HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Metz LCD TVs | |
Metz LCD TVs+A -A |
Sachsenkopf
11:54
#1852
erstellt: 30. Dez 2008, |||
Hallo, hoffe ihr habt alle ein schönes Fest gehabt. Ich will mal kurz den stand des defekten Metz meiner Eltern durchgeben. Man hat ein fehlerhaftes FS-Modul lokalisiert und gewechselt. Dank "großzügiger" Kulanz von Metz von 142,80€ hat die ganze Reparatur "nur lächerliche" 234,43€ gekostet. Bei einem Geräte Preis von 2999,-€ ja eigentlich nur ein Witz. Daheim den Talio wieder aufgebaut und nen schönen Film geschaut, toll er geht wieder. Am nächsten Tag eingeschaltet, Ton ja, Bild nein, toll er geht nicht. Also haben wir den Talio wieder zum Händler gebracht, dort konnte trotz lägerem Testlauf kein Fehler gefunden werden. In den eignen Wänden, wie es nun mal so ist, wieder kein Bild aber Ton. Z.z steht der Talio seit mehreren Tagen beim Händler mit der Hoffnung das man den Fehler endlich findet. |
NICKIm.
12:31
#1853
Hallo ![]() Weihnachten war prima - mit 2 defekten LCDs ![]() Sie haben nur einen Teilbetrag erstattet ![]() Wie jung ist Dein schicker Talio, sind die 2 Jahre Garantie vorüber? Bezüglich Kulanz habe ich andere Metz-Erfahrungen gemacht - im Positiven. Hast Du Metz persönlich kontaktiert, weil man als Endkunde mitunter mehr erreichen kann als ein Vertragshändler? Gruss aus MG - Nicki |
Feix99
14:28
#1854
Hallo Blockmaster! Ich hätte gerne auch eine PM mit dem Link zur neuen Software 4.10 für das Chassis 606/7 (USB-Version) Vielen Dank und einen guten Rutsch! Feix99 |
Gelscht
Gelöscht |
17:23
#1855
Nachdem, zumindest aus meiner Sicht, einige wichtige Fragen zur Software geklärt sind, hätte ich eine weitere Frage zu DataLogic. Ich habe meinen Panasonic-DVD an Euro 1 angeschlossen und kann so vom TV zum DVD-Recorder übertragen (FBAS). Wenn ich aber DataLogic aktiviere, erscheint der DVD-Recorder nicht mehr im AV-Menu und er wird nicht mehr als Recorder im Aufnahmemenü angezeigt? Warum das? Über DataLogic sollte doch der DVD-Recorder direkt gesteuert werden können, z.B. mit einer Timer-Programmierung aus dem EPG heraus. Oder dient DataLogic nur dazu, die analogen TV-Programmplatzbelegungen auszutauschen? Viele Grüße Matthias |
-Blockmaster-
22:37
#1856
Nein, Steuerung für Aufnahme sollte auch gehen. |
-Blockmaster-
22:44
#1857
Changelog für's 606/607 ist da ![]() V. 4.01 * Abspielen mit letzter Position erscheint nicht. * Umschalten der Sprache bei PremiereHD: Bild bleibt lange stehen * Teletext z.B MDR, aktuelle Seite 111 aufrufen >in der Mitte der rechten Bildhälfte ist (bei Kameraschwenks)ein vertikaler Streifen zu sehen * Beim 1. gestellten Timer erscheint dieser nicht im Timermenü - nach Netz AUS/EIN tritt Fehler nie mehr auf. * Kindersicherung: Wenn kein Sender erlaubt ist, kann man Progr.1 schauen * Timeshift bei einem DVB-C Sender -> Sender .parken. mit Pr- -> Pause drücken um auf den geparkten Sender zurückzuschalten -> Kein Bild, Progammwechsel nicht mehr möglich, nach Spulen wieder OK (tritt ca. bei jedem 2ten mal auf) * SRS Parameter für Sirius 32 wurden geändert V. 4.10 * Schreibgeschützte Fotos können nicht von der Festplatte gelöscht werden- nur durch Partionieren. * Nach Reset keine automatische Umschaltung auf den Viewer