Bollerwagenartige Soundanlage
deranfaenger
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 19:16
Hallo zusammen,
vorab muss ich sagen, dass ich auf diesem Bereich absolut keine Vorkenntnisse habe, dennoch ist bei uns in 3 Wochen der Fasnetsbeginn und meine Gruppe und ich benötigen dringend eine fahrbare, vom öffentlichen Stromnetz unabhängige Soundanlage.
Viele haben an Fasching eine solche Anlage dabei und ich wollte mal fragen, ob jemand eine Anleitung parat hat.
Folgende Bauteile habe ich bereits:
- 1 Autobatterie 12 V (eventuell auch 2 Stück)
- Endstufe 1000Watt
- Subwoofer-Rolle
- 4 Lautsprecher aus einem alten Auto
Hier noch meine exakten Fragen:
- Was ist bei der Verkabelung zu beachten?
- Wie lange werden wir Sound haben?
- Brauch ich noch Widerstände, Kondensatoren oder Ähnliches?
Das wären bis hier meine Fragen.
Ich hoffe, das ist nicht zu viel verlangt.
Viele Grüße aus dem Allgäu,
Georg
ippahc
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 19:24
lese dir das erstmal alles durch
http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-69.html
MaRtInW2
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 19:55
Die Endstufe hat doch keine echten 1000 Watt oder? Sonst macht das deine Batterie nicht lange mit
nordinvent
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 20:15
und welcher arme Esel soll das ziehen?
ich empfehle noch nen 2 KW Antrieb..........
Sorry,
habe mir auch einen gebaut....
synaesthesia
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 23:50
wielange du sound haben wirst hängt von der kapazität der batterie ab. ich hatte früher öfter mal ne pa box plus bollerwagen und autobatterie mit im park, ich kam mit ner endstufe die zwei mal 75 watt rms leisten konnte (enstspricht ner leistungsaufnahme von bis zu 300 watt) mit ner 36ah batterie auf 3.5-4 std. bei hoher lautstärke. wenn ich ein stromverbraucher ranhängen würde der konstant 300 watt verbraucht käme ich rechnerisch nur auf ca. 1.5 std.
wenn die wattzahl wirklich 1000 watt wäre hätte deine endstufe ne leistungsaufnahme von knapp 2kw dass würde dann im musik betrieb mit glück knappe zwanzig minuten halten (mit o.g. batterie) bei konstanter vollast vlt. etwas über zehn minuten.
aber keine panic, die wattangaben auf auto endstufen sind zu einem großteil schwachsinn... anhand der sicherung kannst du die reale leistungsaufnahme grob schätzen.
hier ein recner:
http://www.akkukonfi...or_accu-rechner.aspx
zzt. nutze ich für draussen ne selstgebaute stereo 2 wege aktiv box mit zwei 8 zoll pa treibern und hochtonhörnern, die mit einem class-d verstärker betrieben wird.
da dieser viel weniger verlustleistung hat und der lautsprecher einen mittlere wirkungsgrad von ca. 95 db 1w/1m hat ist das ganze sehr effizient, ich schaffe mit nem 7ah bleigelakku schon bis zu zei std. bei hoher lautstärke. ne normale autobatterie reicht wahrscheinlich 6-8 std. bei einer lautstärke die ne ganze wiese beschallt.
ich würde dir empfehlen breitbänder mit hohem wirkungsgrad oder ne einzelne alte pa box zu nehmen und die endstufe klein zu dimensionieren, damit du lange spaß hast.
die meisten autolautsprecher benötigen viel zu viel leistung.
verkabeln solltest du es ganz normal, mit nem ausreichend dickem kabel querschnitt, je nach endstufen leistung, kondensatoren u. wiederstände brauchst du nicht. vlt noch einen on off schalter zwischen dem 12 remote kabel.
p.s wenn du ein system baust welches stark gekippt wird, würde ich ne auslaufsichere batterie nehmen (bleigel) das habe ich bei meiner ersten parkanlage vor ein paar jahren nicht beachtet so dass sich das batterie endstufen gehäuse aus mdf mit batterieflüssigkeit vollgesaugt hat...
[Beitrag von synaesthesia am 19. Jan 2010, 00:00 bearbeitet]
Bierbox Soundanlage
Sandmann071 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  27 Beiträge
Mobile Soundanlage selbst bauen
herr_strobel am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  4 Beiträge
Mobile Soundanlage bauen, aber wie?
stormbreaka am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  5 Beiträge
Grundaufbau einer mobilen Soundanlage
deggit_biber am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  34 Beiträge
fahrbare box
Gumba1 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  2 Beiträge
Mobile Soundanlage in einen Bollerwagen verbaut
Butzemann92 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  18 Beiträge
Karneval Mobile Soundanlage. HILFE !
LikeNookie am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  2 Beiträge
Mobile Soundanlage
Geeay am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  10 Beiträge
Soundanlage/Musikbox für Fahrradanhänger bauen
*Will.i.am* am 31.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  19 Beiträge
Mobile Theaterproduktion - Soundanlage
gReg0r am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.589
