| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Soundsystem selber bauen | |
Soundsystem selber bauen+A -A |
lee5476
erstellt: 15. Aug 2010, 15:41
Hallo zusammen... mein Vorhaben ist es mir ein eigenes Soundsystem für mein Zimmer und wenn möglich auch für meinen garten zu bauen. Dazu wollte ich im Prinzip eine große box bauen in der 2seitenspeaker ein center speaker und ein subwoofer sowie die endstufe untergebracht sind. dann wollte ich noch die beiden boxen meiner jezigen anlage dazuschalten. als endstufe hatte ich diese ins auge gefasst: http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005als subwoofer den hier: http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005als center speaker den: http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005und für die beiden seiten jeweils so einen: http://www.conrad.de...KA-7590-LAUTSPRECHERdazu dann ein chinch zu 3,5 mm Klinke kabel um das ganze an meinen mp3 player anschließen zu können Meine Frage ist jetzt ob diese Produkte sich überhaupt so zusammenschalten lassen oder ob das völliger quatsch ist? Außerdem hab ich die Frage ob es theoretisch auch möglich ist das ganze mit ner batterie (zB autobatterie) zu betreiben oder ob das nicht möglich ist? Und wenn ja welche Batterie ihr mir empfehlen würdet? Gaaaanz lieben Dank schon im Vorraus!! PS: Die Antworten wenns geht bitte nicht zu stark in Fachlatein verfassen damits auch für unerfahrene noch verständlich ist
Marsupilami72
erstellt: 15. Aug 2010, 15:57
Um es kurz und schmerzlos zu machen: Das Konzept ist Schwachsinn... Wie willst Du das zu Hause betreiben? Hast Du eine Ahnung, was das erforderliche Netzteil kosten würde? Und was willst Du mit einer 5.1 Anordnung, wenn Du nur einen Stereo-mp3-Player anschliesst? Aber der Reihe nach: 1. Endstufe: Billigschrott, ausserdem fürs Auto - hat also im Wohnzimmer nichts zu suchen 2. Subwoofer: bräuchte ein Riesengehäuse, damit da sowas wie Bass rauskommt 3. Center: Völlig ungeeignet, das ist ein Mitteltöner 4. Seiten: siehe 3. |
detegg
erstellt: 15. Aug 2010, 16:02
... leider scheint es so. Welche Boxen betreibst Du an welcher Anlage? Was soll "besser" werden? ;-) Detlef |
lee5476
erstellt: 15. Aug 2010, 16:17
oke danke schonmal.. dass es überdimensioniert ist hab ich mir fast schon gedacht ...ich werd meine ansprüche runterschrauben.. andere idee: ich kauf mir das ding: http://www.conrad.de...RCE-II-POWER-PACKAGEund bau mir nen kasten für die beiden lautsprecher und pack die endstufe dazu. dann ließe sich das ganze ja theoretisch sogar mit ner autobatterie betreiben da das ganze ja eig für nen auto is oder? die boxen meiner anlage lassen sich dann aber nich mehr dazu schalten oder? (meine anlage ist ein micro hi-fi system von lg mit 2 x 180W boxen (6ohm) mehr weiß ich dazu nich) am liebsten würde ich ich halt auch damit gleichzeitig boxen für meinen garten also mobil haben... meine idee war jetzt dass man dann den subwoofer im zimmer stehen lassen könnte und nur die beiden boxen samt endstufe und autobatterie mit nach draußen zu nehmen um da dann auch musik haben zu können geht das? [Beitrag von lee5476 am 15. Aug 2010, 16:23 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 15. Aug 2010, 16:24
Es ist nicht "überdimensioniert", es ist einfach Unsinn! Genau wie das Set, was Du jetzt verlinkt hast... Was willst Du mit dem Auto Zeug? Was willst Du erreichen? Und vergiss bitte Conrad - das ist der falsche Laden für sowas... |
lee5476
erstellt: 15. Aug 2010, 16:32
du musst wissen dass ich von sowas recht wenig ahung hab Bei Conrad hatte ich geguckt weils bei mir in der Nähe nen Conrad Laden gibt. Und nach dem Auto krams hatte ich geguckt, weil die Sachen ja alle batteriebetrieben laufen müssten. Dann nochmal ohne iwelche schwachsinnigen Vorschläge von mir: Ich will ein Soundsystem bauen, was ich sowohl bei mir drinnen, als auch mobil im Garten oÄ verwenden kann. Daran möchte ich meinen MP3-Player anschließen. Cool wärs wenn das ganze schon einigermaßen Laut geht und auch nen passablen Bass hat (is nen Subwoofer dazu überhaupt nötig?) Also was für Empfehlungen für Lautsprecher, Endstufe, Batterie/Netzteil habt ihr? Und in welchem Shop würdet ihr mir empfehlen zu suchen? Dankee! |