beim Stecken eines USB Devices * In der Programmliste wurden die CA-SYSTEM-ID Werte von 5 auf 10 erhöht, damit für diverse Programme die automatische CI Auswahl wieder funktioniert (z.B. ORF/Premiere Programme). Als Abhilfe musste bisher das CI dem Programmplatz zugeordnet werden, was Probleme bei der Verwendung von zwei gleichwertigen CI Modulen machte. * Mehrere Sticks wurden beim 1x Einstecken nicht erkannt. * Bei Diashow Pause: Nach dem Lösen der Pause wird ein Bild übersprungen. * Abschalten mit lautem Knall * Nach Netz EIN kommt es immer wieder vor, dass kein Videotext (Uhr/Datum) erkannt wird. * Beim Umschalten auf einige Sender (z.B. SexySat) bleibt Standbild des vorherigen Senders stehen- nur der Ton ist hörbar. * Wiedergabe einer 4:3 analogen Aufnahme von PVR in Stellungen 0 erscheinen 1cm Störstreifen unten. * Ein und Ausgegeben von Filmdateien über Dateimanager an USB möglich. |
Gelscht
Gelöscht |
23:46
#1858
Habe ich bei der Bedienung etwas übersehen? |
Gelscht
Gelöscht |
23:49
#1859
Darauf haben wir ja alle gewartet. Aber wie soll das gehen? |
OliOS2
11:13
#1860
erstellt: 31. Dez 2008, |||
Ich habe die 4.10 jetzt auch aufgespielt. Allerdings habe ich es noch nicht hinbekommen, eine Aufnahme von der internen Festplatte auf meinen USB-Stick (genügend Platz vorhanden) zu kopieren. Gibt es da einen Trick? Muss der USB-Stick bzw. die externe Festplatte mit einem speziellen Dateisystem versehen sein oder aber sogar über den TV eingerichtet (partioniert/formatiert) werden? Gruß Oliver [Beitrag von OliOS2 am 31. Dez 2008, 13:08 bearbeitet] |
-Blockmaster-
19:42
#1861
Der User ![]() |
Rebisabi
22:40
#1862
Hallo Metzi Gemeinde! Ich wünsche einen guten Rutsch in das neue Jahr und noch viel Vergnügen mit den Lebenspartnern und der anvertrauten Technik. Das Kopieren auf einen USB-Datenträger, hier habe ich natürlich einen Stick als auch einen Speicherkartenleser getestet, funktioniert. Im gegenüberliegenden Fenster der Dateimanagers muss jedoch das Zielverzeichnis sichtbar sein. Solange der USB-Datenträger auf FAT32 formatiert ist, kann die übertragene Datei maximal 4 GB betragen. Einen Ausweg bietet das Linuxdateisysten EXT3. Ich nehme an, dass die eingebaute Festplatte auch damit arbeitet, da es hier keine Beschränkung auf 4 GB gibt. Inwieweit ein externer Datenträger unter diesem Dateisystem erkannt wird, konnte ich noch nicht testen. Tschüß Euer Rebisabi |
Rebisabi
01:07
#1863
erstellt: 01. Jan 2009, |||
Noch einmal Hallo Metzis! Eigentlich wollte ich am PC einen Film ansehen aber die Sache mit dem externen Datenträger ließ mir keine Ruhe. Ich habe mit Bedauern festgestellt, dass die Linux Dateisysteme EXT3 und EXT2 z.Z. nicht unterstützt werden. Mal sehen was sich unsere Lieblingsfirma einfallen lässt, damit auch Videodateien größer als 4 GB übertragen werden können. Tschüß und alles Gute für das neue Jahr Euer Rebisabi |
OliOS2
05:59
#1864
Hallo! Erstmal allen ein frohes neues Jahr! Ich bin genau so vorgegangen wie von Rebisabi beschrieben, allerdings wird bei mir keine Kopieraktion angestoßen. Mein USB-Stick ist mit FAT32 formatiert. Ich habe alles mögliche versucht, leider ohne Erfolg. Die Sache scheint wohl leider noch nicht ganz ausgereift zu sein. Hoffentlich wird auch bald das 4 GB Problem gelöst, das Rebisabi angesprochen hat. Allerdings wäre ich erstmal froh, wenn ich überhaupt Daten übertragen könnte. Hat jemand schonmal eine externe Festplatte getestet? Gruß Oliver |
