HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Edelstahl selber bürsten | |
Edelstahl selber bürsten+A -A |
Jogi42
00:22
erstellt: 24. Nov 2005, |||
Ich hoffe, in diesen Teil schaut auch mal jeman herein. Kann man Edelstahlrohre selber bürsten und wenn ja, wie? |
maybe
02:27
Hallo, das Problem ist, daß du mit Hand oder mit handgeführten Maschinen keinen gleichmäßigen Strich zu Stande bringst. Bei kleinen Flächen ist dies mit Sorgfalt aber trotzdem möglich. Ist das Teil ein Rohr könntest du es drehend einspannen(sind ja nur geringe Belastungen)und radial bürsten. Eine andere Möglichkeit ist vielleicht eine art Muster hineinzubringen, dann fallen die Unregelmäßigkeiten nicht so auf(habe ich mal gemacht, sieht auch nicht schlecht aus; wenn das Teil nicht aufm Speicher vergraben wäre würde ich mal ein Bild reinstellen). Wenn du etwas bürstest, nimm unbedingt eine Bürste aus dem selben Material, sonst gibts Rost aufm edlen Stahl. mfG Matthias P.S.:Oh, ich lese gerade Rohre... Wie gesagt, radial möglich wenn du etwas basteln möchtest. Na, axial mit Hand vielleicht auch, sofern du zu viel Zeit hast(und Sorgfalt, Geschick). |
Lowther
19:39
erstellt: 25. Nov 2005, |||
Moin, ich habe bei meinem Selbstbau-Rack bei den Rohren mit Stahlwolle gearbeitet: Mit einer Hand das Rohr mit der Stahlwolle umfassen und dann gefühlvoll drehen.... Stahlwolle gibt es verschiedenen "Körnungen", eine mittlere sollte o.K. sein. Mit der feinsten (ich glaube 000), kann mann zum Schuss noch nachpolieren. Wie immer empfiehlt sich ein Test an einem Probestück. ![]() |
Jogi42
20:25
Danke für die Antworten, Werde mein Glück mal probieren. |
Paulchen27
15:55
erstellt: 06. Dez 2005, |||
Hallo! Also wenn du das ordendlich machen willst dann Bringe die Rohre zum Örtlichen Schlosser mit VA Erfahrung Die haben Meißt Ein Spezialgerät nahmens "POLY ROMMY" dafür wenn du das versuchst mit der Hand zu machen Muss ich dir leider sagen das das nichts wird!Das kannst du mir glauben da ich selber auch der Brache komme! Und mit dem Gerät ist auch ein 100%iges schliffbild Gewährleistet bis hin zu 320er Körnungen+Polieren mit Flies! Ich legs die ans herz denn das ergebnis wird dich für die mühen entlohnen. Hier ein bild!! |
Paulchen27
15:57
Hoffendlich klappts jetzt! ![]() |
Paulchen27
16:06
Mit Stahlwolle um Gotteswillen Das rostet doch !!! ![]() ![]() |
Jogi42
00:18
erstellt: 07. Dez 2005, |||
Wieso rostet das, wenn man das mit Stahlwolle macht. Ich habe die Stangen mit Stahlwolle polliert. Ist das wirklich war. Edelstahl kann doch eigentlich nicht rosten. ![]() |
EWU
01:12
Hallo, Edelstahl kann genauso rosten, wie alle anderen Stähle auch.Der Unterschied besteht nur darin, dass sich auf dem Edelstahl, zB.V2A, V4A, Chrom-Nickel-Edelstahl, eine Oxidschicht befindet, die so hart ist, dass ein rosten(der Rost ist nichts anderes als Eisenoxid) nicht möglich ist.Bearbeitet man nun den Edelstahl mit zB.Stahlwolle, so wird diese Oxidschicht abgetragen, und der Edelstahl fängt an zu rosten. Mit einem Gemisch aus 3 Teilen konzentrierter Salpetersäure und einem Teil Flußsäure kann man den Edelstahl wunderbar polieren und erneuert sogar die Oxidschicht.Laien sollten das aber nicht ausprobieren, diese Lösung ist unheimlich gefährlich. Es gibt auch ungefährlichere Beizpaste für Edelstahl. Gruß Uwe |
Paulchen27
11:13
Schade drum!Da waren wir wohl zu spät! ![]() |
Paulchen27
12:23
Damit willst du doch nicht sagen das Beizen=Polieren ist?? Und Beizpasten gehören ausschließlich in die Hände von Fachleuten und hat nix bei Amateuren verloren Viel zu gefärlich davon abgesehen das das VA beim Beizen mit Pinsel Zwangsläufig Fleckig wird was nur mit größten mühen zu entfernen ist! |
EWU
14:14
Beizen ist ein chemischer Vorgang, Polieren ein physikalischer bzw. ein mechanischer.Beizpasten sind selbstverständlich sehr gefährlich, sie bestehen aus den gleichen Substanzen wie Beizsäuren, nur in geringerer Konzentration.Wenn man Beizpasten sehr gleichmäßig aufträgt, was sehr einfach zu bewerkstelligen ist, dann gibt es auch keine Flecken.Die getrocknete Beizpaste läßt sich dann sehr leicht mit Wasser abspülen. Ist aber ein fürchterliches Gepansche, wenn man nicht richtig ausgerüstet ist. Polieren ist ungefährlich, und der Edelstahl rostet dann auch nicht, wenn man es richtig macht. |
Wo Edelstahlrohre bestellen? KBecker89 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 6 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen SpySky am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 5 Beiträge |
Edelstahl hochglanzpolieren Lotion am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel selber konfektionieren The_Writer am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 7 Beiträge |
Ghettoblaster selber bauen Chr1se am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 90 Beiträge |
Bluetoothbox selber bauen Phaxel am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 4 Beiträge |
bananas selber montieren mancubit am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 3 Beiträge |
Musik-Box selber bauen MrChristoph am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 24 Beiträge |
Kompakt anlage selber bauen ueberjonas am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
Ghettoblaster selber bauen -Looper- am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
