HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Pa-Anlage aufstylen und verbessern | |
Mobile Pa-Anlage aufstylen und verbessern+A -A |
lambda_
16:26
#51
erstellt: 22. Mrz 2011, ||
![]() da steht eigentliche alles drin was man wissen muss gibt auch anschauliche Bilder und vor allem ein Schaltplan ![]()
ja Potis gibts auch billiger ![]() und für den anfang würde ich mir erst mal zwei so akkus kaufen ![]() 7Ah sollten reichen wen du nicht sehr laut hören willst wen es dir nicht reicht kannst du dir ja noch zwei davon kaufen aber Lautstärke Regler braucht man eigentlich nicht den gain kann man ja grob einstellen und dan mache ich einfach immer am mp3 player lauter und leiser es gibt übrigens auch ein digital poti modul extra dafür ![]() das habe ich aber noch nicht getestet da ich nur die alte Version haben und das da noch nicht passt viele infos dazu gibt es auch im diy forum ![]() |
Eviljag7
22:26
#52
Gain? hab in dem manual gesehen das es da so verschiedene umlegeschalter für die lautstärkereglung gibt, meinst du das? Theroretisch wäre es aber Akkufreundlicher den Mp-3 player auf voller lautstärke laufen zu lassen und den verstärker so leise wie möglich oder? Demensprechend wärs schon gut ne etwas genauere lautstärkeregelung zu haben ...
Dann schlepp ich nachher aber 4 stück rum und muss 2 mal bestellen da ist es günstiger gleich 12Ah Akkus zu holen ![]() ![]() ![]() der digitale potti is zu teuer.
Ähm ja ich weiß was ein Chinch - Klinke kabel ist, aber mehr versteh ich leider nicht! ![]() |
lambda_
01:41
#53
erstellt: 23. Mrz 2011, ||
ne das ist egal |
Eviljag7
18:58
#54
Mp - Leise, AMP - Laut dann muss der AMP doch viel mehr leisten als wenn er schon ein lautes signal rein bekommt ![]() Welchen von den oben genannten Akkus soll ich nehmen? Grüße Eviljag! |
aKeshaKe
19:02
#55
rechne von der anderen seite... ein lautsprecher benötigt soviel leistung, wie er abgeben soll. dh wenn der vorverstärker zb +10 dezibel drauf hat (also doppelte lautstärke), dann muss der lautsprecher beispielsweise 90 dezibel + 10, also 100 abspielen. dann rechnest du aus wieviel watt der lautsprecher braucht um 100 db abzuspielen ... und tadaa... es ist das gleiche ergebnis wie wenn du den amp hochdrehst ![]() |
almgaudi
19:03
#56
Bedenke, du regelst mit dem Poti vorm Verstärker auch nur das Eingangssignal des Verstärkers. Du regelst nicht die Ausgangsleistung. Die ist je nach Eingangsleistung verschieden. Deswegen ist es am besten, das Poti voll aufzudrehen und am MP3 zu regeln, da es dann für diesen sparsamer ist. Deinem Amp ist es egal, wo du regelst. |
Eviljag7
19:37
#57
ok vllt versteh ichs jetzt. der Verstärker bringt immer die selbe leistung, mach ich den leiser, so regelt er nur das eingangssignal runter? bitte sagt ja dann fühl ich mich nichmehr ganz so dumm xD (soll ich euch was trauriges sagen? ich geh in die 12. klasse und bin der beste in meinem Ph kurs ... trauriges nivoue oder? ![]() hab grad mal nen schaltplan gekritzelt: ![]() Genemigt? ![]() [Beitrag von Eviljag7 am 23. Mrz 2011, 19:43 bearbeitet] |
