PA Gehäuse für Doppel Kicker S12L7
Zobsi93
#1 erstellt: 21. Nov 2021, 18:19
Grüß euch!
Habe seit 5 Jahren 2 kicker s12 L7 daheim rumliegen und würde die Dinger gerne als Subs in meinem Partyraum verwenden. Die größe des Raumes liegt bei 20m2. Nun überlege ich gerade, welche Gehäuseart für die Teile am Besten wäre? (Bassreflex, Horn, Geschlossen, Hybrid,....) Bei uns läuft hauptsächlich House, Drum n Bass, Dubstep, Apresski, Charts.
1. Welches Gehäuse wäre perfekt?
2. Besser einen Doppelsub bauen oder 2 einzelne Subs?
3. Welches Volumen sollte das Gehäuse haben? (Hab schon Berechnungsprogramme studiert, bin aber schlicht zu dämlich dafür)
4. Welches Holz wäre optimal? Mdf?
Für alle, die die Daten der Kicker nicht kennen :2x 750 watt rms an 2ohm
Freue mich schon auf eure geschätzten Antworten!
Liebe Grüße, Zobsi!
Wholefish
#2 erstellt: 21. Nov 2021, 18:43
Also mindestens bräuchte man die TSPs.
Zobsi93
#3 erstellt: 21. Nov 2021, 19:19
Konnte hierzu das im Internet finden:
Size (IN.,CM)12, 30.5Impedance (OHMS)4 DVCRecommended Amplifier Power (watts RMS)750Peak Power (watts, per ANSI/CTA-2031-A)1500Sensitivity (dB 1w/1m)88.6Frequency Response (Hz)20-100Mounting Depth (IN.,CM)6-11/16, 16.9
Mounting Cutout, Square (IN.,CM)11-1/16, 28.1Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters)1.25, 35.4Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters)2.0, 56.64Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)**1.75, 49.6Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)**3.25, 92.1
Lg
Wholefish
#4 erstellt: 21. Nov 2021, 19:59
Und das Engagement TSPs zu finden.
Was du da hast, ist eine Gehäuseempfehlung.
Zobsi93
#5 erstellt: 21. Nov 2021, 20:28
Das ist Alles was ich finden kann.
Es handelt sich um das Modell S12L7Screenshot_20211121-182556_OneDrive
bizarre
#6 erstellt: 21. Nov 2021, 21:28
Hier : findest du sämtliche Infos ....
Ich würde ganz einfach 2 geschlossene Boxen mit ca.60l Innenvolumen bauen. 2 separate Boxen bringen im Raum einen gleichmäßigeren Baßpegel, CB ist einfacher zu bauen und klingt deutlich "präziser" als BR, und angesichts des "Hubraums" gibts sicher Pegel jenseits von Gut und Böse im 20m² Raum...
Wholefish
#7 erstellt: 21. Nov 2021, 21:31
https://www.diy-hifi...r-Qts-zur-Bestimmung
Der EPB beim Kicker liegt bei 53 und die Güte über 0,5.
Also würde man sagen, der muss geschlossen verbaut werden.
Dann musst du ihn im Partykeller auf steil filtern, also idealerweise mit DSP und du wirst massig Leistung reinpumpen müssen. Dafür wird das Gehäuse aber nicht so groß. Bei 20m² sicher ein Faktor.
Als Bassreflex wird der einen ordentlichen Überschwinger haben, sprich der klassische Car Hifi One-Note-Bass. Ggf ja im Partykeller ok und gewollt. Gehäuse wird halt viel größer, dafür wird er natürlich deutlich lauter sein, bzw weniger Anforderung an den Amp stellen
Simuliere doch mal ein Gehäuse Bassreflex mit 75 Litern und einem Port mit 100cm² Fläche und 40cm Länge.
Böötman
#8 erstellt: 21. Nov 2021, 21:40
Da der Bauvorschlag vorrangig einen Kompromiss für die beengten Fahrzeuginnenmaße darstellt, würde ich eher versuchen die Portfläche auf etwa 1/2 sd zu vergrößern und das Volumen entsprechend anzupassen. Das ganze natürlich angepasst an die sich bietenden Platzverhältnisse. Übrigens gibt's bei YT ein sehr gutes, zweiteiliges Win ISD Tutorial welches man zur Grundlagenforschung heranziehen kann.
