Mein zweites Hifi/TV Rack Entwirf! Endlich fertig!
Fabian-1988
#1 erstellt: 14. Nov 2006, 20:21
so nachdem mein erster Entwurf hier total zerissen wurde hab ich das ganze noch mal durchdacht und mal was neues angefertigt:
Als Stützen werde ich wohl vier Kant Alu Rohre benutzen, insgesamt fünf Stück. Eine an jeder Ecke der Platten und eine mittig, sprich dort wo sich die Diagonalen der Platten schneiden (wenns einer versteht )
Die Sützen werde eine Kantenlänge von ca. 3 cm haben.
Als Böden plane ich MDF/Sperrholzplatten, die beiden unteren Böden mit 22-25mm Stärke, die obere, auf der das TV steht 30mm.
Seht ihr irgendwelche Probleme?
Weiß jemand was ein m² MDF/Sperrholz kostet und hat jemand einen Vorschlag wie ich effektiv die Kabel verstecken könnte?
Fabian
Superingo1968
#2 erstellt: 19. Nov 2006, 22:12
http://Stadt.heim.at/entenhausen/122398/Rack5.JPG
Schau dir mein Rack an. Ich habe es vor kurzem fertigerstellt. Zum Holz, ich habe Birke Multiplex 30mm Stark genommen ist sehr gutes Holz Mann kann es ja beizen oder Lakieren wie mann Möchte Deine Zeichnung sieht schon mal gut aus. Ich würde lieber etws Dickeres Holz Nehmen. Ich habe es auch nicht bereut. Die Kabel kannst du am Besten versteckenindem du hinten am Pohno Rack ein Plastickrohr befestigstmuss mann vorsichtig mit dem Messer aufschneiden und mit 2 Schrauben befestigen. DAs habe ich auch schon mal gemacht und die kabel sind nicht mehr sichtbar. Gruß Ingo
[Beitrag von Superingo1968 am 19. Nov 2006, 22:28 bearbeitet]
Fabian-1988
#3 erstellt: 19. Nov 2006, 22:16
Mhhh der Link funktioniert bei mir leider nicht!
Marsupilami72
#4 erstellt: 19. Nov 2006, 22:24
Guck mal:
http://www.hifi-foru...um_id=117&thread=253
Könnte Dich vielleicht interessieren
Fabian-1988
#5 erstellt: 19. Nov 2006, 22:34
Sieht schon interessant aus, mein Problem is jedoch, dass das Rack maximal 105 cm breit werden sollte, sodass das mit dieser Bauweise schon etwas eng würde. Aber ich werde da noch mal nachforschen ob sich noch ein paar Zentimeter finden lassen
Aber mal ne Frage: Bin ich blind oder sind an den Außenseiten gar keine Gewindestangen montiert?
Superingo1968
#6 erstellt: 19. Nov 2006, 22:37
Hallo @Marsupilami Hast ein sehr schönes Rack ja ja mit der Lackierung ist immer so eine Sache Ich habe auch noch nichts Lackiert. Vielleicht werde ich nur Biopin Hartwachsöel draufmachen mal schauen. Lieben Gruß Ingo
Fabian-1988
#8 erstellt: 19. Nov 2006, 22:39
Hupps wer lesen kann is klar im Vorteil Ist die dritte gewindestange denn mittig oder ganz hinten bei den Böden angebracht?
Und hattest du nun schon mal den fernseher drau? Wie siehts dann mit de rStablität aus?
@ Superingo
Ja, dass sieht auch sehr schick aus, ist natürlich in dieser Ausführung anders aufgebaut als mein Plan. Werde das auch in meine Planung it einbeziehen.
[Beitrag von Fabian-1988 am 19. Nov 2006, 22:42 bearbeitet]
Superingo1968
#9 erstellt: 19. Nov 2006, 22:44
Hallo @Gravedigger Hast ja gute Augen Tatsache sind keine Gewindestangen Die Gewindestangen Die er innen müssen wol sehr Stabil sein Wie das hält würde mich auch mal Intressieren. Gruß Ingo
Marsupilami72
#10 erstellt: 19. Nov 2006, 22:44
Die dritte Stange ist logischerweise mittig angebracht
Fernseher steht mittlerweile drauf, Stabilität ist überhaupt kein Problem.
