| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Technisat HD-Vision oder Sharp GD7E oder Loewe Con... | |
Technisat HD-Vision oder Sharp GD7E oder Loewe Concept?+A -A |
röhrenberni
#551
erstellt: 27. Dez 2007, 18:04
Die Bezeichnung der Versionen auf der TechnisatSeite ist identisch mit der Anzeige im TV, gehe also davon aus, dass es sich nicht um ein neueres Update handelt. Hatte auch schon die von Technisat empfohlene "Werkseinstellung" probiert. Den Versuch mit Update per USB-Stick kann ich ja trotzdem mal starten. Ich habe den HD Vision 32 in silber mit den seitlichen LS. Bernhard |
röhrenberni
#552
erstellt: 27. Dez 2007, 22:38
Wow, habe das Update nochmal drübergebügelt, ist wirklich weg mein Fehler ! Die Versionsnummer für das TV-Teil unterscheidet sich wirkich um 2 Hundertstelstellen ! Bernhard |
Salatbar
#553
erstellt: 28. Dez 2007, 00:49
mistmaus
#554
erstellt: 15. Jan 2008, 17:13
Mahlzeit, hab mir jetzt den gesamten Beitrag mal durchgelesen und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich gar nichts weiß .Wir haben einen TS HD-Vision 32 und seit neuestem einen Panasonic DMR-EH675. Der TS wird per DVB-C gespeist, fast alle Kanäle sind digital. Der Pana versteht aber nur analoge. Wie muss ich die Geräte verkabeln, dass ich das Bild, was auf dem TS läuft, auch auf dem Rekorder aufnehmen kann. Momentan kann ich nur die analogen Kanäle aufnehmen, die durchs Kabel kommen und vom Pana empfangen werden. Die digitalen müßten dann doch übers Scart dem Rekorder zugefügt werden? Oder irr ich mich? Hab hier auch noch ein HDMI-Kabel liegen. Kann das als "Ersatz" für's Scart dienen oder ist das zwingend nötig? Hab auch nicht vor, mir noch einen Kabelreceiver anzuschaffen, um den Pana zu speisen, da der TS das Signal ja schon super auswertet. Klingt jetzt leider ziemlich verwirrend, aber es gab glaub ich jemand mit der Kombination TS und Panasonic DVD-Rekorder. Wär supi, wenn mich da jemand (unter)stützen könnte. |
NICKIm.
#555
erstellt: 16. Jan 2008, 08:24
Guten Morgen Schade, dass hier keiner der glücklichen Besitzer die evtl. die gleiche Kombination haben, bisher geantwortet haben. HDMI ist immer die vermeintlich-beste Verbindung für eine optimale Wiedergabequalität und würde ich auch bevorzugen. Wie es aufnahmetechnisch funktioniert vom HD-vision 32 zum Panasonic Recorder, der sehr gut sein soll und -glaube- auch DVB-S intergriert hat, möchte ich auch gerne wissen. In der Regel sind beim LCD die Scart-Buchsen nur Eingänge und keine Ausgänge. Somit wird hier eine direkte Aufnahme hierüber wahrscheinlich nicht möglich sein. Ein Experte für TechniSat ist www.euregiosat.de Bitte schreibe ihnen eine Email zur Anfrage. Die Anschrift ist im Impressum verzeichnet. Hierfür musst Du nicht registriert sein. Bitte teile hier das Ergebnis mit.Habe vorgestern Deinen HD-vision 32 bei einem Händler im Rheinkreis NE begutachtet. Dort hatte er mit DVB-C ein schlechtes Bild. Ich vermute, dass die hiesige Verkabelung sowie die Einstellungen am TV schlecht waren. Beim Fussball zeigte er ein verwaschenes Bild bei schnellen Bewegungen und schnell-einsetzenden Bewegtbildern, auf. In welcher Version habt Ihr den HD-vision 32? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 16. Jan 2008, 08:26 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#556
erstellt: 16. Jan 2008, 08:49
In der Regel gehen Scart Buchsen am TV IMMER in beide Richtungen. |
NICKIm.
