und 2 AA batterien in reihe und dann einfa +zu+ und -zu- würde das so gehen ? oder eher eine 9V Blockbatterie und jeweils 2 leds in reihe ?
danke schonmal für tipps
greeedz Lorenz
DjDump
#2 erstellt: 31. Okt 2011, 14:50
Ist zwar nciht ganz das richtige Forum hier, drüben im Shisha-Forum bist du beser aufgehoben, aber ich kann dir kurz sagen wie ichs gemacht habe:
3x AAA Batterie
2x 5mm LED (Grün)
2X 120 Ohm widerstand.
Die Batterien in Reihe sodass man auf eine Spannung von 4,5V kommt. Die LEDs zueinander parallel, je mit einem 120 Ohm widerstand in Reihe.
Die 2 LEDs machen hell genug, um eine Chillige atmosphäre zu erzeugen. Hell genug um nach sachen zu suchen oder so machen sie nicht.
Probiers einfach aus wies für dich am besten ist. Wichtig ist allerdings, da jedes LED unbedingt einen Widerstand braucht. mit meinen 120 Ohm widerstönden fangen meine Grünen LEDs bei 3V an zu leuchten und bekommen ab 10V überspannung.
Bei 8 LEDs würde ich eher einen akku als Batterien benutzen, weil die doch schon deutlich mehr strom ziehen.
Leo
lolo_
#3 erstellt: 31. Okt 2011, 16:03
Forum hab ich dies hier gewählt , da ich dachte hier sin eher leute unterwegs, die etwas mit elektronik zu tun haben
ich versuch mal nen schaltplan zu zeichnen , einmeil wie ich es denke und einmal wie ich es verstanden habe wie du es meintest
mit batterie oder akku muss ich noch schauen
greedz lorenz
DjDump
#4 erstellt: 31. Okt 2011, 16:57
Hab kurz n Schaltplan gezeichnet.
ScreenHunter_01 Oct. 31 16.40
Du kannst genauso machen nur mir 8 LEDs parallel.
Da du aber blaue hast, die höhere spannung verstragen, kannst du ruhig auf 9V gehen. Es gibt auch 9V Akkus, aber die haben allerdings nur max 200mAh. Das wird bei 30mA unter eine Stunde!
probier aus ob du wirklich 8 LEDs bruachs.
Oder du musst auf andere Akkus umstellen.
lolo_
#5 erstellt: 31. Okt 2011, 17:47
ok , so werd ichs machen, hab es mir auch so vorgestellt.
das mit den 8leds wird eh nicht gehen , da ich mein bestand auf 7 reduziert habe, ooops, eine hat volle 9V abgekriegt , war wohl etwas zu viel ^^ ;))
greedz
lolo_
#6 erstellt: 02. Nov 2011, 11:16
würde es vllt auch so gehen ? ufo
[Beitrag von lolo_ am 02. Nov 2011, 11:16 bearbeitet]
DjDump
#7 erstellt: 02. Nov 2011, 11:56
Ja das funktioniert prinzipiel, aber ich bin nicht schuld wenn dir die durchbrennen.
6 Ohm könnten vllt zu wenig sein, nimm mal lieber um die 50.
Wurde jetzt der bestand auf 6 reduziert
muggabatscha
#8 erstellt: 02. Nov 2011, 12:30
Wenn du normale 5mm blaue Leds verwendest, haben die in der Regel eine Flusspannung von ~3,4V bei 35mA.
Wenn du nun eine Blockbattiere mit 9V hast, schließt du zwei Led's in Reihe an. Das sind dann 6,8V. Jetzt musst du natürlich die restliche Spannung über einen Vorwiderstand "verheizen". -> Ohmsches Gesetz
9V-6,8V=2,2V
2,2V/0,035A= 62Ohm
Nächster Widerstand aus der E12 Reihe wär 68 Ohm.
Da da ja noch 6 Leds hast, schließt du immer 2 in Reihe (davor der Widerstand), den Rest parallel.
lolo_
#9 erstellt: 02. Nov 2011, 16:58
ne , hab noch 7 stück , ich nehm aber nur 6 weil ich die dann im sechseck verbauen kann
also dann brauch ich wohl noch 3 widerstände mit 68Ohm ne 9volt batterie + halter und bissel holz
sobald ich alles dahabe und bisschen zeit finde wird "gschaffet"
muggabatscha
#10 erstellt: 02. Nov 2011, 22:04
Vergess einen Schalter nicht und achte auf die Polung der LEDs. Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen
lolo_
#11 erstellt: 05. Nov 2011, 15:16
also ich hab mich bezüglich akkus bissel umgesehene und hab dabei handyersatzakkus gefunden
die hätten so 3,7Volt , bis zu 1650mAh und kosten um die 5€
da frag ich mich ob sowas nicht auch gehen würde ? wäre doch eine günstige alternative ? oder doch industriezellen in reihe setzen ?