Das Rack lässt sich problemlos auch schmaler bauen, Du musst dann nur entsprechende Ausschnitte in die Böden sägen - am besten mit einer Lochsäge.
Hier die Auflösung mit den Gewindestangen:
http://martin.han-so...ge/bilder/rack02.jpg
[Beitrag von Marsupilami72 am 19. Nov 2006, 22:48 bearbeitet]
Fabian-1988
#11 erstellt: 20. Nov 2006, 16:51
@ Marsupilami
Okay, werde mein Rack wohl nach deinem Modell bauen, wenn auch in etwas anderer Ausführung, ich werde z.B. die mittlere Stütze anders ausführen. Danke für den Anreiz!
@ Superingo
Tut mir leid, aber aus deinem letzten Post werd ich ja überhaupt nicht schlau
[Beitrag von Fabian-1988 am 20. Nov 2006, 16:52 bearbeitet]
Fabian-1988
#12 erstellt: 22. Nov 2006, 18:35
So, hab jetzt alles noch mal ein wenig umgeplant, Ergebnis stelle ich dann bald hier rein!
Aber mal ne Frage: Weiß jemande in etwa was ein m² Sperrholz mit 19mm Stärke kostet?
War schon im hiesigen Obi und Kühlert, aber die führen entweder gar kein Sperrholz oder nur bis 12 mm Stärke!
Marsupilami72
#13 erstellt: 22. Nov 2006, 19:08
Sperrholz? In der Stärke gibt´s wenn überhaupt nur Multiplex...
Das Zeug ist sauteuer - bei uns um die 40€m²...
Als ich die Preise gesehen habe, habe ich für mein Rack von Multiplex Abstand genommen und doch das gute alte MDF verwendet - das kostet nur die Hälfte.
Das wird dann noch schön mit Graniteffektlack vollgespritzt und dann ist das gut
Fabian-1988
#14 erstellt: 22. Nov 2006, 21:13
ahmm soweit ich weiß ist Sperrholz das Holz, welches aus "mehreren Schichten" zusammengesetzt ist:
http://www.thies.de/01/Bilder/01230101.jpg
Und dieses gibt es in weit dickeren Stärken, habe selbst schon einen Subwoofer aus 25er gebaut und bei einem anderen sub ne Bodenplatte von 40 mm Stärke verwendet!
Nur habe ich leider keine ahnung mehr was das kostet!
Marsupilami72
#15 erstellt: 22. Nov 2006, 21:27
Als Sperrholz bezeichnet man i.d.R. Platten, die aus 3 oder 5 Furnierschichten bestehen - und da ist dann bei 12mm Schluss...
Dickere Platten (wie die in Deinem Bild) werden als Multiplex bezeichnet, und nur unter dem Namen wirst Du sie im Baumarkt finden
Fabian-1988
#16 erstellt: 23. Nov 2006, 16:49
So, war heute beim ortsansässigen Tischler und habe für 4m² in 19mm und 21 mm stärke ganze 16€ bezahlt!!! Da soll mir noch einer sagen das wäre teuer!
Zuschneiden muss ich sie aber noch selbst, was sich aber bewerkstelligen lässt!
Ich berichte dann über neue Ergebnisse!
Fabian-1988
#17 erstellt: 27. Nov 2006, 20:06
So, habe jetzt noch 4 neue Tischbeine im Edelstah Look satiniert neu für 18€ ersteigert Beim Obi kostet eins alleine so viel!
Wenn die da sind kann ich endlich mit den Holzarbeiten beginnen.
Insgesamt wird das Rack wohl kaum mehr als 50€ kosten!
Fabian-1988
#18 erstellt: 08. Dez 2006, 13:19
So, langsam gehts voran Die Platten sind zugeschnitten, die Deckplatten je 125x50 cm, die vier Böden je 50x50 cm.
Auch die Tischbeine wurden auf 60 cm gekürzt, wahrscheinlich werden morgen die Löcher gebohrt.
Fabian-1988
#19 erstellt: 11. Dez 2006, 20:38
So, heute wurd endlich zusammengebaut:
So siehts bis jetzt aus, ich finde für meinen erstes Rack mehr als gut gelungen. Bin am überlegen ob ich es überhaupt noch lackieren soll...
