HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Sennheiser PC 161, Mikrofon an neuen Klinkenstecke... | |
Sennheiser PC 161, Mikrofon an neuen Klinkenstecker löten+A -A |
pantoffeltier
18:21
erstellt: 09. Feb 2010, |
Hallo, ungeschickter Weiße ist mir bei meinem Sennheiser PC 161 das Kabel am Mikrofonstecker abgerissen. Jetzt hab ich mir nen neuen Klinkenstecker besorgt und möchte das Kabel wieder anlöten. Im Kabel sind 2 Adern, eine unisolierte und eine weiß isoloierte, der Klinkenstecker hat jetzt aber 3 Pins. Gehe ich richtig in der Annahme dass die unisolierte Ader die Masse ist und die weiße Ader das Signal(oder wie man das auch beschreiben will)? Dann muss ja die Masse an (vom Kabel ausgesehen) den ersten Pin (dieser große untere wo auch 2 kleine Stücke von aus hochgehen um da das kabel einzuklemmen, ich weiß jetzt nicht wie ich den genauer beschreiben soll oder wie der heißt). Und die weiße Ader muss dann an die anderen beiden Pins die für links und rechts sind gelötet werden. Ist dass so richtig? Vielen Dank pantoffeltier edit: hab noch ein Bild gefunden für die Belegung am Stecker: ![]() Dann müsste also nach meine Kenntnis die unisoloierte Ader an den Masse-Pin und die weiße an Links und Rechts? [Beitrag von pantoffeltier am 09. Feb 2010, 18:23 bearbeitet] |
cptnkuno
18:29
Wenn du damit einen Stereoeingang beschickst ist das richtig, da kriegen dann beide Kanäle das selbe Signal. Für einen Monoeingang gehört eigentlich die Masse mit rechts verbunden und das ist auch die Standardverkabelung für ein Monomikrofon an einem symmetrischen Klinkenstecker. |
pantoffeltier
18:36
Der Eingang ist eine normale PC-Soundkarte. Am alten Klinkenstecker der orginal dran war, waren auch 2 schwarze Ringe am Stecker, dann ist das doch Stereo? Der neue hat auch 2 schwarze Ringe. |
cptnkuno
18:42
Beim PC wahrscheinlich. Du kannst über einen Stereoklinkenstecker allerdings auch ein Mikro symmetrisch an einen symmetrischen Eingang anschließen, dazu müßten in dem Kabel allerdings 2 Adern plus Schirm vorhanden sein und deine Soundkarte müßte das können, tut sie aber nicht. Löte versuchsweise die isolierte Ader an links und rechts und wenn dann alles funktioniert, wie es soll, ist es OK. Kaputtmachen kannst du nichts. |
pantoffeltier
18:45
OK werd ich machen, vielen Dank. |
Piloten-Headset, wie Kupplung auf 3,5mm löten? Ikarus80 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
2,5mm Klinkenstecker - Adapter bauen ZeroM am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
Cinch/3,5mm Klinkekabel löten lupoluigi am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 5 Beiträge |
3,5 Klinkenstecker Eingang einbauen DasGegenmittel am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 6 Beiträge |
Kabel für Sennheiser HD590 Rhabarber am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Kabel löten analogmusik am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 6 Beiträge |
Suchen: 4-Poligen, gewinkelten 3.5mm Klinkenstecker Lord_Fritte am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
Ordentlicher Klinkenstecker und NF-Kabel -erdferkel- am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
löten ohne zinn? Klangzüchter am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Suche besonderen Klinkenstecker Crix1990 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.742
