Motorleinwand umlenken
visualXXX
#1 erstellt: 17. Okt 2008, 13:44
So meine frage ist ob es möglich ist die motorleinwand "umzulenken" über eine rolle die über die gesamte breite geht?
kleine skizze:
ich hoffe ihr wisst wie ich das meine.
[Beitrag von visualXXX am 17. Okt 2008, 13:48 bearbeitet]
tor-bjoern
#2 erstellt: 18. Okt 2008, 09:03
Prinzipiell sehe ich darin kein Problem - nur der Sinn der ganzen Aktion ist mir nicht ersichtlich.
Was willst du damit bewirken, dass du die Leinwand noch über die Umlenkrollen laufen lassen willst? Zumindest aus der Zeichnung ersehe ich jetzt keinen Sinn.
anymouse
#3 erstellt: 18. Okt 2008, 11:04
Möglich schon...
Ein paar kleine Anmerkungen:
  • Wie ist es mit einer automatischen Endabschaltung? Nicht, dass der Motor die Leinwand ganz ins Gehäuse zieht, und man sie nicht mehr herauskriegt? Oder der Motor sie vergeblich durch die viel zu kleine Öffnung ziehen möchte?
  • Du verlierst am oberen Ende etwas Leinwand. Besonders bei einem aufgebrachten schwarzen Rahmen ser ärgerlich. Miteinkalkuliert?
  • Ich würde die LW-Einheit (also Motor und ursprüngliches Gehäuse) in dem Winkel schräg montieren, dass die umgelenkte Leinwand auch weiterhin in der vorgesehenen Richtung eingezogen wird. Also in Deiner Zeichnung etwa 45° nach links gekippt.
  • visualXXX
    #4 erstellt: 19. Okt 2008, 02:54
    der sinn ist das ich dadurch die LW die letzten 20cm zur wand hin versetzten kann um den projektionsabstand hinzubekommen..
    die fehleneden cm hab ich mit eingerechnet das würde passen und den oberen und unteren abstand kann ich einprogramieren
    EmpTyAge
    #5 erstellt: 07. Dez 2008, 02:12
    Wenn du die Leinwand näher an die Wand "drückst" laufen/läuft die Rollen/die Rolle über die Projektionsfläche
    (wenn ich das richtig verstanden habe), was zu unschönen farblichen Erscheinungen durch Abrieb und Verunreinigungen
    führen kann. Mit Sicherheit nicht sofort, aber nach gewisser Zeit...
    Was du tun kannst ist ein Führungsblech oder zwei
    Führungsschienen anzubringen, welche das Rohr am Ende der LW
    zur Rolle drängt. Du kannst Die Öffnung im Gehäuse dann
    natürlichlich nicht kleiner als das "End-Rohr" der LW
    ausfallen lassen. Auf Grund des Unwissens um einen
    Enlageschalters oder ähnlichem, erscheint mir dies als eine
    recht sichere möglichkeit.
    Ich persönlich würde lieber darauf verzichten...
    Aber vielleicht klappt's ja! Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Vorhaben!!!!!
    Gruß, EmpTyAge
    visualXXX
    #6 erstellt: 07. Dez 2008, 03:43
    danke für den tipp, die idee ist echt gut, jedoch hab ich das zimmer jetzt anderst gestaltet so das ich genug platz für die LW habe^^
    Welche Rolle für Klarlack?
    ronmann am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  16 Beiträge
    Wie würdet Ihr das Paneel nachbauen?
    anndron am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
    Woher Papp-Rolle für Selbstbau Bass-Rolle?
    wddn am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
    Skizze für TV Wand
    Matze21084 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  13 Beiträge
    Erste Paint-Skizze für Lowboard - Anregungen
    Fleischwurst82 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  11 Beiträge
    Flexi Rack - geht das so?
    holtiwilan am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  9 Beiträge
    meint ihr, das geht?
    -M!sterElement- am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  6 Beiträge
    Wie nennt man so ein "Rack"?
    Oc3an am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  2 Beiträge
    meine Idee, Eure Meinung
    Juergen64 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  6 Beiträge
    Mein Multimedia-Wand Projekt endlich fertig
    2ndwexx am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  42 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
    • Neuestes MitgliedKnobi1949
    • Gesamtzahl an Themen1.563.483
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.710
