| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Helmfachanlage Anschluss Problem | |
Helmfachanlage Anschluss Problem+A -A |
otte1995
erstellt: 03. Apr 2011, 12:59
Moin, Ich habe ein kleines problem beim anschließen meines verstärkers meiner helmfachanlage . Ich habe den pluspol an die roller batterie angeschlossen und das massekabel an den minuspol der batterie . Aber jetzt weiß ich nicht wo ich das orangene kabel anschließen soll weil das normaler weiße an den antennenausgang des autoradios aber da ich keins anschließen will weiß ich jetzt nicht wo ich das anschließen muss. mfg ![]()
almgaudi
erstellt: 03. Apr 2011, 14:43
Das ist der Remote Eingang des Verstärkers. Dieser geht nur an, wenn 12V, also die Batteriespannung an diesem anliegt. Sprich er muss ebenfalls an die Batterie. Im Auto geht das über den Zündschlüssel, damit er nur angeht, wenn dieser umgedreht ist. Das ist dafür gedacht, dass nicht der ganze Verstärkerstrom über das Zündschloss bzw. den Schalter da drin laufen muss. Sprich: Du hast sowieso einen Schalter zum Ein / Ausschalten, also ab an den Pluspol mit dem orangenen Kabel und alles sollte funktionieren ;-) (Rot+Orange an Plus; Schwarz an Minus) [Beitrag von almgaudi am 03. Apr 2011, 14:44 bearbeitet] |
Vdub75
erstellt: 04. Apr 2011, 07:34
remote an den plus-pol mit an-aus-schalter dazwischen. |
almgaudi
erstellt: 04. Apr 2011, 14:54
Bei der geringen Leistung des Amps kann er auch gleich Rem + +Pol des Amps am Schalter schalten. Ist ja dann eigentlich egal... |
Helmfachanlage selbst bauen ! MrChristoph am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem bei Verstärker an Batterie anschließen! Gelbkartski am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 2 Beiträge |
Helmfachanlage MasterRabbit am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 5 Beiträge |
Helmfachanlage für Roller bauen .:_Dome_:. am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 5 Beiträge |
Helmfachanlage Glasreiniger am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
helmfachanlage ohne roller aber mobil scootBOX am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 10 Beiträge |
Solarpanel + Ladegerät an Batterie anschließen valdo3 am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 10 Beiträge |
Helmfachanlage ruuft! chris_the_tuner am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
Auto Endstufe an Batterie anschließen phil-rie am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen Rokzar am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
