| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobiles Soundsystem(Boombox) selber bauen mit Mini... | |
Mobiles Soundsystem(Boombox) selber bauen mit Miniverstärker+A -A |
Tahlon
erstellt: 25. Jun 2009, 13:13
Hallo Zusammen, nach Tagelanger Recherche, habe ich mich gegen den Kauf eines JVC-Ghettoblasters und für den Bau eines Soundsystems entschieden. Ich habe mir überlegt einen Verstärker+Autobatterie zu verwenden,aber da ich die Anlage auch mal 8 Stunden durchlaufen will ist mir das Risiko zu groß, dass die Anlage nach 4 Std seinen Geist aufgibt. Also möchte ich lieber einen Mini-Verstärker verwenden um letztendlich am Strand in kleiner Runde einigermaßen guten und relativ lauten Sound zu erhalten. zu meinen Fragen: - habt Ihr Erfahrungen mit Mini-Verstärkern? http://cgi.ebay.de/M...9|301:1|293:1|294:50viel mehr möchte ich auch gar nicht ausgeben. folgende Komponenten würde ich gerne verwenden und muss somit wissen ob dieses 1. möglich und 2. von erfolg gekrönt werden würde: - 1. Autobatterie (fast neu) 12 V 36 ah - 1. Mini-Verstärker (siehe Link) - 1. Mp3-Player - 2 Lautsprecher (worauf müsste ich da achten?) danke im voraus für kompetente Antworten;)
henkvdf
erstellt: 25. Jun 2009, 21:50
bei der batterie wuerde ich lieber eine vernueftige 2 kanal endstufe mit ca. 2x30-50 Watt verwenden. ansonsten waere die batterie etwas ueberdimensioniert, denn du kannst wohl deutlich laenger auf volle pulle mit dem verstaerker hoeren (der gibt so ca. 2x10 Watt). so koenntest du auch mal richtig laut drehen. gebraucht fuer ca. den gleichen preis ersteigerbar. lautsprecher z.b. die BG 20 von Visaton. |
Tahlon
erstellt: 26. Jun 2009, 13:52
ja ich bin auch schon am überlegen vll doch nen größeren Verstärker zu nehmen und dann vll 2 Battarien parallel laufen lassen.Wichtig ist halt,dass ich ca 8 Std oder länger durchgehen musik hören kann.HAb keine Lust das man ab 1 Uhr nachts ohne musik da sitzt ich hab nun gesehen,dass meine Batterie 38ah hat bei 12 Volt.Lautsprecher udn Verstärker muss ich mir nun noch aussuchen..BG 20 von Visaton sind gut ? |
Tahlon
erstellt: 26. Jun 2009, 14:28
Leider weiß ich nichtmal wozu Kanäle bei Verstärkern gut sind.Oder muss man die Anzahl der Kanäle des Verstärkers mit der Anzahl der Kanäle der Boxen vergleichen ? (sorry hab 0 Ahnung davon) und was wäre damit ? http://cgi.ebay.de/C...8|301:0|293:1|294:50 |
Tahlon
erstellt: 26. Jun 2009, 14:33
oder schliesst man an 2 Kanal 2 Boxen udn an 4 Kanal 4 Boxen an ? |
mrlongie
erstellt: 26. Jun 2009, 15:55
Die BG20 sind sehr gut, da hoher Wirkungsgrad. Gepaart mit dem "Miniverstärker", der an den BG20 nur noch rund 6W an Leistung erziehlt, würde wahrscheinlich schon ein 7.2Ah Akku reichen (ohne Gewähr). Und laut ist es auch noch.