#557
erstellt: 16. Jan 2008, 09:13
Wenn die Scart-Buchsen am TV auch als Ausgänge fungieren, wie wird das Empfangssignal des TVs zum DVD-Rekorder weiter geleitet, um die DVB-C Programme aufzeichnen zu können? Dies wäre interessant zu wissen. |
mistmaus
#558
erstellt: 16. Jan 2008, 10:58
nee, hat er nicht. U wir auch nicht, wir nutzen nur DVB-C.
ganz normal in Schwarz mit Lautsprecher unten (wenn sie seitlich sind, wirkt er auf mich unförmig und zu breit - Geschmackssache) und ohne Kontrastscheibe. Finde das Bild bei digitalem Empfang sehr gut. Man sollte natürlich schon entsprechend der Größe vom LCD Abstand halten. Wenn ich 1m direkt davor steh, ist es wie im Kino erste Reihe... Ab 2-3m ist das Bild in Ordnung. Die Verwaschungen tretetn nur auf, wenn man wirklich direkt dran steht. Sonst fällt das eigentlich nicht ins Gewicht. Und besser als analog ist es auf jeden Fall. Die Unterschiede zu dem, was der Rekorder empfängt, sind extrem.
Das ist mein Problem, der TechniSat-Mensch meinte, das Bild wird direkt auch an den Scart gesendet. Aber warum hab ich am Rekorder kein Bild? Hab's am Rekorder an AV2 als Ext. angeschlossen und alles durchgespielt. Weiß keinen Rat mehr. Glaub auf Seite 4 von dem Thread hier wollte auch einer was wissen mit Pana u TS. Vielleicht kann der mir helfen?! Danke schön erstmal. Kann frühestens am 24. abends hier wieder rein schauen... |
NICKIm.
#559
erstellt: 16. Jan 2008, 11:09
Ich mag ihn optisch lieber mit LS seitlich, und mit der Kontrastfilterscheibe und dann in hochglanz-weiss. Genau, eine Sache des eigenen Geschmackes Dort in Meerbusch war bei 3 m Abstand noch das Bild nicht gut Bitte wende Dich, wie empfohlen, an EuregioSat. Sie sind spezialisiert auf TechniSat.Bis zum 24. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 16. Jan 2008, 11:10 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#560
erstellt: 16. Jan 2008, 12:53
Also von AV2 (Recorder) geht ein Scart Kabel zu AV? (TV)? |
mistmaus
#561
erstellt: 23. Jan 2008, 12:51
Genau, da am Rekorder AV2 der Anschluß ist, der Signale von externen Geräten, z.B. Receiver verarbeitet. Und da der TS ja einen Receiver intus hat, hab ich mir das so gedacht... Vielleicht aber auch ein Denkfehler. Anderes Problem: Seit der Rekorder angeschlossen ist, wird beim Einschalten des TS das Bild geteilt und kein Ton kommt. Nehmen wir Eurosport mit dem Logo rechts oben. TS wird eingeschalten, das Logo befindet sich etwa in der Mitte und das Bild geht nach links raus. Der Rest, der links weg ist, wird dafür rechts angesetzt. Also quasi wie ein Foto, das mittig durchgeschnitten und die Hälften andersrum zusammengesetzt werden. Nach einem Programmwechsel verschwindet der Effekt wieder. Seltsam. Nehm ich den Rekorder wieder aus dem System, geht alles normal. [Beitrag von mistmaus am 23. Jan 2008, 12:52 bearbeitet] |
mueding
#562
erstellt: 28. Jan 2008, 20:31