lambda_
19:42
#58
"schaltplan" sieht gut aus |
Eviljag7
19:45
#59
Danke! wieso in anfrührungszeichen? nicht die richtige bezeichnung? :O |
scauter2008
19:46
#60
den Schalter zum Volt Meter kannst weg lasen |
Eviljag7
19:51
#61
Kann ich aber doch auch einbauen, sonst ist es ja dauerhaft an, auch wenns nur nen geringen anteil aus macht ist es auch wieder ein verbraucher oder nicht ? ![]() |
scauter2008
19:55
#62
almgaudi
19:56
#63
Verbraucht zwar kaum, aber besser ist es immer. Und sieht gut aus. Das mit PHY ist echt traurig *heul* :D. Egal ^^. Ein Kernphysiker muss beispielsweise von sowas auch nicht allzu viel wissen, denke ich. Naja, back to topic: Der Verstärker regelt das Ausgangssignal je nach Eingangssignalpegel. Sprich: Gibst du mehr Saft am Eingang, gibt er mehr am Ausgang. WO du den Eingangspegel regelst (direkt am IPod oder am Poti) ist dem sowas von egal... ^^ Naja. In dem Poti wird dann halt sinnlos Energie vom Ipod verbraten, wenn du das verwendest. Deswegen kannste auch gleich am Ipod regeln, wenn du nicht allzulaut hörst. Weil dann kann schon ein kleiner Kabel Wackler zu einer sehr schmerzhaften "KNACK!!" Angelegenheit werden... |
Eviljag7
19:57
#64
deine zeichnung versteh ich glaub ich, wenn der verstärker wirklich immer den selben verbrauch hat brauch ich sowas nich und regel einfach übern Player Aber trotzdem noch eine frage wäre es wichtig ob der poti an rechts oder links angeschlossen wird? |
lambda_
19:58
#65
da hast du recht aber das verbraucht eigentlich wirklich nur sehr wenig und "schaltplan" weil in einem Schaltplan die Batterien zb. durch ein Symbol dargestellt werden und nicht durch ein skizziert Batterie aber egal wir alle wissen wie es gemeint ist ![]() Und wie viel das ganze verbraucht hängt nur davon ab wie laut du hörst und nicht wie hoch das eingangs Signal ist die Energie die bei den boxen ankommt kommt ja ausschließlich aus den blei akkus und nicht aus dem ipod |
lambda_
20:00
#66
so wohl als auch ![]() du willst ja links und rechts regeln können Deswegen gibt es Stereo Potis das sind eigentlich zwei die gleichzeitig geregelt werden edit: das Bild mit dem Poti ist übrigens nicht richtig ! [Beitrag von lambda_ am 23. Mrz 2011, 20:02 bearbeitet] |
almgaudi
20:01
#67
Es muss ein Stereopoti sein. Das sind meistens zwei solche 3er Anschlüsse hintereinander. An jeden kommt ein Kanal. Ich schließe an den freien immer noch Masse, sodass der Schleifer dann auf Masse sitzt, wenn ich komplett abgedreht habe. |
Eviljag7
20:01
#68
alles klaar den poti lass ich raus danke! aber das mit dem knack gefällt mir garnicht, ich weiß halt noch überhauptnicht wie laut allzulaut sein wird. gibts eine möglichkeit dieses knacken zu unterbinden oder leiser zu machen? ![]() |
almgaudi
20:02
#69
Poti ![]() Ich sollte echt fertige Potis mit Cinch Ein- und Ausgängen herstellen. Das würden bestimmt einige kaufen, weil es einfacher ist xD |
lambda_
20:04
#70
![]() so muss das poti angeschlossen werden ! die Version von scauter2008 ist falsch !
