HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Metz LCD TVs | |
Metz LCD TVs+A -A |
RuHe
19:06
#2152
erstellt: 07. Feb 2009, |||||
war das denn ein pixelfehler, oder ein SUB-PIXELFEHLER sub heißt wohl, von einem pixel >rot, grün blau < ist "nur " eine farbe defekt ! ruhe |
-Fab-
19:06
#2153
Mein Hänlder wollte erst garkeine Fotos vom Pixelfehler haben, geschweige den Metz. Er meinte zu mir das Metz den Fehler schon sehen wird. Sehr seltsam, soll es wirklich am Händler liegen? Weil das Metz sich auf einmal so anstellt kann ich nicht verstehen... |
-Fab-
19:08
#2154
Du, keine Ahnung. Ich meine der Pxel hat immer rot geleuchtet. Wie und was es nun war weiß ich nicht. Nur das er jetzt weg ist nachdem Metz mir das Panel getauscht hat. |
Pixelkönig
23:08
#2155
Hallo, ![]() hier ´ne kleine Pixelerklärung. Bei Metz-LCD´s sind vier, nicht leuchtende Pixel über den Bildschirm verteilt erlaubt (Pixelklasse A = höchste Klasse!). Ständig leuchtende Pixel sind nicht erlaubt. Der Pixel (rot, grün oder blau) muss aber zu 100% leuchten , um es zu reklamieren. Habe auch die V.4.11er Software auf meinem Gerät und das Problem mit der Regionalumschaltung ist damit definitiv beseitigt! ![]() Weiter so Metz. |
RuHe
00:26
#2156
erstellt: 08. Feb 2009, |||||
... und bei mir ist wohl "NUR" das grün vom pixel, also ein sub-pixel defekt. was hat denn die 4.11 noch zu bieten an verbesserungen? ruhe |
luckybastard
00:59
#2157
Da krieg ich doch das kalte Kotzen !!! In der Preisklasse sind Pixelfehler absolut inakzeptabel !!!! Solche dämlichen Ausreden sollten,beim heutigen Stand der Technik, bei 500.-€ für 37" kein Thema sein. |
Pixelkönig
01:20
#2158
Hallo RuHe, kurze Rückfrage, LEUCHTET dein (Sub)Pixel ständig? Oder ist er ständig DUNKEL? Einen Pixel bei dem alle drei Farben (rot,grün und blau) fehlerhaft sind, gibt es sehr,sehr,sehr selten. Meist ist einer der drei Grundfarben betroffen, nennt sich dann Sub-Pixelfehler (sagt aber so keiner, meist sprechen alle von Pixelfehler). ![]() Leuchtende (Sub)Pixel sind deshalb nicht erlaubt, weil man sie auch aus 2, 3 oder 4 Meter immer noch sehen kann. Nichtleuchtende (Sub)Pixel erkennt das Auge aus diesen Entfernungen nicht mehr ![]() luckybastard kennt leider die verschiedenen Klassen nicht. Bei einem Billiggerät kann er noch mehr Pixelfehler haben, ohne dies reklamieren zu können. ![]() Dafür gibt es die Unterteilung in Typenklassen. ![]() |
RuHe
11:44
#2159
...es ist ein subpixelfehler. sehen tut man den nur, wenn man ganz dicht an der mattscheibe steht. da er ganz unten rechts ist, sieht man das bei mtv sehen garnicht. das ist mehr ne psychologische sache. man denkt immer dran, und guckt, ob er nicht doch zu sehen ist, und hat bammel, wenn mal besuch da ist, das der dann sagt: so ein teures gerät, und dann pixelfehler... und wenn man dann noch von metz gesagt bekommt: so ein pixelfelher ist nicht schön anzusehen, aber 4 sind zulässig... ____________________________________________________________ möchte aber hier nochmal klar stellen: wir sind mit dem linus super zufrieden, ein tolles gerät... ruhe |
frankenh
17:19
#2160
Hallo, habe einen Primus mit soeben aufgespielter Software 4.11, und immer noch folgendes Problem : Premiere sehe ich seit langem mit dem integrierten HD-Re ceiver und ein Alphascript-Modul TC. Das funktioniert sehr gut, ausser in folgendem Fall: Wird in Premiere HD eine Sendung mit Kindersicherung gezeigt (zb zur Zeit "24"), erscheint das Menü zur Eingabe des Codes nur sehr kurz und danach habe ich einen schwarzen Schirm. Im nicht-HD-sender (zb Premiere 4) tritt das nicht auf. Hat jemand eine Idee ? danke |
RuHe
19:04
#2161