Rebisabi
13:36
#1865
Hallo OLiOS2! Im Dateimanager wird nach dem Wechsel auf dem USB-Datenträger noch kein Verzeichnis angezeigt. Daher geht das Kopieren auch noch nicht. Du musst erst im Unterfenster auf das USB-Laufwerk klicken, es erscheint das Hauptverzeichnis mit Punkten, danach wechselst Du auf die gewünschte Videodatei im anderen Unterfenster, markierst diese und kannst mit der + Taste anschließend kopieren. Tschüß Rebisabi [Beitrag von Rebisabi am 01. Jan 2009, 14:03 bearbeitet] |
OliOS2
13:59
#1866
Hallo Rebisabi! Danke für deine Antwort. Ich bin allerdings genau so vorgegangen, wie du es beschrieben hast. Ich habe sogar ein Verzeichnis angelegt, weil ich dachte, man könne evtl. keine Dateien im Wurzelverzeichnis des USB-Mediums anlegen. Wie ich es aber auch mache, mir gelingt es nicht meine Aufnahmen zu kopieren. Die Aufnahmen, die ich für meine Versuche benutzt habe waren natürlich allesamt kleiner als die Kapazität des USB-Sticks und auch allesamt kleiner als 4 GB. Ciao Oliver |
Rebisabi
14:23
#1867
Hallo OliOS2! Das Markieren der Videodatei muss zusätzlich mit der gelben Taste erfolgen, das klicken mit OK reicht nicht aus. Eine weitere Fehlerquelle fällt mir momentan nicht ein. Tschüß Rebisabi |
OliOS2
14:34
#1868
Hallo Rebisabi, auch das habe ich berücksichtigt/beachtet. Ich bin genauso ratlos wie du. Vielleicht hat ja jemand anderes des Rätsels Lösung oder evtl. gibt es Inkampatibilitäten mit einzelnen USB-Medien, die mit einem weiteren Updates behoben werden können. Ciao Oliver |
Gelscht
Gelöscht |
15:29
#1869
Bei mir hat es jetzt endlich geklappt, eine Filmdatei auf den USB-Stick zu kopieren. Offensichtlich funktioniert das nur, wenn auf dem Stick genügend Speicherplatz vorhanden ist, andernfalls wird der Kopiervorgang nicht gestartet. Auf meinem Stick befindet sich nun eine *.ts Datei. Womit decodiere ich diese nun? |
Rebisabi
15:40
#1870
Hallo Matthias, die Video-Transportstreamdatei kann mit dem VLC-Player (videolan.org) abgespielt werden. Tschüß Rebisabi [Beitrag von Rebisabi am 01. Jan 2009, 15:47 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
15:50
#1871
Vielen Dank! Gruß Matthias |
Gelscht
Gelöscht |
00:45
#1872
erstellt: 03. Jan 2009, |||
Bezüglich der Software des Corum habe ich mich heute noch mal davon überzeugt, daß dieser die Version 3.01 geladen hatte. Das MH-Modul hatte 3.00. Offensichtlich wurde der Corum so ab Werk ausgeliefert. Diese Softwareversion wurde aber wohl nie für die Fachhändler zugänglich gemacht. Gruß Matthias |
-Blockmaster-
12:17
#1873
Doch, v3.01 gab es (hab ich auch auf der Platte). Was ich nicht habe ist die v4.01 die im Changelog auftaucht. Dafür hab ich die v4.00, die wiederum im Changelog nicht auftaucht ![]() [Beitrag von -Blockmaster- am 03. Jan 2009, 13:33 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
12:35
#1874
Bei meinem Talio CTS hatte der Händler nach der PVR-Nachrüstung V3.00 aufgespielt (mit der es ja einige Probleme gab). Nur der Corum hatte eben die V3.01 ab Werk drauf (ohne PVR). Bei meinem Talio habe ich die V4.10 erfolgreich eingespielt, dies möchte ich bei dem Corum demnächst auch tun. Gruß Matthias |