detegg
erstellt: 15. Aug 2010, 16:50
... in diesem Unterforum findest Du bestimmt Anregungen und Hilfe - eine sinnvolle Kombination aus Home-HiFi und mobil aber eher nicht. ;-) Detlef |
PPosch77
erstellt: 26. Mrz 2012, 11:07
Moinmoin allerseits.... Coole Idee, aber komm bitte von deinem selber bauen trip runter !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Die coolste und günstigste lösung für drinnen UND draußen (nicht wasserdicht) ist der JVC Boomblaster RV-NB50 !! Der hat ordentlch druck im bass, gute klangqualität und extra bassregelung! Normalpreis: 349 €, allerdings hier: http://www.hifishopberlin.de/de/index.php?id=RVNB50 für 196 € zu haben!!!!!!!!!!!mfg |
zykooo
erstellt: 26. Mrz 2012, 11:56
warum denn? selber bauen ist super. die alten generationen von dem jvc boomblaster mögen ja ganz gut gewesen sein, aber die neuen, naja. und immer wieder die batterien... dann lieber was selber bauen, was mit akku läuft. und wirklich lange läuft. schau dich mal hier in dem board um, da bist du schon ganz richtig. beispielsweise hier um zu schauen, was man so bauen kann: http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=1591und hier steht, was du wissen musst: http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2044du bräuchtest also was, was du zuhause an die steckdose klemmen und deine beiden lautsprecher für ein halbwegs passables stereobild anklemmen kannst. basis des ganzen wäre eine kiste mit bleigel-akku, zwei großen breitbändern und einem vierkanal-verstärker. kann man machen. warum nicht. |
mc_clean
erstellt: 26. Mrz 2012, 12:06
Bin auch noch neuling auf dem gebiet, habe aber soeben begonnen mir was outdoortaugliches zu bauen. Bei mir ists: 2x Beyma 8 ag/n 1x Sure Electronics 2x100W AMP du könntest einfach anstelle vom 2x100W die 4x100W Version nehmen und die 2 überzähligen Anschlüsse an die Rückseite der Box führen um deine anderen Regallautsprecher anzuschliessen. |
PPosch77
erstellt: 26. Mrz 2012, 13:54
Ja, selber bauen ist cool, aber nicht gleich solche ansprüche stellen!! Viel spaß beim bauen, vielleicht vedrsuch ichs ja irgendwann auch mal! |
zykooo
erstellt: 26. Mrz 2012, 14:46
mcclean: genau so ein setting halte ich für die ansprüche hier auch für ideal. 4-kanal, zwei intern für zwei beyma oder visaton breitbänder (die drinnen dann auch gut bass machen dürften und draußen immernoch laut genug sind) und zwei channels um extern zwei weitere lautsprecher für ein stereobild anschließen zu können. pposch77: kann ich nur empfehlen. macht sehr viel spaß und mit ein bisschen geschick sind auch die neidischen blicke garantiert |
Portables "Soundsystem" selber bauen stefan25 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
Mobile kleine alnlage dodo9876 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 16 Beiträge |
Box selber bauen projekt RIDDICK. am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 36 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Playleyx am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
Kontrolle Tragbare Boxen bauen Pyrgus am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer bauen Guknullit am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 19 Beiträge |
Tragbare Musikbox selber bauen daN.Ger am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 33 Beiträge |
Musikbox selber bauen LB8 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 6 Beiträge |
Kasten für 2 Subwoofer bauen xXXschokiXXx am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 5 Beiträge |
Festival Musik box selber bauen. DjMischa am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.950
