HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Bau Rack-Säule - bitte um Feedback | |
Bau Rack-Säule - bitte um Feedback+A -A |
michaelffm75
17:04
erstellt: 03. Nov 2009, |
Hallo, habe mir was in den Kopf gesetzt - zur Statik oder Bauweise möchte ich erstmal nicht viel verlieren bzw Diskutieren (außer jemand hat genau das gleiche schon gebaut was ich vorhabe)... ....mir geht es primär um die Hitzeentwicklung und ob dies dadurch vielleicht scheitert - den von Lüfter wollte ich gerne absehen. am besten ich fange mal an: Es soll eine Säule entstehen (Grundgerüst aus verschweißtem Eisen) mit den Massen : 2,60 x 1,70 x 0,75 m 2,60 bedeutet bündig mit der Decke. Diese Säule wird mit Tischlerplatten verkleidet und mit Bricks gesetzt(rundherum) und die Schlitze für die Geräte werden ausgesägt. Plasma hängt direkt an der Säule bei der 1,70 Front unter dem Plasma kommt IR Auge und ein Center.. Die Rückseite habe ich dann zugriff auf den Rest wie SAT Reveiver, AMP und PS3 (alles nur Frontgroß ausgesägt) vielleicht auch manches an der Seite. Der AMP hätte im extremstfall nach hinten (In der Säule ca 30 cm Luft) nach oben ca 20 cm bis zum nächten Gerät - wobei ALLES in der Säule ist) Meine Hauptgedanken mache ich mir eben mit der Hitzeentwicklung ( keine 24 Stunden Dauerbetrieb ) würde sagen 5 std pro Tag und mal länger wenn eine Party ist - wobei der TV ja komplett aussen hängt. |
Tornhoof
18:15
Wenn ich dich richtig verstehe hat deine Säule gar keine Luftzirkulation also nach hinten auch nicht (komplett geschlossene Kiste) Dann hast du denk ich ein Problem mit der Temperaturverteilung insb. durch Receiver, PS3. Vorschläge: 1. Oben an der Decke die Tischlerplatte nicht Bündig mit der Decke machen sondern ne Art Gitter für den Luftaustausch (kannst du ja auch mit Steinen verkleiden, halt jeweils Spalt freilassen). 2. Flächig die Tischlerplatten mit Löchern versehen und entsprechende Löcher bei den Steinen vorsehen (müßen ja nicht groß sein, 5mm oder so im Mörtel zwischen den Steinen reicht sicher (falls du die Steine nicht komplett bündig setzt) 3. Hinterm Fernseher Platz lassen, also Öffnungen in der Tischlerplatte haben. [Beitrag von Tornhoof am 03. Nov 2009, 18:18 bearbeitet] |
michaelffm75
13:27
erstellt: 04. Nov 2009, |
Hi und Danke für den Tipp! Denke das mit dem Hinter dem TV freilassen werde ich mir zu Herzen nehmen. wüsste einer eine Faustregel für die VESA Halterung >50-65" hängt diese immer in der mitte vom TV , oder ist dies stark unterschiedlich (TV ist noch nicht da bzw ich weiß noch nicht welcher es wird - aber das Eisengerüst muß ja geplant werden :-) wenn man jetzt sagt 63" TV hat eine gehäusehöhe von 95cm könnte ich davon ausgehen das die Vesahalterung bei CA 47,5 sitzen wird? |
Tornhoof
13:34
erstellt: 05. Nov 2009, |
Vesahalterungen sind ja in einer rechteckigen Größe angegeben z.b. 400*300mm (40cm breit, 30cm hoch). Ich hab bei meinem Fernseher zwar nur ne 20cm*20cm Vesahalterung, aber die sitzt eher höher als im Mittelpunkt, ich würd mal sagen rund 10cm versetzt. Ich empfehl dir mal ins Handbuch vom Fernseher zu schauen (kannst meist online finden), ob da was zur Anordnung steht oder Zeichnungen drin sind. |
michaelffm75
14:06
wenn ich wüßte welchen ich nehme :-) am besten mach ich die Frontblende erst wenn dies feststeht demnächst lasse ich das Grundgestelle schweißen - wenn ich meine Zeichnung fertig habe stelle ich diese mal hier herein. Grüße |
Entwurf TV-Rack - Bitte um Feedback Ottihag am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 9 Beiträge |
Suche Rack, bitte helfen . riffraff82 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 2 Beiträge |
Riesen TV- Rack bitte! doktorschnuggls am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Selbst-Bau Rack. am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe - Hifi-Rack-Bau mit Granit? dalmie am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 28 Beiträge |
Suche Onlinehändler zum Bau eines Flexi-Rack Kerkermeister am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 8 Beiträge |
Verschraubung im am Rack liquit2006 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 4 Beiträge |
Rack ? todie77 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
Granitböden oder Holz? u. bitte um feedback - Rackpläne mty55 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 14 Beiträge |
Gutes Rack wie Creaktiv . turnbeutelwerfer am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.674