toenner
14:37
#1875
Moin moin Metz Freunde, bei meinem Talio 32 cts kann ich im Menue unter DVB-S bis zu 4 Sat.-positionen eingeben. Gibt es eine Möglichkeit dies zu erweitern, evtl. mit einer neueren SW oder mit dem DVB-S2 Modul, das ich mir nächste Woche bestellen werde. Gruß toenner |
Sachsenkopf
15:02
#1876
Der TV ist 4 Monate über der Garantie und wir haben Metz noch nicht selbst kontaktiert. Haben den Talio heute zum dritten mal vom Händler gehollt. Er hat die Software noch einmal neu aufgespielt und eingestellt sowie das Gerät ne Woche laufen lassen, das Bild hat immer super funktioniert. Nach dem Aufbau daheim stellten wir erfreut fest das jetzt der Ton nicht geht! Ganz Toll! Wir waren zwar vorher beim Meister in der Werkstatt und haben uns den Talio angeschaut aber an den Ton hatte von uns keiner gedacht. Der Ton ging ja vorher immer und bei ihm liefen noch 3 andere Geräte ohne Ton zum Test. Am Montag gibts also wieder einen Anruf beim Händler, mal sehen wie lang der Mist noch geht. [Beitrag von Sachsenkopf am 03. Jan 2009, 15:04 bearbeitet] |
NICKIm.
15:55
#1877
Sachsenkopf Deinen Unmut kann ich gut verstehen. Ich würde den Händler um Kulanz bitten. Sollte er sich hierzu weigern, dann kontaktiere bitte Metz selbst. So habe ich dies damals per Email freundlich gemacht. Viel Glück. Gruss - Nicki |
-Blockmaster-
16:59
#1878
erstellt: 04. Jan 2009, |||
Bisher gibt's nur DiSEqC 1.0. Damit sind nur max. 4 Positionen drin. Ob es mal DiSEqC 1.1 geben wird wage ich etwas zu bezweifeln. Und wenn dann wohl nur im Zusammenhang mit Unicabel. |
OliOS2
17:37
#1879
Hallo! Trotz des Updates auf die Version 4.10 ist mir mein Milos 37 HD gestern beim Sammeln der EPG Informationen (ließ sich nicht mehr über die Fernbedienung einschalten) sowie während des Laufens hängen geblieben (Gerät reagiert nicht mehr auf Eingaben). Diese Fehler hatte ich bereits vor dem Update. Ich bin bzgl. dieser Fehler sehr enttäuscht von Metz und hoffe, dass der Fehler bald gefunden wird. Morgen werde ich zu meinem Händler gehen und veranlassen, dass mein TV zu Metz zwecks Überprüfung geschickt wird. Ich hoffe nur, dass er mir ein Leihgerät zur Verfügung stellen kann, da nach Rückfrage bei Metz, hierfür der Händler zuständig sei. Oliver |
Gelscht
Gelöscht |
18:22
#1880
Hier wird es sinnvoll sein, im Servicemenu den Datenspeicher zu initialisieren. Mehr wird Metz zunächst auch nicht machen können. Gruß Matthias |
OliOS2
20:07
#1881
Ok, das habe ich jetzt mal gemacht. Ich bin mal gespannt, ob dadurch Besserung eintritt. Bis alles organisiert ist für das Einschicken ins Werk, wird es wohl einige Tage dauern, bis dahin werde ich weiter beobachten. Gruß Oliver |
Leng130
21:12
#1882
Hallo Blockmaster! Wie ist die übliche Adresse? Gruß Leng130 [Beitrag von Leng130 am 04. Jan 2009, 21:17 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
23:00
#1883
Dafür interessiere ich mich sehr. Als ich noch die V3.00 drauf hatte, blieb mein Talio auch oft hängen. Mit V4.10 konnte ich bis jetzt keine Probleme feststellen. Bitte berichte, insbesondere auch darüber, wie Metz darauf reagiert. Vielen Dank! Gruß Matthias |
NICKIm.