[Beitrag von lolo_ am 05. Nov 2011, 15:16 bearbeitet]
muggabatscha
#12 erstellt: 05. Nov 2011, 15:31
Geht natürlich mit dem passenden Widerstand auch. Wie willst du die Dinger aber laden?
lolo_
#13 erstellt: 05. Nov 2011, 15:42
vllt mit sowas ? javascript:insert(' ','')
Klick !
mit 4,5 V oder 3V ?
muggabatscha
#14 erstellt: 05. Nov 2011, 19:08
Du brauchst noch sowas wie eine Ladeschale/station. Gibts auch bei Ebay. Das was du gepostet hast ist ein einfaches Universal Netzteil. Du brauchst ja auch eine Verbindung zwischen Netzteil und Akku, oder willst du auf ,,fliegende" Verdrahtung setzen?
Du kannst aber auch ein 12V Netzteil kaufen. Dann bist du aber auf eine Steckdose angewiesen.
menime
#15 erstellt: 05. Nov 2011, 19:15
Kauf sowas hier: Netzteil 3-12V
Stells auf 3V und Schließ deine LED´s ohne Widerstand an.
Fertig
pelowski
#16 erstellt: 06. Nov 2011, 01:01
Fertig
wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Finger von der Tastatur lassen.
LEDs müssen immer mit einer Stromquelle (i.d.R. einem Widerstand) betrieben werden!
Bei 3V wird eine blaue LED (auch hier ist die Flussspannung je nach Technologie und Hersteller unterschiedlich) vermutlich garnicht leuchten.
Eine rote wird sehr hell - aber nur sehr kurz leuchten.
Man sollte immer unter dem vom Hersteller angegebenen Maximalstrom bleiben.
Grüße - Manfred
menime
#17 erstellt: 06. Nov 2011, 01:11
Flussspannung für Blaue LED´s 2,48V < deltaU < 3,7V
Wieso sollte sie nicht leuchten?
Wenn ich eine passende Spannungsquelle habe brauche ich keinen Widerstand. Also wieder ein Verbraucher weniger.
Der Strom wird durch die LED selbst begrenzt, der Widerstand fungiert in dem Fall als eine Art Spannungsteiler.
Aber sobald ich nur wenig über die maximale Spannung komme ist die Led kaputt, ob mit oder ohne Vorwiderstand...
pelowski
#18 erstellt: 06. Nov 2011, 02:00
menime schrieb:
:D
wenn die Flussspannung z.B. 3,5V beträgt, passiert bei den von dir empfohlenen 3V nix!
Das könnte funktionieren, wenn du die Spannung extrem genau einstellen würdest und wenn gleichzeitig die Flussspannung nicht temperaturabhängig wäre.
Quatsch!
Informiere dich mal, was eine Stromquelle ist und schau dir auch mal die Kennlinie einer LED an.
Grüße - Manfred
menime
#19 erstellt: 06. Nov 2011, 02:41
Also sind laut deiner Aussage LED´s nicht dimmbar?
@ TE
Machs nach einer der zwei Vorgeschlagenen Methoden.
Entweder mit oder ohne Widerstand.
Funktionieren wirds in beiden fällen.
pelowski
#20 erstellt: 06. Nov 2011, 10:51
menime schrieb:
Also sind laut deiner Aussage LED´s nicht dimmbar?...
Habe ich das irgendwo behauptet?
Es ist keine Schande, von irgendetwas keine Ahnung zu haben,
es ist aber eine, nichts dazulernen zu wollen.
Grüße - Manfred
menime
#21 erstellt: 06. Nov 2011, 11:12
Laut deiner Aussage würde die Led bei 3V nicht leuchten!
Das heißt laut deiner Aussage könnte man eine Led nicht dimmen.
Du scheinst zu sehr der Theorethiker zu sein.
pelowski
#22 erstellt: 06. Nov 2011, 11:30
@menime
Letzter Beitrag von mir dazu:
Nicht nur die Grundlagen der Elektronik, sondern auch die der Logik scheinen dir fremd zu sein.
Wenn du eine Spannungsquelle mit 3V hast und die LED besitzt eine Schwellspannung von 3,5V, was soll da passieren?
Und "dimmen" kannst du eine LED über den Strom. Über die Spannung - ohne jegliche Strombegrenzung - nur von "dunkel" bis "tot".
