HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Lowboard Kühlung für PS4 | |
Lowboard Kühlung für PS4+A -A |
Kuddel071089
13:16
erstellt: 01. Sep 2015, |
Hallo zusammen, ich habe unter meinem TV ein Lowboard mit 3 Fächern stehen. Links und rechtss ist das Fach jeweils mit einer Klappe (Schaniere unten) geschlossen und das Fach in der Mitte ist nach vorne offen. Im linken Fach habe ich jetzt meine PlayStation 4 untergebracht und habe festgestellt, dass die Konsole sehr schnell warm und laut wird, wenn ich die Klappe vorn nicht öffne. Da ich zu Hause noch 2 120mm 230v Lüfter liegen habe, mache ich mir jetzt gedanken, wie ich das Fach und die Konsole am besten Kühlen kann. Ich hatte dazu bisher 2 Ideen: 1. Beide Lüfter in die Rückwand einbauen 1 Lüfter sauft Frischkuft rein, der andere bläst die Lauft raus. Der, der rausbläst sollte auf der Seite vom PS4 Lüfter sein (ich meine rechts) 2. Ein Lüfter hinten und ein Lüfter vorne Links Seitlich vorn wird Frischluft eingesogen und dann hinten wieder ausgeblasen Anschließen will ich die Lüfter an eine Schaltbare Steckdose, sodass sie nur laufen, wenn die Konsole aktiv ist. Wenn hemand bessere Ideen hat, immer her damit. Bin quasi absoluter Neuling auf diesme Gebiet |
KaptainNuss
14:13
Hey, ich hatte genau das selbe Problem. Die PS4 ist in einem Lowboard was vorne offen und hinten zu ist. Über der PS4 war noch ein Fach wo Router, Apple Tv und Antimode verstaut sind. Nun hatte ich das Problem, dass die PS4 die Luft an der Seite ansaugt und hinten wieder ausbläst. Die PS4 hat also immer wieder die Warme Luft gezogen und keine "neue" kalte. Ich habe einfach einen USB-Lüfter 12V DC an den USB Port der PS4 angeklemmt. Ein Loch in das Fach oben rein gemacht (Warme Lüft steigt eh nach oben) und dort den 120mm Lüfter eingesetzt. Das ganze hat richtig was gebracht. Ist nicht mehr so laut und auch nicht mehr so warm. Ich glaube wenn du die Lüfter hinten einbaust wirst du schon einen Erfolg erzielen. Gruß |
KaptainNuss
14:19
![]() es sollte somit reichen wenn du nur die warme Luft hiten abführst! |
Kuddel071089
14:42
wenn ich die warme luft nach hinten raus abführe, bleibt die frage wo kalte Frischluft her kommen soll. Entweder bläßt auf der Rückseite jeweils ein Lüfter rein und einer raus oder ich muss vorne / an der Seite noch eine Frischluftzufuhr schaffen |
KaptainNuss
15:04
wie dicht ist dein Lowboard denn? |
Kuddel071089
15:05
dadurch dass die klappen ihre schaniere unten haben, schließen sie bündig ab. die einzige belüftung im moment ist ein ca 10cm loch in der rückwand für die kabel. durch die vorderseite kommt so gut wie nichts rein an frischluft |
KaptainNuss
15:16
dann würde ich 2 Lüfter hinten reinbauen. Einer saugt an einer bläst raus! |
MosiN
19:42
Wenn das mittlere Fach offen ist soll ein Lüfter von dort Frischluft reindrücken. |
Kuddel071089
07:56
erstellt: 02. Sep 2015, |
das mittlere Fach ist mit meinem Yamaha Receiver voll. Daher ist da auch nicht wirklich so die Frischluft vorhanden. Also könnte man beide Lüfter in Rückwand bauen. Der, der reinbläßt am besten weit unten und an der Seite (links), damit der keine warme Abuft ansaugt und evtl die Frischluft seitlich an der Konsole nach vorn blasen kann. Den andern Lüfter würde ich dann etwas höher setzen (rechts), denn warme Luft steigt ja nach oben. Hab ich das jetzt so richtig verstanden ? |
KaptainNuss
08:13
so würde ich es auch machen! |
NHDsilkwood
08:07
erstellt: 07. Sep 2015, |
Plane aber zur Sicherheit einen Staubfilter mit ein! Hinterm Schrank sammelt sich immer etwas Staub und irgendwann ist sonst womöglich die PS voll. E: siehe PC Tower Ich habe, als ich noch einen Tower hatte, ein Mal im Jahr das komplette Gehäuse reinigen müssen. Und er hat nur übers Netzteil und durch die Front mit 120er Lüfter angesaugt. Mit nem einfachem Filter aus der Dunstabzugshaube war dann endlich Ruhe. [Beitrag von NHDsilkwood am 07. Sep 2015, 08:10 bearbeitet] |
Kuddel071089
10:05
Hab das ganze am WE eingebaut. Die beiden Lüfter haben 3 Gitter sowie einen Filter bekommen, damit kein Staub eingesogen wird. Hab testweise mal "ein wenig" gedaddelt und das Fach hatte gerad einmal Raumtemperatur. Es ist also eine deutliche Verbesserung zu erkennen. Vielen Dank für die Tips |
NHDsilkwood
16:38
Glückwunsch ![]() |
Mantis1st
01:38
erstellt: 21. Jun 2017, |
Hallo, Grabe den Thread nochmal aus. Hab zur Zeit das selbe Problem mit meinem neuen Lowboard. Habe 4 Fächer. Die beiden mittleren sind nur vorne offen. Die äußeren sind zusätzlich noch an der äußeren Seite offen. Meine PS4 Pro steht in einem der mittleren Fächer und wurde schon deutlich hörbar. Hab da jetzt hinten in die Rückwand 3 Löcher gemacht wo 3 80mm Lüfter dran sollen die die Warme Luft hinten raus drücken. Brauche nur noch ein Netzteil dafür. Hoffe dass das schon was bringt. Jetzt hab ich das selbe Problem aber auch mit meiner XBox One. Die steht im rechten Fach. Hatte gehofft dass die keine Probleme macht weil da die rechte Seite auch noch offen ist aber grade lief sie ne gute Stunde und wurde auch deutlich hörbar was ich von der eigentlich noch garnicht kannte. Dachte eigentlich dass die XBox frische Luft von oben ansaugt und an den Seiten wieder raus bläst. Scheint aber genau andersrum zu sein. Die Fächer in meinem Lowboard sind nur 12cm hoch. Ist also nich viel Platz nach oben und das Brett über der Konsole war grade ziemlich warm. Habt ihr ne Idee was man da verbessern könnte? Oben ein Loch rein machen damit die Warme Luft besser nach oben weg kann geht nicht. Was anderes fällt mir aber grade auch nicht ein. |
Aktive Kühlung im Lowboard maximizer2202 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 5 Beiträge |
Lowboard Atomics am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 3 Beiträge |
Ikea Lowboard Coffmon am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 5 Beiträge |
Lowboard Massanfertigung mk_ultra am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 11 Beiträge |
Suche Lowboard promifucka am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 2 Beiträge |
Suche Lowboard Fleischwurst82 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 9 Beiträge |
Lowboard Eigenbau cosmowave am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 58 Beiträge |
Perfektes LOWBOARD? Kultivator am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 19 Beiträge |
Lowboard, welches? Jache am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 4 Beiträge |
Lowboard - Tips ? sp1ke`90 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.754
