HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Metz LCD TVs | |
Metz LCD TVs+A -A |
Brooklyn
#2052 erstellt: 28. Jan 2009, 13:48 | |||||
Ich habe die neue Software meines Wissens schon am Montag im InfoTip gesehen. |
mitti69
#2053 erstellt: 28. Jan 2009, 23:22 | |||||
Hallo, bin jetzt auch Besitzer einer Festplatte für meinen Metz Talio 37 FHDTV. Jetzt habe ich aber ein Problem. Beim Einbau der Festplatte hat mir mein Händler auch gleich die neue Software V4.10 aufgespielt. Da mir gleich der etwas schwachbrüstige Ton des Fernsehers aufgefallen war, habe ich auf die Ursache des Problems gemacht. Habe jetzt gemerkt, dass die SRS WOW-Funktion nicht mehr aktivierbar ist, d.h. es macht keinen Unterschied, ob ich bei den Toneinstellungen auf "ein" oder auf "aus" stelle. Vorher habe ich den Unterschied deutlich gemerkt. Es stellt sich die Frage, ob bei der Aufspielung der Software eine solche Funktion deaktiviert werden kann. Hat jemand eine Idee, ob dies möglich ist? Im Servicemenü des Metz ist unter "Konfiguration" - 5. Betriebsmodi - Audio, SRS WOW auf "0" gestellt. Könnte hier der Hund begraben sein? Ich trau mich auch nicht wirklich, ohne fachmännische Kenntnis hier etwas zu ändern. Könnte jemand von euch kontrollieren, ob bei euch diese Einstellung die selbe ist? Danke schon mal im voraus und liebe Grüße |
-Blockmaster-
#2054 erstellt: 28. Jan 2009, 23:25 | |||||
Neue Software (USB Version!) kann unter der üblichen Adresse herunter geladen werden Dateiname: 606_7_4_11_USB.zip Nochmal zum Thema "übliche Adresse": Wenn ihr schon mal eine PM mit den Links zur Software bekommen habt, müsst ihr nur die Downloadlink-Adresse entsprechend des oben genannten Names ändern. Beispiel: Alter Link: http://www.*geheim*/606_7_4_10_USB.zip Neuer Link: http://www.*geheim*/606_7_4_11_USB.zip |
RuHe
#2055 erstellt: 29. Jan 2009, 00:24 | |||||
vielen dank blockmaster! habe gerade die 4.11 runtergeladen... weiß man schon, was die änderungen sind? danke ruhe [Beitrag von RuHe am 29. Jan 2009, 00:27 bearbeitet] |
stefan_iro
#2056 erstellt: 29. Jan 2009, 00:31 | |||||
Ich habe aber nie eine PM zur "übliche Adresse" bekommen |
-Blockmaster-
#2057 erstellt: 29. Jan 2009, 11:43 | |||||
PM is raus... |
-Blockmaster-
#2058 erstellt: 29. Jan 2009, 11:44 | |||||
Ich zumindest nicht. |
toenner
#2059 erstellt: 29. Jan 2009, 12:16 | |||||
Moin moin, ich weis zumindestens einen Pkt., den mir Metz in Bezug auf meine "Problem eMail" mitgeteilt hat : Zum Punkt "Regionalumschaltung arbeitet nicht richtig" können wir Ihnen mitteilen, dass sich bei der Software V 4.10 eine verzögerte Verhaltensweise beim Umschalten von bestimmten Sendern ergeben konnte (unter anderem auch beim NDR). Dies wurde bereits erkannt und mit der ganz aktuellen Software V 4.11... geändert. Bitten Sie also Ihren Fachhändler diese Software gelegentlich bei Ihrem Talio aufzuspielen. Gruß toenner |
-Fab-
#2060 erstellt: 29. Jan 2009, 12:31 | |||||
Na das hoffen wir doch mal. Ich werde die Software gleich mal auf den Talio draufschmeißen (Danke -Blockmaster-) und es heute Abend bei der WDR-Lokalzeit mal beobachten. |
toenner
#2061 erstellt: 29. Jan 2009, 14:17 | |||||
Moin moin, hab so eben die V4.11 aufgespielt (ca. 25 Min.), ist wirklich ganz einfach und eine feine Sache mit USB. Vielen Dank nochmal an Blockmaster für die neue SW. Werde berichten inwieweit meine Probleme behoben wurden. Gruß toenner |
toenner
