Rohre befüllen - womit?
stefinance
#1 erstellt: 22. Sep 2005, 13:21
Hallo zusammen,
ich habe mir ein Lovan Classic I Rack mit 4 Ebenen bestellt und werde es morgen oder übermorgen erhalten. Die Rohre möchte ich zwecks Gewichtserhöhung und Ableitung von Resonanzen füllen.
Womit soll ich die Rohre füllen? Mit Quarzsand kann man die Rohre anscheinend nicht füllen, da die Spikekonstruktion nicht "sanddicht" ist und dieser herausrieselt. In Frage kommen noch Blei- oder Stahlkügelchen oder Eisenschrot (wird alles im Modellbau verwendet). Blei- und Stahlkügelchen sind sehr teuer, womit eigentlich nur noch das Eisenschrot bleibt.
Was meint Ihr dazu? Erfahrungen? Tipps? Wo kriegt man Bleikugeln evtl. günstiger als im Modellbauladen? Spielt der Durchmesser der Kugeln eine Rolle?
Danke schon im Voraus!
stefinance
rockfortfosgate
#2 erstellt: 22. Sep 2005, 20:28
hallo
versuche doch mal eine butterbrottüte in das rohr zumachen und dann mit sand zu füllen.dann lässt du sie runter in das rohr.dann müßte es dicht sein und du kannst es weiter auffüllen,natürlich dann ohne tüte.
müßte doch gehen.
lg ralf
crickelcrackel
#3 erstellt: 01. Okt 2005, 16:39
Bleischrot kannst Du im Waffenhandel bekommen. Je nach Bundesland ist der Erwerb mit mehr oder weniger Problemen behaftet. Ich habe deshalb beim örtlichen Schützenverein nachgefragt. ob ich die verschossenen Luftgewehrkugeln nutzen darf. War kein Problem. Achtung: Blei ist giftig, deshalb immer Handschuhe benutzen und anschlißend die Hände gründlich waschen!!!
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit einer Mischung aus 1 Teil Bleischrot und 2 Teilen Quarzsand (Baumarkt) gemacht. Rohre keinesfalls völlig befüllen. 3/4 reichen oftmals völlig aus.
Edison
#4 erstellt: 01. Okt 2005, 22:44
Moin moin,
Blei/Schrot gibt es auch günstig in Anglergeschäften.
Rusky
#5 erstellt: 03. Okt 2005, 16:08
Was spricht dagegen das untere Stück abzudichten mit Heißkleber oder Ähnlichem und dann Sand oder Zement rein...
MfG Rusky
gürteltier
#6 erstellt: 06. Okt 2005, 17:02
ja, so würde ich das auch machen. das untere ende abdichten und dann mit quarzsand auffüllen.
Angel-on-Surf
#7 erstellt: 07. Nov 2005, 15:10
8) Hallo Leute,
ich habe gerade meine selbstgebaute Tonbase (High-End-Rack) fertig gestellt. Bei der Befüllung der Standrohre bin ich bei dem Testverfahren ( Bleischrot vs. Quarzsand vs. Bleischrot-Quarzsand 50/50) zum Ergebnis gekommen, dass die 50/50 Mischung Bleischrot/ Quarzsand am besten im Klangverhalten abschneidet. Dieses muß nicht zwingend bei jedem so sein. Einfach ausprobieren, es gibt leider kein Patentrezept.
Bleischrot gibt es u.a. bei:
http://www.cnc-boxen...EOL%7D&categoryId=38
Angel-on-Surf
High-End-Club
Höhere Sphären
Elektro-Niggo
#8 erstellt: 17. Nov 2005, 20:30
Ich habe bei meinem Rack die Rohrelemente mit Silikon abgedichtet und dann kostengünstig mit Vogelsand aus der Tierhandlung gefüllt: Perfetto!
The_FlowerKing
#9 erstellt: 19. Nov 2005, 13:04
Was ist eigentlich der Vorteil von Quarzsand zu beispielsweise Vogelsand..? Quarzsand ist doch grober und rein theoretisch auch teurer, Vogelsand feiner und billig und müsste sogar eine höhere Dichte aufweisen als Quarz...
