| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Holzpaneel hinter Plasma? | |
Holzpaneel hinter Plasma?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 14. Okt 2007, 18:44
Servus! Ich würd mir gern ein Holzpaneel hinter den TV bauen und dann meine Kabel dahinter laufen lassen... Habe diese Wandhalterung KLICK! und einen 50" Samsung TV.Aktuell hängt das Gerät noch an einer normal verputzten Mauer. Nachdem ich die "Kühlung" des TVs nicht beinträchtigen möchte, muss ich eine Holzplatte anbringen, die bissl größer ist als die Wandhalterung. Die Plattenstärke sollte etwa 4cm sein. die Platte würd ich dann mit vier Schrauben (M10) an der Wand festschrauben und die Wandhalterung mit sechs langen M10 Schrauben an Wand und Holzplatte befestigen. Nun meine Frage: Was für eine Holzplatte sollte ich da nehmen? Aussehen ist egal, da diese eh nicht sichtbar sein wird. Reicht es wenn die sechs Schrauben der Wandhalterung nur durch die Holzplatte gesteckt werden oder sollte ich die Dübel so lang wählen, dass sie bis in die Holzplatte hineinreichen? Gibt es noch was zu beachten?? ![]() Hoffe, dass ich mein Anliegen verständlich zum Ausdruck gebracht habe Falls net, dann fragt nur ![]() Vorab - vielen Dank! l0rn |
baerchen.aus.hl
erstellt: 17. Okt 2007, 23:07
Hallo, wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest Du die Kabel für Antenne, Strom usw. hinter der Holzplatte verschwinden lassen. Dann Solltest Du aber die Platte bis zum Fußboden laufen lassen. Eine Holzplatte etwa 20 cm Breiter als der Monitor mit roter Rauhfaser tapeziert, davor ein silbernes Hifi-Rack und rüber schwebt der Bildschirm...sieht gut aus, finde ich. Zur Konstruktion. Die Platte würde ich nicht direkt an die Wandschrauben. Würde erstens blöd aussehen, denn keine Wand ist 100% eben und zweitens wo ist der Hohlraum für die Kabel? Dübel einen Konterrahmen aus gehobelten Latten 4/6 cm an die Wand. Wenn Du diesen etwas kleiner als die Platte machst. kannst du auch gleich eine schöne indirekte Beleuchtung anbauen. Z.B. aus Lichtschläuchen oder mit den farbigen Ambilights von Ikea. Dort wo der Wandhalter für den Monitor montiert werden soll, Latten zur Verstärkung der Holzplatte anbringen Wenn die Latten und die Holzplatte bis zum Fußboden laufen, hat dies außer der Sichtblende noch einen großen Vorteil. Das Gewicht vom Monitor wird vom Fußboden getragen und die Wandschrauben müsen nur noch das Abkippen verhindern. Zum Verschrauben des Rahmen an einer normalen Ziegel- oder Betonwand reichen Spax 6x100 und 8mm Dübel völlig aus. Als Plattenmaterial reicht eine 19er MDF-Platte, die ich mit 50er Spax auf den Rahmen schauben würde. Zum Anbringen des Halters würde ich dann Schlüsselschrauben 6/60 mit U-Scheiben verwenden. Diese sollten aber mit 3,5 -4 mm vorgebohrt werden, damit sie die Konterlatten nicht zerstören. Fehlt nur noch die farbliche Gestaltung. Bei der sind der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt. Gruß Bärchen |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Okt 2007, 10:45
Hallo Bärchen, danke für deine Antwort, mindestens einer der sich an meine chaotische Beschreibung rantraut ![]() Die 4cm Platte von der ich geredet hab, soll eigentlich nur dafür sorgen, dass der TV inkl. Wandhalterung bissl von der Wand wegkommt. Dann würde ich weitere Holzlatten an der Wand um den TV herummontieren, an dem die "dekorative" MDF oder sonst was, befestigt ist. Dadurch hab ich hinten auch meinen Freiraum hinter dem die Kabel verlaufen können und noch Platz für ne indirekte Beleuchtung durch LEDs ![]() Werd mal ne Skizze zeichnen, und diese die Tage hochladen. Dann wird mein Vorhaben bissl verständlicher *g* Nochmals vielen Dank ! |