#2062 erstellt: 29. Jan 2009, 14:23 | |||||
Hallo Mitti69, hab jetzt die V4.11 drauf gespielt, die Einstellung ist weiterhin auf 0 gestellt. Hab sie in 1 geändert, nun ist auch wieder ein Uterschied bei ein/aus zu hören. Gruß toenner |
mitti69
#2063 erstellt: 29. Jan 2009, 15:02 | |||||
Hallo toenner, danke für deine Antwort. Wenn ich dich richtig verstehe, ist es so, dass wenn ich den Modus auf "1" abändere, dann geht die Funktion SRS WOW wieder. Kann man das eigentlich ohne Bedenken machen. Nicht, dass mit der Abänderung der ganze Fernseher nicht mehr funktioniert Viele Grüße mitti69 |
RuHe
#2064 erstellt: 29. Jan 2009, 17:27 | |||||
...würde gern heute abend bei mir auch die 4.11 drauf machen. ...wie war das doch ( mein linus ist 14 tage alt), kann man dann von der 4.11 später evtl. wieder zur 4.10 ( ist vorhanden, von blockmaster) problemlos zurückkehren? danke ruhe |
toenner
#2065 erstellt: 29. Jan 2009, 18:31 | |||||
Hallo mitti69, also,ich habe es geändert und meiner läuft noch !!! Probiere es aus, kannst es ja wieder abändern wenn der Ton dir nicht gefällt. Gruß toenner |
toenner
#2066 erstellt: 29. Jan 2009, 18:37 | |||||
Hallo RuHe, mit Kabel und PC sicherlich, ob mit USB bezweifel ich, da der LCD "fragt" ...es ist eine neue SW vorhanden. Soll diese jetzt installiert werden? Ob eine ältere SW auch geht, das kann sicher Blockmaster besser beantworten. Gruß toenner |
mitti69
#2067 erstellt: 29. Jan 2009, 19:01 | |||||
Hallo toenner, dann werde ich es mal versuchen. Grüße mitti 69 |
RuHe
#2068 erstellt: 29. Jan 2009, 19:39 | |||||
danke dir, ich habe ( dank blockmaster) beide möglichleiten: usb und pc ist ja nur sicherheitshalber, vielleicht meldet sich ja blockmaster noch dazu zum thema. solange warte ich dann noch... ruhe |
Gelscht
Gelöscht |
#2069 erstellt: 29. Jan 2009, 20:27 | |||||
Hallo Blockmaster, Danke für deine Info: "Unter den Ton Optionen (F2 lange gedrückt halten) müsste man auf Stereo umschalten können. Evt. wird es dann besser?" Ich habe das versucht. Wenn man F2 lange drückt, gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten: 1 Sprache 2 Sprache d. Sendung Unter 1 geschieht eine Umschaltung der Klangeinstellung Sprache/ Normal Unter2 kann man Deutsch und CH2 auswählen. Beides hat aber leider keinen Einfluß auf den Ton-Bild versatz Gibt es sonst noch Möglichkeiten? Gruß Nitram12 |
-Blockmaster-
#2070 erstellt: 29. Jan 2009, 22:08 | |||||
Vielleicht solltest du dich noch mal direkt an Metz wenden (Mail). Scheint wohl eine Eigenart deines DVB-T Senders zu sein.
Nööö, kann ich nicht Das müssten Leute die so ein Gerät besitzen wohl besser wissen, da die das einfach ausprobieren können Meine vermutung: Es geht. Um es auch noch mal für die "Neuankömmlinge" zu sagen: Ich bin KEIN Händler und habe auch überhaupt kein Metz TV (zumindest noch nicht ) Hab jahrelang bei einem Grundig Händler gearbeitet (Beruf dann aber gewechselt) und mich auch in Foren um Fragen bzgl. Grundig gekümmert. Als Grundig den Bach runter ging hab ich mir eine neue Lieblingsfirma gesucht und Metz gefunden Software Updates bekomm ich noch über den InfoTip Zugang von meiner alten Firma. Aber sonst hab ich mit realen Metz Geräten wenig zu tun. Als TV hab ich noch einen schönen (und damals teuren ) Grundig Arganto 82. |
-Fab-
#2071 erstellt: 29. Jan 2009, 23:01 | |||||
Also mit der 4.11 hatte ich heute beim Talio keine Probleme mit der Regionalumschaltung des WDR. Metz, es geht doch!! |
NICKIm.
