Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Letzte |nächste|
Metz LCD TVs
RuHe
#2002 erstellt: 18. Jan 2009, 16:54
HD_Drops schrieb:
Ja, USB auf Seriell gibt es. Nutze ich auch.
Hat der Fuß nur zwei Schrauben? Ich meine der hatte vier, zwei zum Neigen und zwei zum Drehen?
oh, also der fuß bei mir hat insgesamt 6 schrauben
4x imbus
2x schlitz
ich habe an den 2x schlitz gedreht...
ich dachte die imbus halten die platte mit der halterung...
ruhe
-Fab-
#2003 erstellt: 18. Jan 2009, 16:57
Das Regionalprogrammproblem (was ein Wort) scheint bei Metz irgendwie immer dazu zu gehören.
Hatte ich mit meinem Talio auch immer. Sobald die WDR Loklazeit anfing setzte das Bild für ca 5-8 Sekunden. Nur noch schwarzer Bildschirm. Habe Metz diesbezüglich auch eine Email geschrieben und habe als Antwor folgendes bekommen.
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage zu vorgenannter Thematik.
Nach Auskunft unserer Entwicklung hat sich bei der Software von V 2.37 auf V 3.00 keine Änderung bezüglich der WDR-Regionalumschaltung ergeben. Bisher wurden uns auch von "außen" keine diesbezüglichen Probleme gemeldet.
Die Umschaltzeiten selbst, können wir mit dem derzeitigen Hardwarestand nicht verändern, da das Ganze auch von der internen Weiterverarbeitung (unabhängig vom Softwarestand) beeinflusst wird.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Werner Schieche
Kundendienst Technik/Sachbearbeiter
Wie man sieht hatte ich schon ab der 2.37 Probleme mit der Umschaltung für die Lokalzeiten.
Ist mit der 4.10 die jetzt drauf ist auch noch nicht richtig behoben worden, allerdings dauert es nicht mehr so lange wie bei der 3.00.
henne52
#2004 erstellt: 18. Jan 2009, 17:55
das Problem mit dem Umschalten hatte ich auch mit der Version 2.37. Es war aber bei weitem nicht so schlimm wie jetzt. Es dauerte vielleicht 1-2 Sekunden und das Bild war wieder da. Mit der Softwareversion 4.10 dauert es ca. 10sek. oder es geht gar nicht mehr weiter. Ich überlege jetzt die alte Softwareversion wieder zurückzuspielen.
Gruss henne52
Howi01
#2005 erstellt: 19. Jan 2009, 15:04
NICKIm. schrieb:
Guten Morgen
Howi
Hattest Du in Deinem Schreiben an sie Deinen sog. Stroboskopeffekt, den Du bei Dir mitunter feststellst, erwähnt?
Die sog. Ruckler sind mitunter seitens der Sendeanstalten nicht vermeidbar, das stimmt.
Gruss
- Nicki
Entschuldigt, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Ich musste ein paar Tage im Krankenhaus verbringen. In meinem Schreiben habe ich den sogenannten Stroboskobeffekt natürlich erwähnt. Dieser Effekt tritt ja nicht über der gesamten Bildfläche auf, sondern nur an vertikallen Motivkanten (z.B. gestreifte Tapete oder Türrahmen usw.). Der Effekt ist schwer zu beschreiben, man muss ihn einmal gesehen haben. Aber ich glaube, dass die abgegebene Erklärung der Sendeanstalt schlüssig ist. Im Krankenhaus hatte ich einen kleinen LCD (27 Zoll) von Samsung an der Wand hängen. Hier war der gleiche Effekt zu sehen. Wahrscheinlich bin ich auch ein wenig zu sensibel, bei meinem Zweitgerät (alte Röhre von Sharp) habe ich jetzt bei genauem Hinsehen das selbe bemerkt. Ich denke, wenn jemandem einmal so ein "Fehler" aufgefallen ist, achtet man besonders darauf. Anderen wäre das vielleicht nicht aufgefallen.
Gruß Tom
NICKIm.