Mono wäre 1 Kanal. Stereo wären 2 getrennte Kanäle. Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 26. Jun 2009, 15:58 bearbeitet] |
Dorfkind
erstellt: 27. Jun 2009, 09:03
Moin Moin, ich hab sowas ähnliches wie du bloß n bissl anders. Ich hab diesen Verstärker genommen *klick* und der reicht mit seinen 2x 30W Rms vollkommen aus.Hab da 2 Ten-öre in Br-Bauweise rangeschlossen die jeweils 10W Rms haben und bin sehr zufrieden! Die Ls passen genau in meinen rucksack und im vorderfach hab ich den Akku(12V 9Ah) mit Verstärker drinne und mp3 player über aux-kabel kann ich hinmachen wo ich will z.B. hosentasche beim Laufen/ Fahrradfahren. Laut gehen die Dinger allemal hatte es schon das welche gekommen sind vonner Whonung 15m weiter und sich über die Lautstärke beschwert haben Laufzeit kann ich nicht beurteilen da ich es noch nich hinbekommen habe den Akku an einem abend zu leeren ![]() Man muss ja auch sehn das die LS ja nich ganze zeit auf voller Lautstärke gefahren werden und somit natürlich dann entsprechend weniger verbrauchen ![]() Hier noch nen Link zu den Ten-ören: *klick*das beste an den dingern ist du bezahlst pro Lautsprecher grade mal 10 Euro da selbstbau. Macht auch richtig spaß das bauen nur zu empfehlen |
Tahlon
erstellt: 29. Jun 2009, 16:45
Moin, ich habe mir nun auch den Verstärker bestellt,welchen Du auch hast.NE Autobatterie habe ich auch schon geschenkt bekommen,also muss ich die nehmen.Nun fehlen mir nur noch die Boxen :)Hoffe ich komme mit der Autobatterie ne Nacht mit durch. http://cgi.ebay.de/w...IT&item=270378639534 ...welche Daten müsste nen Lautsprecherpaar aufweisen für den Verstärker ? |
Dorfkind
erstellt: 29. Jun 2009, 18:47
Also deine Lautsprecher dürfen maximal 30W Rms haben die du verwendest und sollten einen möglichst hohen Wirkungsgrad haben! Wie gesagt da sind Breitbänder ausm Home-hifi Bereich einfach am besten geeignet. Mit ner Autobatterie kannst du locker dann solange hören! Über 8 Stunden aufjedenfall bei dem verstärker und die 8 Stunden sind bei maximaler auslastung. Also kannst du da gut 12-14 Stunden mit hören dann. [Beitrag von Dorfkind am 29. Jun 2009, 18:51 bearbeitet] |
Tahlon
erstellt: 04. Jul 2009, 10:46
Großes DANKE an Dorfkind... habs nun genau so wie ichs haben wollte einfach 2 Boxen (wie Du meintest 30 Watt RMS 91db Wirkungsgrad) http://cgi.ebay.de/2...TL090702176001r27905(hab ich im Geschäft gekauft-musste ja schnell gehen) 29€ dann ne Autobatterie 12 V 38 ah (geschenkt bekommen) dann den Verstärker (wie oben empfohlen) ca 18€ mp3 player und kabel hatte ich noch..schön verpackt in einer holzkiste und fertig Waren da heute Nacht bis 4 Uhr mit an unserem Badeseestrand und 40 Leute waren mit dem Klang und der Lautstärke vollkommen zufrieden . PS: nun teste ich wie lange die batterie noch hält..die läuft mittlerweile seit 8 Std... gehe aber davon aus das sie über 12 Std schafft ![]() nun kann der Sommer zurückkommen |
Chrissi**
erstellt: 04. Jul 2009, 12:02
Hallo, ich habe etwas sehr ähliches vor, nur dass ich das Zeug nicht in ne Holzkiste reinmach, sondern in ne bierkiste. Bei dem Verstärker... http://cgi.ebay.de/w...IT&item=270378639534(den hast du doch oder)....wie kann man da die Lautstärke regeln, hta der ein Rädchen, an dem man drehen kann oder wie funktioniert das? kannst du vielleicht mal Bilder machen, wie die ganzen Anschlüsse aussehen? Sind da dann schon die ganze Käbel für die Stromversorgung etc. dabei? Und wie sieht es eigentlich mit dem klang aus? Ist der passabel? Danke Gruß Christoph [Beitrag von Chrissi** am 05. Jul 2009, 06:51 bearbeitet] |
Chrissi**
erstellt: 05. Jul 2009, 16:18