#2072 erstellt: 30. Jan 2009, 08:29 | |||||
Blockmaster Ist Grundig heuer mit vereinzelnten Modellen nicht mehr empfehlenswert bezüglich bildicher Qualität und Verarbeitung nebst techn. Zuverlässigkeit? Welcher Metz mit 37" der alle Tuner integriert hat, hat eine sehr gute Darstellung beim Fussball? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 30. Jan 2009, 08:31 bearbeitet] |
toenner
#2073 erstellt: 30. Jan 2009, 10:03 | |||||
Bei mir jetz auch alles okay (NDR) und die anderen Probleme sind auch noch nicht wieder aufgetreten. Gruß toenner |
henne52
#2074 erstellt: 30. Jan 2009, 14:26 | |||||
Hallo, hat jemand die PC-Version der neuen Softwareversion 4.11 für mich? Vielen Dank im Voraus. Gruss henne52 |
-Blockmaster-
#2075 erstellt: 30. Jan 2009, 14:32 | |||||
Hab ich noch nicht, alternativ kannst du aber erst mal die 4.10 PC Version drauf machen (liegt auf dem Server: 606_7_4_10.zip) und danach dann die 4.11 über USB. |
henne52
#2076 erstellt: 30. Jan 2009, 14:45 | |||||
Hallo Blockmaster, das mit dem Umweg über die Version 4.10 war mein Plan B. Diese Version hatte ich schon von Dir bekommen. Es dauert dann bloß mit dem aufspielen. Solltest Du die PC-Version vielleicht bekommen wäre ein Link nett. Gruss henne52 |
toenner
#2077 erstellt: 30. Jan 2009, 17:18 | |||||
Mir ging es genauso, hab immer einen Grundig gehabt und als mein Grundig Xentia 82 Flat/Dolby Ende 2007 kaput ging und man auf Grund der Insolvenz von Grundig kein Ersatzteil mehr bekommen konnte, bin ich bei Metz gelandet und habe es nicht bereut. Gruß toenner |
RuHe
#2078 erstellt: 30. Jan 2009, 19:53 | |||||
frage an die Metz fachleute: habe einen linus 32" HDTV 100 R dieser hat ja laut prospekt KEIN FullHD sondern 1366x768 HD Ready so habe mir heute einen panasonic ( blueray ) dmp-bd 35 gegönnt. der ist auf HDMI-videoformat > AUTOMATISCH eingestellt! wenn ich nun am metz auf AV stelle, dann wird links über der blauen anzeige: 1080p 50Hz !!!!! angezeigt!! was ist das denn? kann der 32" doch fullhd? was sagt ihr dazu? danke ruhe |
Brooklyn
#2079 erstellt: 30. Jan 2009, 20:02 | |||||
Es ist richtig, dass er kein Full HD Panel hat. Aber das Gerät kann die Signale die reinkommen auf seine Auflösung scalieren. |
RuHe
#2080 erstellt: 30. Jan 2009, 20:22 | |||||
danke, heißt das, er nimmt 1080p an, scaliert es dann aber wieder runter auf die 768p/720p ( ohne was anzuzeigen) ? wenn dem so ist, ist es dann nicht besser, wenn ich den pana blue ray gleich fest auf 720p einstelle? bitte koregiere mich, wen ich was falsch verstanden habe! danke ruhe |
-Blockmaster-
#2081 erstellt: 30. Jan 2009, 20:36 | |||||
Hängt vom Scaler ab ob 1080->768 oder 720->768 besser aussieht. Ich vermute das 1080p beser aussieht. |
-Blockmaster-
#2082 erstellt: 30. Jan 2009, 20:41 | |||||
Ja. Ein Gerät mit einem 768er Panel kann überhaupt nicht anders als ALLES auf 768p zu scalieren. Genau wie ein FullHD Gerät ALLES auf 1080p scaliert. |
RuHe
#2083 erstellt: 30. Jan 2009, 20:55 | |||||
danke aber ich raff das nicht wirklich ( bin wohl schon zu alt... ) also der scaler des metz kann bis 1080p, das paneel aber nicht, nur 768. da wird doch dann wieder zurück auf 720p gerechnet, oder nicht? also kann man doch gleich 720p vom blue ray player vorgeben, oder warum ist das nicht immer so? sorry, wenn ich hier nerve ! ruhe |
-Blockmaster-
#2084 erstellt: 30. Jan 2009, 21:24 | |||||