#2006 erstellt: 19. Jan 2009, 15:51
Howi
Denke auch, dass man leicht übersensibel reagiert, wenn man diesen Effekt einmal beobachtet hat.
Wenn er nur gelegentlich verzeichbar ist und auch auf anderen TVs, wie die hier von Dir erwähnte Röhre, dann scheint dies normal zu sein.
Persönlich bin ich bildlich und auch bezüglich Betriebsgeräuschen übersensibilisiert.
Gruss
- Nicki
RuHe
#2007 erstellt: 20. Jan 2009, 10:29
so, ungefragt teile ich hier mit, wie der tischfuß
verstellt wird:
die 2 schlitzschrauben sind für die vertikale,
also für die neigung des tv
die 4 imbusschrauben/innensechskant ( 5mm )
sind für die horizontal,
also für die drehung des tv
ruhe
20.01.2009
RuHe
#2008 erstellt: 20. Jan 2009, 16:18
ich habe ja nun den tollen linus hier stehen
dazu habe ich einen
Philips DVP 5900
DvD Player
bin ich mit dem philips noch gut bedient, oder was passt am besten zum metz?
danke
ruhe
20.01.2009
toenner
#2009 erstellt: 20. Jan 2009, 17:09
Moin moin,
gestern wurde endlich das MPEG4- und DVB-S2 Modul vom Händler
eingebaut und auch gleich die neueste SW V 4.10/V 3.10 drauf
gespielt. Hab mir dann gestern Abend gleich mehrere HD Sender
eingelesen und das tolle Bild genossen. Nur mit dem Sender
ITV HD habe ich wie schon vermutet Probleme, er läßt sich gar
nicht erst einlesen. Blockmaster hat mir ja schon mit dem
Updater geholfen, soweit sogut. Mein Problem ist jetzt die
Kabelverbindung zw. dem Laptop und dem Metz Talio. Die Buchse
am Laptop ist 15 polig und die Service Buchse am Talio ist
9 polig. Gibt es so ein Kabel oder Adapter oder geht es sogar
über die USB Buchse am Talio um die Programmtabelle auszulesen
und am Laptop zu editieren (beim Kanal ITV HD müssen mehrere
Parameter VPID, APID usw. geändert werden damit der Sender
wiedergegeben wird)? Gruß toenner
MasterBee
#2010 erstellt: 20. Jan 2009, 18:46
Hallo toenner!
Bist du sicher, dass es sich bei der Buchse an deinem Notebook um eine serielle Schnittstelle (RS-232) handelt?
Das mit den 15 Polen hört sich eher nach einer VGA-Buchse zum Anschluss eines Bildschirms/Monitors an und ist nicht zum Anschluss an die Service-Buchse deines TV gedacht. Moderne Notebooks haben leider keine serielle Schnittstelle mehr. Hier wirst du einen Adapter (USB <--> RS-232) nehmen müssen.
Sollte mein Verdacht falsch sein, ignoriere diese Antwort einfach.
MasterBee
toenner
#2011 erstellt: 20. Jan 2009, 19:08
MasterBee schrieb:
Hallo toenner!
MasterBee
Hallo MasterBee,
Danke für deinen Hinweis. Mit der VGA-Buchse könntest Du Recht haben, der Gedanke kam mir auch schon, war mir aber nicht sicher. Werde morgen mal in den Fachhandel und mir ein USB Kabel und einen Adapter USB/RS 232 holen. Werde mich wieder melden ob es geklappt hat. Gruß toenner
-Blockmaster-
#2012 erstellt: 21. Jan 2009, 08:39
toenner schrieb:
oder geht es sogar
über die USB Buchse am Talio um die Programmtabelle auszulesen und am Laptop zu editieren ?
