Holzgehäuse für Verstärker / Pimp my NAD 200
LeBourgeoisee
#1 erstellt: 02. Jun 2012, 12:11
Hallo zusammen,
Neues Wochenende, neues Projekt.
Nachdem ich die letzten 2 Wochen meinen Plattenspieler gepimpt habe, bekommt jetzt mein Verstärker ein passendes Kleidchen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-117-1339.html
Ausgangssituation:
Mein heißgeliebter NAD Model 200, im März frisch generalüberholt bei good old hifi.
http://old-fidelity.de/thread-2711-page-9.html
So soll das ganze mal aussehen:
Hauptproblem: Ich möchte das Gehäuse bündig mit der Frontplatte abschließend haben. Dafür darf der Deckel max. 4 mm stark sein, die Seiten max. 6 mm. Allerdings ist unter der Abdeckung kaum Platz, um Stützleisten anzubringen oder Leisten in den Ecken zu platzieren, um die Teile zu verbinden. Schrauben oder einfaches Leimen fällt bei 4 mm stärke natürlich auch weg. Seht selbst:
Mein Lösungsansatz: MDF-Platten in 3 mm Stärke. Diese haben trotzden noch eine ausreichende Materialfestigkeit. Die Teile werde ich in den Ecken mit Aluprofilen verkleben:
Und nun ans Werk. Probiern wirs mal aus. MDF in den Größen kriegt man ja gottseidank für'n Appel und 'n Ei. Ich wünsche allen einen schönen Samstag bei dem Wetter! Ich werde meinen im Sägemehl verbringen
[Beitrag von LeBourgeoisee am 02. Jun 2012, 18:11 bearbeitet]
LeBourgeoisee
#2 erstellt: 02. Jun 2012, 20:12
Tagewerk für heute:
- Die Teile im Baumarkt zusägen lassen.
- Die Ausschnitte für die Lüftungsgitter gesägt.
- Alle Kanten geschliffen.
- Klebeflächen auf dem MDF grob angeschliffen und die Aluprofilleisten mit einer Metallsäge richtig zerkratzt, damit der Pattex besser hält.
- Das ganze Schritt für Schritt zusammengeklebt.
Kann man jetzt nicht grad drauf rumspringen, aber das macht man auf seinem Verstärker ja auch selten Wenn das alles mit Abstandhaltern drunter auf dem Verstärker verschraubt ist, und der Kleber erst mal richtig ausgetrocknet ist, wird es wohl stabil genug sein...
chro
#3 erstellt: 02. Jun 2012, 20:25
Als alter Holzwurm Finde ich sone Projekte immer gut
Mein Verstärker glänzt auch schon mit edler Massivholzfront
[Beitrag von chro am 02. Jun 2012, 20:26 bearbeitet]
LeBourgeoisee
#4 erstellt: 03. Jun 2012, 20:47
Die Front aus Holz? Zeig mal!
Bei meinem NAD bleibt die Front, wie sie ist...
Fertig mit den Nerven...
Den ganzen Tag gebraucht, um an den Seitenwänden die 'Abstandhalter' und die Löcher für die Schrauben zu machen...
Als erstes vorne und hinten die Abstabdhalter. Eine Lage Furnier und 2 Lagen Filz (das eigentlich unter Möbel kommt) waren genau die richtige Stärke:
Schwieriger waren die Löcher seitlich. Wenn mir mal ein Profi sagen könnte, wie er das einfacher machen würde......
Erst zwei MDF 3 mm Leisten gebort.. eine mit 4 mm, eine mit 10 mm. Und beide mit Klebepunkten zusammengefügt:
In die Löcher am Verstärker kleine Stifte aus Zahnstochern mit Papier umwickelt gesteckt, die Leiste darauf platziert und wieder 4 Klebepunkte gemacht:
Die Haube aufgesetzt, feste angedrückt, und samt den Leisten wieder abgenommen:
Die obere Leiste mit einem Messer wieder gelöst:
Und durch das 10 mm-Loch durch die Wand der Haube gebort:
Dann die Leiste mit den kleinen Löchern wieder auf den Verstärker gesteckt:
Und die Haube samt Leiste mit den 10 mm-Löchern wieder aufgesetzt und angedrückt:
Haube abgenommen, die komplette Leiste gelöst und die Kanten bündig geschliffen:
Alle Teile wieder voneinander gelöst und jetzt ordentlich und nicht wieder lösbar miteinander verklebt:
Das Ergebnis von außen: Eine schön 6mm versenkte Schraube.