Kann mir das niemand sagen? Ich würde das Teil sonst nachher bestellen... |
henkvdf
erstellt: 05. Jul 2009, 16:21
lautstaerke regelst du ueber den mp3 player und es ist theoretisch auch ueber das Raedchen machbar. andernfalls kannst du auch noch einen stereo poti ins cinch kabel loeten. |
Dorfkind
erstellt: 06. Jul 2009, 05:02
Naja das rädchen ist der Gain. Also bei nem schwachen ausgang machste den auf voll und Lautstärke machste am mp3-player. Der ist ja quasi dein radio |
Chrissi**
erstellt: 06. Jul 2009, 18:05
Was meinste mit "bei nem schwachen Ausgang"? Sollte ich das Teil immer voll aufgedreht haben oder nicht? Es steht dabei, dass er 30Watt (RMS) Ausgang hat und die Boxen haben auch eine Leistung von 30Watt. Also immer voll auf oder? Kommen da überhaupt 30Watt bei den Boxen an...wegen der Lautstärke und so. Danke Gruß Christoph |
Dorfkind
erstellt: 06. Jul 2009, 18:56
Nen schwacher ausgang sind einfach Ausgangsbuchsen die nicht mit einer sehr hohen spannung das Signal ausgeben. Zum Beispiel ist es beim Handy vom Kumpel wenn ers ranschließt lauter als bei meinem billig mp3-player. Aber natürlich sind bei teueren mp3-player die Ausgänge besser ( 100€+). Aber es lohnt nicht sich extra dafür was neues zu zulegen. Der Pegel der erreicht wird reicht alle mal. Natürlich ist der klang besser wenn der gain nicht auf volle pulle ist bei den meisten Verstärkern. Aber ich konnte da keine großen Unterschiede bei dem Verstärker festmachen. Was für Lautsprecher willst du denn da ranschließen? |
Chrissi**
erstellt: 06. Jul 2009, 19:37
Ok... ich werde Blaupunkt GTx 402. genau die gleiche Kombi wie "Thalon" hat. Hab einfach das genommen, da es bei ihm funktioniert und ich mir dann doch recht sicher sein kann, dass es bei mir auch funktionieren wird....hoff ihc mal. Gruß Christoph |
Tahlon
erstellt: 07. Jul 2009, 23:36
Hi, sorry bin nicht täglich hier ![]() also ich lege eigentlich auch wert auf guten Sound. Aber ich hab mich einfach mal auf Dorfkind verlassen und ich bin zufrieden. ja die Blaupunktboxen habe ich genommen (30 Watt rms pro box) und auf dem Verstärker steht auch was von 60 Watt RMS also 30 pro Box...bei 91 Dezibel. Also ich kenn mich mit technik auch nicht aus,aber als mein Kollege mir das angeschlossen hat, kam mir das recht einfach vor. zum Verstärker: der Verstärker hat nen Lautstärkeregler (nen Drehknopf) man kann also am VErstärker oder am mp3 Player laut und leise stellen.Ausserdem kannst du am Verstärker 3 Klangarten wählen (hell mittel und tief) bei tiefer Stufe brummt mein Kasten bei zuviel BAss aber mittlere Stufe lasse ich die meiste Zeit laufen und es war laut genug,dass 35 Leute am See zufrieden bis neidisch waren also 4 Kabel vom Verstärker müssen an die + und - Pole der beiden Boxen und dann sind da noch weiter kabel befestigt die an den plus und minus-Pol der Autobatterie drankommen. (Wirst sicher jmd kennen der da nen bisschen Ahnung von hat) Bierkiste hatte ich auch mal überlegt aber ich wollte dann doch lieber ne Holzbox.So eben sehen ob ich das einzige Foto ,welches ich bisher habe hochladen kann. PS: die batterie hält bisher seit über 14 Std.. mal sehen wie lange noch bis ich aufladen muss... Die Box wurde auch zum Sitzen genutzt.. Da sitzt gerade irgendein Spinner drauf habe leider noch kein Foto von innen http://i442.photobucket.com/albums/qq145/torti85/tobisanlage.jpgZwischen den Boxen sieht man nen rundes Loch (welches überflüssig ist) Ich wollte zunächst die extern neben dem Kasten stellen und die Kabel durchs Loch stecken,aber nun hab ich die Batterie in der Box verstaut.Den Verstärker habe ich auch in dem Kasten in nähe der Batterie verschraubt.Ein kleiner Shower war auch kein Problem |