weiß man eigentlich, mit welchem videocodec die festplatte arbeitet? habe mal einen aufgenommenen tv film auf einen isb stick kopiert, dann am pc "umgerubelt" und auf dvd gebrannt . funzt super. nun würde ich gerne mit meine panasonic sd 100 aufgenommene filme auf die festplatte kopieren... ruhe 08.02.2009 |
HD_Drops
19:37
#2162
Die Filme müssen im ts-Format sein. Dann kannst du sie auf die Festplatte überspielen. Ich habe noch kein optimales Programm gefunden um Filme in das ts-Format zu wandeln. Nur Filme von meinem Kathrein Receiver kann ich einwandfrei über- und abspielen. Dort muß ich nur die Endung von .trp in .ts ändern. |
henne52
23:33
#2163
Pixelkönig schrieb :
ich kann weiterhin nur sagen das die Umschaltung bei meinem Regionalprogramm(RBB-Berlin)nicht funktioniert.Komischerweise funktioniert es jetzt aber bei N3 einwandfrei. Empfang habe ich über Schüssel. Gruss henne52 |
Pixelkönig
23:45
#2164
Hast du sicher Version 4.11 ? Lösch mal die komplette Senderliste und mach nochmal einen neuen Sendersuchlauf. Müsste dann funktionieren. ![]() |
RuHe
00:15
#2165
erstellt: 09. Feb 2009, |||||
danke dir, hab mal gegoogelt, und das hier gefunden: ![]() funzt bei mir super !! viele spass ruhe |
mitti69
23:09
#2166
erstellt: 11. Feb 2009, |||||
Hallo an die Experten, könnte bitte jemand auch mir netterweise den Link mitteilen, wo ich die neue Software für meinen Metz downloaden kann? Eventuell per PM. Schon mal vielen Dank im voraus. mitti |
toenner
12:17
#2167
erstellt: 13. Feb 2009, |||||
Moin moin, kann man eigentlich beim DVB-S2 Modul die Auflösung 720p/1080i manuell ändern, oder wird automatisch auf die vom Sender ausgegebene Auflösung gestellt. Gruß toenner |
RuHe
18:12
#2168
Frage zu den Einstelleungen: welche einstellungen beim ton habt ihr so? ich habe: SRS WOW = EIN Ton Mode = Stereo Balance = 0 Equalizer: 100hz - +15 200hz - +10 500hz - +25 1,2khz - +30 3khz - +40 7,5 khz - +45 12 khz - +50 Toneinstellung generell: Klangstellung = Normal kann ich da noch was verbessern? warum ist eigentlich beim equalizer bei 12khz schluß? ruhe |
-Blockmaster-
19:09
#2169
erstellt: 14. Feb 2009, |||||
PM is raus |
-Blockmaster-
19:16
#2170
History für v4.11 ist jetzt da: V4.11 606/607 * PVR Wiedergabe wird durch Regionalisierung (Bay. Fernsehen Nord, etc) beendet und AV Wiedergabe des Regionalprogrammes gestartet; Zur Fehlerreproduktion muss auf das Regionalprogramm vor der Regionalisierung geschaltet werden und dann eine PVR Wiedergabe aus dem Archiv gestartet werden. * Regionalprogramm Ausstieg bei DVB-Sendern funktionierte nicht. Die Umschaltzeit bei Geräten mit MH Modul wurde deutlich verkürzt * Ztw. wurden nach Laufzeit verschlüsselte Programme nicht mehr entschlüsselt. Einblendungen vom CA-Module (z.B.: Smartcard nicht gesteckt) wurden nicht mehr angezeigt. * Mit dieser Version ist es möglich Filme aus der Filmpartion über den USB Anschluss auf ein externes Speichermedium zu übertragen. * Für den Satelliten Türksat wurde ein Blindscan eingeführt. |
blaut
19:31
#2171
Ich möchte mir in meinem Talio 32 CTS eine Festplatte einbauen lassen und habe 2 Fragen: 1. Ist Festplatte abschaltbar ? 2. Hört man bei leisem TV die Festplatte ? |
uwe-60
21:01
#2172
Hallo alle, auch ich habe wieder eine Frage als Laie und die ist sicher einfach zu beantworten ![]() ![]() Wenn ich falsche liege Sorry und bitte nicht Lachen, aber ich habe da keine Ahnung ![]() Gruß uwe-60 ![]() |
RuHe
21:40
#2173
DANKE Blockmaster du bist der beste !! RuHe 14.02.2009 |
mitti69
00:24
#2174
erstellt: 15. Feb 2009, |||||
Danke, Blockmaster! |
KeineAhnung3
00:36
#2175
1.Die Festplatte musst Du erst Starten zur Benutzung. 2.Ich habe den gleichen Fernseher und da seit 2 Monaten ne Festplatte drin. Ich habe bis jetzt noch keinerlei Geräuschprobleme festgestellt. Bis denne KeineAhnung3 |
blaut
11:43
#2176
Danke, KeineAhnung3, für die schnelle Antwort. |
NICKIm.