Ich selbst hatte früher mal 15"L5 Subs, jedoch gab es - wie auch von den L7 - x-verschiedene Serien mit teils doch sehr verschiedenen TSP's. Die Rechnerei macht erst dann Sinn, wenn Du dir 100% ig sicher bist, das die TSPs zu deiner L7-Generation gehören.
Wie sah nochmal das konkrete Amping aus? Ist Monosummen- oder Stereobetrieb angedacht?
Edit: Der Beitrag war vor der EPB-Ermittlung von Wholefish verfasst und wurde nicht abgeändert.
[Beitrag von Böötman am 21. Nov 2021, 21:44 bearbeitet]
Zobsi93
#9 erstellt: 21. Nov 2021, 22:08
Amping würde mit ~1250 Watt sinus und aktiver Frequenzweiche erfolgen. Über die Weiche wäre Stereo oder Mono möglich, wobei ich mir sagen lies, dass Mono im Partyraum bevorzugt werden sollte. Die Größe des Gehäuses wäre prinzipiell egal, da ich den/die Subs unter meine Theke stellen könnte. Es sollte am besten brachial laut sein, nach den späteren Stunden hört sowieso niemand mehr die "Feinheiten" aus der Kiste
Lg
Zobsi93
#10 erstellt: 21. Nov 2021, 22:53
@Wholefish, 75 Liter BR für beide Treiber? 🤨 wie bereits erwähnt, habe ich mit Berechnungen keinerlei Erfahrungen...wäre voll super, wenn ihr mir ein ungefähres Gehäusekonzept mit dem optimalen Volumen schicken könntet. Handwerklich bin ich gsd geschickter als mit Gehäuseberechnungen 🤣
Lg
Zobsi93
#11 erstellt: 21. Nov 2021, 23:02
7ae6f5b48bd4ac8d66346c81ae3091c3
Was haltet ihr von solch einem Konzept? Angehaucht an den KS28? 😉
Böötman
#12 erstellt: 21. Nov 2021, 23:44
Wie schon gesagt würde ich eher 150cm^2 Portfläche pro Chassis bevorzugen um Portkompression zu vermeiden. Durch die Quadratische Membran wirkt mehr Fläche wie bei nem runden Chassis. M.E. reichen ebenfalls um die 35-37 Hz Tuning zugunsten des maximalpegels.
stoneeh
#13 erstellt: 22. Nov 2021, 07:00
Wenn's dir (optisch) gefällt. Akustisch bietet weder ein flared Port ala KS28 (was das hier nicht ist), ein aufweitender Port, ein verjüngender Port, und alles zwischendrin, Vorteile ggüber einem stinknormalen geraden Port.
Portfläche scheint hier ausreichend.. aber rein per Gefühl wirkt's so als würde das Tuning bei dem gezeigten Modell recht hoch landen.
Portlänge / Tuning bitte mit BoxSim berechnen. WinISD ist besonders bei Rechteck-Bodenports ein reines Roulette. Siehe dazu u.a. mein kleiner Praxisvergleich (welchen ich übrigens privat bisher auf über ein Dutzend Gehäuse erweitert habe, mit gleichbleibenden Resultaten): klick
19 Zoll Transportboxen für PA Amps
Orikson am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  2 Beiträge
Rack für Allen & Heath Mixer sowie Doppel CD Player
Alexer am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  2 Beiträge
gehäuse
roman05 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse
hubsi0702 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  5 Beiträge
Gehäuse
geilewutz am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  10 Beiträge
Teile für Gehäuse
fil_ am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  4 Beiträge
Bezugsquelle für Amp-Gehäuse?
xlupex am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  9 Beiträge
Ideen für Gehäuse
vlosse am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  4 Beiträge
Gehäuse für Dampfungsglied
theheavy am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  2 Beiträge
gehäuse für diy-endstufe
bubuchef am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