gibt es schon kostet so 30€ [Beitrag von lambda_ am 23. Mrz 2011, 20:05 bearbeitet] |
scauter2008
20:04
#71
den MP3 Player nicht voll aufdrehen sonst kommst in clippen
du hast ja Stereo Poti also das gleich mit Rechts dann auch wieder das Poti hat 3 anschllüse das eine in der Mitte ist der ein oder Ausgang für die anderen 2 Beinchen wen du das linke nimmst dann wird der widerstand kleiner wen du es nach links drehst nach rechts größer, nimmst das rechten Anschluss wird der widerstand gleiner wen du es nach rechts drehst also nimmt man zur Balance Regelung |
Eviljag7
20:04
#72
hören wir mal auf eine kette von tausenden zitaten zu bauen ![]() zusammen mit deinem bild versteh ich das noch nicht so ganz aber ist egal ich brauch ja keinen, trotzdem danke! |
Eviljag7
20:06
#73
Freund der Sonne, das war nicht mein bild. |
lambda_
20:07
#74
ihr seit mir zu schnell Das bild von scauter2008 ist trotzdem falsch |
scauter2008
20:10
#75
warum falsch Masse wird doch direkt weiter verbunden ![]() |
Eviljag7
20:10
#76
stimmt, grad gehts drunter und drüber! jungs, vielen dank für eure hilfe! wär sons mega aufgeschmissen. kanns kaum das ding endlich fertig zu kriegen bei dem geilen wetter! ich hinterlass nochmal einen verweis auf meine Akkufrage, weiter oben und verabschiede mich erstmal. Einen schönen abend noch ![]() |
lambda_
20:20
#77
nein nein Masse Kommt an den einen äußeren pin und der eingang an den anderen äußeren Der mittlere pin ist der Ausgang und Masse beliebt Masse (wird also direkt verbunden ) Du regelst also das Verhältnis zwischen mass und Eingang |
scauter2008
20:49
#78
du brauchst ja kein Masse die wird ja eben verbunden es gibt Potis die haben 2 Richtungen und wen du da Masse dran tust hast du einen kurzen |
lambda_
21:51
#79
Eviljag7
19:29
#80
erstellt: 24. Mrz 2011, ||
Hey leute, also ich fang jetzt mal an meine Einkaufsliste zusammen zu stellen und gucke das ich möglichst viel bei einem händler bekomme. Ich brauche: - ![]() (welcher auch schon boxenkabel und ein chinchkabel mitliefert wenn man das den bildern entnehmen darf) - 2 mal 12 V 12 Ah Bleigelakkus ( ![]() ![]() - Einen einfachen ![]() - Ein ![]() - Eine ![]() -Einen Wippenschalter für den AMP(hier würde ich gerne einen haben der unter eine ![]() -Einen zweiten einfachen ![]() - ![]() und zu guter letzt, Stromkabel: 2 farben von ![]() Fahrzeugleitung, 1x 2,5mm², 5m-Ring (die kann ich auch fürs Voltmeter benutzen oder?) Grüße, Eviljag! |
Eviljag7
16:08
#81
erstellt: 28. Mrz 2011, ||
HILFEEEE bitte habt noch die gedult mit mir und helft mir das zuende zu bringen ![]() Noch eine Frage, also der Tk2050 hat ja schon gewaltig power die ich wahrscheinlich nur seltenst ausnutzen werde. Meint ihr, er lohnt sich trotzdem? Also wenn ich den halt nur leise nutze verbraucht er ja auch weniger und ich muss nicht unbedingt das kleinere Modell benutzen, sodass ich eine längere laufzeit habe und trotzdem die Chance dabei ist, mal die Rheinwiesen auf zu mischen ![]() Grüße Eviljag! |
almgaudi
16:49
#82
Genau so ist es ;-). Lieber etwas mehr Ressourcen als zu wenig Ausnutzungschancen. Und wenn du die Power mal brauchen solltest, dann hast du sie auch. Akku: Sind halt nicht so viele Angaben dabei und ich habe auch noch keinen von denen getestet, würde aber an deiner Stelle den von Panasonic nehmen, wenn du nicht aufs Geld guckst. Das ist nämlich ein geläufigerer Name und ich denke, dass es dann kein totaler Müll sein wird (ich kann mich aber auch irren und der Effecta ist der absolute Burner und hat eine Qualität, die den Panasonic Akku in allem vorransteht). Aber allgemein ist es da ja egal, denn die haben eh beide 12AH, wenn die Angaben stimmen. Die Flachsteckhülsen solltest du eigentlich auch für die Sicherung verwenden können, wenn deren Fahnen nicht zu dick sind. Und ja, die Kabel kannst du auch fürs Voltmeter nutzen. |