Nein, (bisher?) nur über RS232.
toenner
#2013 erstellt: 21. Jan 2009, 11:35
-Blockmaster- schrieb:
toenner schrieb:
oder geht es sogar
Hallo Blockmaster,
werde mich heute auf die Suche im Fachhandel machen ob es ein Kabel USB auf RS-232 gibt. Seit dem ich die neue SW V4.10 drauf habe hat sich beim EPG folgendes geändert. Mit der alten SW V2.32 hatte ich volle 7 Tage Vorschau bei ca. 310 abgespeicherten Kanälen, Ladezeit eine gute Stunde. Jetzt mit der neuen SW V4.10 habe ich nur noch 4 Tage Vorschau bei 274 gespeicherten Kanälen, Ladezeit volle 2 Stunden. Es werden, wie vorher auch alle deutschen und nur einige ausländiche Sender im EPG angezeigt. Bei den ausländischen Sendern brauche ich eh nur die Now and Next Anzeige. Habt ihr auch nur noch 4 Tage Vorschau im EPG ? Gruß toenner
RuHe
#2014 erstellt: 21. Jan 2009, 15:11
toenner schrieb:
oder geht es sogar
Hallo Blockmaster,
hallo toenner,
habe mir für meinen linus am mo. ein teil gekauft,
weiß nicht wo du wohnst, aber du kannst es bestellen, wenn du nicht fündig wirst:
http://www1.atelco.de/articledetail.jsp?aid=4276&agid=151
ein kleines verlängerungs- usb kabel und der treiber ist dabei !
funzt prima !!
ruhe
toenner
#2015 erstellt: 21. Jan 2009, 15:57
RuHe schrieb:
toenner schrieb:
oder geht es sogar
Hallo Blockmaster,
hallo toenner,
funzt prima !!
ruhe
Hallo RuHe,
Danke für den Link, aber ich hab bzw. bekomme heute abend ein Kabel, werde dann morgen berichten ob es mit ITV HD geklappt hat. Gruß toenner
HD_Drops
#2016 erstellt: 21. Jan 2009, 19:38
RuHe schrieb:
...Philips DVP 5900 DvD Player... ...oder was passt am besten zum metz?
Mal abgesehen davon, das ich Philips nicht wirklich mag sollte er für einen DVD-Player doch OK sein. Da er einen HDMI-Anschluss hat kann man ihn bestmöglich mit dem Metz verbinden.
Ein Gerät, welches besser zum Metz passt gibt es meiner Meinung nach nicht, weil der Metz die Fremdbedienung über HDMI (CEC) leider nicht beherrscht.
toenner schrieb:
...dann morgen berichten ob es mit ITV HD geklappt hat.
Da bin ich mal gespannt. Ist der ITV zusätzlich zum BBC in HD frei empfangbar?
toenner
#2017 erstellt: 21. Jan 2009, 19:55
toenner schrieb:
RuHe schrieb:
toenner schrieb:
oder geht es sogar
Hallo Blockmaster,
hallo toenner,
funzt prima !!
ruhe
Hallo RuHe,
Moin,
es hat geklappt, ich kann mit ITV HD Vollzug melden. Erst hat das Programm gemeckert da man ja eine Schnittstelle auswählen mußte und USB nicht auswählbar ist. Mit COM 6 kann man die Programmtabelle auslesen. Da ITV HD beim Suchlauf ja nicht eingelesen wird hab ich den Sender Brit Shorts eingelesen, der auf dem gleichen Transponder ist und folgende Parameter geändert : Video PID = 3401, PCR = 3401, Service ID = 10510, Audio PID = 3402, PMT PID = 3400 sowie DVBS in DVBS2 und SD in HD ändern. Nochmals Danke für eure Hilfe, Gruß toenner
RuHe
#2018 erstellt: 21. Jan 2009, 22:24
linus 32 hdtv 100r mit firmware 4.10 ( also die neueste )
wie berichtet habe ich o.g.gerät seit einigen tagen.
heute habe ich zum ersten mal eine EPG aufnahme
von einem dvb-c sender gemacht.
hat alles prima geklappt, aber ich konnte während
der aufnahme nicht alle anderen sender anwählen.
bei einigen , z.b. "das vierte" kam die meldung:
sender ist nicht einstellbar , oder so ähnlich.
als die aufnahme dann beendet war, ging alles wieder normal...
ist das ein bug? hat jemand ähnliche probleme?
danke
ruhe
21.01.2009
gleich noch eine hinterher:
bei den einstellungen zu DVB-T kann mann bei antenne
einen stromwert ( glaube milliwatt...) anwählen.
welchen wert habt ihr dort eingestellt?
