Nordmende Transita de Luxe - Netzteilumbau
nordmende_j
#1 erstellt: 23. Mai 2011, 09:44
ich besitze ich ein Nordmende Transita de Luxe, welches mit zwei 4,5V Flachbatterien betrieben wird (also 9V).
Ich wollte das Ganze nun zum Betrieb über ein Netzteil umrüsten, an ein Originales komme ich nicht ran (vll. hat jemand ja eins wo die Werte draufstehen?).
Kann mir vll. jemand bei der Suche nach einem passenden Netzteil helfen?
Ich brauche ein 240V auf 9V Netzteil aber ich weiß nicht genau wieviel mA.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Grüße,
J.
[Beitrag von nordmende_j am 23. Mai 2011, 14:20 bearbeitet]
Lötdampfer
#2 erstellt: 23. Mai 2011, 10:38
Im Prinzip würde locker ein stabilisiertes 9V Netzteil reichen das max.500mA leistet.
Da aber durch die meist verwendete Switchmodetechnik eh meist mehr als 1000mA zur Verfügung stehen,musst Du darüber nicht wirklich grübeln.
Hauptsache 9V,stabilisiert oder Switchmode und dann passt das schon.
Hier mal ein zwar nicht superbilliges aber sicher technisch brauchbares von Denon in der Bucht.
Denon Schaltnetzteil bei Ebay
Du kannst natürlich auch andere passende Netzteile nutzen.
War nur als Beispiel!
nordmende_j
#3 erstellt: 23. Mai 2011, 14:12
Ok, danke Lötdampfer für die schnelle und brauchbare Antwort.
Ich hatte nun folgende Überlegung:
Den jetzigen Anschluss für die 4,5V Flachbatterien entferne ich und ersetze das Ganze durch ein 9V Batterieclip für eine 9V Blockbatterie.
Dann besorg ich mir das/ein passende(s) Netzteil und bringe dort auch einen 9V Batterieclip an.
So bleibt mir die Möglichkeit zwischen Netzteil und Batteriebetrieb zu wechseln.
Was meint ihr?
Wenn ich ein Netzteil gefunden habe, werd ich es hier nochmals posten. (Umbauen bzw. direkt an die Stromversorgung klemmen, wo momentan noch das Batteriefach hängt, müsste ich es ja eh, oder?)
[Beitrag von nordmende_j am 23. Mai 2011, 14:14 bearbeitet]
Lötdampfer
#4 erstellt: 23. Mai 2011, 15:45
Klar geht das.
Wichtig ist nur die Polung(sollte bei den ollen Clips kein Problem sein)und das wars.
Verspreche Dir aber vom Betrieb mit einer 9V Batterie nicht viel.
Viel Dampf haben die Dinger leider nicht.
Aber für beispielsweise einen Notbetrieb über kurze Zeit reicht das locker.
Schaltnetzteile (gelbe Ware) gibts schon ab 3€ plus Versand.
Bei dem Denon bist Du aber warscheinlich garnicht so schlecht bedient.
Da die aus dem Audiobereich kommen,
hast Du den Vorteil,dass dort schon ordentliche Entstörmaßnahmen vorgenommen wurden
nordmende_j
#5 erstellt: 23. Mai 2011, 16:55
Gut gut.
Batteriebetrieb ist, wie du schon gesagt hast, für den Notbetrieb. Das Netzteil soll her.
Was hältst du von so einem “billigen“ Netzteil
9V 1A Netzteil ???
Nochmals danke für die super Hilfe
Lötdampfer
#6 erstellt: 23. Mai 2011, 19:11
Jepp passt.
nordmende_j
#7 erstellt: 24. Mai 2011, 07:33
9V Blockbatterie funzt, melde mich wenn ich das Netzteil habe und mache dann mal ein Foto vom Umbau.
Danke für die Hilfe!!!
Lötdampfer
#8 erstellt: 24. Mai 2011, 08:35
Achte aber dringend darauf beim Anschluss des Clips an das Netzteilkabel die Polung zu vertauschen!
Die Kontakte sind dann nämlich seitenverkehrt
nordmende_j
#9 erstellt: 24. Mai 2011, 15:58
Ok, du meinst aber bei dem Netzteil???
Da soll auch ein Batterieclip (wie auf dem Bild) dran, dann kann man beide zusammenstecken, dann hat sich das mit der Polung soch erledig, oder hab ich nen Denkfehler?
Im Moment sieht das Ganze so aus:
Nordmende Transista de luxe Umbau 01
Warte nun auf das Netzteil aus Fernost.