Von innen:
Und das ganze jetzt nochmal auf der anderen Seite gemacht...
Ich schreib das jetzt mal so ausführlich, falls es ein anderer auch mal machen will.. Ich hab im ganzen Forum leider keine Hilfe dazu gefunden, wie ich das Holzgehäuse mit Heimwerkermethoden ohne exaktes Werkzeug bauen kann..
Und nu schlafen.. Allen einen guten Start in die neue Woche
chro
#5 erstellt: 04. Jun 2012, 04:55
Servus,
hier paar Bildchen. Verstärker ist ein Jungson JA-88D
http://www.abload.de/image.php?img=img_0404rtvr0.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_0405mi0n0.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_0406m90mo.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_04073z4sf.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_04090bv8s.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_04112f1h3.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_0412gz3yq.jpg
Zu deiner Konstruktion
Es ist immer schwierig von zuhause aus sowas zu konstruieren. Ich hätte das gehäuse aus Multiplex bzw aus Sperrholz gemacht.
Die Aufdoppelungen, hätte ich genau auf dicke gesägt (gehobelt), das geht aber alles natürlich nur mit dem richtigen material und Werkzeug
Wie hast denn vor das Gehäuse nachher zu Furnieren? Wenn ja welches Furnier ?
So weit so gut, bin mal gespannt auf das Endergebnis
Auf zur Arbeit
LeBourgeoisee
#6 erstellt: 04. Jun 2012, 06:42
Das Problem war eher, die richtigen Punkte für die Bohrungen auf der Seitenwand zu finden. Mit Abmessen hätt ich das bestimmt nicht so genau übertragen bekommen, wie mit meiner Lösung...
Sperrholz hab ich nicht genommen, da 1. die Kanten immer splittern, wenn man das im Baumarkt zuschneiden lässt und 2. weil ich ja kleben wollte/musste, und Angst hatte, dass beim Sperrholz sich an den Kanten, wo ich geklebt habe, die oberste Schicht samt dem Kleber lösen könnte...
Furnier benutz ich das gleiche, wie bei meinem Plattenspieler:
chro
#7 erstellt: 04. Jun 2012, 14:57
Haja, sauber sieht bestimmt richtig schick aus
Denke mit genauem Messen, wäre das Ergebnis identisch gewesen. Aber letztendlich führen ja beide Wege zum Ziel
Der Arbeiter denkt halt Produktiv
Plane aktuell 4 runde Gehäuse für Bassergänzung
joogie
#8 erstellt: 06. Jun 2012, 12:19
sowas hatte ich auch mal vor. son holzgehäuse artet schnell in enorme arbeit aus, auch wenn mans nicht glaubt! Deswegen: Respekt und saubere arbeit!!
LeBourgeoisee
#9 erstellt: 08. Jun 2012, 17:47
Danke! Aber ist ja noch lang nicht fertig...
Gestern hab ich furniert und mit 180er Papier geschliffen...
Besonders die Kanten waren die Hölle. Hat ewig gedauert. Und da sind beim Schleifen leider ein paar Stückchen aus dem Furnier gebrochen, die ich heute dann wieder eingeklebt habe...
Nu muss ich das ganze vorm Ölen nochmal besonders gründlich schleifen, damit ich auf gar keinen Fall Kleberrückstände auf dem Furnier hab und das Öl gleichmäßig angenommen wird... Aber erstmal lass ich den Kleber bis morgen ordentlich trocknen...
jones34
#10 erstellt: 09. Jun 2012, 20:23
Das Teil wird am Schluss auf jeden Fall sehr geil aussehen, so wie dein Plattenspielen
Aber ich hoffe doch das du die originalteile vom NAD aufgehoben hast?