schreinerlein
erstellt: 21. Okt 2007, 05:00
Moin Die 50 oder 60 Kilo Gewicht die ein 50 Zoll Plasma hat kannst du getrost außer Acht lassen wenn du richtig dübelst Hängt der Plasma/LCD frei an der Wand sieht das einfach besser aus,wobei ich Bärchens Idee mit der indirekten Beleuchtung auf jeden Fall umsetzen würde. Macht optisch schwer was her auch wenn der Plasma aus ist,und beim Fernsehkucken empfehlen viele Hersteller ein schwaches Licht hinter dem Gerät wenn das technisch machbar ist. Wenn du beim Dübeln eine miese Wand hast hol dir 2 K Mörtel von Fischer,Upat oder Hilti. Damit wird der Dübel sozusagen in die Wand " einzementiert ". Oder man setzt gleich eine Gewindestange rein Wobei es für fast jede Wand schon Spezialdübel gibt, man sollte bei einem hochwertigen Gerät wie einem Plasma oder LCD auch darauf achten die richtigen Dübel zu kaufen. Die Geräte sind ja nicht gerade billig Die Kabel die nach unten laufen kann man mit einem kleinen Kanal verstecken. Kann man übertapezieren oder streichen in der Wandfarbe oder auch aus anderem Material machen um nochmal einen Akzent zu setzen. Ich hab vor kurzem einem Freund einen Kanal gebaut,waren 2 Leisten von 4/4 cm in Buche,aus dem Mat ist sein Rack. In beide Leisten eine Nut gefräst,in die Nut kam ein Lochblech. Die Kabel laufen jetzt hinter dem Lochblech,und im Kanal liegt noch ein LED Lichtschlauch. Durch die Löcher im Blech fällt jetzt das Licht nach vorne raus,sieht optisch sehr gut aus und war wirklich easy umzusetzen. Gruß |
JokerofDarkness
erstellt: 21. Okt 2007, 09:29
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 23. Okt 2007, 22:11
Vielen Dank euch beiden! @Joker, das triffts schon ziemlich genau, wie i mir das vorgestellt hab! thx |
dan11
erstellt: 09. Mrz 2008, 22:21
Hi, möchte gerne ähnliches machen. Die Anleitung von JokerofDarkness ist leider nicht mehr abrufbar. Oder gibts die noch irgendwo? Ich bin noch am überlegen, ob ich die Holzpaneele breiter als den Fernseher machen (32" Samsung), oder schmaler. Was meint Ihr? Habe ja schon mehrere Bilder hier im Forum gesehen. Und nochwas: Habt Ihr die Halterung nur in die Holzplatte geschraubt, oder zusätzlich noch in die Wand? Ich meine soviel wiegt ein 32" ja nicht, aber schwer ist er ja trotzdem. Freu mich über Tipps. DANKE |
KimH
erstellt: 25. Mrz 2008, 15:52
Sei mir nicht böse, dass ich dir nicht weiterhelfen kann...aber die Anleitung ist immer noch aufrufbar. Bestimmt kann dir diese Anleitung weiterhelfen, ruf sie einfach noch mal auf. |
Wie am besten Holzpaneel für LCD an Wand anbringen. ssirius am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
verschiebbare Wandhalterung selber bauen? duckhunter am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
Center Wandhalterung IcemanBS1984 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 23 Beiträge |
LCD Wandhalterung sos14 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Wandhalterung+Kabelkanal kabone am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
ICH BRAUCHE BITTE DRINGEND HILFE (Wandhalterung) Gyvo am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 3 Beiträge |
LCD-Wandhalterung blade86 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 9 Beiträge |
Vorhandene Wohnwand - Plasma-TV anbringen Sneets am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 2 Beiträge |
Vorbauwand für Flach-TV randy666 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 8 Beiträge |
[Suche] Wandhalterung mit sehr grossem Wandabstand. john_twenty am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