Warum? Du willst doch das das Bild komplett ausgefüllt ist (768 Zeilen von 768 Zeilen) und nicht nur ein Streifen (720 Zeilen von 768 Zeilen). |
Brooklyn
#2085 erstellt: 30. Jan 2009, 21:44 | |||||
Richtig, aber teste einfach beide Auflösungen und vergleiche für dich selbst was deiner Meinung nach besser aussieht. |
-Blockmaster-
#2086 erstellt: 30. Jan 2009, 21:52 | |||||
So, hab die ISDN Leitung extra für dich ne Stunde glühen lassen 4.11er PC Version als Datei 606_7_4_11.zip abrufbar. |
digimike
#2087 erstellt: 30. Jan 2009, 22:57 | |||||
Hallo, bin seit kurzem stolzer Besitzer der PVR-Nachrüstung in meinem Talio 26 CTS. Leider merkte ich erst nachher, dass damit Radioaufnahmen von DVB-S nicht möglich sind. Zum Vergleich: die alte Siemens Gigaset M750S macht das seit vielen Jahren - auf lokale USB-Festplatter oder sogar ins Computernetzwerk. Auf meine Anfrage beim Metz Kundendienst bekam ich eine negative Antwort.
Das ist sehr schade, weil DVB-S Radio eine super Klangqualität bietet. Zusammen mit EPG-Timerprogrammierung eine feine Sache. Vielleicht müssten mehr Kunden diese Feature nachfragen ... |
henne52
#2088 erstellt: 30. Jan 2009, 23:02 | |||||
Hallo Blockmaster, vielen Dank für Deine Mühen und ein schönes Wochenende !!! Nun wollen wir noch hoffen das Metz das Problem mit der Regionalumschaltung auch wirklich gelöst hat. gruss henne52 |
RuHe
#2089 erstellt: 30. Jan 2009, 23:54 | |||||
danke, das hab ich noch garnicht bedacht, mit den 768 und 720 zeilen... hab schon ein bischen rumprobiert, und festgestellt, wenn ich weiterhin auf > Automatik lasse, sieht es wohl am besten aus! danke für die hilfe! ruhe |
Ludwig0101
#2090 erstellt: 01. Feb 2009, 13:37 | |||||
Hallo, ich habe auf meinem Talio 32HDTV100 mit PRV die Ver 4.10 über updater aufgespielt - beim Versuch die Ver. 4.11 USB aufzuspielen kam die Fehlermeldung "...Das ist die falsche SW für dieses Gerät..." Kann mir jemand weiterhelfen? Ludwig [Beitrag von Ludwig0101 am 01. Feb 2009, 13:43 bearbeitet] |
RuHe
#2091 erstellt: 02. Feb 2009, 12:57 | |||||
guten morgen, habe gerade mit entsetzen festgestellt, da mein linus einen pixelfehler unten rechts hat. was meint ihr, kann/sollte man das reklamieren? beim kauf sagte der händler, sowas gibt es nicht bei metz! ruhe |
Brooklyn
#2092 erstellt: 02. Feb 2009, 13:06 | |||||
Das ist auch das erste Mal das ich das bei einem Metz LCD höre, würde da auch jeden Fall dein Händler kontaktieren. Wie macht sich der Pixel denn bemerkbar? Auch im ausgestellten Zusatnd? Wie leuchtet er denn? [Beitrag von Brooklyn am 02. Feb 2009, 13:08 bearbeitet] |
BerndSnuggles
#2093 erstellt: 02. Feb 2009, 13:07 | |||||
Hi habe auch diverse Pixelfehler und camfehler in Verbindung mit Alphacrypth Classic sowie Light im Pay TV Bereich und bei den öffentlich rechtlichen beim Sirius, habe alles schon ausgelotet seitens KD usw. Werde meine Kiste bei Zeit mal einschicken über den Fachhandel Selbst ein Firmwareupdate half nicht. Dass hat auch mein Fachhändler gesagt ... naja.... mfg Bernd |
RuHe
#2094 erstellt: 02. Feb 2009, 13:26 | |||||
beim ir ist der fehler überall. bei dvb-c / alphacrypt und bei analog tv. kann also nur im paneel liegen. mal mal bei metz ne anfrage gemacht. einschicken ist bei mir nicht, hab das teil seit dem 16.1.09 da verlange ich dann einen komplettaustausch des gerätes. bei dem preis ! ruhe |
BerndSnuggles
#2095 erstellt: 02. Feb 2009, 13:34 | |||||