Chrissi**
erstellt: 08. Jul 2009, 18:41
Ok. Ich denke ich sollte das mit den Käbeln hinbekommen. Das Zeug sollte bis Ende der Woche da sein....sonst wirds eng bis zu meiner Fete. Aber ich bin ganz optimistisch, dass ich die Box dann bis dahin fertig bekomm. Hab aber nochne Menge Arbeit vor mir. Mit was hast du eigentlich die Box ausgestopft? Mit Dämmwolle? Gruß Christoph |
Tahlon
erstellt: 08. Jul 2009, 20:55
nee bei mir wars auch ganz knapp von der Zeit her.. ich hatte mir am Mo den Verstärker bestellt Di. überwiesen und Fr. kam der an und Fr Abends um 19 Uhr sollte die Strandparty steigen,bloß meine Kollege der Techniker hatte erst ab 18 Uhr Zeit.Also schnell angeschlossen und zum See damit.Demnach habe ich noch nichts gedämmt oder sonst was,aber das machte auch nichts..ich glaube ich werde auch gar nicht dämmen-bin ja so schon zufrieden.Muss man das denn machen ? ich mein im Kofferraum sind derartige Boxen ja auch nicht direkt (ausser durch den Kofferraum selbst) gedämmt. |
Noopy
erstellt: 08. Jul 2009, 21:33
Man muss nicht, meine Boxen waren bis jetzt auch nicht gedämmt aber angeblich lässt sich mit Dämmung mehr (Klang) rausholen... Werd das s´nächste mal ausprobieren... |
Chrissi**
erstellt: 09. Jul 2009, 13:25
Hallo, also der Verstärker ist soeben gekommen. Ich habe gesehen, dass, dort wo er mit Strom versorgt wird, drei Anschlüsse sind. An welchen muss ich da jetzt was anschließen? Ich habe gedacht, dass ich vielleicht an den rechten Plus anschließe und an den Linken minus. Stimmt das, weil der linke ist Masse??? hab hier mal ein Bild...: http://img1.immage.de/0907cddscn1658.jpg |
henkvdf
erstellt: 09. Jul 2009, 14:20
Gnd an Masse bzw. Minus Power und Remote an 12 V + |
Dorfkind
erstellt: 09. Jul 2009, 14:23
Ganz einfach. +12V und Rem machst du ans plus und Gnd ans Minus. +12V ist die Plus Leitung, Rem das Remote Kabel und Gnd steht für ground also die Erdung. |
Chrissi**
#25
erstellt: 09. Jul 2009, 15:04
OK, perfekt...danke!! Gruß Christoph |
Herbulus
#26
erstellt: 03. Sep 2009, 19:21
Hey Leute! Habe mir auch vor mal sone Musik Box zu bauen ![]() ich möchte auch den Roten Verstärker aus dem ersten Post nehmen und dazu irgendwelche Boxen. Strom soll aus ner Motorrad Batterie kommen. Und nun meine Frage: Ich fahre öfter auf Festivals wo man mit einer Batterie nicht auskommt also wäre meine Idee einen Batterie Jogger mit einzubauen. http://www.amazon.de...id=1252005603&sr=8-4Wie könnte man das machen? so das ich quasi per batterie höre, dann das ding in ne Steckdose Stecke (Stromerzeuger) und sich die Batterie lädt wärend die musik weiterläuft? Bitte schreibt doch eure IDeen ![]() MFG Bene |
Noopy
#27
erstellt: 04. Sep 2009, 09:01
Hoi... Ladegerät an die Batterie hängen. Entweder mit Schalter oder mit Diode und parallelem Widerstand (ich glaub ich hab damals 10k oder so genommen). Wenn du das Teil direkt dran hängst entlädt es den Akku wenns nicht am Netz hängt und nur mit einer Diode checkt es nicht, dass ein Akku angeschlossen ist und lädt nicht. Ansonsten is es ja nicht wirklich groß problematisch das Teil anzuschließen... Grüße, Richard |
Herbulus
#28
erstellt: 06. Sep 2009, 20:02
Wo bekomm ich sonen wiederstand her? wie muss ich das mit dem Kippschalter machen? Meinst du ne Leuchtdiode? ö:Ö Kannst du mir nen Schaltplan schicken? |
Herbulus
#29
erstellt: 06. Sep 2009, 20:39
Also ich hab mal nen schaltplan gemacht Sind solche Wiederständ-> http://www.conrad.de/goto.php?artikel=406376Und solche Kippschalter-> http://www.conrad.de/goto.php?artikel=700760in ordnung? Außerdem habe ich vor eine 12V Roller Gelbatterie zu verwenden. was haltet ihr von meinem plan? das ganze soll in eine Holzbox, die ich mir die Tage baue. MFG Bene http://img3.imageshack.us/img3/1125/schaltplan.jpg [Beitrag von Herbulus am 06. Sep 2009, 20:41 bearbeitet] |