Elektro-Niggo
#10 erstellt: 19. Nov 2005, 22:32
The_FlowerKingWas ist eigentlich der Vorteil von Quarzsand zu beispielsweise Vogelsand..? Quarzsand ist doch grober und rein theoretisch auch teurer, Vogelsand feiner und billig und müsste sogar eine höhere Dichte aufweisen als Quarz...
Da man überall in den Posts von Quarzsand liest, wollte ich mir zunächst auch Quarzsand kaufen. Den gab es im Baumarkt aber nur in 25-kg-Säcken. Das war mir erstens zu teuer und zweitens zu schwer zum schleppen. Als 40+ muss ich auf meien Rücken achten.
Da habe ich dann im Tierhandel praktische 1-kg-Gebinde Vogelsand gesehen. Der kostet fast nichts und lässt sich aufgrund seiner Feinkörnigkeit wunderbar auch in kleinste Hohlräume einfüllen. Riecht nur beim Öffnen etwas sonderbar. Na, Vogelfreunde werden das wohl nicht mehr wahrnehmen. Interessant ist, dass es bei Vogelsand auch Preisunterschiede gibt - von "kostet fast nichts" bis "Goldstaub wollte ich eigentlich nicht kaufen". Je mehr Muschelreste da drin sind, desto teurer wird´s. Fürs Rohrebefüllen reicht aber der ohne Muschelstücke. Es sei denn, einer will seiner Chefin bei der Gelegenheit noch gleich eine passende Muschelkette basteln (vielleicht um danach leichter das eine oder andere neue Hifi-Teil genehmigt zu bekommen).
Apropo: Mit dem gleichen Sand habe ich mir auch ganz tolle Untersetzer für meine Geräte gebaut. Die Anleitung dazu stand mal hier im Forum:
Rohr-Enstücke aus dem Installationsbereich mit Sand befüllen, passendes Filzpad ausschneiden und als Deckel auf den Sand legen - fertig. Ist mindestens genausgut wie ein Set Untersetzer für EUR 100,-.
Nur Vorsicht: Falls die mal beim Umsetzen auskippen, gibt´s Ärger mit der Chefin...
Duncan_Idaho
#11 erstellt: 03. Dez 2005, 01:28
Dichtungsringe und Unterlegscheiben sind auch sehr gut... verwende ich bei meinen Creaktiv-Rohren.
Ansonst: Nimm Katzenstreu....
fendi
#12 erstellt: 25. Feb 2006, 13:34
Ich habe die besten Erfahrungen
mit einer Mischung aus Bleischrot und Vogelsand gemacht etwa im Verhältniss 1:2.
Vielleicht halten mich einige für verrückt aber bleischrot pur
war in meinem fall nicht so schönund der resultierende klang ziemlich dumpf. Nur Vogelsand resultierte in leichten schwingungen der Ständer be sehr hohen Pegeln.
Grüße Fendi
A.S.K.
#13 erstellt: 27. Feb 2006, 17:13
Vogelsand ist super. Ich hab die Basis und die Rohre meiner LS-Ständer damit gefüllt. --> Selbst bei höheren Pegeln ist nichts mehr von Vibrationen im Bodenbereich der Ständer zu spüren. Die Ständer wiegen nun auch gute 16 Kilo pro Stück.
Womit Rohre füllen,
turnbeutelwerfer am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  5 Beiträge
Bezugsquelle Alu-Rohre?
Sja am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  9 Beiträge
Woher bekomme ich Rohre, etc?
arrowfreak am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  8 Beiträge
Womit Glas lackieren?
Chrissi1 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  25 Beiträge
Womit in Blech schneiden?
Doc-Brown am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  8 Beiträge
Säulen/Rohre mit Innengewinde für Selbstbau
2001stardancer am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  33 Beiträge
Geräte Seiten Teil aus MDF, womit "Funieren"
highfreek am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  7 Beiträge
Wo die Rohre für ein Glas- / Stahl-Rack herbekommen?
Crix1990 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Bezugsquelle für Bleisand ???
duracell_72 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  2 Beiträge
Bleibarren 15kg im Lautsprecherständer?
Tobi_G am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