Danke noch mals an alle, besodners MArsupilami, für die Ideen.
Fabian-1988
#20 erstellt: 12. Dez 2006, 17:28
Und hier mit den Geräten drin. Sorry, mein Handy macht keine besseren Bilder...
leon123
#21 erstellt: 16. Dez 2006, 11:37
sieht sehr nett aus n1
Ich rate dir dringend es zu lackieren. Am besten ordentlich vorschleifen mit Holzgrund vorstreichen damit das Holz nicht so den Lack säuft wie andere am WE Wodka und dann klarlack, drüber 1-2 schichten langen. Es kann dann nicht mehr so stark ausbleichen und du hast nicht das problem mit einziehenden flüssigkeiten wenn sie auslaufen auf der holzfläche und das holz verschmutzt nicht mehr so leicht...
Aber ansonsten wie gesagt, Top!
Gruss Leo
Fabian-1988
#22 erstellt: 17. Dez 2006, 19:03
Ja denke auch das ich es noch lakieren werde, auch wenn es mir optisch schon gut gefällt. Problem is momentan, das die Deckplatten (insg. 42mm Sperrholz) sich durch den Fernseher um 8mm durchbiegen das heißt ich werde wohl noch eine Stütze einbauen müssen.
Gesamtkosten haben sich auf knapp 60€ belaufen, möchte nich wissen was ich für sowas im LAden hätte bezahlen müssen
Marsupilami72
#23 erstellt: 17. Dez 2006, 19:07
Gesamtkosten haben sich auf knapp 60€ belaufen, möchte nich wissen was ich für sowas im LAden hätte bezahlen müssen :D
Naja...ich weiss, warum ich noch eine Stützte exakt in der Mitte verbaut habe - bei Dir ist sie ja hinten.
Bei einer Röhrenglotze ist der Schwerpunkt nun mal ziemlich weit vorne
Mein Tipp: Hol Dir noch eins von den Tischbeinen und bau es relativ weit vorne in die Mitte. Die Einlegeböden schneidest Du an der Stelle halt etwas aus - z.B. mit einer Lochsäge für die Bohrmaschine.
currywurst
#24 erstellt: 18. Dez 2006, 12:24
Sehr einfaches aber schönes Rack
Wie hast du denn die Gewindestangen in der oberen Platte befestigt?
Marsupilami72
#25 erstellt: 18. Dez 2006, 12:59
Lies Dir mal meinen Ursprungsthread durch
Die obere Platte besteht aus zwei zusammengeschraubten Platten, in der Unteren hängen die Gewindestangen an Einschlagmuttern...
Fabian-1988
#26 erstellt: 18. Dez 2006, 16:44
Genau so wurd es gemacht!
Das mit der gleichen Stütze wird nichts, hab die wie gesagt bei Ebay ersteigert, und da die gleiche zu finden wird (fast) unmöglich.
Entweder werde ich mir eine 25mm/30mm Stütze im ansässigen Baumarkt holen, welche die gleiche Optik hat oder ich mache es ganz anders.
Da ich die Böden im Rack auch von oben mit Muttern gekontert habe, kann ich auch einfach unter den untersten Boden noch im 90° Winkel zu den Böden aus dem gleichen Sperrholz stützen zurecht schneiden.
Sollte von der Stabilität her das gleiche bringen.
Ich habe mein Hifi Rack fertig
Brenatol am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  6 Beiträge
Hifi / TV Rack beleuchtung?
Öhli am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  35 Beiträge
TV / Hifi Rack Glasplatten ?
Mr_Freese am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  8 Beiträge
Projekt Hifi Rack - Zieldatum: 31.07.2012
expatriate am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  11 Beiträge
TV + HiFi Rack selber bauen
Reist am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  3 Beiträge
TV Rack
Chris68 am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  2 Beiträge
tv & hifi-rack zur inspiration
Horsthacker am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  2 Beiträge
TV Rack Belastbarkeit
Esuldur666 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  2 Beiträge
Hifi Lowboard ist fertig
sebnest am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  6 Beiträge
Mein DIY Hifi Rack
swalter am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  37 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedorgel_6326
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.322