Noopy
#30
erstellt: 06. Sep 2009, 21:44
Widerstände gibt´s aber beim Conrad, da kannst du einfach einen stinknormalen Kohleschichtwiderstand nehmen. 08/15-Teil... Ich meinte schon eine Diode und keine Leuchtdiode, die Diode kümmert sich drum, dass Strom nur in eine Richtung läuft, eine Leuchtdiode leuchtet dabei noch, dafür kann sie nicht so viel Strom durchschleusen, also brauchen wir eine normale Diode. ODER du machst es einfach, lässt Diode und Widerstand weg und klemmst einen Schalter zwischen Ladegerät und Akku (wie auf deinem Schaltplan), geht genauso, musst halt immer ans Aus- und Einschalten denken... Der Schalter ist in Ordnung, mir wär er zu klobig und bunt aber er geht auf jeden Fall. Eine 12V-Gel-Batterie geht auch. Der Plan ist schon von einigen so oder so ähnlich umgesetzt worden, sollte also auch bei dir gehn. Direkt nach der Batterie vor deiner Bastlerei würd ich ne Sicherung einbauen, 10A oder so... Falls mal was schief läuft... Grüße, Richard |
Herbulus
#31
erstellt: 07. Sep 2009, 20:14
Erstmal vielen Dank für Deine HIfe! Heute kam mir die Idee noch nen Zigarettenanzünder einzubauen, einfach so zum handyaufladen oder Zigaretten anzünden ![]() Hab den mal mit eingezeichnet Ist der Kippchalter gut oder schwachsinn? MFG bene http://img29.imageshack.us/img29/7483/schaltplang.jpg |
Noopy
#32
erstellt: 07. Sep 2009, 20:30
No problem... Den Zigarettenanzünder kannst du schon auch einbauen, den Kippschalter würd ich weglassen, schließlich schaltet man einen Zigarettenanzünder im Auto auch nicht ein und aus, braucht man ja meistens auch nicht. Der Zigarettenanzünder selber braucht aber auch gut Strom (sind meistens mit 10A abgesichert), d.h. ordentliche Kabel nehmen (muss nicht megadick sein aber auch kein Mini-Drähtchen) und größere Sicherung evtl., so 15A oder so... Der 10kOhm-Widerstand is dann wie gesagt auch nicht mehr nötig wenn du sowieso einen Schalter einbaust... Grüße, Richard |
Herbulus
#33
erstellt: 08. Sep 2009, 19:17
Klasse! Vielen dank Leute! Morgen gehts dann auch endlich los. Was für Kabel soll ich nehmen? Diese Sogennten "Zwillingslitzen"? welche maße? MFG bene |
Noopy
#34
erstellt: 08. Sep 2009, 19:29
Bittebitte... Zwillingslitze sollte passen, kannst auch einzelne Litzen nehmen. 1mm^2 müsste reichen oder n´bischen größer... Grüße, Richard |
Mitch90
#35
erstellt: 27. Jan 2010, 18:22
Guten Tag Jetzt haben wie ich sehe schon ein Paar erfahrungen mit so einer mobilen Soundanlage. Kann mir jemand Tipps geben was man genau braucht um wirklich guten udn lauten soundhören kann der nicht nach 3h zu ende ist? Danke für ihre Antwort |
Noopy
#36
erstellt: 27. Jan 2010, 18:32
N´Abend! Wir helfen dir hier gern aber es wäre auch ganz schön wenn du dir zuerst mal die Arbeit machst und ein bisschen einliest, sonst müssen wir hier wieder bei 0 anfangen... Alleine hier auf der ersten Seite find ich zum Thema hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier was...Grüße, Richard |
Mitch90
#37
erstellt: 27. Jan 2010, 19:25
Einbisschen eingelesen habe ich mich vorher schon. Meine Fragen sind: Batterie kommt es drauf an ob ich 36Ah oder ne 100Ah nehme? Muss ich dan bei anderen Bauteilen auf etwas achten? Zum Verstärker wollte ich wissen was für einen ich nehmen sollte? Einer mit 220V wird ja wahrscheinlich nicht lange sound von sich geben? Und wieviel Watt die Boxen haben müssten? Danke für Ihre Antwort |
Noopy
#38
erstellt: 27. Jan 2010, 19:57
Das ist jetzt schon was anderes...