Eviljag7
16:56
#83
PRIMAAAAAAAAAAAAAAAHHHH Antwort, DANKE! ![]() Die 10 A Sicherung ist also ok, nicht 15 A? Brauch ich die Flachsteckhülsen auch für die Wippenschalter? =/ |
almgaudi
17:03
#84
Sry, ich hatte das bei deinem ersten Post irgendwie überlesen das Thema... Also naja... kommt auf die angeschlossenen Lautsprecher an. Sagen wir mal so: 200W/13,7V= 15A (wenn er denn wirklich diese Leistung liefern sollte, wobei dann wegen der Effizienz noch ein paar Watt draufkommen). Also würde ich lieber eine kräftigere Sicherung nehmen. Also im Internet steht, dass bei 2,5er Querschnitt ein Sicherungswert von maximal 25A angewendet werden sollte. Also nimm lieber mal so 15-18A. Und ja, die Flachsteckhülsen brauchste auch für die Schalter (wieder vorrausgesetzt, dass die da draufpassen) wenn du die nicht löten willst. Ich würde da aber aus Kostengründen usw... eher zum Löten raten... |
Eviljag7
17:18
#85
Hmn die schlaue internetquelle sagt was das Kabel aushält, aber nicht was dier Verstärker ab kann oder? ok dann hol ich mal ne 15 A sicherung, wenn die raus fliegt nunja hol ich halt für 50 cent ne größere =P Nunja dann schau ich nochmal nach ob die passen, die paar cents investier ich dann auch noch gerne ^^ Oha ![]() ![]() Da steht jetzt aber 12 V und ich hab die Akkus ja in reihe also insgesamt 24 V also kann ich den garnicht verwenden oder? ![]() Vielen Dank! Eviljag |
almgaudi
17:29
#86
Die Sicherung ist ja nicht zum Schutz des Amps sondern zum Schutz vor einem Kabelbrand o.ä. Im Normalfall zieht sich der Amp so viel, wie er braucht und das ist ja auch ok für den. Allerdings kann er halt bei nem Kurzschluss wesentlich mehr ziehen und dann greift die Sicherung durch. Naja egal ![]() Der Schalter oho, aber extremst überteuert irgendwie... Naja, wer's braucht :D. So eine mobile Box ist ja auch kein Flak ![]() Naja, die Schalter können bestimmt mehr ab. Die sind ja auch mit 500V DC (Isolationsbedingt) angegeben, so wie ich das sehe. Und im Text steht auch, dass sich die Lampen extra ansteuern lassen. Du könntest die LEDs natürlich in Reihe schalten und sie dann mit einem Schalter so verbinden, dass die beide leuchten, wenn dieser umgelegt ist... Denn ich gehe mal davon aus, dass beide einen Vorwiderstand haben. Wenn sich nun die Spannung verdoppelt, dannverdoppelt sich auch dieser Vorwiderstand, was dann auf eine gleiche Stromstärke hinausläuft. |
Eviljag7
17:39
#87
Ouh, alles klaar xD ich dachte ... weil der Verstärker das teurere und Empfindlichere ist aber ... naja ![]() Stimmt, der Preis machts mir auch schwer, aber er sieht so verdammt geil aus! Kennst du was vergleichbares? Son fetter Notausschalter wär auch ne coole Sache. ![]() Danke für die Anleitung! ![]() |
almgaudi
17:52
#88
Ne, kenne ich leider im Moment nicht ![]() ![]() |
Eviljag7
18:00
#89
naja vllt nehm ich auch einfach nur einen normalen wippenschalter wobei ne led auf jeden fall cool wär weil das ganze auch nachts zum einsatz kommen wird ![]() edit: wenn ich einen normalen Wippenschalter (ohne LED´s) eibau geht auch einer wo 12 V drauf steht =/ finde nicht sonderlich viele andere ![]() [Beitrag von Eviljag7 am 28. Mrz 2011, 18:02 bearbeitet] |
almgaudi
19:36
#90
Poste halt mal den Link, dann gucke ich mir den doch gerne mal an. ![]() |
scauter2008
19:41
#91
lambda_ ja es gibt aber auch Potis wo der 3 pin genau das gegen gesetzte ist du kannst jeden Schalter nehmen sollte halt mindestens 6A mitmachen |
Eviljag7
23:00
#92
Egal, die Anlage ist es mir Wert, ![]() Den hol ich mir ! =) Von einem Potti sehe ich auch ab. Die 2,5mm² Stromkabel langen oder? Dann kanns jetzt los gehen! =) Als erstes geh ich glaub ich mal bei Conrad vorbei und schau was die da haben und was ich da bestellen kann, ich hab keine lust auf den ganzen Onlineversand gedönz. Vielen Dank für die viele Hilfe! Grüße, Eviljag ![]() |