LeBourgeoisee
#11 erstellt: 09. Jun 2012, 21:02
na klaaaa !!!
joogie
#12 erstellt: 10. Jun 2012, 09:54
wie nennt sic denn die holzsart des furniers? Sieht Klasse aus und wird bestimmt extrem gut zur oldschool fassade des Nad passen!
LeBourgeoisee
#13 erstellt: 10. Jun 2012, 10:20
das ist zebrano.. hab lange überlegt, was ich nehme.. teak wär am meisten vintage gewesen, aber war mir zu langweilig.. letztendlich standen ziricote und zebrano zur auswahl.. hier gibts einen schönen amp in ziricote http://www.hifi-foru...ead=16444&postID=2#2 hätte dem amp glaub ich besser gestanden. da meine möbel aber dunkel sind, kommen die geräte in zebrano denke ich sehr viel besser zur geltung...
LeBourgeoisee
#14 erstellt: 14. Jun 2012, 20:42
Update
Die Woche über hab ich das Gehäuse geölt:
- mit 400er Papier geschliffen und Grundieröl von Liberon drauf
- mit 600er Papier geschliffen und 2te Schicht Grundieröl
- mit 1000er Papier geschliffen und Intensivschutz-Öl von Liberon drauf
- mit 1200er Papier geschliffen und 2te Schicht Intensivschutz-Öl
Dann hab ich die Lüftungsgitter gemacht:
Einen Bogen Alublech-Gitter ausm Baumarkt angeschliffen und mit der Sprühdose lackiert. Mit Pinsel und Rolle hat nicht so gut geklappt.
Das hat gekostet, das Gitter.... 28 € fürs Alugitter, 25 € für Dose Lack und danach ne Sprühdose, plus Pinsel und Rollen... und vorher noch ein Lochblech gekauft für 18 €, wo mir dann nach dem Kauf doch die Löcher zu klein vorkamen und ich dann doch noch das Gitter gekauft hab... Also alles in allem nur für die Gitter locker 80 €...
Ganz umsonst war das Lochblech aber doch nicht. Mir fiel auf, dass in den Aluminium-Kühlkörpern im Verstärker oben Gewinde drin waren. Also muss da mal eine Abdeckung drüber gewesen sein, die aber, als ich den Verstärker gekauft hab, nicht dabei war.
Kurz recherchiert:
http://www.hifi-foru...d=16854&postID=17#17
Das Blech fehlte bei mir. Also hab ich aus dem Lochblech ein passendes Stück rausgeschnitten, und das ganze auch angeschliffen und lackiert:
So, Zielgerade! Jetzt im Grunde nur noch die Lüftungsgitter einkleben, und fertig.....
LeBourgeoisee
#15 erstellt: 15. Jun 2012, 22:34
FERTIG ! !
Die Kanten im Detail:
Bündig abschließend mit der Frontplatte:
Abschluss hinten:
Die schönste Aufnahme von der Maserung:
(leider bekomme ich den seidigen Glanz und das Farbspiel von Hell und Dunkel je nach Blickwinkel nicht mit der Kamera eingefangen... )
jones34
#16 erstellt: 16. Jun 2012, 06:44
Respekt, schaut richtig geil aus
LeBourgeoisee
#17 erstellt: 16. Jun 2012, 15:18
Bei Tageslicht ist es doch möglich, die Farben deutlich realistischer einzufangen....
Hab das erste mal Möbel geölt. Das ist wirklich einfach und sieht toll aus!!
Plattenspieler furnieren / Pimp my Rega
LeBourgeoisee am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  15 Beiträge
Holzgehäuse einer Revox A77 Bandmaschine restaurieren
Keksstein am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  5 Beiträge
Wie baut man ein Holzgehäuse für Hifi Komponenten?
TH_F73 am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  2 Beiträge
Neue Front für Rotel
DieWildnis am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  4 Beiträge
Gehäusematerial für Verstärker
am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  7 Beiträge
Lüftungsgitter?
classic.franky am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  2 Beiträge
Verstärker Gehäuse
D1675 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  16 Beiträge
Verstärker Gehäuse
Laut_und_Gut am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Verkablung Kinter Mini-Verstärker
deggit_biber am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  2 Beiträge
Racks für mischpult und verstärker selberbauen oder doch eher kaufen?
Flo94 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.020
