Baubericht Holzrack (Fichte+Birke multiplex)
leon123
#1 erstellt: 16. Nov 2006, 18:20
Hallo
Seit ich wieder ein Fernseher in meinem WG-Zimmer habe, der mein altes rack nun braucht, benötige ich nun ein neues Rack für meinen Verstärker (und CDP, DVDP.etc die noch kommen...)
Da ich seit dem LS DIY vom selbestbauen infiziert worden bin, war klar, dass das neue Rack auch selbstbau werden sollte.
Hier eineige Fotos des Racks in LowRes, der Rest der Fotos ist Gross:
Die Maße von (HxBxT)70cm (+/- 4cm da schraubfüsse)x 53cm x 55cm sind so gewählt das es in mein zimmer passt und später noch um CD-Schubladenschrank erweiter werden kann.
Die Vier Pfosten sind 45x95x700mm und aus Fichte aus dem Baummarkt, die vorderen eingelassen die hintern stehen rechtwinklik zu den vorderen, um später noch die kabelkanäle beherbergen zu können.
Die Multiplex Platten haben eine Stärke von 21mm, sie machen das meiste Gewicht aus.
Ich habe zuerst die idee gehabt die regalböden auf streben zulegen die mit den Pfosten verleimt und verdübelt werden. Nach dem kauf einer Dübellochbohrhilfe für 17,90€ und dem zuschnitt der streben war rein theoresstich alles grade und im rechten winkel dennoch habe ich streben nicht so hinbekommen, dass das Rack stabil wäre. Leider kostete das holz und der zuschnitt der streben (30x60x350mm) beim Schreiner um die ecke 36€ gekostet. Waren aber sauber vorgeschnitten und i.O. nur Leider habe ich mir scheinbar mit dem Dübel doich noch zuviel vorgenommen. Ich habe die Regalböden nicht ins Wasser bekommnen...
Dannach habe ich um Kosten zusparen Edelstahlwinkel genommen um die Regalböden mit den Pfosten zu verbinden. Die winkel sind mit jeweils drei 4x20 Spax torx an den Regalböden und 2(v)-3(h) 4x45 Spax Torx an den Pfosten befestigt. Dazu ist auf jeder Winkelseite eine dünne schicht Montagekleber aufgebracht. Desweitern sind die Regal böden noch zusätzlich mit jeweils 2 (vorne Links und rechts) 5x100 Spax Torx von der Seite her verschraubt. Die hintern beiden Pfosten sind mit einender verbunden, mit insgesamt 3 ( auf jeder ebene eine) 30x40x400mm Latten die mit jeweils 4 4x45 Spax Torx verschraubt sind. Diese dienen zur Stabilisierung und sind zur befistigung der Kabel zur Zugentlastung gedacht.
Die Kabel verlaufen durch Kabelkanäle die jeweils Links und rechts an der innen seite der hintern Pfosten befestigt sind. Sie haben die Maße 40x40x680 und sind mit jeweils vier Schrauben befestigt. sind Oben und unten offen un haben auf höhe der Regalfächer kurz über dem brett 25mm Bohrungen un jeweils ein einschnitt zum einführen der Kabel...
Ich habe noch vier Schraubfüsse mittels Einschraubgewinde in die Pfosten eingelassen, um das Rack ausrichten zukönnen. Davon habe ich leider kein Bild. Es sind aber handelsübliche aus dem Baumarkt aus der Tischbein Abteilung...
Ich habe das Rack insbesondere die sicht und anfassteile mit 120er Papier vorgeschliefen und weiter mit 240er, 400 sowie 600er körnung. 600er nur zum zwischen anschlief des Lackes.
Grundiert wurde mit Aqua Holzgrund (eine Schicht), lackiert mit lösemittel haltigem Klarlack - Seidenmatt farblos (vier Schichten), wobei ich rollend Aufgetragen habe.
Jetzt ists ganz ganz glatt. Das Rack ist relativ schwer geworden. Die Regalböden sind aber nicht befüllt. Es ist alerdings so Stabil das ich mich mit meinen 85Kg aufdas oberste brett setzten kann, ohne das es nur ein mm nachgibt
Gekostet hat es bisher (ohne den Dübelmisserfolgskramm) ca. 100€ Materialkosten. Es geht bestimmt schöner und das für weniger geld und wer richtig Dübeln kann hätte es evnt billiger geschafft aber das ist mir und ich habe es gebaut und mir gefällts. Ich hoffen auch ein paar anderen...
