| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » BR Gehäuse für RCF L15p200AK | |
BR Gehäuse für RCF L15p200AK+A -A |
mumu21280
erstellt: 03. Feb 2024, 11:07
Halli Hallo Habe schon im Forum etwas nach Bauvorschlägen für den o.g. Woofer gesucht, Doch viele links sind off oder gar nimmer verfügbar so alt in der olle Rcf schon 😀 Ich hab da 2 LS neu Reconen lassen doch leider immer noch kein richtiges Gehäuse dazu 😮💨 Könnte mir hier jemand weiter helfen das ich es meinen Nachbar (Schreiner) in Auftrag geben könnte ? Hab da mal was von Achenbach oder Jobst Audio gelesen war mir aber immer nicht sicher ob darin auch richtig spielt. Hier die Daten: Nominal Diameter: 15 inch / 381 mm Rated Impedance: 8 ohm Program Power (watt): 1600 W Power handling capacity: 800 W Sensitivity: 95.0 dB Frequency range: 35 - 1000 Hz Effective piston diameter: 325 mm / 12.8 inch Max. Excursion Before Damage: 36 mm / 1.42 inch Minimum Impedance (ohm): 7.9 ohm Voice Coil Diameter: 4.0 inch / 102 mm Voice Coil Length: 24 mm / 0.94 inch Number of layers: 2 Kind of layers: inside/outside Top Plate Thickness: 9 mm / 0.35 inch Cone Design: Straight Surround Design: Triple roll Vielleicht hat noch jemand nen passenden Bauplan rum liegen 😀 Mit freundlichen Grüßen aus Bayern |
stoneeh
erstellt: 03. Feb 2024, 15:01
Der Achenbach Sub15 simuliert sich mit 80l netto und ~40 Hz Tuning (mit verlässlicher Software berechnet) ein bisschen zu Oberbass-lastig. Die Noobst ääh Jobst Subs sind aktuell nicht erreichbar, da seine Homepage seit gefühlt 20 Jahren "überarbeitet" wird, und die Links zu den Plänen dementsprechend nicht funktionieren. Falls du damit einfach nur normale Musik hören willst, sieht laut Simu BR 100l netto @ 45 Hz gut aus. Als Rechteck-Bodenport mit 1/3 bis 1/2 sd ist das irre simpel gebaut, und ist nahe am Optimum des altbekannten Kompromiss-Dreiecks zwischen Tiefgang, Größe, und Pegel. |
mumu21280
erstellt: 03. Feb 2024, 20:51
Dankeschön, Ja er soll normale Musik spielen, wo find ich da nen Bauplan ? |
Br gehäuse für einen db audio 12S King-Fabi am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
BR zu GHP timonteo1 am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 8 Beiträge |
Problem mit Abgewinkeltem BR-Rohr jonasrätselt am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Xion 15 SUB TunisDream am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 8 Beiträge |
gehäuse roman05 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse hubsi0702 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 5 Beiträge |
BR Player aufwerten: Hifi Standfüße anbringen? CrazyLexx am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 4 Beiträge |
Gehäuse geilewutz am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 10 Beiträge |
Gehäuse Berechnung mit Skechup RenkForce1993 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 4 Beiträge |
Teile für Gehäuse fil_ am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 4 Beiträge |
2024
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.275