Hi ja ich abe den seit Dez 08 und dass hat erst zwischen Weihnachten im DVB C und analogbereich bei mir angefangen, Zuvor war alles Top! Mal schauen wies weitergeht...hab mal mein Fachhändler kontakitiert.Der soll alles weitere mit Metz klären. Bin nicht bereit eine 0900 Nummer anzurufen. mfg Bernd |
-Blockmaster-
#2096 erstellt: 02. Feb 2009, 13:36 | |||||
Bei InfoTip ist jetzt ein Talio 32 HDTV CTS (32TQ36) aufgetaucht. Wird dann wohl tatsächlich einen Talio CTS mit MPEG4 geben [Beitrag von -Blockmaster- am 02. Feb 2009, 13:37 bearbeitet] |
stefan_iro
#2097 erstellt: 02. Feb 2009, 13:47 | |||||
Metz Infoline 01805-638946 Da werden Sie geholfen |
BerndSnuggles
#2098 erstellt: 02. Feb 2009, 14:11 | |||||
Hi oh THX, die Tel. kannte ich gar nicht... steht nicht in der Gebrauchsanweisung DANKE mfg Bernd |
KeineAhnung3
#2099 erstellt: 02. Feb 2009, 21:03 | |||||
Hi, beim Empfang von "Premiere HD" habe ich auf dem Metz Talio CTS 32 keine Problem mit dem "Dolby Digital" Empfang. Am Wochenende bemerkte ich, dass "Harry Potter" bei Beginn auf Pro7 in Dolby 5.1 angekündigt wurde, aber mein Talio CTS 32 zeigte nur Stereo-Empfang an. Raus, rüber ins Wohnzimmer und auf dem Philips lief der Streifen wie angekündigt auf "Dolby Digital".? Warum ist dass so? Beide Fernseher hängen an der gleichen Schüssel? Bis denne KeineAhnung3 |
inliner-es
#2100 erstellt: 02. Feb 2009, 22:06 | |||||
Diese Telefonnummer ist auch nur für Fachhändler und nicht für Endkunden gedacht! Deshalb steht sie nicht in der Betriebsanleitung! Der erste Ansprechpartner ist immer der Metz-Fachhändler, bei dem das Gerät gekauft wurde! |
HD_Drops
#2101 erstellt: 02. Feb 2009, 22:17 | |||||
Ich glaube nicht, das du Pixelfehler meinst. Ein Pixelfehler äußert sich z. B. durch ein ständig leuchtendes Pixel oder ein ständig schwarzes Pixel. Und die Probleme treten wirklich auch im analogen Bereich auf? |
inliner-es
#2102 erstellt: 03. Feb 2009, 00:24 | |||||
@KeineAhnung3: Das liegt daran, daß Premiere HD nur einen Dolby Digital Tonstream sendet, Pro Sieben jedoch neben Dolby Digital auch noch MPEG-Audio, welches der Metz als PCM ausgibt. Einfach mal bei Pro Sieben nachschauen, ob das Dolby-Logo weiß oder schwarz eingeblendet wird. Nur wenn es weiß erscheint, ist der Dolby Stream aktiv. Umschalten läßt sich das mit F2 und der Taste 2 auf der Fernbedienung. Aber dieses Thema hatten wir hier auch schon besprochen. Die Suche-Funktion hätte sicher weitergeholfen! |
Bildruckeln Metz Talio 32 SHDTV balzhari am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Metz LCD Talio 32S preexit am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Lohnt LCD von Metz schnaydar am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
PIP Metz Talio HDTV 100 32" Hallo88 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
CA-Modul für Metz Talio 32 Gerken42 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Loewe concept Metz Milos 32 re5pect am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Metz Puros 32 ML am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 29 Beiträge |
Probleme Metz Talio 32S joachimjt am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
lcd loewe gegen metz 32 zoll neutschmann am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Metz Talio 32s krampe-rethen am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedde_Robbe
- Gesamtzahl an Themen1.553.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.222