almgaudi
12:47
#93
erstellt: 29. Mrz 2011, ||
Ja, die reichen und du solltest das meiste da im Laden schon bekommen. Viel Spaß ;-) |
Eviljag7
14:49
#94
ich hab nochmal im netz gestöbert und 2 weitere preislich wesentlich bessere Akkus gefunden: ![]() und ![]() liegen beide um 25 euro, das ist schon n unterschied gegenüber dem panasonic von reichelt ... schonmal von den marken positives gehört? ![]() [Beitrag von Eviljag7 am 29. Mrz 2011, 14:52 bearbeitet] |
almgaudi
15:54
#95
Nope, ich nicht. Allerdings fahren ich und der Marlo HQ hier im Forum auch mit Billig Bleiakkus und haben beste Erfahrungen damit ^^. |
ocb820
16:14
#96
Hääähh?? was ist den das für eine Rechnung? Der Akku hat 7,2 Amperestunden! Nicht 7,2 Amper(e). Das heißt, das der Akku 7,2 Stunden lang seine Nennspannung abgeben kann und zwar bei 1 Ampere. Der Akku liefert also 7,2 Stunden lang 12 Watt. Bei höherer Entnahme (also mehr Ampere) ändert sich das Kapazitätsverhalten etwas, aber grob kann mann das weiterführen 24 Watt für 3,6 Stunden etc. Der Verstärker verarbeitet allerdings höchst selten Sinus so dass das er eher selten die hohen Ströme ziehen wird, hat ja noch Elko's an board etc. Ich würde an Deiner Stelle auch einen Tripath 2021 nehmen, bringt 2 x 25 Watt an 4 Ohm, da geht schon was, ist sehr effizient, viel besser als Car-Endstufen. Schöne wirkungsgradstarke Breitbänder ("Gitarrenlautsprecher") und ab geht die Luzie. Autoakku's sind btw. generell nicht geeignet. Die sind für eine kurzzeitige hohe Stromlieferfähigkeit ausgelegt, also viele Ampere für ein paar Sekunden. Du brauchst aber viele Sekunden mit wenig Ampere. Solche Akku's sind ganz anders konstruiert (andere Platten, anderes Elektrolyt.....) und um einiges teuerer. Aber sich aller halbe Jahre neue Autoakkus holen bringt es auch nicht. FF |
Eviljag7
16:31
#97
alles klaar dann hol ich mir die bei amazon glaub ich =P @ocb820
mh naja meinst du nicht der Tk2050 is auch ok muss ihn ja nicht ganz ausnutzen also preistechnisch geht das in ordnung zsm mit zwei 12 Ah bleiakkus was für nen akku würdest du mir denn empfehlen? vielen Dank, Eviljag! |
scauter2008
16:45
#98
ocb820 ja hast recht AH ![]() |
almgaudi
16:52
#99
Naja, allerdings kann der Akku, wenn er 1A über 7,2 Stunden abgeben kann, auch 7,2 über eine Stunde abgeben, wenn ich mich da nicht vertue. Und dann würde die Rechnung wieder garnicht so abwägig sein ;-) |
Eviljag7
17:22
#100
ach manno jetzt bin ich verwirrt, TK2050 oder Tripath 2021??? ![]() |
almgaudi
17:29
#101
Ich auch, welche Lautsprecher willst du denn jetzt nochmal schnell verwenden? xD |
Mobile PA-Anlage audiojck am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 8 Beiträge |
Projekt: mobile "PA" Anlage Xychor am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
mobile PA Danonym am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 10 Beiträge |
Mobile PA bauen. (Nerd) Jens.Ishauch am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 33 Beiträge |
Mobile Anlage Dennis336 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 11 Beiträge |
Kleine Mobile PA vs Ghettoblaster? Baha am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 7 Beiträge |
Mobile "PA" welche Lautsprecher ? FERTIG! sebb2209 am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 13 Beiträge |
Mobile Anlage: Endstufe ausreichend? Sebastian2904 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 29 Beiträge |
Mobile Anlage shox211 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 7 Beiträge |
Mobile Anlage Lars_D. am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.776
