| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Fahrradanhänger HiFi System | |
Fahrradanhänger HiFi System+A -A |
derLaie97
erstellt: 26. Apr 2016, 18:30
Hallo! Unser diesjähriges Projekt ist eine mobile Box für den Fahrradanhänger, die zur Beschallung gebaut wird. Die Grundmaße für diese Box sind 61cm x 40cm x 42cm. Ich habe zwei Triax Chassis zur Verfügung (MAC Audio 69.3) die ich gern verbauen würde. Hier mal ganz Oldschool mäßig eine Zeichnung: ![]() Also die beiden Triax kommen in geschlossene Gehäuse à 9 Liter. Da eventuell noch Dämmmaterial zufügen? Der Subwoofer kommt in ein 22 Liter großes Gehäuse. Hierfür habe ich diesen ausgesucht: Mivoc SWM 68Einer reicht mir da, allein des Geldes wegen Nun ist meine Frage, wie groß bzw. wie lang das Bassreflexrohr sein muss. Also erstmal wäre ein Bassreflex ja sinnvoll, da Fs/(Qts*1,1) ergibt 103,4. Ich würde eher zum höheren Kickbass tendieren, als zum Tiefbass. Als letztes bin Ich auf der Suche nach einer kompakten (max. 35cm x 15 cm) Endstufe, die mein System unterstützt. Vielen Dank, der Laie |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 27. Apr 2016, 07:46
Moin,
Kann das gesamte Volumen für die Lautsprecher/Subwoofer verwendet werden? Was kannst du maximal zur Verfügung stellen?
Da sie keinen Bass wiedergeben müssen, das macht ja der Subwoofer, kann das Gehäuse auch gerne kleiner werden. Mach sie einfach so groß, dass das Chassis gerade so rein passt. Polyesterwatte rein, schadet nicht. Erwarte von den MAC Audio Dingern aber nicht zu hohe Lautstärken oder einen guten Klang...
Einer davon ist viel zu wenig für die beiden 6x9er... Ein 30er darf es da schon schon sein. Guck dir mal den the box 12-280/8-W an. Oder auch den Mivoc AW3000. Die brauchen zwischen 45L und 60L. Zum SWM68 habe ich leider gerade kein Gehäuse im Kopf. 22L sind glaube ich aber sogar schon etwas zu groß.
Normalerweise nutzt man bei dieser Formel den Wert Qes. Da dieser aber hin und wieder nicht angegeben wird aber immer groér als Qts ist, gehts auch so. 103 ist ein guter Wert für eine passende BR-Abstimmung.
Das wage ich ernsthaft zu bezweifeln. Der Subwoofer darf gerne ein gutes Stück größer sein als die Satelliten. Ein 10"er (25cm) könnte auch noch passen. the box 10-250/8-A vielleicht.
Das ist einfach nur eine Frage der Abstimmung des Gehäuses. Weniger des verwendeten Chassis.
Guck mal nach einer Impulse SD-500. Sehr kompakt, gute Ausstattung, gute Leistung. |
derLaie97
erstellt: 27. Apr 2016, 13:34
Danke für die Antwort!
Für die Lautsprecher stehen 41cm * 40cm * 42cm zur Verfügung, abzüglich des Holzes (MDF 18mm). Das Problem ist, dass ich es gerne bei dieser Größe belassen will bzw. muss. Die Triax brauchen allerdings von der Größe her minimal 18,5 cm, mein Gehäuse ist bisher so geplant, dass ich 19,3 cm Platz habe, da geht nicht mehr weniger.. Ich könnte die Triax-Gehäuse auch in Dreieck Form bauen, allerdings ist das dann auch irgendwann zu kompliziert bzw. zu viel Arbeit.. Beim Subwoofer stehen mir, wie man auf der Zeichnung sieht, 17,3 cm zur Verfügung. Mangels Platz kann ich dieses also auch nicht großartig erweitern, wenn ich das richtig sehe.. Auch wenn ich gern einen 10''er Sub verbauen würde, Platztechnisch geht es leider nicht.. Bleibt die Frage, nach der Größe des BR-Rohrs.. Danke, der Laie |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 27. Apr 2016, 13:59
Also gut 52L. Ich finde das optimal für einen the box 10-250/8-A (40L) und zwei 6x9"er Triaxe (je 6L). Du musst nur dein Gehäuse-Innenleben etwas anders arrangieren ![]() Ich hab da schon eine Idee. Vielleicht bekommst du auch eine? ^^
Hmm, auf der Unterseite der Box sehe ich eine meeenge Platz für ein min. 30cm großes Chassis. Aber ein 25cm passt da schon ganz gut. |
derLaie97
erstellt: 27. Apr 2016, 18:08
Der Wald vor lauter Bäumen ... Also darauf wäre ich echt nicht gekommen Theoretisch ja auch ne gute Idee, allerdings wollte ich die Box an sich auch mal aus dem Fahrradanhänger raus nehmen und eventuell mit aufs Festival nehmen.. Da wäre es dann ja eher unpraktisch mit einem Sub auf dem Boden. Ich merk schon das wird noch gar nicht so einfach |
Mobile Anlage Dorfkind am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
Holz Gehäuse für Mobile Musikbox selber bauen racer_j am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 2 Beiträge |
Gehäuse für 4 x Beyma jannismh am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer in Treppe verbauen recklessracer am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 2 Beiträge |
Wie viel Liter im Gehäuse N_Fot am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 7 Beiträge |
Mobiles "gefülltes" Gehäuse fürn Sub incl. Kaufberatung BroX am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Audio-System I-ION 10 Hooker2015 am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 3 Beiträge |
22 mm MDF vs. Sandwichgehäuse aliman am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer (CB) mit abnehmbarer Schallwand nussman am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 4 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse für the box 15-300/8-A Marvo2011 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 7 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.136