12:13
#2177
Diesen Satz sollte der Mitbewerb aus Kronach lesen ![]() Gruss - Nicki |
-Blockmaster-
12:33
#2178
Im Gegensatz zu Loewe verwendet Metz ja auch 2,5" Festplatten. Die sind von Hause aus schon sehr leise. |
inliner-es
17:42
#2179
Ob die Festplatte die ganze Zeit über mitläuft, oder erst nach Betätigung der Pause-Taste, kann der Nutzer im Konfigurationsmenü selbst einstellen. Aber selbst bei permanentem Timeshift konnte ich keine Geräusche von der Festplatte hören. ![]() |
NICKIm.
08:44
#2180
erstellt: 16. Feb 2009, |||||
Achso, es liegt an der Zollgrösse selbst, dachte dass hier bautechnische Umstände verantwortlich zeichnen. |
-Blockmaster-
15:24
#2181
Übrigens alles gute zu 3 Jahren "Metz LCD TVs" Beitrag ![]() Heute vor 3 Jahren wurde der Beitrag gestartet. ![]() ![]() ![]() |
-Blockmaster-
19:33
#2182
Metz hat die Ergänzung zur PVR Anleitung verbessert. Jetzt ist auch der Dateimanager drin ![]() ![]() |
RuHe
00:18
#2183
erstellt: 17. Feb 2009, |||||
prost, und toll das es euch hier gibt! DANKE RuHe |
RuHe
00:20
#2184
danke blockmaster ! ruhe |
NICKIm.
08:40
#2185
dito ![]() ![]() Aber es handelt sich hier laut Werbung nicht um einen TV: Es ist ein Metz ![]() |
-Blockmaster-
19:44
#2186
Und noch die History für das 605 BASIC v3.10 * Für den Satelliten Türksat wurde ein Blindscan eingeführt. * Nach längerer EPG Ladezeit hängt sich das Gerät auf. Die Geräte lassen sich nach dieser Zeit nicht mehr aus dem Stand-by einschalten. |
buediman
21:51
#2187
Danke fuer das Update. Aber die Anmerkung, dass man per CA Modul entschluesselte Aufnahmen nicht auslagern kann ist ja wirklich sehr ernuechternd. Grundverschluesselung geplagte Kabeluser koennen ja dann auf den PVR getrost verzichten und stellen sich doch wieder ne extra Box neben den TV die etwas "offener" ist. Schade eigentlich... bei Loewe laesst sich das ueber eine Hintertuer ja deaktivieren wenn ich das richtig gelesen habe... ist zwar nicht offiziell, aber das ist dem Verbraucher ja relativ wurscht. Schade schade ![]() |
mitti69
12:22
#2188
erstellt: 18. Feb 2009, |||||
Hallo, hab mal eine Frage. Kann man bei meinem Talio 37 FHDTV mit Software-Version 4.11 eigentlich ein "Downgrade" auf die Version 3.0 machen? Wenn ja, wo bekommt man die Software her? Meines Wissens braucht es da aber noch ein Programm (Update-Tool?), weil man die Version 3.0 ja nicht mittels USB, sondern mit RS-232-Kabel aufspielen muss. Gibt es das Tool irgendwo? Es ist nur so, ich will halt nicht immer meinen Händler nerven, der zudem nicht so gleich um die Ecke ist. Viele liebe Grüße mitti |
-Blockmaster-
14:52
#2189
Meines wissens ist die Hintertür der USB Aufnahme ja geschlossen worden. Verschlüsselte Aufnahmen soll man wohl auch auf dem PC nicht anschauen können: ![]() [Beitrag von -Blockmaster- am 18. Feb 2009, 14:52 bearbeitet] |
-Blockmaster-
14:56
#2190
Hab dir ne PM geschickt. |
highlander22
15:47
#2191
Warum willst du denn einen "Downgrade " durchführen ? macht bei dem Gerät eigentlich wenig Sinn. [Beitrag von highlander22 am 18. Feb 2009, 15:51 bearbeitet] |
mitti69
16:22
#2192
Blockmaster Danke für die schnelle Antwort! Highlander Naja, ich hab den subjektiven Eindruck, dass seit dem Software-Update auf 4.xx der Klang nicht mehr ganz der selbe ist wie vorher. Nicht wirklich schlecht, aber die Sprachverständlichkeit hat etwas abgenommen. Dachte halt, dass das am ehesten mit der neuer Software zu tun hat. Kommt also auf einen Versuch an. |
-Blockmaster-
16:37
#2193
Ging denn SRS jetzt wieder, oder was war daraus geworden? |
mitti69
17:00
#2194
Also SRS geht jetzt wieder. Im Servicemenu habe ich unter Audiosystem (oder so ähnlich?) auf "1" gestellt, dann konnte man den Unterschied beim Ein- und Ausschalten von SRS deutlich hören. Lustigerweise ist es so, wenn man die Einstellung auf "0" ändert, dann schaut es so aus, als ob SRS dauerhaft eingeschaltet bleibt, d.h. wenn ich dann SRS ausschalte, macht es keine Änderung des Klangbildes. Irgendwie blick ich da eh nicht mehr durch. Deswegen auch der Versuch mit der 3-er-Software, weil da war meines Wissens diese Audiooption im Servicemenu gar nicht vorhanden. |