08:22
#1884
erstellt: 05. Jan 2009, |||
Hallo Oliver ![]() Kann Dein Metz Kaufhändler der sich für Garantiereparaturen verantwortlich zeichnet, dieses Problem positiv für Dich lösen? Ich hatte auch einst Deinen Milos 37 mit vielen SW Problemen, wohl noch den S. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 05. Jan 2009, 08:33 bearbeitet] |
-Blockmaster-
10:53
#1885
Hast eine PM. Und bitte daran denken: USB Update geht nur wenn der TV schon einen Software 4.xx drauf hat! |
inliner-es
15:09
#1886
Hallo allerseits! Mit dem Dateimanager kann man ja jetzt auch Aufzeichnungen auf USB-Sticks oder externe Festplatten übertragen. Wie verhält es sich denn mit Dateien, die größer als 4GB sind? Wird dann die Übertragung erst gar nicht gestartet, oder bricht er nach 4GB ab, oder teilt er die Datei in 2 Hälften auf? Ich frage nur, weil ich gerade Urlaub habe und es selbst im Geschäft nicht testen kann. Vielen Dank im vorraus, mfG, Klaus ![]() |
bfisch
18:25
#1887
hallo klaus, auch wenn ich mangels internern festplatte die sache nicht selber testen kann, soviel kann ich dir aufgrund meiner EDV-kenntnisse schon einmal sagen: eine automatische aufspaltung in mehrere teile wird nicht erfolgen. entweder erkennt das system sofort, daß das zielsystem keine dateien über 4 GB verwalten kann und beginnt erst gar nicht mit dem kopieren. oder es startet den kopiervorgang und bricht nach 4 GB ab. aber auch dann werden diese daten nicht übertragen, sondern auf dem zielsystem wieder entfernt. gruß benno |
-Blockmaster-
21:10
#1888
Na ja, die Technisat Geräte sollen das ja automatisch aufspalten können ![]() |
inliner-es
21:52
#1889
Es wäre natürlich das beste, wenn man per USB direkt auf die Festplatte zugreifen könnte. Dann könnte man z.B. per Laptop einfach ne Aufzeichnung auf den Rechner rüberkopieren, egal wie groß die Datei auch sein mag. ![]() |
NICKIm.