Also bei mir sind ein HD-Vision 32 und ein Panasonic-DVD-Recorder DMR EH 60 EG-S miteinander per Skart verbunden = TV-Gerät-AV1 zu Recorder-AV1. Am Anschluß AV2 des Recorders hängt ein zusätzlicher Satellitenreceiver. So kann ich bei Recordereinstellung AV1 den, am TV-Gerät eingestellten Sender oder bei Recordereinstellung AV2 den, am zusätzlichen externen Receiver eingestellten Sender aufnehmen. Allerdings kann bei Aufnahme vom TV-Gerät leider die Timeshift-Funktion des Recorders genutzt werden, da das TV-Gerät ja auf den aufzunehmenden Fernsehsender eingestellt sein muß und nicht gleichzeitig Bild und Ton vom Recorder wiedergeben kann. Die Wiedergabe dessen, was auf dem DVD-Recorder geschieht, kann auf dem TV-Gerät nur erfolgen, wenn dieses bei mir auf AV1 eingestellt ist und dann liegt das ursprünglich eingestellte Tunersignal zwangsläufig nicht auf den Ausgangs-Pins der Skartbuchse an. Timeshift des Recorders nutze ich, indem ich das Signal vom externen Receiver über AV2 am Recorder aufzeichne und am TV-Gerät auf AV1 mitsehe. So funzt das und ich bin sehr zufrieden mit den Aufzeichnungen vom externen Receiver, der natürlich ebenfalls von Technisat ist. mueding |
NICKIm.
#563
erstellt: 29. Jan 2008, 05:31
mueding Hallo Würde es auch funktionieren bei einem TechniSat PVR die Signale eines externen Reveivers via HDMI aufzuzeichnen? Beim LG Plasma z.B. geht dies nicht. Aufzeichnungen von externen Quellen sind nicht via HDMI möglich. Welchen TechniSat DVB-S hast Du? Und in welcher Variante hast Du den HD-vision? Verstehe nicht warum der HD-vision in den Fachgeschäften immer ein schlechtes Bild hat und heuer die regionalen Händler -nicht wie früher- eine heimische Probeaufstellung anbieten. Ist das Bild DVB-S bei externer Zuspielung etwas schlechter als vom internen DVB-S? Wie betrachtest Du den bildlichen Unterschied zwischen dem TS HD-vision 32 und dem Loewe Concept L32 der nun leider zeitlich ausläuft, d.h. von Loewe nicht mehr geliefert wird? Gruss aus MG - Nicki |
mueding
#564
erstellt: 03. Feb 2008, 22:33
- Würde es auch funktionieren bei einem TechniSat PVR die - Signale eines externen Reveivers via HDMI aufzuzeichnen? - Beim LG Plasma z.B. geht dies nicht. Aufzeichnungen von - externen Quellen sind nicht via HDMI möglich. Habe ich keine Erfahrungen, da ich diese Schnittstelle bisher nicht nutze. - Welchen TechniSat DVB-S hast Du? Und in welcher Variante - hast Du den HD-vision? Der Receiver ist ein "Technisat MF4-S CC" Das Fernsehgerät ist ein normaler Technisat HD Vision 32 mit seitlichen Lautsprechern aus dem Januar 2007 ohne Festplatte. - Verstehe nicht warum der HD-vision in den Fachgeschäften - immer ein schlechtes Bild hat und heuer die regionalen - Händler -nicht wie früher- eine heimische Probeaufstellung - anbieten. Weil in kaum einem Geschäft ein Gerät allein an einem TV-Signal hängt. Dazu kommt, daß auf vielen Geräten im Laden heute ein hochaufgelöstes Signal angelegt wird, daß oft von einem HDTV-Sender oder von eine Blueray oder HD-DVD kommt. So entsteht ein unrealistischer Vergleich zum PAL-Bild eines TV-Senders, das möglichst gleichzeitig auf 2-10 Geräte verteilt wird. Probeauftstellungen kosten natürlich Aufwand und damit Geld, was bei dem Preiskampf auf dem Markt für ein Fachgeschäft tödlich ist. Die kaufen im Normalfall zu Preisen ein, die über dem Verkaufspreis der Kistenschieberfilialen liegen und sollen dann auch noch so einen Service bieten? Schön wärs, aber Die Geiz-ist-Geil-Mentalität der Kunden in diesem Land wird auch noch die letzten