highlander22
19:34
#2195
einstellung " 0 " ist die neue Werkseinstellung bei Metz wegen der besseren Sprachverständlichkeit bei ausgeschaltenem SRS einstellung " 1 " SRS eingeschaltet,Bässe und Höhen werden dabei angehoben - Sprachverständlichkeit sinkt. besser ist es mit srs "0" zu arbeiten und den Equalizer zu benutzen |
Michael85
21:47
#2196
kurze frage an die fachleute hier: ich könnte von einem bekannten einen ca. 14 monate alten talio 37hd erwerben. er möchte dafür noch 1400€. was würdet ihr empfehlen? is das für einen gebrauchten metz ein schnäppchen oder eher zu teuer? was haltet ihr allgemein von dem gerät? vielen dank... |
mitti69
00:47
#2197
erstellt: 19. Feb 2009, |||||
Ach so, gibt es da dann eine Empfehlung, wie man den Equalizer einstellen soll? Etwa tiefe und hohe Frequenzen runter und mittlere Frequenzen rauf? Es ist halt nur so, dass bevor ich die 4-er-Software drauf hatte, habe ich einfach SRS auf "ein" geschalten und den Equalizer einfach überall "flach" auf 0 gelassen und war vollauf zufrieden damit. Naja, werde wohl noch etwas experimentieren. Grüße mitti |
mitti69
01:11
#2198
Hallo Michael, also ich habe den Talio 37 FHDTV seit ca. einem halben Jahr und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Gehört meines Wissens mit zu dem besten in Bezug auf Bild- und Tonqualität. Was mich vor allem zum Kauf eines Metz bewegt hat, ist die modulare Bauweise, sodass ich die gewünschten Empfangswege (DVB-T/S/C) bereits integriert habe. Hat auch eine sehr gute Bewegungsdarstellung, womit die fehlenden 100 Hertz eigentlich nicht wirklich auffallen. Den Preis finde ich durchaus ok - habe vor einem halben Jahr für ein Neugerät immerhin über 3000 Euro gezahlt. Grüße mitti |
inliner-es
01:31
#2199
Hallo Leute! Ich kann nur wiederholt von einem Downgrade auf eine Software kleiner 4.10 abraten!! Damit handelt ihr euch nur Ärger ein, weil einige Bugs (unter anderem das Abschaltproblem) in der alten Software noch drin sind! Und zu SRS: die Schaltung bewirkt ein Anheben der Bässe und der Höhen. Die Mitten per Equalizer anzuheben, hat mit SRS also wenig gemein. LG, Klaus ![]() |
NICKIm.
09:48
#2200
Hallo zusammen ![]() Der Metz Sirius 32 FDHTV R ist soeben Testsieger ![]() Besitzt hier jemand den Puros 37? Gruss - Nicki |
Michael85
09:56
#2201
guten morgen. Bin jetz stolzer Besitzer eines Talio 37hd. konnte bei dem Preis einfach nicht nein sagen ![]() hoffe das war eine gute Entscheidung... schöne grüße |
NICKIm.
10:04
#2202
Guten Morgen ![]() Den finde ich auch klasse. Leider erbitten hier die Händler für ihn bisher seine UVP. In welchem Farbton hast Du ihn? Bin eigentlich kein Freund von schwarz, aber das mocca von Metz ist ![]() Gruss - Nicki |
Bildruckeln Metz Talio 32 SHDTV balzhari am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Metz LCD Talio 32S preexit am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Lohnt LCD von Metz schnaydar am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
PIP Metz Talio HDTV 100 32" Hallo88 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
CA-Modul für Metz Talio 32 Gerken42 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Loewe concept Metz Milos 32 re5pect am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Metz Puros 32 ML am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 29 Beiträge |
Probleme Metz Talio 32S joachimjt am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
lcd loewe gegen metz 32 zoll neutschmann am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Metz Talio 32s krampe-rethen am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedgoldsmith3030
- Gesamtzahl an Themen1.560.401
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.078