Wenn ichs dann in meinm Zimmer habe, werde ich nochmals Fotos machen (auch für den FotoThread hier), fertig und bestückt, wenn interesse besteht.
Sorry war bissi ausführlicher
Gruss Leo
[Beitrag von leon123 am 16. Nov 2006, 18:55 bearbeitet]
Akalazze
#2 erstellt: 18. Nov 2006, 19:47
Hi leon123,
finde das Rack richtig schön!!!
Nur die Winkel gefallen mir nicht so toll, ich hätte eher Holzklötze genommen. Sieht imho besser aus und fällt nicht si auf.
Trotzdem
Daniel
Superingo1968
#3 erstellt: 20. Nov 2006, 00:04
Hallo schau dir mal mein Rack an. Habe ich vor kurzem fertig gestellt. Ganz stolz bin. :D
Zusammengebaut aus Birke Multiplex 30mm Stark Draufgegangen sind 144 Muttern u. Unterlegscheiben davon 24 Hutmutter. Dein Rack schaut aber auch sehr gut aus. Nur das mit den Winkeln Da muß ich Daniel recht geben. Wäre es nicht besser mit Holzdübel. Ansonsten siehts sehr gut aus. Mfg Ingo
[Beitrag von Superingo1968 am 20. Nov 2006, 00:11 bearbeitet]
leon123
#4 erstellt: 20. Nov 2006, 15:27
Danke für die komplimente
Also ich habe mir das nochmal angeguckt. Also zumindest die hintern obern Winkel werd ich abmachen. Da habt ihr recht. Ist besser von der optik. Ich denke die andern sind nicht merh das problem die sieht man kaum mehr von vorne im normalen sitzen.
Ich hab auch schon ne idee wie ich die zwei winkel erstzen kann. Mit den 100 er spax und verrücken der versteifungsstrebe.
Von der Seite wird man die andern Winkel später nicht mehr sehn können, da ich vorhabe jeweils links und rechts gleich grosse aber geschlossenen regalschubladen schränken daran zubauen. Aber das mit den obern hinten, ist schon schöner ohne...
Ich hoffe, dass insgesamt 6 Hunderter Spax sowie die verbleibenden 2 winkel vorne das gewicht eines Palttenspielers tragen... Aber was wiegt sowas den schon 10kg... oder so das wird passen!
Ich stell dann wirder fotos rein wenn ich a) die digicam hab und b) Der akkuschrauber wieder da ist und ich die veränderungen machen kann.
Dann gibts evnt auch noch ne neuerung am rack...
Das mit den winkeln war so ne kurzschluss reaktion - War einfach nur genervt, dass das mit den Dübeln so nullsten geklappt hat
@Superingo1968
Is das mit den muttern nicht ein ziemliches gefummel bis die böden im wasser sind? Wo hast du das 30iger mpx her? Schreiner? Lackiert?
Ach un wie hast du die LP-Halter gemacht?
also bis dann
Leo
[Beitrag von leon123 am 20. Nov 2006, 15:28 bearbeitet]
leon123
#5 erstellt: 24. Nov 2006, 16:34
So hier mal fertig und mit Denon.
Die restlichen Geräte kaufe und suche ich zu nach und nach zusammen.
Wenn ich umräume wegen einem neuen TFT mach ich des mit den winkeln, dann bekommt der Korb im untersten fach aucha eine Schiene.
Gruss Leo
hifi rack fichte holz ?
Dlj38 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  8 Beiträge
Holzrack - ja / nein? Bitte um eure Hilfe!
dorislang am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  20 Beiträge
Multiplex Finish
terrence.phil am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  7 Beiträge
CD Regal - Baubericht
josef am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  17 Beiträge
Multiplex-Platte mit Spikes
van_loef am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  17 Beiträge
Suche Buche Multiplex Platten .
hal-9.000 am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
Kosten Multiplex/MDF Zuschnitte
genetix1 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  26 Beiträge
MDF oder Multiplex laminieren
MrBurns_WWH am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
Wo bekomm ich Multiplex
wolfsun am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
MDF oder Multiplex . . . oder?
Mark_MK_1978 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