Vorstellungen von "Fachhandel" und "Service" auslöschen. - Ist das Bild DVB-S bei externer Zuspielung etwas - schlechter als vom internen DVB-S? Meßtechnisch sicher nachweisbar, optische echt zu vernachlässigen. Seit dem letzten Softwareupdate für mich jedenfalls nicht mehr erkennbar. - Wie betrachtest Du den bildlichen Unterschied zwischen dem - TS HD-vision 32 und dem Loewe Concept L32 der nun leider - zeitlich ausläuft, d.h. von Loewe nicht mehr geliefert - wird? Kann ich nicht mit dienen, da ich beide Geräte nie verglichen habe. Es gab für mich zuviele Argumente für das Technisatgerät und ich war mit der Bildqualität und auch mit dem Preisleistungsverhältnis sehr zufrieden. Warum sollte ich da weiter suchen? Außerdem gehe ich davon aus, daß man immer wieder auf etwas, in Details zumindendestens noch besseres treffen kann, so daß man eigentlich nie etwas kaufen, sondern immer nur auf etwas Besseres warten kann. Ich wollte einen Gebrauchs- und keinen perfekten Kultgegenstand, allerdings in einer für mich akzeptablen Qualität, zu der nicht ausschließlich die Bildqualität gehört, zu einem akzeptablen Preis. Der Technisat entsprach meinen Anforderungen. Warum also weitersuchen? mueding |
NICKIm.
#565
erstellt: 04. Feb 2008, 06:17
mueding Danke für Deine ausführliche Antwort. Wenn der TS Fachhandel meint, dass man TVs nicht in der bestmöglichen Bildqualität präsentieren kann und keinen Aufstellservice bietet, dann hat er aus meiner Sicht eine schlechte Position da er sich diesbezüglich nicht von einem sog. Flächenmarkt im Vorfeld zum Kaufentscheid unterscheidet. Preislich steht der Loewe Concept L 32 vor dem TechniSat HD-vision 32. Hoffentlich wird Premiere noch encodierbar sein mittels Modul und Abo-Karte, wenn sie auf Videoguard umstellen sollten. Gruss - Nicki |
gordontiger
#566
erstellt: 04. Feb 2008, 23:07
@ NICKIm. Sorry, wo ist eigentlich jetzt genau Dein Problem? Wenn angeblich
und zusätzlich
warum kauft Du Dir nicht dann endlich den Loewe (oder Metz oder oder)???? Was ist denn mit dem von Dir so gelobten und viel zitierten Händler www.euregiosat.de? Bietet der Dir auch keine Probeaufstellung (mehr) an?Ich werde den Verdacht nicht los, dass Du zu der Gruppe von Leuten gehörst, die wochen- bzw. monatelang die örtlichen Fachhändler "heimsuchen", immer auf der Suche nach einem guten TV, der nichts kosten darf, aber ein super Bild haben soll. Zusätzlich soll Dir der jeweilige Händler kostenfrei und sofort eine 4-wöchige Probeaufstellung bei Dir zu Hause einrichten, am besten bei der Gelegenheit dann noch Deine Verkabelung optimieren. Und wenn die 4 Wochen dann vorbei sind, bist Du nur zum Kauf des TVs bereit, wenn Dir der Händler mindestens 20% Rabatt einräumt. Wenn der Händler da nicht mitspielt, dann verzichtest Du eben auf den Kauf bei ihm. Nach ein paar Wochen kommst Du dann wieder bei diesem Händler vorbei, nervst ihn mit Fragen, wieso der Fernseher immer noch nicht billiger als beim letzten Besuch angeboten wird und wunderst Dich dann (völlig naiv), wieso er jetzt keine neue Probeaufstellung mehr bei Dir vornehmen will. Ich habe bewußt mit dieser Darstellung etwas überzogen; sorry, aber das musste ich jetzt ganz einfach mal loswerden. |
NICKIm.