HD_Drops
#2019 erstellt: 22. Jan 2009, 09:29
RuHe schrieb:
...aber ich konnte während
der aufnahme nicht alle anderen sender anwählen...
Ich gehe davon aus, das du mit einer Smartcard deine Programme empfängst? Wenn ein Programm entschlüsselt wird (z.B. die Aufnahme), kannst du nicht noch ein Programm (zum Ansehen)entschlüsseln.
RuHe schrieb:
...einen stromwert ( glaube milliwatt...) anwählen. welchen wert habt ihr dort eingestellt?
mA - Ampere für Strom. Die Einstellung ist abhängig davon, wie viel Strom deine Antenne benötigt.
RuHe
#2020 erstellt: 22. Jan 2009, 09:49
guten morgen,
danke dir!
ja ich habe eine alpha crypt karte drin...
da hab ich mich noch garnicht mit befasst, aber es leuchtet mir ein.
hatte auf RTL aufgenommen, und z.b. DAS Vierte kam nicht.
andere sender schon...
dann wird wohl rtl und das 4. auf einer frequenz ( paket) liegen, und die funzen dann bei der EPG aufnahme nicht...
hab ich das richtig verstanden?
und mit der antenne hab ich gelesen, kann man wenn man keine active antenne hat auf aus stellen!
hatte da nämlich ein bischen rumgefummelt, weil ich mir ein
dvb-t antennenrelais ( Schaltspannweiche ??) gekauft habe ( saturn ):
Spaun TAR 5
Schaltspannung 5V
Versorgung 35ma
Freq. bereich 5...862 Mhz
Dämpfung 0.8 DB
damit soll das umschalten zwischen den antennen
> dvb-c und dvb-t automatisch gehen...
ergebnis:
kann man vergessen funzt nicht richtig!
bringe ich heute wieder zurück!!
danke
ruhe
-Blockmaster-
#2021 erstellt: 22. Jan 2009, 10:39
Frequenz ist egal, du hast ja Twin Tuner. Nur kann das CI immer nur ein Programm entschlüsseln. 2 verschlüsselte Programme schauen und/oder aufnehmen geht nicht.
Ja.
RuHe schrieb:
Spaun TAR 5
ergebnis:
Sollte aber gehen. Nur bei Twin Tuner brauchst du alles doppelt. Also 2x TAR5 und zwei 2-fach Verteiler.
RuHe
#2022 erstellt: 22. Jan 2009, 10:54
danke blockmaster,
habe wieder reichlich dazu gelernt.
hatte mich auch gewundert,
als gestern bei der EPG aufnahme > RTL >DVB-C
rechts auf der vorschau unter PR der RTL > Analog Kanal
angezeigt wurde !!
und mit dem TAR 5 , 2x das wird mir zu teuer.
bruache den dvb-t ja nur, wenn mal das kabel tv ausfällt,
dann stecke ich manuell um!
