50mKabel mit Cinch-Stecker (Videosignal)
HelftEdi;)
#1 erstellt: 13. Dez 2005, 20:36
Hallo alle.
Evtl bin ich in einem HiFi-Forum falsch, aber hab beim googeln einfach nichts gefunden.
Mein Problem:
Ein Arbeitskollege hat sich eine Überwachungskamera gekauft. Anstatt einer mit Funkübertragung bekam er aber eine mit Cinch-Ausgang (gelbe Buchse). Die will er jetzt mittels einem Cinch>>Scart-Stecker mit seinem Fernseher verbinden.
Der kurzeste Weg Kamera-Fernseher beträgt allerdings 50m!
Kann man so ein langes Cinch-Kabel selber bauen? Welches Kabel müsste man benutzen? Besteht ein Risiko* für TV oder Kamera, wenn man dafür ein normales 2x1,5²/1²Kabel** benutzen würde?
*Habe von Kabelkapazität/Induktivität gelesen.
**so ein Kabel & ein 2x2x0,6² Telefonkabel hätte er bereits
Zuhause, wäre also nur mehr zum Steckerlöten.
Ok hoffe es kann mir irgendjemand helfen.
Aufjedenfall mal danke an euch, bis dann
Edi
richi44
#2 erstellt: 14. Dez 2005, 09:14
Zur Signalübertragung Video brauchst Du unbedingt ein abgeschirmtes Kabel mit 75 Ohm Impedanz. Am besten und billigsten ist da das normale, runde Antennenkabel, wie es zwischen Antennensteckdose und Ferndeher verwendet wird.
Da machst Du hinten und vorne einen Cinchstecker dran (oder lässt ihn vom Fachhändler anlöten). Und dann noch ein Übergangsstück Cinch auf Scart, das wars.
Alle anderen Kabel sind entweder teurer oder funktionieren nicht.
:tom:
#3 erstellt: 14. Dez 2005, 17:15
Zur Signalübertragung Video brauchst Du unbedingt ein abgeschirmtes Kabel mit 75 Ohm Impedanz(...)Alle anderen Kabel sind entweder teurer oder funktionieren nicht.
Gut zu wissen
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Es waren 20m von Kamera zu Videorekorder zu überbrücken. Damals habe ich ein par normale Cinchkabel verwendet, so blaue "high-end Kabel" von Pollin. Das Bild ist durch das Kabel deutlich unschärfer geworden.
MfG Tom
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 14. Dez 2005, 19:38
Zur not Hilft ein HF-Modulatior der das Ganze so wie Kabelfernsehen Moduliert.....Ton kan man da gleich mitschicken......Signalverstärker sind dann auch kein Problemchen mehr......die Dinger findet man eigentlich immer im Elektroschrottkontainer in Videorecordern und Analogen Sat Receivern.....
MfG Christoph
richi44
#5 erstellt: 15. Dez 2005, 09:04
MfG Christoph
...nur sollte man dann erstens das Schaltbild des betreffenden Gerätes haben, damit man weiss, was wo angeschlossen wird und vor allem was für eine Speisung nötig ist. Für den Fachmann ist das kein Problem, nur der Laie hat da manchmal Schwierigkeiten.
selector24
#6 erstellt: 15. Dez 2005, 09:46
Funkverbindung gibts doch auch zum nachrüsten:
z.B.: Pollin Best.Nr. 660 316
Ist sicher einfacher als so ein langes Kabel, evt sogar billiger.
Qualitativ sollte es für eine Überwachungskamera reichen.
lg
Wolfgang
Frage zum Cinch Stecker
Samson2000 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  2 Beiträge
Cinch-Stecker - preisweit, schraubbar für 8x12mm Kabel
chirhonix am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  7 Beiträge
Cinch Kabel basteln
JokerPs am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  4 Beiträge
Cinch selbst konfektionieren - Help.
jp.x am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  7 Beiträge
Cinch auf Klinke
florianbru am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer Cinch Kabel Eigenbau
Flitschbirne am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Cinch- Kabel
blumen-kind am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  3 Beiträge
cinch Abdeckungen
EPL am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  2 Beiträge
cinch zu Lautsprecherkabel und wieder zu cinch?
FalkOwnedYou am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  5 Beiträge
Antennenkabel als Cinch Kabel
airzonk! am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.839