#567
erstellt: 05. Feb 2008, 09:31
gordontiger Deine Aussage ist falsch. Interessant zu wissen, dass Du Dich über mein Kaufverhalten Gedanken machst Euregiosat kann keine Probeaufstellungen machen, da er kein Ladenlokal hat. |
Rikibu
#568
erstellt: 08. Jul 2008, 18:21
Puh Schrecksekunde.... was is denn jetzt los? Da guckt meine Frau ganz normal ihre Daily Soaps und auf einme - Bild schwarz. Dachte erst das der Kabelanbieter n Problem hat, passiert ja öfter mal. Also zur Fernbedienung gegriffen und umgeschaltet... Keine Reaktion... Beim genaueren Hinhören fiel mir auf, das das leise Surren im Hintergrund auf einmal nich mehr da war. Die grüne Lampe am Gerät leuchtet weiterhin aber es ist weder Bild noch ton zu vernehmen. Ist da das Netzteil durchgeballert? Und wie läuft das jetzt mit der Reparatur? Technisat gibt doch 36 Monate Garantie... Kann mir da einer weiterhelfen was ich jetzt am sinnvollsten tun sollte? Hoffentlich wird der Spaß nicht zu tuer sollte er aus der Garantieleistung rausfallen... Arrrrghhh Dabei hab ich den TV nicht übermäßig viel genutzt.... |
Tammelle
#569
erstellt: 25. Sep 2008, 18:26
Hi, ich habe den Technisat HD Vision 32 nun schon seid Januar diesen Jahres, bin bisher völligst damit zufrieden. Nun möchte ich mir aber eine Dolby Anlage anschaffen und möchte nun wissen mit welchen Sound Format ich in diese Anlage gehe(was der Tv am Optischen Ausgang sendet) mfg |
Rikibu
#570
erstellt: 25. Sep 2008, 18:31
Der optical out gibt entweder Stereo oder 5.1 ac3 aus, den du dann in deinen Verstärker pumpen kannst. Aber ich glaub das funzt nur, wenn du dvb-c oder dvb-s nutzt. analog und dvb-t werden vom optical out nich unterstützt... |
Tammelle
#571
erstellt: 25. Sep 2008, 18:37
Also AC3. gut, dann werde ich darauf achten. Ich gehe zurzeit mit DVB-C rein, kann aber auch malirgendwann DVB-S werden. Danke |
Rikibu
#572
erstellt: 25. Sep 2008, 18:44
hängt halt immer vom sender und der sendung ab. siehst du ja wenn du die ganz rechte taste in der vorletzten reihe drückst, welche tonformate angeboten werden. manchma steht da ac3 oder dolby digital oder eben manchmal nur stereo - oder 2 kanal (wie bei arte oft) |
hirschmann
#573
erstellt: 30. Nov 2008, 20:44
Ist es schon jemanden gelungen mit dem TechniPortXV die Programmliste runter zu laden und diese weiter zu bearbeiten? Ich bekomme immer eine Fehlermeldung "kann Tabelle 13 nicht finden". Technisat Support ist zu hardt , fragt mich ob ich die neuste Soft 2.32.9 drauf hätte . Die gibt es weder on air, noch im Downloadbereich von Technisat .hirschmann |
juju1
#574
erstellt: 18. Jan 2009, 21:18
Hi, für den Technisat HD 32/HD 40 ist eine neue SW unter www.technisat.de Software Version 5.2.51/2.32.9vom 9.1.2009 vorhanden, ---Bemerkung Allgem.Verbesserungen ??? Wer hat sich die neue Software runtergeladen, welche Verbesserungen sind inplemtiert ? gruß Kami |
röhrenberni
#575
erstellt: 26. Jan 2009, 19:35
Ich habe mal die Software draufgezogen, aber keine Verbesserungen festgestellt. Die Software ist im Übrigen von 09/2008 ! Wurde wohl erst jetzt freigegeben. Bernhard |
hirschmann
#576
erstellt: 16. Mrz 2009, 20:42
Ich staune, dass mein DiabloCam jetzt funzt. |
jens_vom_berge
#577
erstellt: 18. Mai 2009, 12:51
ich würde ja möglicherweise einen technisat kaufen, aber in meiner gegend gibt es nur zwei händer die nur 3 bzw. nur 2 technisat im sortiment haben |
jens_vom_berge
#578
erstellt: 22. Mai 2009, 12:09
bringt die kontrastscheibe beim hd vision wirklich viel für die bildqualität? |
NICKIm.