Lötdampfer
#10 erstellt: 24. Mai 2011, 18:02
Schau Dir mal diese Clips genau an oder nimm bspw mal einen Durchgangsprüfer(wenn einer zur Hand ist).
Wenn Du am Radio jetzt richtig polst um dort später auch einen
9V Block anschließen zu können,
dann muss der Clip der an das Chinakabel kommt genau seitenverkehrt gepolt werden,damit es keinen Kurzschluss gibt!
(Du kannst das auch sehr leicht an der Polung eines 9V Blockes sehen
nordmende_j
#11 erstellt: 24. Mai 2011, 21:06
Ok das verstehe ich, aber woran erkenne ich bei dem Netzteil den + und den - Pol ???
Lötdampfer
#12 erstellt: 25. Mai 2011, 07:57
Hast Du ein Multimeter zur Verfügung?
nordmende_j
#13 erstellt: 25. Mai 2011, 21:37
Müsste ich mir ausleihen, hab nur nen Phasenprüfer.
Lötdampfer
#14 erstellt: 26. Mai 2011, 19:28
Wir gehens am besten von der einfachsten Seite an.
Warte erstmal ab,bis die Fernostlieferung angekommen ist!
Vielleicht steht auf dem Netzteil o.ä. sogar die Polung drauf.
nordmende_j
#15 erstellt: 03. Jun 2011, 15:22
So, das Netzteil ist "schon" angekommen.
Wie finde ich nun am besten die Polung raus? (siehe Foto)
netzteil
stego87
#16 erstellt: 03. Jun 2011, 15:27
netzteil
Steht doch drauf.
[Beitrag von stego87 am 03. Jun 2011, 15:27 bearbeitet]
nordmende_j
#17 erstellt: 03. Jun 2011, 15:31
D.h. wenn ich jetzt diese Kappe vom Endstück abfummele, dann ist es dadrunter so wie auf dem kleinen Bildchen?
stego87
#18 erstellt: 03. Jun 2011, 15:41
Was für ein Endstück?
edit: also du willst das an die kappe für einen 9V block anschließen oder wie?
[Beitrag von stego87 am 03. Jun 2011, 15:42 bearbeitet]
nordmende_j
#19 erstellt: 03. Jun 2011, 15:50
Richtig. Ich möchte, dass das Netzteil ein 9V Batterieclip hat, dann kann ich es, wenn das Radio nicht im Batteriebetrieb ist an den anderen 9V Clip im Radio anschließen.
Ich meine dieses Endstück des Netzteils:
enstueck
nordmende_j
#20 erstellt: 03. Jun 2011, 16:01
so habs ab, blau ist - und rot ist +
jetzt muss ich noch die polung umkehren, also + ans - und umgekehrt, richtig?
nordmende_j
#21 erstellt: 03. Jun 2011, 16:28
So, jetzt hab ichs fertig. Das Radio läuft!
Jetzt hab ich ein flexibeles Netzteil mit der Option auf Batteriebetrieb, was sagt ihr?
Vielen Dank für die super Hilfe !!!
netzt_02_um netzt_01_um
[Beitrag von nordmende_j am 03. Jun 2011, 16:29 bearbeitet]
Lötdampfer
#22 erstellt: 03. Jun 2011, 19:59
Huii.Erst gesehen,dass Du endlich Dein gelbes Netzteil bekommen hast.
Hauptsache es erfüllt den Zweck.
Sicher gehts sauberer,aber für Deine Möglichkeiten hast Du es doch hinbekommen.
Viel Spaß mit der kleinen "Dudelkiste" (nicht abwertend gemeint! ;-)
nordmende_j
#23 erstellt: 03. Jun 2011, 20:12
Vielen Dank nochmal!
Nordmende Transita de Luxe - Netzteil und Bedienungsanleitung
LCD-User am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  2 Beiträge
Uv-härtendes Harz in DE
nnamed am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  2 Beiträge
[Projekt] Mein erstes Gehäuse für 2 Boxen
JoJo1995 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
Oberfräse bei ALDI-Nord m. Fräsern
lowbas am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  12 Beiträge
Welche Fräser für Überfräse ?
Nordmende am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  4 Beiträge
LED-Betriebsanzeige
Johnnie_W. am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  6 Beiträge
Rack ,gute idee
eichertiger am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  4 Beiträge
transportable i-pod Box
mark45 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  17 Beiträge
Rollo seitlich und nach oben verdunkeln?
Hamschter am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  6 Beiträge
Mobile Anlage: Endstufe ausreichend?
Sebastian2904 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  29 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.972
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.735
