Mit wieviel kg kann ich eine 95mm dicke Glasplatte belasten ? Hält die 50kg?
drmaniac
#1 erstellt: 19. Jan 2006, 18:30
ich habe eine Glasplatte, die ist 48cm x 80cm und ca 1cm dick (95mm)
Die liegt auf einem Hifi-Rack oben auf, an jeder Ecke auf (bischen Abstand von den Ecken) einem ca. 1cm durchmessenden Gummifuß).
Die Frage: mit wieviel kg kann man so ne Platte belasten?
Hält die z.B. 50kg aus? Das Gewicht würde sich auf eine Fläche 80x44cm beziehen.
Irgendeiner ne Idee ?
Will nämlich nicht, dass der Plasma durch die Scheibe rauscht
EDIT 9,5 mm natürlich
[Beitrag von drmaniac am 19. Jan 2006, 19:14 bearbeitet]
shigi76
#2 erstellt: 20. Jan 2006, 05:24
Auf eine 95mm dicke Platte kannst du deine ganze Wohnung stellen...
LG-15
#3 erstellt: 20. Jan 2006, 08:39
Moin,
das kann man pauschal nicht sagen. ESG ist höher belastbar als unbehandeltes Float. Dann kommt es darauf an, ob es eine Großflächige oder eine Punktbelastung ist.
Ich würde da auf keinen Fall ein Risiko eingehen. Sprich am besten mal einen Glaser oder Schreiner an, der das vor Ort beurteilen könnte.
Lars
drmaniac
#4 erstellt: 20. Jan 2006, 14:37
natürlich 9KOMMA5 Millimeter
Die Platte wird mit einem Standfuß belastet der fast 100% der Fläche einnimmt, sogar links und rechts 4-5 cm übersteht...
Leider ist der Fuß ein wenig Oval
Denn sonst würde er quasi sogar über allen 4 Auflagepunkten liegen und damit die Glasplatte nicht wirklich belasten, so wird sie wohl nur 2 der hinteren Punkte erwischen...
Farbe silber
Abmessungen (B x H x T) 88,8 x 21,3 x 39,9
Gewicht 14,0 (kg)
[Beitrag von drmaniac am 20. Jan 2006, 14:38 bearbeitet]
4x4bass
#5 erstellt: 08. Feb 2006, 13:58
di platte is wohl eher 9,5mm dick und nicht 95mm
drmaniac
#6 erstellt: 08. Feb 2006, 23:47
ja. so wie in dem posting über dir beschrieben.
LG-15
#7 erstellt: 09. Feb 2006, 06:55
Moin,
hast Du den Plasma denn jetzt darauf gestellt?
Lars
drmaniac
#8 erstellt: 10. Feb 2006, 00:39
hab noch Bedenkzeit der 50" Pana wird im Lieferdatum immer weiter verschoben...
echt ätzend :/
snark
#9 erstellt: 11. Feb 2006, 10:01
Moin,
der Fuß sieht für mich NICHT nach flächiger Auflagerung aus Die unmittelbare Lasteinleitung spielt bei Glaskonstruktionen eine entscheidente Rolle, weil der Werkstoff extrem zum Sprödbruch neigt.
snark
bassgott
#10 erstellt: 11. Feb 2006, 11:04
10mm scheint mir außerdem etwas riskant, ich habe damals bei mir 15er verwendet bei ähnlichen anforderungen.
gruß
drmaniac
#11 erstellt: 12. Feb 2006, 23:40
ok, ich hab aufgegeben
ich hab mir eine 22mm dicke MDF Holzplatte 50cmx80cm geholt, diese schwarz metallic + zweite Schicht in silber lackiert und diese liegt jetzt auf dem Rack.
Leider ist die KW6 um (versprochene Lieferwoche) und immer noch nichts. Was irgendwie... frustierend ist
4x4bass
#12 erstellt: 14. Feb 2006, 09:51
die glasplatte direkt dann aufs holz legen sieht auch schön aus....
drmaniac
#13 erstellt: 14. Feb 2006, 12:46
naja, die Glasplatte ist ja kleiner, das würde also nicht 1:1 passen und dann würde auch wieder der Fuß des Plasmas links und rechts "in der Luft" überstehen. Außerdem hätt ich dann trotzdem Angst, dass die Platte durchknackt
+ damit würde das Bild noch höher werden..ich überleg schon von den Rackfüßen 5cm abzusägen
redfeed
#14 erstellt: 17. Feb 2006, 13:11
frag nach da wo du sie kaufst
drmaniac
#15 erstellt: 17. Feb 2006, 16:56
verstehe ich nicht was du meinst?
ich kaufe keine Glasplatte.
Ich hatte eine. Und die ist ersetzt worden durch eine lackierte MDF Platte.
Allerdings, da panasonic immer noch nicht liefern kann und ich keine Lust mehr habe zu warten und mir alle anderen Plasmas nicht zusagen, LCDs auch nicht, habe ich mir einen Epson bestellt. Projektor quasi
muss zwar die komplette Wohnung umplanen, dafür ist der aber auch Monat dann da
8mm Glas / wieviel Kg belastbar?
weißvonnix am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
glasplatte als rack
-M!sterElement- am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  2 Beiträge
Plasmafuß klebt auf Glasplatte fest
MofoDesign am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  6 Beiträge
Boxenständer!Verbindung Glasplatte und Säule
OneLove am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  5 Beiträge
Belastbarkeit eine TV-Racks aus Glas
DEDE02 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  4 Beiträge
Endstufe braucht wieviel Platz im Rack?
Theophilius am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  2 Beiträge
Selbstbau - Empfehlungen
expatriate am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  16 Beiträge
TV RACK Biegt sich durch
RobDust am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  16 Beiträge
Wandhalterung an eine Putzwand BJ 60.
KinG-SeKo am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  5 Beiträge
Belastbarkeit von Glasregalboden!
kraLLy am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