#579
erstellt: 18. Jul 2009, 16:15
Sie ermöglicht eine höhere plastische Darstellung und einen noch besseren Schwarzwert, beides minimal. Vorteil liegt hier im pflegerischen Bereich und zum Schutz des Panels. TechniSat wird wohl zur IFA 2009 neue Modelle mit LED Backlight vorstellen. [Beitrag von NICKIm. am 18. Jul 2009, 16:16 bearbeitet] |
NICKIm.
#580
erstellt: 28. Sep 2009, 04:53
Technisat hat mit dem TechniLine 32 HD einen neuen LCD-Fernseher zur IFA vorgestellt. Der Hersteller verspricht uns gehobene Leistung zum erschwinglichen Preis. Billig ist der TechniLine 32 HD zwar nicht, aber dafür kann der Full-HD-Fernseher das kommende Fernsehen in HD-Auflösung ohne Zusatzgeräte bewältigen. Lange Garantiezeit und das Siegel „100% pixelfehlerfrei” belegen, dass Technisat von der Qualität des Fernsehers überzeugt ist. Wenn man für einen LCD-Fernseher mit 32 Zoll Bilddiagonale 1199 € (so die Preisempfehlung) ausgibt, will man auch etwas geboten bekommen. Aber Technisat hat gute Argumente für den TechniLine 32 HD parat: Zur Multitunerausstattung gehören DVB-S2, DVB-C und DVB-T. Zwei CI-Slots erlauben zudem Pay-TV-Nutzung ohne Settopbox. Bei den Anschlüssen werden mit 2x HDMI, YUV, Scart und VGA die Standards bedient. Positiv fällt der USB-Port auf, über den auch Mpeg2- oder VOB-Videos wiedergegeben werden können. Dazu kommt der Fernseher mit Zusatzfunktionen wie einem Zeitkonto für Familien mit Kindern und einfacher Bedienung von der automatischen Installation bis zur digitalen Programmzeitschrift. Der Fernseher stellt 16,7 Millionen Farben dar, besitzt 4000:1 Kontrast, 450 cd/qm Helligkeit und eine Reaktionszeit unter 8 ms. Den Blickwinkel gibt Technisat mit 178 Grad an. Der TechniLine 32 HD ist ab Oktober mit 3 Jahren voller Garantie und 2 zusätzlichen Jahren Teilgarantie (nicht auf Panel und Fernbedienung) erhältlich. |
Toshiba 37 WL 58 P oder Sharp LC37 GD7E? Selti am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 4 Beiträge |
Technisat oder Loewe? Kunde1001 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 13 Beiträge |
Technisat 32 HD Vision jens_vom_berge am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Technisat HD Vision und Premiere Concept06 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 13 Beiträge |
Technisat HD-Vision 32 oder Toshiba 32WL58P? satdx am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 2 Beiträge |
Technisat HD Vision 40 PVR - Erfahrungen? Auditor am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 25 Beiträge |
Loewe Concept L32 matthiasmuc am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 19 Beiträge |
Loewe Concept L32 dackel2002 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 3 Beiträge |
Loewe Concept L32 Digital heulsuse am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 15 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines TechniSat HD-Vision ! ScaRabEus007 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 4 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedr-josef
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.492