danke nochmal
ruhze
toenner
#2023 erstellt: 22. Jan 2009, 16:45
Hallo zusammen,
mit der Nachrüstung auf DVB-S2/MPEG4 hat mein Händler mir gleich die neue SW (MHD606/7 V4.10 MH V3.10B MD 1.40) mit raufgespielt, mit der ich nicht glücklich bin. Und zwar habe ich gegenüber der alten SW (MHD606/7 V2.32 HW 2) mit meinem
CI-Modul (DIABLO) Probleme. Wenn ich gleich auf einen Pay TV Sender schalte gibt es keine Probleme, aber wenn ich erst einige Zeit auf einen Free TV Sender gucke und nach einiger Zeit auf Pay TV schalte reagiert das CI Modul nicht mehr, erst wenn ich den Netzschalter betätige entschlüsselt das CI Modul wieder. Dazu kommt die viel zu lange Ladezeit für den EPG mit über 2 Std. gegenüber ca. 1 Stunde mit der alten SW. Habt ihr auch solche Probleme mit der V4.10 ? Kann ich wieder auf die alte SW wechseln oder geht das nicht da ich ja jetzt DVB-S2 und MPEG4 eingebaut habe ? Wenn es geht, hat einer die alte SW für mich ? Gruß toenner
HD_Drops
#2024 erstellt: 22. Jan 2009, 18:52
toenner schrieb:
...Wenn ich gleich auf einen Pay TV Sender schalte gibt es keine Probleme, aber wenn ich erst einige Zeit auf einen Free TV Sender gucke und nach einiger Zeit auf Pay TV schalte reagiert das CI Modul nicht mehr, erst wenn ich den Netzschalter betätige entschlüsselt das CI Modul wieder.
Das ist interessant. Mit dem Problem bist du nicht alleine. Hast du einen oder zwei DVB-S2 Module, bzw. PIP? Zeitweise klappt bei mir auch nach einiger Laufzeit die Entschlüsselung (Premiere mit Alphacrypt light) im großen Bild nicht, aber im PIP Bild lässt sich ein Sender entschlüsseln...
-Blockmaster-
#2025 erstellt: 22. Jan 2009, 19:02
MPEG4 und DVB-S2 wurde schon mit älterer Software unterstützt.
Ältere hab ich nicht mehr auf dem Server, könnte ich aber morgen hochladen.
toenner
#2026 erstellt: 22. Jan 2009, 19:22
Hallo Blockmaster,
wäre nett wenn du mir die alte SW zukommen läßt. Ich habe jetzt noch eine Ergänzung wegen dem CI Modul. Wenn ich Free TV gucke und nach ca. 1 Std. auf einen SD Pay TV Sender schalte entschlüsselt das CI Modul problemlos, schalte ich dann auf einen HD Pay TV Sender wird auch noch entschlüsselt. Erst wenn ich dann auf einen HD Free TV Sender und dann wieder auf einen HD Pay TV Sender schalte reagiert das Modul nicht mehr. Entnehme ich das CI Modul aus dem CI Schacht und stecke es wieder rein passiert immer noch nichts, erst wenn ich den Netzschalter betätige reagiert das Modul wieder. Am CI Modul kann es dann ja nicht liegen, ist vielleicht das DVB-S2 oder MPEG$ Modul defekt ? Ich habe es jetzt 3 mal probiert und immer der selbe Ablauf, Merkwürdig.
Gruß toenner
toenner
#2027 erstellt: 22. Jan 2009, 19:25
HD_Drops schrieb:
Das ist interessant. Mit dem Problem bist du nicht alleine. Hast du einen oder zwei DVB-S2 Module, bzw. PIP? Zeitweise klappt bei mir auch nach einiger Laufzeit die Entschlüsselung (Premiere mit Alphacrypt light) im großen Bild nicht, aber im PIP Bild lässt sich ein Sender entschlüsseln... :?
Hallo Drops,
ich habe nur ein DVB-S2 Modul. Hast Du auch die SW V4.10 ?
Gruß toenner
toenner
#2028 erstellt: 22. Jan 2009, 19:52
Und noch ein Problem mit dem neuen DVB-S2/MPEG4 Modul. Wenn beim NDR zu den Regionalstudio's in die Landesfunkhäuser geschaltet wird hatte ich mit dem DVB-S Modul keine Probleme, es wurde immer auf SH geschaltet. Jetzt mit den neuen Modul bleibt er oder schaltet er auf NDS. Woran kann das liegen ?