Die Ah geben an wieviel Energie in dem Akku steckt. Kann man auch ganz leicht ausreichenen, angenommen du ziehst 1A aus dem Akku, dann hält der 36Ah-Akku 36h, der 100Ah-Akku 100h. Stromverbrauch in A * der Zeit die der Akku halten soll in h = Kapazität in Ah 7Ah sind noch ganz nett leicht und klein, um die 40Ah sind die kleinen Auto-Akkus, geht rauf bis so 90Ah oder so und dann gibt´s natürlich auch noch die ganz dicken mit 200Ah oder so aber die sind natürlich auch saumäßig schwer... ...und nicht billig...
Kabel dick genug (>1mm²), Lautsprecher sind ein eigenes Thema aber dazu gibt´s eigentlich schon genug geschriebene. Noch nicht alles klar? Frage genauer ausformulieren...
Hm, von Elektrotechnik hast du nicht allzu viel Ahnung? Mit einem 230V-Verstärker brauchst du erst mal einen 230V-Konverter, die ganze Umwandlerei is teuer und macht Verluste, is mehr als sinnlos also. Entweder du nimmst einen Autoradio oder einen 12V-Verstärker (Vorsicht der braucht um einiges mehr Saft).
Die Lautsprecher müssen natürlich die Leistung des Verstärkers aushalten... Weniger geht auch aber dann muss einer am Lautstärkeregler sitzen, der mit Gehör aufdreht und zurückdreht wenns kracht. Abgesehen davon sollte man hier noch dazu sagen, dass 200W nicht gleich 200W sind, manche Hersteller haben realistische Angaben und die anderen versprechen IRGENDWAS... |
Mitch90
#39
erstellt: 27. Jan 2010, 23:54
Das heist ich bräuchte nur die verschiedenen Lautsprecher(hochtöner etc.),Radio,Kabel und eine Batterie. Das mit dem Umwandler weiss ich. Bin Kfz-Mechaniker versteh schon einbisschen was von Elektrischen Sachen aber mit diesen Sachen habe ich nicht so viel am Hut |
Noopy
#40
erstellt: 28. Jan 2010, 01:16
Lautsprecher, Radio, Kabel und Batterie, jo. Sicherung nicht vergessen... Wenn du dir bei irgendwas nicht ganz sicher bist, dann schreib hier lieber nochmal! Ansonsten viel Spass und Erfolg! |
Boombox selber bauen klausgwuesst am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 5 Beiträge |
Boombox mit Passivmembran selber bauen? Daniel1989 am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 12 Beiträge |
ne Boombox bauen ghttblstr am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 27 Beiträge |
Boombox ohne Akku bauen Siggi_Sause am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 2 Beiträge |
BoomBox bauen, Habt ihr Tipps? Demyo am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 4 Beiträge |
Bluetooth Boombox die siebenhunderdrölfzigste fastjack1974 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 10 Beiträge |
2.1 Boombox Mine1003 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 40 Beiträge |
Schulprojekt "Boombox" Larry_Leville am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 67 Beiträge |
kleine "Boombox" FireAmp am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 17 Beiträge |
Boombox bollerwagen jon* am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.283