09:15
#1890
erstellt: 06. Jan 2009, |||
toenner
13:17
#1891
Hallo Blockmaster, vielen Dank für deine Info, ich habe schon wieder eine Frage an dich und alle anderen Experten. Habe mir gestern das HDTV und DVB-S2 Modul bestellt, wird Ende dieser Woche beim Händler eingebaut. Ich möchte unter anderen BBCHD und ITVHD empfangen, bei ITVHD soll es aber Probleme geben, da einige Receiver diesen Sender nicht empfangen können. Laut einigen Foren soll man die VPID und SID Daten bei dem Sender ändern und dann erst erscheint ein Bild und Ton. Diese Möglichkeit gibt es bei Metz nicht, oder ? Kann einer von euch ITVHD mit dem eingebauten DVB-S2 Receiver empfangen ? Gruß toenner |
-Blockmaster-
14:24
#1892
Kann es gerade nicht testen, aber PID geht wohl nicht über Menü. Aber wenn ich mich nicht täusche, ging es über den Sendertabelleneditor. |
Rebisabi
14:46
#1893
Hallo allerseits, Wegen der Übertragung von großen Dateien über 4GB habe ich vom Metz-Support folgende Auskunft erhalten: 1. Dateien über 4 GB werden in 2 GB Teile gesplittet. 2. Die Dateisysteme NTFS und EXT3 werden nicht unterstützt. Mit freundlichen Grüßen Euer Rebisabi |
toenner
14:56
#1894
Hallo Blockmaster, was meinst du mit Sendertabelleneditor ? Menue > Sendertabelle > F2 Taste ? Dort gehts es nicht. Gruß toenner |
HD_Drops
15:00
#1895
Hallo toenner, es gibt ein Programm zum Überspielen und Bearbeiten der Sendertabellen. Ist im Metz-Updater enthalten. Da lassen sich die gewünschten Parameter ändern. |
toenner
15:18
#1896
Hallo Drops, Metz Updater ? Wo gibt es das Programm ? Gruß toenner |
-Blockmaster-
15:21
#1897
Hab dir ne PM geschickt. |
-Blockmaster-
15:23
#1898
Haben die Metz Leute doch mitgedacht ![]() ![]() |
toenner
15:28
#1899
Hallo Blockmaster, Danke dir für die PM, werde ich mich gleich mal damit beschäftigen. Gruß toenner [Beitrag von toenner am 06. Jan 2009, 15:29 bearbeitet] |
-Blockmaster-
16:20
#1900
Muss meine Aussage von vor ein paar Wochen bezüglich 200Hz und LG-Philips revidieren ![]() So wie es ausschaut ist LG-Philips wohl doch recht schnell auf den 200Hz Zug von Sony aufgesprungen. Im Gegensatz zu Sony scheint man aber nicht auf weitere Zwischenbildberechnung zu setzen, sondern auf kurzzeitige Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung um die 200Hz zu erreichen. Vorteil: Die Elektronik des TVs kann weitesgehend gleich bleiben (Weiterhin 100Hz- oder sogar 50Hz Technik). Die neuen Panels mit der 200Hz Hintergrundbeleuchtung (Fachchinesisch: impulsive 240Hz) kommen bereits im ersten Quartal 2009 auf den Markt. Wäre also durchaus möglich das Metz schon 2009 was mit 200Hz macht. Schaun mer mal.... Weiterhin hat LG-Philips schon einen ersten Prototypen mit 480Hz (In D. dann 400Hz) präsentiert: ![]() [Beitrag von -Blockmaster- am 06. Jan 2009, 16:26 bearbeitet] |
Leng130
21:26
#1901
Hallo Blockmaster! Danke für Deine PM. Habe die Software auf Festplatte gespeichert und dann auf USB entpackt. Leider funktioniert das entpacken irgendwie nicht.(PUSB-Datei 11.010 KB) Denn beim Software Installieren erkennt der Fernseher kein Update. Was mache ich falsch? Habe die Version 4.00. Gruß Leng 130 |
-Blockmaster-
21:40
#1902
Was sagt er denn, oder wird die Datei im Manager überhaupt nicht angezeigt? |
Bildruckeln Metz Talio 32 SHDTV balzhari am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Metz LCD Talio 32S preexit am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Lohnt LCD von Metz schnaydar am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
PIP Metz Talio HDTV 100 32" Hallo88 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
CA-Modul für Metz Talio 32 Gerken42 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Loewe concept Metz Milos 32 re5pect am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Metz Puros 32 ML am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 29 Beiträge |
Probleme Metz Talio 32S joachimjt am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
lcd loewe gegen metz 32 zoll neutschmann am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Metz Talio 32s krampe-rethen am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMichel_Mäncher
- Gesamtzahl an Themen1.559.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.387