Tschüss - Manfred
muggabatscha
#23 erstellt: 06. Nov 2011, 11:55
Wenn man lang was von seinem LEDs haben will, sollte man einen Vorwidstand verwenden. LEDs dimmt man übrigens nicht mit der Spannung sondern über schnelles Ein/Aus schalten.-> Stichwort PWM
lolo_
#24 erstellt: 06. Nov 2011, 12:19
puuh , also fliegende übertragung werde ich nich versuchen durchzusetzten , dann könnt ich genauso eine teslaspule nehmen , die leuchtet auch , ich hätte sowas genommen um ladegerät mit akku zu verbinden : kupplung
da muss ich halt noch schauen wegen der Größe
widerstand werde ich NICHT vergessen , will ja schließlich eine lange Freude an den LEDs haben
die LEDs werden, meiner Planung nach, mit 3,5V betrieben
Ladegerät hätte ich nach euren antworten auf 3V gesetzt, würde so funktionieren mit laden ?
DjDump
#25 erstellt: 06. Nov 2011, 12:56
Ich würde nicht auf 3V basis bauen. Nimm lieber 12V. Sprich:
10 Akkus (AA) in Reihe das du auf 12V kommst.
Alle 6 LEDs mit einem 470 Ohm Widerstand versehen (470 Ohm wird normal von LED Herstellern für 12V Spannung mitgeliefert)
Dann die LED Widerstands-packs parallel zu den Akkus.
Ladebuchse an die Akkus anschließen.
Ein 12V, noch besser ein 14V (Ladeschlussspannung 1,4V/Akku) Netzteil/Ladegerät.
menime
#26 erstellt: 06. Nov 2011, 13:21
http://www.yatego.co...8Y10afb15455d40ad956
einfacher und besser als eine reihenschaltung.
der wiederstand muss etwas erhöht werden da ladeschlussspannung 14,7V
lolo_
#27 erstellt: 06. Nov 2011, 16:25
Also ich würde gerne nur so ein untersetzter bauen und kein ganzen shisha-tisch also so 2-3 cm hoch , wenn ihr mir verrät wie ich so einen 12 Volt Blei-/Vlies- Akku da reinbekommen kann, dann mach ich das ,
darum bin ich auch auf handyakkus gestoßen, da sie nicht sehr hoch sind, dennoch ca 1,5 Ampere und 3,7 V haben bei einem Preis von um die 5 €
nur um von den 12 Volt wieder wegzukommen
Die Beleuchtung sollte auch portabel sein um sie vielleicht einmal mitzunehmen zu kumpels oder an' See
DjDump
#28 erstellt: 06. Nov 2011, 16:42
Du meinst wohl 1,5Ah oder?
Das reicht vorne und hinten nicht. Die Beleuchtung würde höchstens einen Kopf lang halten. Auch wenn LEDS stromsparer sind, wunder vollbringen können sie nicht.
Bleiakkus haben in der tat den nachteil das sie groß sind. Der von menime ist auch schon 3,5cm hoch. Kleiner geht das nicht.
Deshalb würde ich AA akkus nehmen. Die sind nur einen cm hoch.
Leo
Hab grad noch n neuen Einfall bekommen: Modelbauakkus
Auf Ebay auch deutlich billiger wenn man lang genug sucht.
Nachteil: Man braucht ein spezielles Ladegerät.
[Beitrag von DjDump am 06. Nov 2011, 16:43 bearbeitet]
lolo_
#29 erstellt: 06. Nov 2011, 20:07
natürlich meinte ich Ah , aber so n modellbauakku hat auch nur 0,8Ah , oder einfach wegen der höheren Spannung ?
LEDs dimmen ?
BeniGoll am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  23 Beiträge
Kabelkanal mit LEDs bestücken
Torty82 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  5 Beiträge
"Lichtorgel" aus LEDs. Was genau brauche ich?
MB_Qu@rt am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
LEDs zur musik blinken lassen?
Ligurio am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  7 Beiträge
Atoll grüne LEDs ändern.
patefon am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  5 Beiträge
[Projekt] LED Deckenleuchte - Ideen, Tipps & Vorschläge
Torhamster am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  6 Beiträge
Ich möchte portable Boxen basteln
Anton_Ack am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  17 Beiträge
BollerkarrenAnlage mit 2 batterien?
florian1x am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  5 Beiträge
LED Beleuchtung / LED Stripes mit Harmony/Lightmanager steuerbar
Elmoron am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  3 Beiträge
Musik LED in Bierkastenbox
unit94 am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.383
