HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » CDP Einkasteln | |
CDP Einkasteln+A -A |
zapzappa
14:28
erstellt: 23. Jan 2007, |
Gestern mal wieder die halbe nacht bei mietshauslautstärke schönen klängen gelauscht. Was soll ich sagen, wenn ich so leise höre nervt das sirrern meines CDPs tierisch. Jetzt überlege ich den Player komplett in einem schlichten Holzkasten, mit schaumstoff gedämpft, verschwinden zu lassen. Die front muss natürlich aufklappbar sein, eventuell auch aus glas das die Fernbedienung noch funktioniert. Oder ich baue den IR empfänger aus und setzt ihn nach ausen. Wie auch immer, hat jemand sowas schonmal gemacht, und kann es sein das ich mit der abwärme probleme kriege? Viel Leistung wird ja eigentlich nicht umgesetzt, aber wer weis? In dem fall müsste man wohl das NT auslagern oder irgendeine Wärmeableitung vorsehen, was das ganze wieder recht kompliziert machen würde... Ist ein Teac CDP1250 oder so ähnlich. |
Gelscht
Gelöscht |
21:46
also nen CDP hat so einen geringen wärmeverlust, da würde ich mir keine sorgen drüber machen, fragt sich nur wie aufwändig das ganze wird. |
zapzappa
22:06
stimmt vermutlich. Der aufwand ist denke ich gerechtfertigt, das hochfrequente laufgeräusch stört einfach. Da isses mir wert ein bischen zu werkeln. |
zapzappa
15:31
erstellt: 24. Jan 2007, |
Ich würde übrigens mit meinem PC gerne das selbe tun. Ist sicher nicht ganz einfach was wärmeableitung angeht... Naja, das ding macht nen höllenlärm. Ein neues gehäuse kaufen möchte ich nicht unbedingt. Ist main studio PC, dh die 3 Festplatten müssen ordentlich arbeiten, die CPU hat auch zu tun und auf der Pulsar DSP - Audiokarte kann man sowiso spiegeleier braten. Ein gutes NT mit regelbarem lüfter hab ich schon, das sit eigentlich auch recht leise, nur der ganze rest macht halt wirklich lärm. Die Graphik ist passiv, der Mainboard (asus P4T533) controller aber aktiv gekühlt. Schwierige Frage, ich gebs zu... Hat da vieleicht jemand erfahrung oder einen guten link? |
Gelscht
Gelöscht |
17:58
mit nem pc ist sowas viel wie zu aufwändig, weil da massenhaft abwärme abgeführt werden musst - wenn du allerdings etwas kleingeld übrig hast, gibt es dafür auch eine gute und schicke lösung: ![]() |
zapzappa
01:18
erstellt: 25. Jan 2007, |
Wow. das liest sich gut! Leider zu teuer. ob man das selberbauen kann...? |
Gelscht
Gelöscht |
01:49
schwer würde ich sagen, am besten kaufst du dir ne passive wasserkühlung und entkoppelst die festplatten, das dürfte dann nahezu unhörbar sein. ![]() |
SmartAss
15:18
Warum einkasteln ? Probier doch erstmal, das Laufwerk und das Gehäuse von innen mit selbstklebenden Bitumendämmplatten ruhig zu stellen. Dann hast Du auch kein Problem mit der FB... Gruß Gerd |
zapzappa
16:08
Kann man probieren, wobei ich mir beim laufwerk halt vorstelle das es schwierig sein wird. |
zapzappa
16:14
Für den PC gibts ja auch ne menge auswahl an passiven kühlern. müsste man halt ausprobieren. Könnte mir vorstellen das es eng wird wenn so ein system dann richtig arbeiten muss... Wenn dann wohl am besten ganz ohne gehäuse, sonst braucht man wieder nen gehäuselüfter... |
currywurst
16:48
erstellt: 03. Feb 2007, |
Ohne Gehäuse/ mit passiver Kühlung ist auch nicht ungefährlich. Gerade bei den neueren Hochleistungsboards brauchen die Spannungswandler z.B. den normalerweise vorhandenen Luftstrom des CPU-Kühlers. Auf jeden Fall dann 1-2 langsam laufende 12cm Lüfter einplanen, die ein bisschen Frischluft zufächeln. Sieh dich mal in den entsprechenden Moddingforen um, dort gibt es meistens eine extrasparte für Gehäuseselbstbau und Silentlösungen. Da wird teilweise auch extremer Aufwand getrieben, um den Rechner leise zu bekommen. Gegen Selbstbau spricht natürlich nichts, solange man eben die Kühlung möglichst optimal hält. Problem ist meist, dass die Gehäuse entweder schwierig zu bauen, oder (falls aus Holz) verdammt schwer und gross werden. Versuch erstmal, auf Silentkühler auszuweichen und das Gehäuse etwas abzudämmen. Damit hat man meistens schon die grössten Lärmquellen ausgeschaltet. |
alecks
02:34
erstellt: 04. Feb 2007, |
Also wenn dein CPU lüfter am meisten Lärm macht, dann wäre ne Wasserkühlung schonmal sehr sinnvoll, wenn du den leise haben willst. Jedoch kannst du da auch schnell auf etwa 300€ kommen, wenn du gute Teile haben möchtest. Und passive Wakü sind sowieso nochmal ne Sache für sich. Da läufts dann auf große Radiatoren oder sowas hinaus. Aber wenn du lust zu basteln hast, dann könnte das schn klappen. Ansonsten gibts auch in der 50-60€ Kategorie sehr leise! Kühler+Lüfter. Musst du einfach mal googlen oder in großen Shop à la alternate.de gucken. Sind auch schon so gut wie unhörbar. Festplatten entkoppeln bringt irgendwie nur ganz selten irgendwas finde ich. Meist ist das Rumgeschiebe vom Lesekopf eh das lauteste. Und dem ist es egal, ob die Platte entkoppelt ist oder nicht. Helfen nur leise Festplatten. Was mir dazu gerade noch einfällt. Anstatt sich "high quali" Entkoppler für 15€ zu bestellen. kannst du auch einfach mal versuchen Einweckgummis zwischen HDD und Schraube zu bringen. Der Effekt ist der selbe ![]() Aber wie dir schon geraten wurde. Google anwerfen und dann gibt es viele gute Foren auf diversen Seiten. viel Ruhe wünsch ich ![]() [Beitrag von alecks am 04. Feb 2007, 02:36 bearbeitet] |
Hifirack mit Front aus Rauchglas: IR-Empfang? Topsurfer am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
TV Möbel - Plasma verschwinden lassen? Tribbiani am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 7 Beiträge |
Front vom DVD Player umlackieren fuechti am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
Womit Glas lackieren? Chrissi1 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 25 Beiträge |
Selbstbau Rack aus Altholzbalken und 10mm Glas Hille.13 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 14 Beiträge |
Glas oder Polycarbonat? Meshugger am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Neue Front für Rotel DieWildnis am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 4 Beiträge |
Fernsehtisch aus Glas biegt durch - maximale Belastbarkeit Micha125 am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 4 Beiträge |
schwarzed Glas für hifi-rack vivavento am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 5 Beiträge |
taugt das eBay Rack was: schwarzes Glas 109,- phil_g4 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPhilipp112
- Gesamtzahl an Themen1.560.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.865