Gruß toenner
RuHe
#2029 erstellt: 23. Jan 2009, 09:19
ich hätte auch noch ne frage:
habe wie schon geschrieben einen
philips dvp5900 dvd player.
dort kann ich u.a.auf
576 oder 720 pixel auflösung stellen.
dvd`s sind ja wohl mit 576 aufgenommen, macht es da sinn auf
720 einzustellen?
und dann kann ich da noch auf Progressiv einstellen.
da kann ich auch nicht sehr viel mit anfangen...
was könnt ihr mir dazu raten?
danke
ruhe
23.01.2009
-Blockmaster-
#2030 erstellt: 23. Jan 2009, 12:14
...macht es da sinn auf
720 einzustellen?
Das kommt auf einen Versuch an. Ich vermute aber mal das der TV besser scaliert als der DVD-Rec. Kann aber auch anderst herum sein.
Hab die alte v3.00 für 606/607 als Datei "606_7_3_00.zip" unter der üblichen Adresse hochgeladen. Wie gesagt, MPEG4 geht damit, PVR aber NICHT!
toenner
#2031 erstellt: 23. Jan 2009, 13:15
Hallo Blockmaster,
kannst Du mir bitte mal eine PM schicken, damit ich weis wie die übliche Adresse ist. Habe heute eine eMail an meinen Fachhändler geschickt in der ich die Probleme mit der neuen SW bzw. den neu eingebauten Modulen geschildert habe. Er will sich damit direkt an Metz wenden. Werde berichten ob es ein SW oder HW Fehler ist. Gruß toenner
-Blockmaster-
#2032 erstellt: 23. Jan 2009, 19:21
PM is raus.
henne52
#2033 erstellt: 23. Jan 2009, 20:35
Anfang der Woche schilderte ich mein Problem mit dem Zusammenschalten der Regionalprogramme bei der Softwareversion 4.10. Jetzt habe ich Version 2.37 wieder aufgespielt und es geht jetzt wieder besser. Das Zusammenschalten geht zwar nicht reibungslos aber viel besser als mit Version 4.10 . Ich habe telefonisch mit Metz
Kontakt aufgenommen und man sagte mir, dass dieses Problem erkannt und gelöst ist.
Es wird in einer neuen Softwareversion implantiert sein. Wann diese veröffentlicht wird wurde mir nicht gesagt.
Noch eine Bitte an Blockmaster: Schickst Du mir per PM einen Link zur „üblichen Adresse“
Gruss henne52
-Blockmaster-
#2034 erstellt: 24. Jan 2009, 11:02
Was macht ihr denn mit meinen PMs, löscht ihr die immer gleich? Wenn ja, vorher die Adresse aufschreiben, dann muss ich nicht immer "hunderte" PMs bei ner neuen Software Version rumschicken
Aber ich bin ja nicht so, PM is raus...
HD_Drops
#2035 erstellt: 24. Jan 2009, 12:10
toenner schrieb:
...ich habe nur ein DVB-S2 Modul. Hast Du auch die SW V4.10 ?
Ja, habe auch die 4.10 drauf. Werde deinen "Testablauf" heute abend mal ausprobieren. Wenn man das Problem eingrenzt, kann Metz vielleicht auch was rausfinden, denn auf Anfrage sagte Metz bisher, das ev. die DVB-S2 Module defekt sind. Mit anderen Modulen tritt das Problem aber immer noch auf. Außerdem sind mir drei Fälle bekannt. Und alle Module defekt? Glaub ich nicht...
toenner
#2036 erstellt: 24. Jan 2009, 12:33
Hallo Blockmaster, vielen Dank für die PM.
Hallo Drops,
zu den Problemen die ich in den letzten Tagen geschildert hatte habe ich jetzt einige Änderungen/Ergänzungen :
Das Laden des EPG hat sich jetzt auf 1 Std. 45 Min. verringert.
Problem Regionalsendungen:
Um 18.00 Uhr wurde erst wieder für ca. 5 sec. auf NDS geschaltet, dann war das Bild ca. 3 sec. weg und dann kam das Bild aus dem Funkhaus in Kiel. Um 19.30 Uhr wurde gleich auf SH geschaltet.
Problem CI Modul:
Es gab gestern (ich habe extra viel gezappt) kein Ausfall, das CI Modul wurde immer angesteuert !!!
