| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Win ISD Berechnung für den Faital Pro 12FH520 8Ohm | |
Win ISD Berechnung für den Faital Pro 12FH520 8Ohm+A -A |
Jobo41
erstellt: 06. Mai 2018, 14:03
Hallo, Benötige Hilfe beim berechnen des Faital Pro 12FH520 8Ohm für eine Mobile Lautsprecherbox ( BR) . Dieser wird in Verbindung mit dem RCF N350 Treiber und dem Oberton 25mm Horn H975 und einer 12dB Frequenzweich. Angetrieben wird das ganze von einem Sure TDA2100E der mit 36 Volt betrieben wird. Nun habe ich das Problem dass mir Win ISD einen Eckigen Reflexkanal nicht berechnen will ( es kommen keine annehmbaren Werte herraus. Danke schon mal für die hilfe. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 06. Mai 2018, 16:53
Die Simu ist doch super easy. Daten rein, Gehäuseart wählen, Gehäuseparameter anpassen und schauen wie man dahin kommt, wo man hin will. Wenn du das nicht packst, hast du bei deiner Box glaube ich noch viel, VIEL größere Probleme. Mir ist nämlich kein Bausatz mit den genannten Chassis bekannt. Wer konstruiert dir bitte die FQW? Und jetzt sag nicht, du hast einen DSP, damit geht das schon. Nein nein. Der IST die FQW. WIE diese aber ausgelegt wird, DAS ist ja die Kunst. Ohne Erfahrung und Messwerkzeug? --> nope. Naja, wie auch immer. Als Top: 30L BR @ 73Hz 150cm² Port mit 20cm Länge Als Sub: 55L BR @ 48Hz 150cm² Port mit 27cm Länge Proto und Messungen wie immer unverzichtbar bei Kanälen die an den Wänden verlaufen. |
Jobo41
erstellt: 06. Mai 2018, 19:41
Hallo Reference, erstmal vielen dank für deine Antwort. Habe ich auch gemacht jedoch schlägt mir das Programm bei einem Rechteckigen Kanal bei einer Breite von 30 cm und einer höhe von 5 cm eine länge von 47 cm vor, das scheint mir viel zu lang. Wollte die Box für Outdoor, Festival Beschallung als MuFu- Box nicht als reines Top. Habe die Werte nochmals eingegeben nachdem ich das Programm mehrmals geschlossen habe und jetzt scheinen bessere werte rauszukommen. Habe jetzt 30 L BR, @73 Hz bei den BR Abmaßen 30cm x 5cm x 18cm länge. Würdest du den Kanal Anfasen? Rückwand mit Noppenschaum dämmen? Suche ich noch jemanden da ich nicht die nötigen Messwerkzeuge sowie nicht die Erfahrung besitze. Der Lautsprecher muss nicht Hi End werden jedoch sollte er schon gut Klingen. Werde auf alle fälle ein Testgehäuse bauen und verschiedene Abstimmungen ausprobieren. Hast du noch Tipps für mich die ich beachten sollte? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 06. Mai 2018, 22:19
Bevor du dir selber einen abbrichst, schau doch mal bei den Pro's was die so auf Lager haben: https://www.bs-tek.de/bausaetze/fullrangelautsprecher/bs-m-12/ https://h-audio.de/L...immer-022::2664.html http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/94-jb-sat12eher Power-HiFi: http://www.lautsprec...hifi/tripleplay2.htmUnd da gibts noch viiiieeele weitere. Allesamt entwickelt von Leuten die das seit Jahren machen und die auch wissen, worauf es bei solchen Kisten ankommt. Jemand der dir eine FQW entwickelt, und der das auch ordentlich macht, will dafür auch bezahlt werden. Was sowas kostet, steht in etwa hier: http://www.winboxsimu.de/reload.html?htdocs/lsvk.htmlAB 120€ für eine 2-Wege Weiche. Dafür muss aber auch ein gutes konzept vorliegen. Dann haste deinen TMT und HT für bereits 300€. Gehäuse noch dazu. Dann biste ja mit Weiche schon bei grob 450€... Nene du, das tät ich anders tun... |
Jobo41
erstellt: 10. Mai 2018, 15:08
Da hast du irgendwo schon recht jedoch habe ich den Faital pro 12 fh 520 recht günstig herbekommen und ich denke mit dem lässt sich schon gut was anfangen deshalb wollte ich das Projekt mit diesem Chassis umsetzen da ich ihn schon besitze. Was hältst du von dem Lautsprecher? Das wäre doch eine gute Möglichkeit wenn ich mir eine Weiche entwickeln lasse und das Gehäuse berechne. Denkst du der 12 fh 520 kann mit den Tieftönern aus ihren herausgesuchten Bausätzen mithalten oder ist der schlechter? Danke schon mal ;-) |
Gehäuse berechnung? like_a_g6 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Beton-Subwoofer / Boxim Berechnung Fleckenwurst am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 3 Beiträge |
Berechnung von subwooferbox raffa90 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse Berechnung mit Skechup RenkForce1993 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 4 Beiträge |
Gehäuse bzw Volumen für 3 Wege Lautsprecher renseb09 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 4 Beiträge |
PA Line Array mit Visaton FRS 8M? Gernot2000 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 3 Beiträge |
Bleibarren 15kg im Lautsprecherständer? Tobi_G am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 10 Beiträge |
Bau eines DVD Regals.offene Fragen skycr@wler am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 8 Beiträge |
Mini-Rack für den Schreibtisch avax2891 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 2 Beiträge |
Welches Holz für den Lautsprecherständer ? nonaim69 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.150