Leider sind aber 2 neue Probleme aufgetreten, was sehr ärgerlich ist.
Habe auf den HD Sendern hin und her geschaltet, der Empfang war nicht Störungsfrei (Schneefall). Als ich auf den Sender
BBC HD (28,2°) geschaltet habe, kam 5 sec. kein Bild, dann gab es einen leisen Knall (es knackte) das Gerät ging in Standby und schaltete automatisch wieder ein. Hab dann wieder hin- und her geschaltet und wieder auf BBC HD
geschaltet mit dem gleichen Ergebnis wie beim 1. mal. Habe dann normal TV geguckt und nach ca. 2 Std. wieder auf BBC HD geschaltet, diesmal kam Bild und Ton.
Habe auf NDR FS SH das SH Magazin geguckt. Um 19.57 Uhr friert das Bild ein. Andere Sender gingen einwandfrei nur auf NDR FS SH kein Bild und Ton. Die EPG Anzeige (Now & Next) sovie der VT gingen aber. Auch nach 2 Std. kein Bild und Ton. Auf einem anderen TV im Haus lief NDR FS SH ohne Probleme. In Standby schalten brachte nichts, erst nach betätigen des Netzschalters war der Sender wieder zu sehen.
Mein Händler hat sich jetzt an Metz gewandt, mal sehen was dabei raus kommt. Gruß toenner
Gelscht
Gelöscht
#2037 erstellt: 25. Jan 2009, 20:19
Hallo an alle Metz Spezis.
Habe seit kurzem einen METZ Talio 26 CT.
Ich schaue über DVB-T und habe einen leichten Bild-Ton-Versatz festgestellt ( die Lippenbewegungen sind etwas verzögert zum Ton )Dies ist mir besonders aufgefallen bei Sendungen des ZDF ( andere TON Übertragung gebenüber dem üblichen Stereo?).
Wenn ich das Signal über einen TECHNI-SAT Empfänger über SCART Buchse einspeise ist der "Fehler " weg ( Lippenbewegungn synchron ).
Mein Händler hat dieses "Problem " nicht gesehen - es ist auch bei Metz nicht bekannt.
Auch nach aufspielen der neusten Software sehe ich es leider immer noch.
Kann dazu jemand was sagen ? Ich habe schon alle möglichen Einstellungen im BILD/ TON Menü versucht.
inliner-es
#2038 erstellt: 25. Jan 2009, 23:51
@toenner:
Daß dein Gerät mit der V3.00 ab und zu mit einem lauten Knall abschaltet, wundert mich gar nicht! Dieser Software-Fehler wurde erst mit der V4.10 beseitigt, von daher kann ich jedem von einem Software-Downgrade nur abraten!! Ich gehe davon aus, daß die Probleme mit den Regionalprogrammen mit der nächsten Software-Version beseitigt werden.
toenner
#2039 erstellt: 26. Jan 2009, 08:26
inliner-es schrieb:
@toenner:
Hallo inliner-es,
ich habe nicht die V3.00 drauf. Bin von der V2.37 gleich auf de neueste V4.10 gewechselt. Die V3.00 wäre ja nur eine Option falls es nicht besser wird. Habe mich am WE auch nchmal direkt per eMail an Metz gewandt, mal sehen was dabei heraus kommt und wie es weiter geht. Gruß toenner
inliner-es
#2040 erstellt: 26. Jan 2009, 20:43
Hallo Leute!
Wer schon immer mal Ambilight mit nem Metz-LCD haben wollte, kann sich den Traum jetzt erfüllen:
http://www.trendlicht.de/tvdelight/tvdelight.php
Das System arbeitet mit jedem TV-Gerät zusammen. Die Fotos sehen vielversprechend aus!
HD_Drops
#2041 erstellt: 26. Jan 2009, 22:14
Die Preise auch...
inliner-es
#2042 erstellt: 27. Jan 2009, 00:05
Daß das System billig wäre, habe ich auch nicht behauptet.
-Blockmaster-
#2043 erstellt: 27. Jan 2009, 09:03
Tritt das Problem vielleicht nur bei Sendern mit Dolby Digital (ZDF) auf?
highlander22
#2044 erstellt: 27. Jan 2009, 17:32
Neue Firmware für Linus und Co. ab sofort erhältlich
" MHD606_7 V4.11_USB bzw.PC Version "
Soll Probleme mit der Regionalumschaltung beseitigen.
Gelscht
Gelöscht
#2045 erstellt: 27. Jan 2009, 18:57
Hallo blockmaster,
danke für deine schnelle Reaktion,
Ja das ist richtig, der Bild-Ton Versatz ist mir bei Sendungen des ZDF aufgefallen, die mit Dolby Digital Kennung ( Sprechblase neben der Stereo Kennung ) gesendet werden .
Kennst du das Verhalten? Woran kann das liegen- und vor allem, gibt es eine Abhilfe?
Das Gerät hat die Software MBA 605W V3.10 HWO.
NITRAM12
-Blockmaster-
#2046 erstellt: 27. Jan 2009, 19:17
Unter den Ton Optionen (F2 lange gedrückt halten) müsste man auf Stereo umschalten können. Evt. wird es dann besser?
-Fab-
#2047 erstellt: 27. Jan 2009, 19:38
highlander22 schrieb:
:) Neue Firmware für Linus und Co. ab sofort erhältlich
Ich nehme an auch für meinen Talio...
Ist jemand so freundlich und kann mir eine PM schicken
Danke
stefan_iro
#2048 erstellt: 27. Jan 2009, 23:46
Ui, das ging ja schnell
Hätte auch gerne eine PM!
Falls noch nicht geschehen, kann vielleicht jemand erklären wie man per USB selbst updaten kann???
Ich habe auf meinem Talio CTS seit letzter Woche die Software 4.10 drauf und möchte das Gerät nicht schon wieder durch die halbe Stadt chauffieren...
Vielen Dank im voraus!
toenner
#2049 erstellt: 28. Jan 2009, 09:19
Moin moin,
hatte mich ja wegen der Probleme mit der neuen SW V4.10 und der Umrüstung auf DVB-S2/MPEG4 direkt an Metz gewandt. Gestern habe ich von Metz eine Antwort bekommen, wo auch auf die neue SW V4.11 hingewiesen wird. Die wird hoffentlich alle Probleme lösen. Gruß toenner
toenner
#2050 erstellt: 28. Jan 2009, 09:22
Das würde mich auch interessieren. Gruß toenner
-Blockmaster-
#2051 erstellt: 28. Jan 2009, 09:38
Gestern war noch nichts von einer neuen Software bei InfoTip zu sehen. Werde heute abend aber noch mal schauen.
..kann vielleicht jemand erklären wie man per USB selbst updaten kann???
Bei der Software ist eine Anleitung dabei.
Aber im Prinzip einfach nur die (entpackte) Datei (Endung *.pUSB) auf den USB Stick kopieren und mit dem Dateimanager im TV öffnen. Der TV erkennt dann automatisch das es eine SW Update Datei ist und fragt ob das Update ausgeführt werden soll.
[Beitrag von -Blockmaster- am 28. Jan 2009, 10:36 bearbeitet]
Brooklyn
#2052 erstellt: 28. Jan 2009, 11:48
Ich habe die neue Software meines Wissens schon am Montag im InfoTip gesehen.
Bildruckeln Metz Talio 32 SHDTV
balzhari am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
Metz LCD Talio 32S
preexit am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  3 Beiträge
Lohnt LCD von Metz
schnaydar am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  7 Beiträge
PIP Metz Talio HDTV 100 32"
Hallo88 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
CA-Modul für Metz Talio 32
Gerken42 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
Loewe concept Metz Milos 32
re5pect am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  3 Beiträge
Metz Puros 32 ML
am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  29 Beiträge
Probleme Metz Talio 32S
joachimjt am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  2 Beiträge
lcd loewe gegen metz 32 zoll
neutschmann am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  6 Beiträge
Metz Talio 32s
krampe-rethen am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.957
